26-11-2026, 00:30:19
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448116 vremena)
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16800 u: 19-02-2014, 08:58:32 »
Kakve bi se trebale raditi preinake na 1.9 85kw da se stavi turbo od 103kw da li bi ¹ta dobio i koliko bi to kostalo
razlika je samo u ispo¹nom kuèi¹tu...malo bi se bolje vrtio u okr...turbo bi trebo pasat org gore
ako hoèe¹ ne¹to osjetno onda mora¹ upasat od 156 2.4 20v turbo...
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16801 u: 19-02-2014, 09:02:41 »
Pozdrav, moze cijena za nosace motora lijevi i desni na 156 1.9jtd 16v. Broj sasije ZAR93200001380563
nosaè L donji org 1.324,00, neorg 700,00
nosaè D donji org 1.163,00, neorg 600,00
Offline davidvid
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 69
  • Spol: Mu¹ki
    • rijeka
« Odgovori #16802 u: 19-02-2014, 09:17:08 »
A ¹ta bi zahtjevala 2.4 20v turbina na motoru
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #16803 u: 19-02-2014, 09:20:56 »
Hvala. Kakva su tvoja iskustva sa zamjenskim u odnosu na orig. Citajuci po forumima dosta se zale na zamjenske.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16804 u: 19-02-2014, 09:21:46 »
za poèetak ona, vjerojatno jaèi kuplung, remap a onda treba vidjet dalje... vjerojatno MAP senzor jer 8v JTD dr¾i do 1,6 bara a ovaj turbo èe drukat preko...mo¾da jaèe dizne ali mo¾e se prije toga probat pojaèat tlak goriva i tak...neznam sve toèno jer nisam radio taku mod na 8v motoru..radio sam samo 105ks sa obiènim turbom na 115 ks turbo
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16805 u: 19-02-2014, 09:21:58 »
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Spol: Mu¹ki
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16806 u: 19-02-2014, 23:38:39 »
Novo pojaèano kvaèilo i zama¹njak danas ugraðeni kod Seba. Sve odlièno uraðeno i radi besprijekorno  :care
Detalji koga zanima na mojoj temi:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=58902.360
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16807 u: 20-02-2014, 07:49:48 »
novitecalfa159
« Odgovori #16808 u: 20-02-2014, 12:45:14 »
seb ajde malo virni :) da das dijagnostiku :))
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=71674.0
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16809 u: 20-02-2014, 13:09:37 »
Offline Renegade
  • Postova: 62
  • Spol: Mu¹ki
    • Smilèiæ, Zadar
« Odgovori #16810 u: 20-02-2014, 13:37:00 »
ha mo¾e bit da se èuje hidro podizaè, variajtor ili je prolupo motor
A kolko bi to bilo novaca otprilike novo, ili polovno ak bi se uzelo?
Sent from my LT26i using Tapatalk
I tak, Alfu sam kupil. A sad i jo¹ jednu 🤪
Onaj osjeæaj dok ostavi¹ auto iza sebe u dimu/magli "nesagorijelog" dizela...   ;)
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16811 u: 20-02-2014, 13:47:01 »
to je malo, izvini na izrazu, preglupo pitanje...treba vidjet ¹ta je toèno i onda se mo¾e napravit ponuda stime ako je motor u pitanju nemo¾e se znat dok se motor ne otvori ali za to mogu odmah reæi da je isplativije kupit drugi polovni
Offline Renegade
  • Postova: 62
  • Spol: Mu¹ki
    • Smilèiæ, Zadar
« Odgovori #16812 u: 20-02-2014, 15:09:23 »
Znaci drugi motor ubaciti bi bilo jeftinije. Da li bi stao mozda 1.8 ts, ima li kakvih komplikacija oko toga, pase li na nosace, itd.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16813 u: 20-02-2014, 15:31:23 »
ako je u pitanju variajtor faze ili hidro podizaèi onda nije jeftinije a ako je oti¹o motor onda je bolje stavit drugi...mislim da ide 1.8 bez problema
Offline Renegade
  • Postova: 62
  • Spol: Mu¹ki
    • Smilèiæ, Zadar
« Odgovori #16814 u: 20-02-2014, 15:36:37 »
Hvala :)
Offline Alfa46
  • Postova: 37
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16815 u: 22-02-2014, 21:26:52 »
Zdravo Seb, skuzio sam da mi je lezaj na kompresoru klime u defektu (remenica se pretjerano cuje pri okretanju i ima slobodan bocni hod par milimetara) pa me interesuje da li je moguce zamijeniti samo lezaj ili je potrebno zamijeniti cijeli kompresor. Ako je moguce zamijeniti samo lezaj, kakva je procedura, da li ima puno posla te da li se kompresor mora skidati. Unaprijed hvala na odgovoru, pozdrav :)
Offline dado099
  • Postova: 48
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #16816 u: 23-02-2014, 18:03:09 »
elektro ventil variajtora faze u prekidu (on ili ¾ice)
[/quot
Seb dali se relej tog ventila nalazi kod akumulatora i kaj bi trebalo pisat na njemu,i drugo pitanje koja je funkcija, onog ventila na klapni kaj u sebi ima feder i dolazi slauf iz motora na njeg,,jer su mi obrtaji bili visoki pa sam maknul onaj feder i sad  su ispod 1000 pa me zanima da se kaj ne zmrda,hvala
« Zadnja izmjena: 24-02-2014, 10:39:45 od dado099 »
tunjo
« Odgovori #16817 u: 24-02-2014, 13:23:07 »
Imam 147 jtd 85kw pali i ide imam problem sa overbusto tj. zastek auto ide i ubrzava normalno,.jedino sto kad se vozi u visokim obrtajima trosi ulje..oko o.5l na 1000km
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16818 u: 25-02-2014, 11:14:25 »
Koji auto, god i motor?
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16819 u: 25-02-2014, 11:19:04 »
[/quot
neznam toèno...vi¹e je stvari radi preko istog releja nije da samo taj ventil radi preko svog releja...
to je ventil preko kojeg idu odu¹ne pare od ulja u usisnu granu (iberlauf)
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16820 u: 25-02-2014, 11:20:43 »
oprosti ali ni¹ta te nisam razumi ¹to si reko  :rol:
Offline dado099
  • Postova: 48
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16821 u: 25-02-2014, 18:12:27 »
Bok Seb,kao sto znas bacalo mi gresku za solenoid varijatora,pa sam pokusao onu varijantu kad je auto upaljen da probam spojiti zice direkt na solenoid i auto se ugasio.kod ponovnog paljenja auto mi poceo nemirno radit i bacalo mi gresku za MAF senzor i svijetlila mi lampica na tabli(ona kao dizna).Dok je auto radio probao sam na solenoid spojiti samo + zicu iz akumulatora i auto se smirio,lampica ugasila i nema vise nijedne greske.Pa mene sad zanima dali bi bilo ok samo povuci + zicu direkt iz akumulatora na solenoid,da ne trebam rastavljat sve instalacije i ostalo,hvala.
Offline irsq4
  • Sa sta¾om
  • Postova: 331
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16822 u: 25-02-2014, 20:16:02 »
Dali se u radu mora èuti pumpa goriva u rezervaru na jtdm-ima? Ako ona rikne jel mo¾e visokotlaèna pumpa sama vuæi gorivo?Jel javlja gre¹ku ako ona rikne?
  • Postova: 6035
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16823 u: 25-02-2014, 23:06:40 »
Te¹ko da se mo¾e èuti, jedino u gepeku kad da¹ kontakt..
Javlja gre¹ku u radu motora.
Nemo¾e CR pumpa sama povuæi gorivo..
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #16824 u: 26-02-2014, 09:50:04 »
Pozdrav!
Pitanje za Seba, ali i ostale ako znaju.
Moram promjeniti posudu za antifriz, da li mi pa¹e posuda sa 147 benzinke na moju dizelku? Vizuelno ja ne vidim razliku nikakvu.
Hvala!
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16825 u: 26-02-2014, 10:27:19 »
Pozdrav!
Hvala!
iste su posude za sve modele 147
mislim da Bavarac prodaje jednu
Offline Bavarac
  • Postova: 1845
  • Spol: Mu¹ki
  • 147 GTA, 155 1.8 TS 16V S
« Odgovori #16826 u: 26-02-2014, 10:52:00 »
Imam. Samo sam cep dao dalje...
Viva Italia
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16827 u: 26-02-2014, 11:01:31 »
èep se premjesti sa druge posude lako
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16828 u: 26-02-2014, 12:16:12 »
ne mo¾e¹...kad si direkt pokreno variajtor on se ugasi jer mu polo¾aj bregaste ne pa¹e za taj re¾im rada...to je normalno...mo¾e¹ ga skroz i¹tekat ali ti neèe iæi auto kak treba
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #16829 u: 26-02-2014, 12:16:48 »
nebi se trebala èut...neæe, ugasit èe se...ne javlja
