26-11-2026, 21:55:10
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449599 vremena)
« Odgovori #17220 u: 12-06-2014, 07:32:25 »
Bok Seb
Imam problem s prednjim diskovima na Crosswagonu. Stavio sam nove ATE diskove i nove plocice. Nakon cca 1000-2000 km lagane vozenje diskovi su poceli tresti. Izmjerilo se dosta veliko odstupanje diska i zamjenili su se pod garancijom. Novi diskovi su ponovo bili dobri cca 2000 km lagane voznje (plocice nisu mjenjane) ali su sada PONOVO počeli tresti. Trese se volan prilikom kočenja i to negdje kad se koči s nekih 100 kmh pa do 60 kmh (najjace na oko 80kmh) ... pri vecoj ili manjoj brzini ne trese.
Molim te za misljenje, savjet ... dal je to stvarno do materijala (diskova ili plocica) ili je mozda do kljesta ili neceg treceg. PUNO Hvala!
EDIT: dodatni simptomi koji su se pojavili nakon stavljanja novih diskova su povremeno paljenje abs lampice (nisam skuzio neki konkretni razlog ... razni su intervali i okolnosti) i cviljenje diskova prilikom zaustavljanja sa skroz smotanim kotacima
promjeni proizvođača diskova
« Odgovori #17221 u: 12-06-2014, 07:33:22 »
Pozdrav!
Da li je normalno da se sa hladnim motorom i kada se upali klima, ventilator ne pali odmah nego kad dođe na radnu temperaturu? Danas sam punio klimu pa meštar koji ju je punio kaze da je ispustila plin radi toga sto ne pali odmah vent, pa se pregrije i pusti na sigurnosni ventil. Ventilator se normalno pali na prvu brzinu negdje oko 80 stupnjeva (ne znam tocno), a drugu na nekih 95 stupnjeva. Jos me zanima da li je normalno da sad po ovim vrucinama temperatura ide iznad 90, a prije mi se to nije desavalo kad je bilo hladnije.
nije...kad se upali klima vrlo brzo se mora upalit ventilator...unutar 1 min
« Odgovori #17222 u: 12-06-2014, 07:33:51 »
pozdrav Seb!
Koliko dodje crijevo od turba? 156 1.9 jtdm 16v 110 kW,  2006 g
Danas mi napuklo. Sisti kad dodajem gas. Jel se uopce pametno voziti dok se ne zamijeni?
gornje ili donje?
Offline Kris
  • Postova: 45
  • The Photographer
    • Zaprešić
    • KL-Photo
« Odgovori #17223 u: 12-06-2014, 11:07:00 »
A dal je teoretski moguce da je greska u kljestima ili disk plocicama ... ili je u ovakvim slucajevima iskljucivo kriv los materijal diskova?
« Odgovori #17224 u: 12-06-2014, 11:45:22 »
klješta sigurno ne a pločice su možda pretvrde, diskovi preosjtljivi i onda se desi šta ti se desilo
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #17225 u: 12-06-2014, 14:12:38 »
možda zatezač staznog remena
Dva dana je nisam vozio i jučer uz kliktanje čujem i neki bučniji zvuk, kao čekić od 10kg i netko lupa lagano sa njim negdje unutra. Otvorim haubu, kad vidim ovo:
Zašto je remen ovo poderao?
Offline Dadek
  • Postova: 123
  • 156 SW 1.9 jtdm 16 v
    • Zg
« Odgovori #17226 u: 12-06-2014, 15:35:12 »
gornje ili donje?
Gornje
Offline dado099
  • Postova: 48
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #17227 u: 12-06-2014, 18:04:16 »
pregledaj osigurač kutiju u autu...a i one releje kod akumulatora
hvala na odgovoru Seb,bio je osigurac 7.5ampera samo kaj nisam znao kao ni vecina ljudi da postoje osiguraci iznad ovih s lijeve strane volana na 156-ici,tak da ak nekoga muci kaj slicnog da zna da su iznad tih osiguraca jos nekoliko osiguraca koji se daju spustit dolje.
« Odgovori #17228 u: 13-06-2014, 07:38:18 »
nešto ej riknulo u razvodu...vodena pumpa ?
« Odgovori #17229 u: 13-06-2014, 07:39:56 »
Gornje
daje mi dve vrste...trebam broj šasije
Offline Dadek
  • Postova: 123
    • Zg
« Odgovori #17230 u: 13-06-2014, 11:33:49 »
To je ono dugacko crijevo u gornjem desnom kutu haube ak gledas od naprijed
ZAR93200001396366
  • Postova: 5332
« Odgovori #17231 u: 14-06-2014, 16:23:40 »
 :mah:  Seb...
Fiat Punto 2004god.
ventilator za hlađenje unutrašnjosti radi samo kad je potenciometar na 4..na 1,2,3 uopće nikaj ne puše..
isto je i kad se klima upali..
jesi imao takav slučaj?
kak radiš drugi tjedan,da naleti stari da pogledaš??
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #17232 u: 15-06-2014, 18:37:52 »
Pozdrav, Seb mozes li mi reci kolika je dozvoljena razlika u mjerenju MAFa protok zraka i proracunati protok zraka
ako je npr: protok zraka 9kg/h koliko moze da odstupa proracunati ?????  hvala
« Odgovori #17233 u: 15-06-2014, 19:27:19 »
ne znam točno jer to ne radi kako treba na svim dijagnostikama za određeni ecu pa to nikad ne uspoređujem
ako me pitaš za ovih 9kg/h tak imaju N/A TS 16v motori kad im je MAF već malo zaprljan kad rade na leru... novi če dat vrijednost 11-12 !!! na max gasu i okr 400 kg/h a malo zaprljani 350 dok ak auto več jako slabo vuče onda je oko 250-300 i manje i to znači da ne valja...turbo motori (JTD-MJet) imaju drukčije točnije veće vrijednosti
Offline BOB
  • Postova: 7
  • Alfa 159 jtdm
« Odgovori #17234 u: 16-06-2014, 11:04:31 »
Pozdrav, Seb!
Kolko košta lijevi homokinetički za 159, 1.9 jtdm, 88kW, 2009.g.?
Koliko bi kod tebe bila zamjena?
Navodno se može mijenjati samo čašica, koliko bi ona koštala?
Inače, puckeće mi pri kretanju kad smotam puni desni, i trese mi volan lagano pri nižim okretajima kod ubrzavanja...
« Odgovori #17235 u: 16-06-2014, 11:09:06 »
ZAR93200001396366
698kn
« Odgovori #17236 u: 16-06-2014, 11:09:49 »
:mah:  Seb...
Fiat Punto 2004god.
vjerojatno otpornik
8-16h osim četvrtka
« Odgovori #17237 u: 16-06-2014, 11:12:40 »
Pozdrav, Seb!
trebam broj šasije
vanjski ili unutarnji zglob?
Offline BOB
  • Postova: 7
  • Alfa 159 jtdm
« Odgovori #17238 u: 16-06-2014, 11:20:25 »
trebam broj šasije
ZAR93900007242245
Ne znam koji je, daj vidi za obje kombinacije
Offline Romeo155
  • Postova: 602
« Odgovori #17239 u: 16-06-2014, 11:27:31 »
Imam problem mislim da je motorić minimuma...jel može auto kod dodavanja gasa u vožnji zacukat i ne primat gas čak se i ugasit nekad ako motorić ne radi?hvala unaprijed!
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #17240 u: 16-06-2014, 14:35:48 »
Dijagnostika mi kaze da je protok zraka 9,6kg/h a proracunati protok zraka je 15,8kg/h kad radi na leru  e dali je to tu negdje . Hvala
« Zadnja izmjena: 16-06-2014, 14:37:23 od Mirsad »
« Odgovori #17241 u: 16-06-2014, 14:53:39 »
to je kak sam ti reko
« Odgovori #17242 u: 16-06-2014, 14:53:59 »
da
Offline Rider
  • Postova: 30
« Odgovori #17243 u: 17-06-2014, 13:07:52 »
Bok! 1.9 JTD - trebam promjeniti crijevo koje ide od intercoolera u usisnu granu (tocnije, gornji dio, blizi grani). Zanima me je li taj dio isti za sve 1.9, bez obzira na snagu? Hvala!
« Odgovori #17244 u: 17-06-2014, 13:17:16 »
mora bit isti motor...8,10,16,20v ... nisu isti
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #17245 u: 17-06-2014, 18:45:33 »
Bok,
kao 1. HVALA!!!
kao 2. jel bi mi mogo pogledat koliki otpor moraju imati bobina i kablovi na 145 2,0.
Kablovi su vjerojatno klasika oko 11 Kilo ohma ako se dobro sjecam. al za bobinu neznam.
Thx.
Offline BOB
  • Postova: 7
  • Alfa 159 jtdm
« Odgovori #17246 u: 18-06-2014, 13:10:22 »
ZAR93900007242245
...da te podsjetim... :mah:
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #17247 u: 18-06-2014, 14:39:21 »
Pozdrav Seb.
Alfa Romeo 147, 2002gp, ne radi daljinsko zakljucavanje i otkljucavanje, prosle godine crkao jedan kljuc ove godine drugi, jedan od ta dva sam odnjeo kod eletronicara da vidi ima li siganala, nije bacao nikakav signal pa ga je on popravio i sada ima signal, uredno baca, samo sto auto ne reaguje na prtiskanje dugmica. Molim te mozes li mi reci postoji li neki nacin da se sinhronizuje kljuc i auto i kako to da uradim?
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #17248 u: 18-06-2014, 20:03:07 »
Poz! Koliko bi kod vas u servisu bila zamjena gornjih vilica za 156 2001 1.8 TS? Recimo da su vilice TRW. Naravno sa vašim vilicama.
Tihach10
« Odgovori #17249 u: 21-06-2014, 09:36:40 »
pozdrav Seb!
dakle, 159 2.4jtd 06g,147kw,110tkm kad stiskam i otpuštam kuplung,ali i kad ga držim stisnutog čuje se kao da se sve drobi,struže,grebe itd.(nije zvuk klasičnog svrndanja lagera), kad pustim i u vožnji ništa.Da li je to ipak lager ili možda zam...(da ne spominjem tu riječ do kraja jer već zbrajam nule  :n075:).Kolko bi to izašlo(dij.+ruke)što se džepa tiče?...
unaprijed hvala na odg..
