26-11-2026, 16:03:21
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449293 vremena)
  • Postova: 16790
« Odgovori #15750 u: 01-10-2013, 07:04:03 »
Poz Seb.
Smrdi mi benzin i nemogu skužiti odakle smrdi. Kad stanem vani pokraj gepeka osjetim miris benzina.
Skidao sam zadnju klupu i tamo gurao nos, ne smrdi od pumpe. Istina - pumpa ima na sebi onaj neki metalni poklopac - nisam ga skidao jer bi se osjetilo odmah da je do pumpe.
Radi se o 156 1.8, 2001.
Imate li vi kakvu ideju?
skini ga...obično tamo zna propustit
  • Postova: 16790
« Odgovori #15751 u: 01-10-2013, 07:05:31 »
Pozz seb..daj mi reci dali mogu provjeriti na alfi 159 stvarnu kilometrazu?dobio sam par odgovora na forumu,,pa bih htio čuti i tvoje mišljenje...
ne 100% pouzdano...na večini nh u ECU motora stoji 0 km
ako je auto iz HR vidi na tehničkom pregledu kolko je imao na zadnjoj regi
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #15752 u: 01-10-2013, 08:15:47 »
POzz  :mah:
Brisači za Gt , 2006ta .... origigi ??
 :song:
Koliko koštaju  brisači ?
A usput i koliko dođe prednji alfaromeo znakić ...
« Zadnja izmjena: 01-10-2013, 08:18:33 od GTzadar »
.... sempre gilles ....
« Odgovori #15753 u: 01-10-2013, 11:56:28 »
:song:
ebay? oboje? :D
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #15754 u: 01-10-2013, 13:39:00 »
ebay? oboje? :D
 :ne2: ... oču original  :craz
« Odgovori #15755 u: 01-10-2013, 14:35:29 »
cca 220kn su ti original metlice za Gt iz 2006.
a znak prednji ide samo s kromiranom lajsnom i mislim da je cca 400kn
budem pitao frenda, možda će imati polovni ali u stanju novo
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #15756 u: 02-10-2013, 10:18:37 »
Pozdrav! Koi su simptomi neispravnog pierburg ventila? Ako ima kakvih simptoma. Dali može štekati kad se zagrije jače? Znam da on kad se auto ugasi zuji još kratko,jeli normalno da on uz to i klika,kao sat kad otkucava?
Hvala.
« Odgovori #15757 u: 02-10-2013, 13:01:52 »
Hvala.
klikat mora, jer je to elektromagnetni ventil... a siptomi mogu bit različiti.... meni na vwu je turbina divljala, npr u vožnji radi-neradi-radi-neradi  :hehe:  ako imas problema, prvo ga skini i počisti malo s wd-om/brake cleanerom, najbolje sa sredstvo za elektr. kontakte
Offline MikiMM
  • Postova: 46
« Odgovori #15758 u: 02-10-2013, 20:30:01 »
Iz mog iskustva,
taj ventil reguliše rad EGR-a i turbine. Problemi koji se mogu desiti, kada je on neispravan, su spora reakcija EGR ventila (naravno gubitak snage) te takođe slabo punjenje a češće prepunjavanje turbine što opet rezultira gubitkom snage.
Pri svom radu on konstantno dobija vakum (na jedan ulaz)i taj vakum po naredbi ECU-a šalje u tačno određenoj količini EGR-u i turbini (na izlaz). Da bi regulisao količinu i jačinu vakuma ventil uzima zrak iz motornog prostora (na reći ulaz).
Naravno, taj zrak nije uvijek čist te se  vremenom u ventilu nakupe naslage prašine koje uspore njegov rad. Tada on sporo reaguje. Kao što sam rekao glavni razlog njegove neispravnosti je prašina te ponekad i voda koju on usisa u sebe dali nakon pranja motora ili nekim prskanjem od točkova.
Da bi se provjerila njegova ispravnost najbolje je na cijev vakuma koja ide prema EGR-u ili turbini ubaciti jednu račvicu i prkopčati neki manometar koji bi pokazivao količinu vakuma u radu motora te brzinu reakcije ventila. Na svako  davanje i oduzimanje gasa on treba da brzo reaguje. ukoliko je vakum stalan ili se sporo mijenja ventil je neispravan.
Šta može pomoći osim zamjene?
Propuhivanjem ventila koprimiranim zrakom na mjestu ulaza vakuma, izlaza i filtera (ulaska okolnog zraka).
propuhivanjem sam lično riješio problem na bezbroj ventila.
« Odgovori #15759 u: 02-10-2013, 21:07:36 »
Iz mog iskustva,
 :ok:  tako sam ja riješio... malo wda unutra, ispirio ga i proradio je kak treba
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #15760 u: 02-10-2013, 21:23:42 »
uzima u obzir pređenu km, vrijeme, način vožnje, broj regeneracija,...
5-40 mečem osim ako neko inzistira da hoče 5-30
Ista mi se stvar danas desila, znaci upalila mi se je ta poruka, presao oko 8 tkm, s tim da kad smo mjenjali ulje nista nije ponistavano, ( jeli trebalo), ulje je selenija wr ....
Jos me prepala jer prvo sto sam vidio bila je ona kantica, rekoh otisao dodjavola
Jbt pametniji auto od mene
#drobipare
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #15761 u: 03-10-2013, 07:25:55 »
Iz mog iskustva,
Morat ću probati prvo ovo sa čišćenjem,možda pomogne. Najviše sumnjam na taj ventil da neradi pravilno. Sve normalno radi dok se auto ne zagrije dobro i prvo stajanje i kretanje baca u safe mod. Skužio sam po zvuku turbine kad nije u redu,kad ostane u položaju za vis. okretaje. Probali smo polugu vgt-a i ona radi. nešto ga zeza i to me ubija!!! :wal:
« Odgovori #15762 u: 03-10-2013, 08:40:19 »
vidis i ja sam zaboravio pitati jel se to samo resetira promjenom ulja ili ( kad je vec tako pametna ) ili to treba ponistavati...
  • Postova: 16790
« Odgovori #15763 u: 03-10-2013, 09:34:16 »
:song:
lezm trenutno pa ne mogu do cjene
  • Postova: 16790
« Odgovori #15764 u: 03-10-2013, 09:36:10 »
Hvala.
nepravilna krivulja snage, prejaki tlak turba...moze povremeno stekat....norm je da zuji
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #15765 u: 03-10-2013, 09:37:11 »
A skužija sam ... al kasno , već sam kliknija citat  :hap: :hehe:
Ajd drž se  :ok:
  • Postova: 16790
« Odgovori #15766 u: 03-10-2013, 09:40:00 »
Iz mog iskustva,
svaki dio ako radi preko Pierburga mora imat svoj...stari EGRi su imali svoj i radili na vakum ali u to vrijeme turbine nisu radile preko njega nego direkt na tlak... Kad je dosla el kontr VGTa na vakum EGRi su postali elektronski a ne preko Pirrburga
  • Postova: 16790
« Odgovori #15767 u: 03-10-2013, 09:41:14 »
treba ga resetirat i bit ce ok
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #15768 u: 03-10-2013, 21:43:08 »
Jbt problem sada drugi,
Odem i zamjenim ulje i posto smo kasno radili a meni se zurilo mehanicar mi u zurbi postara auto za 15000 kilometara, digne sat umjesto da nastima servisni interval,
 znaci li to da sad moramo ganjati ljude sumljivog morala da vratimo na staro stanje
#drobipare
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #15769 u: 04-10-2013, 20:19:20 »
Pozdrav!
Primjetio sam da mi je napukla posuda sa rashladnom tekućinom, ne ispušta puno iste, primjete se samo sitni balončići. Zanima je jel ko pokušavao zakrpati ovu posudu, i uopšte jel to moguće, i ako je moguće, sa čim?!
  • Postova: 16790
« Odgovori #15770 u: 04-10-2013, 20:20:57 »
ne razumijem :?:
  • Postova: 16790
« Odgovori #15771 u: 04-10-2013, 20:22:40 »
Pozdrav!
tesko... Zamjenska nova nebi trebala bit preskupa tak da se ne izplati zezat...popusti malo cep da je slabiji tlak u sistemu dok to ne rijesis
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #15772 u: 04-10-2013, 21:11:20 »
Ma digao mi kilometre sa 180000 na 195000 znaci na satu sad imam vise 15000 kilometara
#drobipare
Offline dj0be
  • Postova: 202
« Odgovori #15773 u: 04-10-2013, 21:55:38 »
Hvala na savjetu. To sam već primjetio, da prestanu mjehurici kad odvrnem poklopac. Ništa, naćiću negdje zamjensku.  :ok:
armin
« Odgovori #15774 u: 04-10-2013, 22:25:33 »
pozdrav jedno pitanje da li ima razlike izmedu releja od 12V 30A i releja 12V 20A jer imam problem oko alfe jer mi se ugasi nakon 15 tak minuta alfa je 146 1.6 benzin 1998 godina a ti releji se nalaze ispred akumulatora...
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #15775 u: 05-10-2013, 12:13:35 »
Seb, jedno pitanje onaj balanser poluosovine nadam se da sam ga dobro nazvao sto se nalazi na vozacevu stranu kao neki teg na poluosovini izmedju mjenjaca i glavcine e sada me interesuje jel on bita tj da li se moze maknuti jer imam problem da kada namotam u lijevu stranu nekim cudnim slucajem udara u saraf od stabilizatora balans stangle a kada ga pomjerim prema glavcini onda mi udara od nosac glavcine tako da ne znam kako da ga idealno namjestim pa bih ga ja uklonio ako on nema neke posebne uloge :) mada cim je tu stavljen sigurno sluzi necemu :)
  • Postova: 16790
« Odgovori #15776 u: 05-10-2013, 13:35:48 »
na koju foru je to uspio... Mislim moze se al ne samo tako... Nes je krivo odradio
  • Postova: 16790
« Odgovori #15777 u: 05-10-2013, 13:37:19 »
pa ima u  amperazi.... Za probu mozes stavit jedan umjesto drugog ali nije dobro metnut slabiji umjesto jaceg jer se moze pregrijavat o zezat
  • Postova: 16790
« Odgovori #15778 u: 05-10-2013, 13:38:14 »
pomakni i probaj auto dali trese
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #15779 u: 05-10-2013, 19:41:49 »
Na opcijama mislim za servos ima ono odometar i na njemi hladno ukucao 195000 jer je mislio da stima sljedeci servis i sad ga nemoze vratit jer se tu samo povecava
#drobipare
