26-11-2026, 15:54:34
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449269 vremena)
  • Postova: 16790
« Odgovori #17430 u: 25-07-2014, 13:17:18 »
ZLA83900000155916 -šasija
A možeš li mi opiso reć đe je relej os zadnjeg brisaća, ispod osigurača, ili ispod haube ili...   :thanks
koja ti točno treba
  • Postova: 16790
« Odgovori #17431 u: 25-07-2014, 13:18:34 »
pozdrav seb....
imam alfu 159 1.9 jtdm 2006 god....
Imam problema sa autoradiom+navigacija...trazi me master code...
Naime bio sam jucer kod bauera u zaboku im izvadili su mi radio ali se serijski broj radia ne vidi tj.izgeban je...pa me sad zanima dali ima neki drugi nacin...
hvala..
neki elektroničar da ga proba krekat (provalit) na divljaka
  • Postova: 16790
« Odgovori #17432 u: 25-07-2014, 13:19:19 »
Pozdrav Seb,u pitanju je alfa 156 1,8 106kw.Auto je poceo cukat kod ubrzavanja i svijetlit ona dizna,na dijagnostici izbacuje gresku P1513 idle actuator comand.Promijenio sam motoric ler gasa i opet se povremeno javlja ta greska i cuka.kad istekam konektor s motorica onda izbacuje P1513 i P1511 potentiometer gresku,pa me zanima kaj ga muci kad po ovome ispada da motoric nije kriv,hvala
je l novi motorić?
konektor, žice, ecu
  • Postova: 16790
« Odgovori #17433 u: 25-07-2014, 13:21:32 »
Pozdrav seb,  Jel ok ako eliminiram spremnik benzinskih para kod TS-a euro3, samo blokirati ulaz na usisnoj i izlaz iz rezervara sprovesti u atmosferu tj. u blatobran gdje inace bude ta posuda? Vidim da iz cijevi smrdi po benzinu, je li moguce da tu i izadje benzina nesto ili je to isto kao kod starih auta odusak?
Sta onda bude s onim ventilom, ako je neispravan, a ulaz u usisnu je blokiran, da li to buni elektroniku ili je svejedno? Bi bilo bolje da ga otkopcam sa instalacije?
da u redu je...nebi smio izlazit benzin
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #17434 u: 25-07-2014, 15:54:27 »
koja ti točno treba
Broj 17. Ali kapi mi, sada to vidim, točno na spoju pa ću pokušat prvo vidit može li se narihtat....  a možda je puknulo i na broju 8????   Moram dobro pogledati....
Hvala na slici!!!!!!
p.s. možeš viđet đe se nalazi relej zdnjeg brisača, opisno?  HVALA
  • Postova: 16790
« Odgovori #17435 u: 25-07-2014, 16:03:51 »
moro bi bit u kabini na osigurač kutiji
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metković
« Odgovori #17436 u: 25-07-2014, 20:57:42 »
Cirka nakon  30 minuta rada motora u leru temperatura se podigne na predzadnju crtu evo slike da nije do pumpe vode
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #17437 u: 25-07-2014, 21:24:58 »
Seb pitanje jedno
Radi se o ovoj 156-ici koju sam kupio, 2005. godina, 2.4 JTD-M 20V
Kad u leru puštam kvačilo na sekundu se začuje kao neko klepetanje, isto tako kad u leru pritisnem naglo gas onda opet na sekundu nešto kao da zaklepeće.
I kad tek auto upalim hladan onda mi prvih recimo par prebacivanja iz prve u drugu se isto začuje neki zvuk, kasnije je ok kad je ugrijan.
Po riječima prijašnjeg vlasnika na proljeće je mijenjan zamašnjak i set kvačila... Jel moguće da se čuje potisni ležaj jer pretpostavljam da on nije mijenjan s obzirom da neide u setu kvačila?
Koliko je opasno tako se voziti tj. što se može dogoditi i zašto se to počelo to čuti?
Offline jelena13
  • Postova: 237
  • Fiat Bravo 1.9jtdm
    • ZAGREB;ZAPAD
« Odgovori #17438 u: 25-07-2014, 21:51:33 »
pozz majstore,imam dva problemcica,moj mastor ne moze dokucit sta je nikako,ugl,prvo je,tresnja prilikom kocenja,promijenji prednji diskovi,promijenjene nove plocice,i dalje mi se trese volan dok kocim,izbalansirane gume opet isto,moj majstor nezna sta je, a drugo je,kad smotam volan u desno i penjem se na rizol nekaj pukne u prednjem kraju,sad se pocelo cut i prilikom intezivnog naglog kocenja,znaci tup udarac kao  tup,molim te ako znas odokativno
Uvijek u mislima hm Alfa a sta drugo
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #17439 u: 25-07-2014, 23:26:58 »
Offline cvita
  • Postova: 11
    • Čapljina, Bosna i Hercegovina
« Odgovori #17440 u: 28-07-2014, 02:30:04 »
Pozdrav Seb, ako moze jedno pitanje.
Nedavno sam kupio 159-ku, 19. jtdm 8v, 2006. godište. Auto ne pokaziva nikakve greške niti je pokazivao na kompjuteru u servisu, ali nakon par dana sam skontao da na nekih (okoprilike) 1500 okretaja na neki način auto ''zaštuca'', tj pocne trzuckat, ali kratko, cim malo dam gasa radi normalno. par ljudi koji se malo vise razumiju od mene  mi je reklo da je to normalno i da je to premalen broj okretaja za alfu ali ja sam skeptican i mislim da bas i nije to normalno.
Lijep pozdrav!
  • Postova: 16790
« Odgovori #17441 u: 28-07-2014, 07:29:59 »
nije...zbog nje bi se pregrijavo u vožnji...ne pali ventilator zbog nečeg
  • Postova: 16790
« Odgovori #17442 u: 28-07-2014, 07:32:14 »
Seb pitanje jedno
za ovo klepetanje neznam...moro bi čut zvuk da mogu nešto pametnije reč
za ovo na hladno mogla bi bit ispušna grana
po opisu nije  mi to ležaj
  • Postova: 16790
« Odgovori #17443 u: 28-07-2014, 07:33:44 »
trešnja kočnica vjerojatno prozlazi iz samih kočnica, šta je točno moro bi pogledat
  • Postova: 16790
« Odgovori #17444 u: 28-07-2014, 07:34:27 »
Lijep pozdrav!
možda egr
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #17445 u: 28-07-2014, 07:44:02 »
Hvala zasad
Probat cu snimit taj zvuk pa ti okačim video da čuješ
Ovo na hladno sam mislio da malo teže ide iz prve u drugu brzinu pa neznam kako bi to moglo biti povezano s ispušnom
Offline Dadek
  • Postova: 123
  • 156 SW 1.9 jtdm 16 v
    • Zg
« Odgovori #17446 u: 28-07-2014, 10:48:32 »
Eto, i moja alfa je počela svjetlit ko božićno drvce..:)
Pojavljuje se na boardu greška VDC ABS failure.
Onda ugasim i zapalim auto, pa nema greške i sve radi OK...
i tako... malo se pojavljuje, malo ne. kako kada.
Što bi to moglo biti?
156 1.9 jtdm 110 kW
TNX.
  • Postova: 16790
« Odgovori #17447 u: 28-07-2014, 11:35:56 »
nikako...nema nikakve veze
  • Postova: 16790
« Odgovori #17448 u: 28-07-2014, 11:38:02 »
156 1.9 jtdm 110 kW
TNX.
ili ga zeza napon struje (akumulator) ili ima neku grešku koja se povremeno javlja i bez tetsrea ne može naći a grešaka može bit x vrsta
Offline Dadek
  • Postova: 123
    • Zg
« Odgovori #17449 u: 28-07-2014, 12:19:43 »
Hvala, razumijem.
Ovo je interesantno... nedavno sam mijenjao alternator.... stavljen reparirani.
Isto tako, nekada mi prvo paljenje malo teže upali... poslije pali ko metak.
« Odgovori #17450 u: 28-07-2014, 12:35:45 »
Lijep pozdrav!
hahah sori morao sam se umiješat... ti koji su ti to rekli se mogu samo još manje od tebe razumjet u alfe haha... to je još 8v motor, možeš ga na 1200 okr vozit
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #17451 u: 28-07-2014, 16:54:44 »
Evo filmića:
https://www.youtube.com/watch?v=hHIrgHYOwrQ&feature=youtu.be
Znači začuje se:
- malo kod laganog turiranja iz lera
- ovo između turiranja je brzo stiskanje/otpuštanje kvačila (kad se lagano otpušta onda se ne čuje ništa)
- nakraju kad se ugasi auto se isto čuje to neko slično klepetanje
Inače, zvao sam jučer čovjeka kod kojeg je prije bio auto, pitao ga još jedanput i rekao je da je zamašnjak i set kvačila mijenjano, jedino nije mijenjao potisni ležaj jer nije bilo potrebe.
Auto najnormalnije ide, normalno se mijenjaju brzine u vožnji i sve je ok, kod gašenja auta sasvim mirno se ugasi, ne strese se niti milimetra... Neki bi rekli: nahrani svinje i ne diraj ništa dok ide, ali eto, picazjla sam što se zvukova u alfici tiče :rolll:
« Zadnja izmjena: 28-07-2014, 17:05:03 od maXonja »
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #17452 u: 28-07-2014, 21:02:40 »
Ventilator pali
Offline Renegade
  • Postova: 62
    • Smilčić, Zadar
« Odgovori #17453 u: 28-07-2014, 23:15:55 »
vidim da Vas muce obrtaji i trzanje. 1500 obrtaja je negdje granica dizelima kolko sam ja shvatio   :) Ispod im je valjda premalo obrtaja za tu brzinu (prve 3 brzine su nekak i podnošljive).
Uglavnom gospon Seb (ujedno i ostali koji su imali takav problem :)), mene muci moja "guja". Prije kojih 3 mjeseca sam primjetio dok sam s njom gmizio uz Velebit da mi nesto lupka u krivinama. Prva pomisao je bila preniski obrtaji posto sam kroz neke krvine prolazil bez tog zvuka i malo visim obrtajima. Onda je lupkanje nestalo, pa vratilo, opet nestalo i sad u zadnjih 3-4 tjedna sve je ucestalije pogotovo kroz krivine, a sad u zadnjih par voznji i po ravnom se cuje. Taj zvuk u krivinama mi daje bas ovakav osjecaj  :kosa:
Prije ovih zadnjih par voznji, a poslije tehnickog sam primjetio masne "fleke" po felgama/kod zadnjih kotaca (u sredini tocnije), pitam frenda majstora, on kaze da su lezajevi najprije otisli sto se tih "fleka" tice i da je ono lupkanje izgleda povezano s tim, sve do ovih zadnjih voznji dok i sam nije cuo i rekao da je lupanje vezano uz homokineticki, i to prednji lijevi.
Lupkanje zvuci ko da je dijete stavilo nesto (letvicu, nesto tvdje) da lupka po felgi od bicikla samo je sporije, kojih 4-5 u sekundi, ovisi o brzini kojom idem kroz krivinu i samoj krivini.
Mene sad muci da li su nam sumnje tocne i ako jesu koliko bi me dijelovi kostali? za majstora je lako njega imam, posto ste mi vi predaleko  :)
"Plava guja" je AR 145 1.9TD, 66 kW, 1996. god., i ima ABS ako je potrebno napomenuti.
A kad smo vec kod ABS-a, na kontrolnoj tabli mi se zna paliti-gasiti lampica od njega (znala se dok joj izgleda nije dopalilo pa ju je sad zamjenila lampica od rucne kocnice koja sad malo vise svijetli). Da li je to do senzora njenog ili senzora ABS-a,, ili cak do njih samih?
Znam da sam vec sad predosadan i da mi je post preeeeeedug, ali reko da ubijem par muha 1 udarcom, pa. Postoji li kod ovakvih Alfi odusak, tj. cijev ona za benzinske/dizelske pare pokraj cijevi kroz koju se toci gorivo i ako postoji da li zato ne mogu natociti 50 kuna u "šusu", tj. svakih par kuna mi stane pistolj od crpke, tj. grglja mi gorivo dok tocim. Vidim da ima nekakva rupica na gumi unutar tog prostora, ispod cijevi, ali od te rupice ne ide nista dalje , nikakva cijevcica ili nesto, ko da je prerezana ispod.
Unaprijed hvala na odgovoru i strpljenju prilikom citanja  :grin:
I tak, Alfu sam kupil. A sad i još jednu 🤪
Onaj osjećaj dok ostaviš auto iza sebe u dimu/magli "nesagorijelog" dizela...   ;)
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #17454 u: 29-07-2014, 09:26:53 »
Koliko dođe kvačilo (zamjensko i orginal) + zamjena kod tebe?
Izgleda da mi je počelo proklizavat  :wal:
šasija je zar93700003066123
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #17455 u: 29-07-2014, 10:18:18 »
156 1.9 jtdm 110 kW
TNX.
Suptilno ti govori da je vrime za novi accu.  Znan ja po svojoj.  Ista stvar bude
  • Postova: 16790
« Odgovori #17456 u: 29-07-2014, 10:22:41 »
Hvala, razumijem.
da to upučuje da nešto ne štima sa naponom
  • Postova: 16790
« Odgovori #17457 u: 29-07-2014, 14:14:56 »
Evo filmića:
Znači začuje se:
na žalost ne mogu ovako ocijenit
  • Postova: 16790
« Odgovori #17458 u: 29-07-2014, 14:15:18 »
Ventilator pali
ona ne pali 1. brzinu
  • Postova: 16790
« Odgovori #17459 u: 29-07-2014, 14:20:10 »
org 3.071,00
neorg 1.600,00
rad 1.000,00 kn
sve cijene su sa pdv-om
