27-11-2026, 02:09:44
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450298 vremena)
0 Članova i 14 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #14970 u: 22-05-2013, 07:07:10 »
4x seleni mosta
2x seleni balans stange
2x set za repraciju vilica
gume opruga, mortizeri, same opruge, ako je stariji model opruga i nosac iste od 5 cilndra kocionog ili ti razdjelnika.
valjda se neljuti seb sto sam odgovorio umjesto njega  :alfisti:
eto možda je ovo odgovor
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #14971 u: 22-05-2013, 08:24:52 »
Seb pitanjce jedno imam 145 1.6ts i variraju mi obtaji u leru, a i na prvom paljenu digne obrtaje na 1800. A variranje obrtaja je najcesce kada je vruce auto (najvjerojatnije kada upali ventilator) ili kada upalim klimu, obrtaji idu do 500 pa do 1200 i sve tako i onda se kasnije smiri na nekih 1100. Sta bi moglo biti?
« Odgovori #14972 u: 22-05-2013, 12:12:06 »
koja godina je auto?
« Odgovori #14973 u: 22-05-2013, 12:42:32 »
Motoric minimuma
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #14974 u: 22-05-2013, 12:47:32 »
99. godina
« Odgovori #14975 u: 22-05-2013, 12:52:03 »
99. godina
ako mu je ECU na usinij grani vidi cjev od MAFa, leptir usisa očistit i resetirat parametre, motorić minimua, moooožda sonda lambda
ako ej ECU u kabini vidi cjev od MAFa do motora, probaj očistit motorić minimuma i leptir
nik_64
« Odgovori #14976 u: 23-05-2013, 19:06:04 »
 Skinuo sam karter da bi ga prebrtvio i oprao usput sam otpustio  jadan leteći i jedan stojeći ležaj na radilici (kako bih vizualno vidio kakvi su).  Sad me muči na koliko se stežu isti na 166 2.0 TS 2001. god.?
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #14977 u: 23-05-2013, 19:32:28 »
Seb trebam tvoje mišljenje, mjenjao sam set kvačila na JTD, zamašnjak je ostao stari jer je dobar prema riječima majstora u servisu, bio sam prisutan i nije imao lufta osim malih znakova trošenja na dodirnom dijelu sa lamelom. Osjeti se malo kad prođeš prstom po zamašnjaku, zanemarivo. Problem je sljedeći, prilikom kretanja osječam vibracije, ako krečem s mjesta na uzbrdici onda još jače, vibracije su se osječale i prvih desetak km u svakoj brzini u području najvišeg momenta. Napravio sam od tad nekih 50-60 km i u vožnji su gotovo nestale, a kod kretanja su se smanjile. U servisu vele da budu nestale nakon nekog vremena kad se lamela prilagodi zamašnjaku.
« Odgovori #14978 u: 24-05-2013, 07:37:23 »
glavni stavi 10 kg a leteći 5
« Odgovori #14979 u: 24-05-2013, 07:38:28 »
moguće je da treba lameli x km da prilegne...vozi i prati dalje kak se ponaša
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #14980 u: 24-05-2013, 14:24:05 »
hvala Seb,  pratim  :mah:
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #14981 u: 24-05-2013, 16:38:37 »
Zaboravih te pitat koja je cijena orig. gornjih vilica za 156-icu.
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #14982 u: 24-05-2013, 19:19:39 »
Pozdrav Seb,
na 147-ici 1,9 jtd 16v mi se tu i tamo kod paljenja motora palilo upozorenje da je slab tlak ulja. to se redovito ugasilo nakon sekundu, dvije...
odvezao sam ga serviseru i na leru je tlak ulja 1 bar. kaze da je to preslab tlak i da treba skinuti pumpu ulja, pogledati kakva je i pogledati radilicu i ležajeve.
jesi imao slično iskustvo na jtd-u? imaš li ideju u čemu je stvar?
hvala na pomoći,
Luka
« Odgovori #14983 u: 25-05-2013, 12:18:14 »
cimni me u pon
« Odgovori #14984 u: 25-05-2013, 12:19:38 »
Pozdrav Seb,
hvala na pomoći,
Luka
na temp ulja 100st na leru mora bit 1 bar na gasu 3 bara na vise ( do 5)
nik_64
« Odgovori #14985 u: 25-05-2013, 13:08:14 »
Hvala puno :) :)
« Odgovori #14986 u: 26-05-2013, 00:49:29 »
pozz seb! vidio da na polici imaš jednu speedline felgu... jel na njoj samo poliran aluminij ili ima neki bezbojni lak, kak je već urađena?... ja ih imam i planiram ih prodat ali su bojane i lakirane i taj lak je oronuo dosta pa bi ih renoviro (sam), pa me zanima dali može proći samo skidanje tog smeća i poliranje ili mora ić i boja ili samo bezbojni? nije to tvoja struka, al pošto ju imaš zanima me kak je urađena  :ok:
« Odgovori #14987 u: 26-05-2013, 10:15:41 »
...ako ju samo poliraš, nakon nekog vremena će ti korodirati...polirane felge su za stajlere koji svaki drugi dan glancaju po autu... ::)
« Odgovori #14988 u: 26-05-2013, 15:23:15 »
tak sam si i mislio... bez bezbojnog nisam to ni mislio radit... ali bi htio izbjeć farbu, jer su mi iskreno ljepše samo brušene sa zaštitnim prozirnim.. niš kupit ću desol da prvo rastopim ovo šta je gore, pa ćemo se igrat dalje...  :ok:
« Odgovori #14989 u: 27-05-2013, 00:13:13 »
3 i 4 injektor imaju loše vrijednosti kad se auto upali, čim se malo sve zagrije radom budu normalne vrijednosti
159 1,9jtdm 16v
« Odgovori #14990 u: 27-05-2013, 07:11:48 »
159 1,9jtdm 16v
kolke su to vrijednosti?
« Odgovori #14991 u: 27-05-2013, 08:30:04 »
do 1,5 ali poslije kad se malo sve zagrije su odlične
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #14992 u: 27-05-2013, 08:55:04 »
Samo da te podsjetim, gornje vilice za 156.
« Odgovori #14993 u: 27-05-2013, 09:43:44 »
gornja granica ti je +/- 2,5 tako da je sve ok
« Odgovori #14994 u: 27-05-2013, 09:46:02 »
org 680
neorg 530
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #14995 u: 27-05-2013, 10:19:47 »
org 680
neorg 530
hvala, ionak moram do tebe da probaš auto jer mi je novo kvačilo čudno, čujemo se.  :mah:
« Odgovori #14996 u: 27-05-2013, 11:02:41 »
« Odgovori #14997 u: 27-05-2013, 14:47:25 »
ja sam ih mislio preventivno reparirati da nema nekih problema poslije da se ne može jel to pametno ili  :?:
btw
moj auto ima orginal 284 puni disk odotraga, ja planiram staviti 292 ventilirajući sa drugim čeljustima ali isto od 159 već mi je par ljudi reklo da bi mogao imati problema na kočenju da mi zadnje jače koče, kako je moja TI prednji su 330, da li ima razlike u centralnom kočionom cilindru između 1,9 TI i 2,4 TI  :?:
« Odgovori #14998 u: 27-05-2013, 14:50:15 »
btw
Zbog kojeg razloga bi išao na 8mm veći disk? Loše ti koči auto?
Ja bi radije uzeo neke vrhunske diskove i pločice nego mijenjao cijeli sistem iza zbog minimalno većeg diska
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #14999 u: 27-05-2013, 15:28:27 »
lp seb daj mi reci koja bi bila procedura upasat turbinu sa 1.9 jtd od 150ks na 1.9 jtd 120 ks ??
