27-11-2026, 01:56:42
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450202 vremena)
0 Članova i 13 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #15000 u: 27-05-2013, 16:26:22 »
ja sam ih mislio preventivno reparirati da nema nekih problema poslije da se ne može jel to pametno ili  :?:
btw
moj auto ima orginal 284 puni disk odotraga, ja planiram staviti 292 ventilirajući sa drugim čeljustima ali isto od 159 već mi je par ljudi reklo da bi mogao imati problema na kočenju da mi zadnje jače koče, kako je moja TI prednji su 330, da li ima razlike u centralnom kočionom cilindru između 1,9 TI i 2,4 TI  :?:
nečeš imat problema ali po meni je to nepotrebno...zadnji kotači ionako slabo koče a jače koče samo kad opteretiš auto sa težinom
« Odgovori #15001 u: 27-05-2013, 16:26:43 »
lp seb daj mi reci koja bi bila procedura upasat turbinu sa 1.9 jtd od 150ks na 1.9 jtd 120 ks ??
koji auto?
« Odgovori #15002 u: 27-05-2013, 16:27:07 »
Zbog kojeg razloga bi išao na 8mm veći disk? Loše ti koči auto?
Ja bi radije uzeo neke vrhunske diskove i pločice nego mijenjao cijeli sistem iza zbog minimalno većeg diska
prvo zato što je ventilirajući drugo zato što je veći treće izgleda mi ovaj malo u 19 cola
kočenjem sam i sada jako zadovoljan ali ako može veće zašto ne  :craz
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #15003 u: 27-05-2013, 22:33:00 »
na temp ulja 100st na leru mora bit 1 bar na gasu 3 bara na vise ( do 5)
u srijedu vozim na provjeru tlaka kod drugog majstora. ako bude 1 bar na leru na 100st onda super. ali kao ne bude...imaš li kakvo iskustvo sa jtd-om da nije imao dobar tlak ulja? mogući problem? koliko bi kod tebe bila izmjena pumpe ulja i letećih?
hvala na pomoći.
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #15004 u: 27-05-2013, 23:43:15 »
koji auto?
turbina je sa gtjke i išla bi na 147icu mislim neznam nisam siguran ili 156 koja je razlika :?:
Offline mikela
  • Postova: 2221
« Odgovori #15005 u: 27-05-2013, 23:44:19 »
gt-jka je 2004 prva verzija sa 1.9 jtd-om od 150ks nije jtd-m
« Odgovori #15006 u: 28-05-2013, 01:16:26 »
kako nije?
sve Gt su 1.9 JTD-M 16V
« Odgovori #15007 u: 28-05-2013, 01:18:15 »
ako je zbog izgleda druga priča...
a zadnje kočnice nisu tolko bitne...prednje koče najviše ,a naprijed imaš vrhunske..Brembo 4-klpa i 330mm diskove
sa većim diskom iza ideš i na veću masu...
po meni nepotrebno..samo kad ćeš mijenjati diskove/pločice pukni nešto dobro...
« Odgovori #15008 u: 28-05-2013, 07:18:07 »
hvala na pomoći.
ja nisam imo problema sa tim motorima sa tlakom ulja...razloga može bit x...od turbine na dalje
« Odgovori #15009 u: 28-05-2013, 07:19:26 »
razlika je samo u ispušnom kučištu...na seriski auto se ne isplati stavljat a i ako se ideš zezat sa tim onda bi trebalo radit neki hibrid a ne ovo
« Odgovori #15010 u: 28-05-2013, 07:20:19 »
svi 150 ks su JtdM
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #15011 u: 28-05-2013, 21:43:36 »
Seb, kratko i jednostavno pitanje, dali na 156 '98 mogu nadolit bilo koje servo ulje u servo? tj dali mogu nadolit atf b2 od ine ako je unutra neki drugi atf? ili bolje da stavim neki atf od motula npr? stvar je da neznam koje je ulje unutra pa me zanima dali će bit nekih reakcija ako se mješaju ulja..  :mah:
Offline mikela
  • Postova: 2221
« Odgovori #15012 u: 28-05-2013, 23:22:22 »
svi 150 ks su JtdM
onda meni piše krivo u knjižici vozila i kad kupujem djelove kad dam broj šasije izlazi jtd tko griješi a tko je u pravu sad neznam ništa  :hehe: ::) :?:
« Odgovori #15013 u: 28-05-2013, 23:57:43 »
Pa službeno se zove Gt 1.9 JTD
Ali taj motor ima multijet tehnologiju (JTD M-JET ili JTDm)
« Odgovori #15014 u: 29-05-2013, 06:59:22 »
atf ulje za auto mjenjače i servo pumpe od bilo kojeg proizvodžača
« Odgovori #15015 u: 29-05-2013, 07:00:27 »
piše JTD ali je to prva generacija MJeta... ima Bosch EDC16 ECU a sve 16ice su MJet
« Odgovori #15016 u: 29-05-2013, 07:00:42 »
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #15017 u: 29-05-2013, 08:35:33 »
Planiram nabavku ulja, a znaš da volim komplicirat :)
Do koje temperature se uglavnom grije ulje u 1.9 jtdm motorima?
Hvala!
« Odgovori #15018 u: 29-05-2013, 10:18:17 »
Hvala!
ko i na svim drugim autima...normalno je 90-100 a kad forsaš ide i 120 i više što se ne preporuća nego onda treba usporit i hladit
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #15019 u: 29-05-2013, 10:37:58 »
Hvala!
Dario1980
« Odgovori #15020 u: 29-05-2013, 20:52:53 »
Pozdrav alfistima! evo imam problem s svojom malom zvijerkom ;-)  156-ica TS 1.8 98 godiste, znaci ovak, palim auto, nema veze dal je hladan ili vruči motor, auto upali, zasvijetli ona lampica injektora, pritiscem gas, ono cuka na sve strane, nemoguce je krenuti, a ako i uspijem krenut, to je ono gas do daske, i cukanje nekih pola minute, i onda nekim čudom lampica se zgasi i zaljepim se za sjedalo! e sad to je bilo prije mjesec dana! a danas, sjednem u auto i nemoguce je da auto ostane upaljen osim ako mu drzim gas na nekih 1000 okretaja, sve sto je iznad 1000 motor nepravilno radi ko da cuka, a ako pustim gas, onda crkne! jel to mene moja mala kažnjava zbog svih onih fešta i plesanja po krovu i razlijevanja piva po haubi????  :o000: bio sam na testeru, pokazao je kvar na prednjem lijevom abs senzoru, i pokazao je kvar, ali kao ono, MAF ili lambda. otišao sam kolegi, isprobali MAF, ono ista stvar se desava! lambda? ištekao sam ju, ali nisam drugu probao, ali opet isto radi! ištekao sam sve senzore osim onaj za radilicu i ista stvar, ako istekam senzor radilice, nece upaliti! e sad ima još jedna kvaka, ostao sam barem 3 uta bez benzina, mozda pumpa? nekakav filter?? izluđuje me pa ajd dečki pomagajte kolegi ;-) ko pomogne, godišnja pretplata na bačvu pive!  :care
  • Postova: 5244
« Odgovori #15021 u: 29-05-2013, 21:10:07 »
pozz seb  :mah:
jel imas sajlu za spustanje i podizanje prozora i ovu glupost  :?: to mi oslo od vozaceve strane ..
ako imas kolko bi doslo to  :?:
auto je alfa 159 2006 god.
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #15022 u: 30-05-2013, 10:10:40 »
Pozdrav Seb,koliko tacno staje uja u motor (1,9jtd 8V) da bi merac pokazao max.u manualu pise 4,2 l medjutim meni se desilo da sam usuo cca 4,6l(menjao i filter) i tek tad je na sipci pokazalo max.znaci gornja granica,dok board pokazuje samo 4 kockice pune (dve kockice prazne) znam da board komp. nije mjerodavan kad je kolicina ulja u pitanju i da je sipka najsigurniji metod.Da li sam ja preterao sa dosipanjem ulja(nije iznad max.nego na max.) da li treba malo odvadit ulja ili sme ostati ovako?
« Odgovori #15023 u: 30-05-2013, 11:08:50 »
cjev izmedju mafa i grane jel citava? Dobro pogledaj
« Odgovori #15024 u: 30-05-2013, 11:10:04 »
pozz seb  :mah:
ne na zalost
« Odgovori #15025 u: 30-05-2013, 11:11:47 »
neznam tocno udcl ali oko 5lit ide kad se izcjedi dobro
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
  • 156 sw 1.9 jtd, sprint 1.3
    • rijeka
« Odgovori #15026 u: 30-05-2013, 11:37:57 »
Pozdrav Majstore
Alfa 156 jtd 8v.
Okretaji nekad lijepo ostanu na minimumu,nekad padnu do crvenog pa se polako diže.
Motorić minimuma ili može još toga bit?
O O == \°/ == O O
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #15027 u: 30-05-2013, 11:58:07 »
Hvala,znaci da je kod mene onda ok.
Offline alfist051
  • Postova: 46
  • il cuore ha sempre ragione
    • rijeka
« Odgovori #15028 u: 30-05-2013, 19:14:58 »
postovanje seb
najljubaznije bi molio cijenu velikog servisa remeni i zubcasti i stazni spaneri pumpa vode antifriz za 2.4 154kw ar 159...moze orig i zamjenski s radom
hvala :mah:
« Odgovori #15029 u: 31-05-2013, 09:23:31 »
Pozdrav Majstore
Alfa 156 jtd 8v.
nema on mot min! Kaki je zazor na ventilima?
