26-11-2026, 16:12:14
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449314 vremena)
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #17400 u: 18-07-2014, 14:48:19 »
Jer slican sklop je i na 16v ali nije takav i nije isti kataloski broj tako da nije to od 16v pa da su krivo napisali
Lopatice swirla zatvaraju jedan od dva usisna kanala na 16v motoru/glavi , na niskim okretajima i etc ... tako da neznam kako i zašto bi to postojalo na 8v motoru koji ima samo jedan usisni ventil odnosno kanal  :hap:
Usput da pitam koliko košta senzor temp na 1.9 16v motoru , 2006ta ... variraju mi okretaji i malo zna zadimiti ...
« Zadnja izmjena: 18-07-2014, 14:50:34 od GTzadar »
.... sempre gilles ....
« Odgovori #17401 u: 18-07-2014, 14:54:42 »
Ima logike ako je taj jedan kanal sa pregradom pa nekad je jedan otvoren a nekad zatvoren
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #17402 u: 18-07-2014, 14:59:24 »
« Odgovori #17403 u: 18-07-2014, 15:24:53 »
tak je... Grana na tom 8v motoru ima 2 kanala po cilindru, nije ko stari tip da je sam 1 kanal.
  • Postova: 16790
« Odgovori #17404 u: 18-07-2014, 16:09:01 »
« Zadnja izmjena: 18-07-2014, 16:14:43 od Seb »
  • Postova: 16790
« Odgovori #17405 u: 18-07-2014, 16:15:07 »
« Odgovori #17406 u: 18-07-2014, 16:16:36 »
Ni meni vise, mozda su skuzili grešku :)
  • Postova: 16790
« Odgovori #17407 u: 18-07-2014, 16:17:57 »
da ali moraš imat 2 usisna ventila u glavi i kad je lopatica zatvorena onda zrak kroz jedan kanal u grani tuče na jedan ventil i tako ulazeči u cilindar vrtloži smjesu i poboljšava sagorjevanje i uz put simulira rad 8v motora jer je poznato da su 8v motori življi iz nižih okr od 16v motora... na višim okr da bude veća snaga otvori se leptir da zrak ide kroz oba kanala na oba ventila
« Odgovori #17408 u: 18-07-2014, 16:19:23 »
ne otvara link
ma istastvar samo je proizvođač era, ostali su pierburg i febi
murgy1
« Odgovori #17409 u: 19-07-2014, 09:00:19 »
Ljep pozdrav ovako vozim alfu 146 1.6 boxer 95 godina vozim ju godinu dana i nikakvih problema nisam imao do sada,desava mi se sljedeće ostao sam bez goriva natočio sam 18 lit i normalno je upalila ali vozim se 2,3 km i ugasi se kao da opet nema goriva i kad dstoji 5 min ponovno upali i tako u nedogled.pa ako netko je imao takvo iskustvo molim vas pomoć i savjet.unaprijed  :thanks
Offline dado099
  • Postova: 48
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #17410 u: 19-07-2014, 09:19:46 »
Pozdrav Seb,alfa156 baca gresku p1513 idle actuator command i cuka u voznji,jel znas kaj bi moglo bit
Offline dado099
  • Postova: 48
« Odgovori #17411 u: 19-07-2014, 12:27:59 »
Rijeseno,motoric let gasa promijenjen.
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #17412 u: 19-07-2014, 16:33:29 »
Pozdrav, mestre, maf mi je prikraju pa sam trazio novi Bosch ali nema nude mi PROIZVODZAC PIERBURG GERMANY koji je samo ulozak kazu da je ova bolji od Boscha ? Moze li tvoje misljenje. Hvala
Online Antonio
  • Postova: 4015
« Odgovori #17413 u: 20-07-2014, 12:21:00 »
Se mogu još uvijek nabaviti oni korektori za manja oštećenja po laku za AR 156?
Treba mi Luci di Bosco, 235/A
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #17414 u: 21-07-2014, 17:52:40 »
Bog Seb!  Evo nakon napravljenog velikog servisa, izmjenjene brtve glave, očišćenih dizni, ispušne grane i još kojčega, vodu više ne troši, potrošnja goriva se još smanjila (prvo smanjenje nakon izmjene termostata -logično  :hehe:) i sve je bilo OK, dok mi se nekoliko puta nije dogodilo da dok je hladan motor ne želi dobro primiti gas, ugasi se pri kretanju uzbrdo ako se ne "igram" s kuplongom i gasom... par dana je bio ok, danas opet zeza kad je nakon  mi paljenja, poslje, uredu...  što bi moglo bit????
Još nešto, trebala mi shema struje za zadnji brisač, ne radi, a kad ga kratko spojim vrti... električar je gledo, kaže ne čuje se "škljocanje" nakon okrteanja prekidača a ne zna gdje je relej; na nekom svom komp. programu svih auta na Lybri nema shemu struje pa ni zadnjeg brisača.
Pušta mi nafru na crjevu od čepa do rezervara, ali onoj tanjoj (vjerovatno od povrata?) negdje po sredini gdje nije rebrasta; može li naručit taj dio i kolio bi koštalo?
HVALA!!!!   :thanks
« Zadnja izmjena: 21-07-2014, 18:27:38 od nikša »
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #17415 u: 21-07-2014, 22:41:33 »
Seb hvala za info, ja sam te zvao u petak zbog onog motor control system failure. Puklo je bilo ono kratko crijevo što ide na wastegate actuator. Zakrpao sam ga nekako, ne propušta zrak, pa sada radi, tj. ne baca grešku... Morat ću svejedno naići do tebe, ima još nekih stvari što bi trebalo riješiti, imam registraciju u 8 mj.
Kada ideš na godišnji?
  • Postova: 16790
« Odgovori #17416 u: 22-07-2014, 07:48:16 »
plovak, ožičenje plovka
  • Postova: 16790
« Odgovori #17417 u: 22-07-2014, 07:48:47 »
koji motor i god
  • Postova: 16790
« Odgovori #17418 u: 22-07-2014, 07:49:33 »
dok ne probaš nečeš znat...nekad radi dobro a nekad ne
  • Postova: 16790
« Odgovori #17419 u: 22-07-2014, 07:59:08 »
nudi se samo ova 235/A GRIGIO LUCE DI AMALFI
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #17420 u: 22-07-2014, 10:08:59 »
Sorry na ubacivanju! To je kod boje koju ja imam na autu pa me zanima koliko košta taj korektor za popravke?
  • Postova: 16790
« Odgovori #17421 u: 22-07-2014, 11:10:19 »
149 kn
  • Postova: 16790
« Odgovori #17422 u: 22-07-2014, 11:11:27 »
HVALA!!!!   :thanks
probaj zablindat egr
šeme su mi online i ne mogu ih izkopirat
treba mi broj šasije
Offline testarossa22
  • Postova: 100
  • Alfa Romeo 146 1.4 TS
« Odgovori #17423 u: 22-07-2014, 11:55:57 »
Pozdrav Seb! Crko alterntor na 146ici 1.4 ts 1999 i trebao bi ga odnjet električaru pa bih ga sam probao skinut. U workshop manualu piše da skinem prednji desni kotac i blatobran za pocetak, a nakon što odspojim akumulator, iskopčam lambda senzor gore, skinem remen trebam jos dolje prednji dio  ispusne grane skinut i servo odšarafit, stavit pod gearbox hidraulicnu dizalicu i tak to da bi na koncu mogo odspojit i odšarafit taj alternator...jel to zbilja sve nužno il ga mogu direkt nekak skinut nakon kaj maknem kotac, blatobran i remen? hvala!
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #17424 u: 22-07-2014, 15:19:37 »
ZLA83900000155916 -šasija
A možeš li mi opiso reć đe je relej os zadnjeg brisaća, ispod osigurača, ili ispod haube ili...   :thanks
Offline conan
  • Postova: 32
    • Desinić
« Odgovori #17425 u: 23-07-2014, 11:16:36 »
pozdrav seb....
imam alfu 159 1.9 jtdm 2006 god....
Imam problema sa autoradiom+navigacija...trazi me master code...
Naime bio sam jucer kod bauera u zaboku im izvadili su mi radio ali se serijski broj radia ne vidi tj.izgeban je...pa me sad zanima dali ima neki drugi nacin...
hvala..
Offline dado099
  • Postova: 48
« Odgovori #17426 u: 23-07-2014, 14:33:36 »
Pozdrav Seb,u pitanju je alfa 156 1,8 106kw.Auto je poceo cukat kod ubrzavanja i svijetlit ona dizna,na dijagnostici izbacuje gresku P1513 idle actuator comand.Promijenio sam motoric ler gasa i opet se povremeno javlja ta greska i cuka.kad istekam konektor s motorica onda izbacuje P1513 i P1511 potentiometer gresku,pa me zanima kaj ga muci kad po ovome ispada da motoric nije kriv,hvala
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #17427 u: 23-07-2014, 17:28:13 »
Pozdrav seb,  Jel ok ako eliminiram spremnik benzinskih para kod TS-a euro3, samo blokirati ulaz na usisnoj i izlaz iz rezervara sprovesti u atmosferu tj. u blatobran gdje inace bude ta posuda? Vidim da iz cijevi smrdi po benzinu, je li moguce da tu i izadje benzina nesto ili je to isto kao kod starih auta odusak?
Sta onda bude s onim ventilom, ako je neispravan, a ulaz u usisnu je blokiran, da li to buni elektroniku ili je svejedno? Bi bilo bolje da ga otkopcam sa instalacije?
Offline kiki147
  • Postova: 2500
    • Dugo Selo
« Odgovori #17428 u: 23-07-2014, 21:39:53 »
  :mah: Seb
Poslao sam ti pp neznam dal si vidio ...
da sad ne pišem ponovo... Imam par pitanja o mom fiatu
jednom alfa,zauvijek alfa!
  • Postova: 16790
« Odgovori #17429 u: 25-07-2014, 06:51:14 »
blatobran???? :?: plastiku blatobrana i da sve ostalo
