25-11-2026, 21:54:38
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2447907 vremena)
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17550 u: 08-09-2014, 15:27:59 »
imam neki cudan "kvar" na 156 1.9 77kw.
na 80-100kmh u 5 oko 2000rpm kad je tocno u onom dijelu di skoro pa netreba gasa auto zacukava, dam gas nista, pustim gas nista. gledo sam na diagu nis sumnjivo nisam vidio..
jel moze bit radi dizne da bas tu steka, recimo ako nepustim gas pocne fkt cukat jako..
odma da napomenem homic jedan ima lufta i gornji nosac motora je losiji ali radi tog stvarno sumnjam da bi moglo bit.
i egr je blokiran i javlja gresku egr-a na diagnostici.
dizne, MAF, cjevi dotoka zraka, MAP,...
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17551 u: 08-09-2014, 15:29:39 »
Seb moze oznaka sijalica koje idu na komande ventilacije na AR156 ,. Hvala.
daj mi broj ¹asije
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17552 u: 08-09-2014, 19:08:32 »
...Bosch KTS dijagnostika izbacuje gre¹ku "relej ventila ABS-a u prekidu"...gre¹ka se mo¾e pobrisati, ali kontrolna lampica abs-a i dalje svijetli (broj gre¹aka 0)...nakon ga¹enja i ponovnog davanja kontakta, gre¹ka u dijagnostici se vrati...gdje se nalazi taj famozni relej ventila abs i da li se mo¾e sa tim ne¹to napraviti (osim zamjeniti)?...alfa 156 1.8 TS, cf3, 140ks...
  • Postova: 43290
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17553 u: 08-09-2014, 19:16:47 »
                                                     ORG        NEORG
1.  Filter ulja                                  80,00       50,00
2. Filter zraka  (novi, kvadr.)        110,00        70,00
2. Filter zraka  (stari, okrug.)       86,00         60,00 nije zbrojen
3. Filter klime                               163,00       90,00
                                                   353,00    210,00
Ulje Selenia Gold 1lit 65,00 x 4             260,00
RAD komplet servis    300,00 + pdv      375,00
                                                  988,00     845,00
4. Brtvilo pok. vent.                      206,00      100,00
RAD pode¹avanje vent150,00 + pdv      187,50
5. Svjeèice 1 kom                           76,00        50,00 x 4
                                                    306,00      200,00
1. Zupèasti remen                       319,00        190,00
2. Natezaè z.r.                           445,00        299,00
3. Stazni remen                         208,00        140,00
4. Natezaè s.r.                           520,00        420,00
5. Pumpa vode                          492,00         350,00
                                               1.984,00      1.399,00
RAD izmjena remenja pumpe
                      400,00 + pdv                500,00
                                                 2.484,00      1.899,00
6. Semering radilice                   193,00           80,00
7. Semering bregaste                  93,00           50,00
RAD izmjena semeringa radilice        50,00 + pdv             62,50 ako je remen dole
RAD izmjena semeringa bregaste      50,00 + pdv            62,50 ako je remen dole
Hvala  :ok:  :pivo:
  • Spol: Mu¹ki
    • V®
« Odgovori #17554 u: 08-09-2014, 20:53:38 »
Hmm, ako je to ono ¹to mislim da jest, onda ti je najjednostavnije zamijeniti ABS centralu.
Imao sam ja takav problem - ABS solenoid relay error
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17555 u: 08-09-2014, 21:14:44 »
...a mo¾e li se zamjeniti samo modul ABS-a (crna kutija gdje je ¹iroki konektor, na centrali), da ne skidam sve lajtunge sa centrale?...
  • Spol: Mu¹ki
    • V®
« Odgovori #17556 u: 08-09-2014, 21:45:55 »
Pri kraju stranice imas Seb-ov odgovor, rekao je da je jedino rjesenje komplet druga centrala
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=6.msg1340047;topicseen#msg1340047
Ako se ne varam jos sam se u nekoj temi bio raspitivao bas u vezi toga jel se moze promijeniti samo elektronika, a da onaj dio gdje ulaze lajtunzi ostane i zakljucak je bio da nemoze.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17557 u: 09-09-2014, 07:42:52 »
u samom ABSu
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17558 u: 09-09-2014, 07:43:15 »
mo¾e
  • Èlan Alfa Kluba 12
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17559 u: 09-09-2014, 15:52:19 »
koja je cjena za
50510941 kom 2
60690659 kom 2
i koliko je kn ugradnja?
nisi stigao pogledati ?
Nije bolest sve ¹to boli
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17560 u: 09-09-2014, 16:10:13 »
sory
309, 289
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17561 u: 09-09-2014, 16:12:25 »
sory
309, 289
to je cjena za komad?
koliko bi bila ugradnja?
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Spol: Mu¹ki
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #17562 u: 09-09-2014, 21:27:28 »
Koji "uzrocnici" bi mogli biti krivi za povecanu potrosnju? 1.9 jtd motor...
Tnx
Video: Odabrao Ðelo Had¾iselimoviæ. Preveo Sa¹a Kolka. Tekst èitao Miljenko Kokot
Offline Manda
  • Postova: 89
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17563 u: 09-09-2014, 22:36:01 »
Seb imate li zavjesice za blato za fiat punto mk2b (troja vrata ako je bitno) i ako imate koliko im je cijena s ugradnjom kod Vas? Prednje i zadnje-cijeli komplet.
Offline TurboStar
  • Sa sta¾om
  • Postova: 388
  • Spol: Mu¹ki
    • Brest
« Odgovori #17564 u: 10-09-2014, 17:49:32 »
Seb, imam jednu zamolbu, opet se ne¹to èudno dogaða i trebam mi¹ljenje ¹to je sa autom. Ostavim ga kod tebe nekoliko dana na vo¾nji, radi ¹to god hoæe¹ sa autom i onda reci svoje mi¹ljenje o njemu. Alfa 159, 1.9 ti.
Reci kad da ga dopeljam, jer u fazi sam da ga ¹iknem negdje u provaliju i neka trune, jer vi¹e nema smisla ulagati u rupu bez dna.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17565 u: 11-09-2014, 07:19:11 »
ponedjeljak
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17566 u: 11-09-2014, 07:19:48 »
da
oko 200 kn po komadu
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17567 u: 11-09-2014, 07:20:37 »
Tnx
krivi rad skoro bilo kojeg senzora ili el. dijela...da ne velim i neki mehanièki kvar
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17568 u: 11-09-2014, 07:21:02 »
na ¾alost ne
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Spol: Mu¹ki
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #17569 u: 11-09-2014, 08:22:47 »
Veselo  :hehe:
Ma nekako mi se èini da kazaljka goriva ide br¾e dolje nego inaèe.
Probat æu kroz jo¹ koji tank, pa ako ide i dalje tako se èujemo  :ok:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17570 u: 11-09-2014, 08:38:57 »
Veselo  :hehe:
Offline scuDeria
  • Postova: 77
  • Spol: Mu¹ki
  • Italy
« Odgovori #17571 u: 11-09-2014, 12:43:37 »
Pozdrav kolega Seb  :mah: . Imam problem sa svojom 147-icom 1.6 (105) . Situacija je takva da auto ujutro u nizim okretajima zacukava tj. kao da se gusi. Tek nakon 3000okr sve ide glatko. Kada se auto zagrije i postigne svoju temperaturu vise nema problema. Dali otprilike zna netko o cemu se tu radi? Hvala svima unaprijed.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17572 u: 11-09-2014, 16:13:07 »
MAF, svjeèice, bobine, lulice, injektori,...
scareface02
« Odgovori #17573 u: 11-09-2014, 21:07:01 »
Pozzz ,
Danas sam iscitao gre¹ke na alfi 156 1,9jtd od par gresaka koje sam izbrisao ostala je stalna u1600 pod obja¹njenjem ne daje razlog greske. Na sta se inace odnosi ovaj cod opæenito??
  • Spol: Mu¹ki
    • Bjelovar/Zapre¹iæ
« Odgovori #17574 u: 11-09-2014, 21:24:44 »
Pozzz ,
u1600--sustav imobilizera-neispravno radi-- moguæi uzroci: neispravan/o¹teæen kljuè, neispravno programiran, elektriène instalacija, zavojnica imobilizera
"Ja po koènici, koènica ne radi... Ja po ruènoj, ruèna ne radi... Ja u birtiju, birtija radi!!"
scareface02
« Odgovori #17575 u: 11-09-2014, 21:59:41 »
Hmm... manifestuje se tako da kad auto upalim i poni¹tim gresku neæe se upaliti mcfs do ponovnog paljenja.
Da li moze imati veze ugradnja nove cenralne brave kojaje nedavno ubaèena  ili tako ne¹to ?
  • Spol: Mu¹ki
    • Bjelovar/Zapre¹iæ
« Odgovori #17576 u: 11-09-2014, 22:17:25 »
Da..to ti je to sigurno.. Krivo kod kljuè programiran
scareface02
« Odgovori #17577 u: 12-09-2014, 06:45:51 »
Da li postoji kakvo pametno rije¹enje?
Offline mio
  • Postova: 154
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 156 SW V6
    • Pula i... okolica :)
« Odgovori #17578 u: 12-09-2014, 12:47:50 »
Bok
Jučer mi se na Slavoniki dok je pljuštala kiša, a auto vozio na tempomatu, usred vožnje potpuno ugasio auto. Stao sam sa strane pogledao pod haubu i sve je ugrubo izgledalo ok. Ponovno sam dao kontakt i auto je upalilo kao da ništa nije bilo, onda se opet skoro skoro ugasio za 10-ak kilometara (počeo je usporavat kao da će se ugasit ali sam dodao gas i nekako je uspio nastaviti) i još dvaput šutcnuo u sljedećih 15-ak minuta. Nakon toga sljedećih 200km je sve bilo ok.
Hvala na savjetu i pomoći
P.S. kutija "onih" releja/osigurača koji su smješteni na nosu pored baterije nema poklopca, a motor ispod nema više onu plastičnu zaštitu/poklopac, pa sam pomislio da je možda usred tih parsto kilometara po kiši vlaga nekako "doskočila" do njih i malo prekinula struju..
..ili neki autoelektričar u Vinkovcima i široj oklici.. ako uopće mogu to pitati u ovoj rubrici..?
« Zadnja izmjena: 12-09-2014, 12:54:00 od mio »
"Mièite mi se krave s puta, ¾ivot je kratak!" - Gabriel García Márquez
"Ko leti vrijedi, ko vrijedi leti, ko ne leti ne vrijedi" - Grunf
  • Spol: Mu¹ki
    • Bjelovar/Zapre¹iæ
« Odgovori #17579 u: 12-09-2014, 12:50:50 »
ponovno programiranje preko dijagnostike
