28-11-2026, 03:46:54
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454753 vremena)
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #14940 u: 20-05-2013, 13:05:34 »
na žalost nemam iskustva....ako proizvođač kaže da je kompitabilan, uzmi pa probaj
Kupio pierburg MAF stavljen upravo reset ECU odradio i sad cu ga probati u voznji pa javljam radi li ok
« Odgovori #14941 u: 20-05-2013, 13:11:20 »
Na cijeloj tvojoj web stranici ja nigdje ne vidim radno vrijeme...
http://www.bertol-automobili.hr/Zagreb/Bertol-automobili.html  :hap:
« Odgovori #14942 u: 20-05-2013, 13:11:47 »
Offline hojta
  • Postova: 358
« Odgovori #14943 u: 20-05-2013, 13:35:40 »
Zdravo Seb,
imam problem koji evo niko ne moze rijesiti zadnja 4 mjeseca. Ne pale mi cilindri 2 i 3 na 147ici 1.6 88kW. Auto trese na leru i baca mi benzin na auspuh. Mijenjao sam bombine, svjecice, dizne rade, procesor sa board kompjuterom mijenjao, kompresija je uredu, davao je gresku na lambda sondi iza zadnjeg katalizatora, to sam danas zamjenio i opet mi ne radi. Niko vise nema nikakvu ideju sta bi moglo biti.
Molim te ako imas bilo kakvu ideju, stvarno sam postao isfrustriran. Hvala u naprijed.
« Zadnja izmjena: 20-05-2013, 13:37:23 od hojta »
« Odgovori #14944 u: 20-05-2013, 13:37:14 »
Zdravo Seb,
imam problem koji evo niko ne moze rijesiti zadnja 4 mjeseca. Ne pale mi cilindri 2 i 3 na 147ici 1.6 88kW. Auto trese i baca mi benzin na auspuh. Mijenjao sam bombine, svjecice, dizne rade, kompresija je uredu, davao je gresku na lambda sondi iza zadnjeg katalizatora, to sam danas zamjenio i opet mi ne radi. Niko vise nema nikakvu ideju sta bi moglo biti.
jel imam kakve grešku? jel rade bobine preko aktivne dijagnosze?
Offline hojta
  • Postova: 358
« Odgovori #14945 u: 20-05-2013, 13:38:28 »
Davao je gresku na toj lambda sondi, osim toga nista. Sad sam zamjenio lambdu, ali nisam uradio opet dijagnostiku, u 4 sata cu ga voziti na dijagnostiku. Ne znaju ni oni vise sta bi moglo biti
« Odgovori #14946 u: 20-05-2013, 13:41:22 »
vidite dali ima iskru na 2. i 3. cil
Offline hojta
  • Postova: 358
« Odgovori #14947 u: 20-05-2013, 13:43:16 »
Svijecice su crne, i motor trese tj. izgleda da ne pale svjecice na tim cilindrima. Ako si na to mislio.
Moze li biti do zupcastog remena?
« Zadnja izmjena: 20-05-2013, 13:46:20 od hojta »
« Odgovori #14948 u: 20-05-2013, 13:45:41 »
Nema veze. Culi smo se. Vidimo se...
Btw, moze auto doc dan prije pa nek prespava kod tebe?
« Odgovori #14949 u: 20-05-2013, 13:52:03 »
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
« Odgovori #14950 u: 20-05-2013, 15:36:30 »
možda te zeza senzor vanjske temp pa se klima isključuje
u pravu si,hebi ga ja dao moje retrovizore da se ofarbaju a stavio neke sa stranca a on ima desni volan pa je senzor u levom ret.tako da meni nije ni uklj senzor.E šta čoveka može snaći a i da nezna jel mu je mozak stao. :wal:
thenk you DR
« Odgovori #14951 u: 20-05-2013, 15:44:00 »
thenk you DR
:hap:
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #14952 u: 20-05-2013, 16:23:36 »
Ovako,utisci za sada pierburg Maf.Poslije treceg paljenja i voznje ugasila se lampica tj. ne radi vise u safe modu nego normalno.I osjetio sam promjenu tada.Prva voznja poslije gasenja lampice:Auto u startu sa mjesta malo vise dimi i slabije je vukao do 2500 o/min.Prkeko 2500 isao super.Drugo paljenje i voznja u normal modu,auto manje dimi i nesto bolje odaziva na nizim obrtajima,visoki obrtaji kao formula 1 :-).Treca voznja (poslije drugog gasenja i pauze) auto jos manje dimi skoro nista u kretanju iz mirovanja i vec se osjeca da je puno jace u niskim obrtajima a kad predje 2500 reli :-) Znaci Maf je stavljen danas i po mom misljenju vjerovatno se ECU i ostali parametri jos ''namjestaju'' i treba mozda neko vrijeme da kompjuter ''nauci'' nove vrijednosti itd(svaka nova voznja auto ima vise snage i bolje radi).Mozda sam trebao odraditi reset (otpajanje kleme 45 min ,pa 15 min rada pa 10 min ugasen itd) tek kad mi se lampica zuta ugasila,ja sam to odradio odmah po stavljanju Mafa dok je bio u safe modu jos ....E sad cuo sam da te greske ostaju upamcene bez obzira sto se lampica ugasila.Da li bi trebao otici na laptop dijagnostiku da mi ponisti sve greske i resetuje na nulu pa onda da kompjuter poslije brisanja gresaka u voznji sam ''nauci '' parametre ??Lijep pozdrav
Offline alfa07
  • Postova: 44
    • NOVA GRADIŠKA
« Odgovori #14953 u: 20-05-2013, 20:59:52 »
Pozdrav, imam Alfu Gt 1.9 jtd.
Zadnjih dana mi je kvacilo pocelo propadat, mogu normalno saltat brzine ali mi je dosta tvrđe i pliće, moram ga oddizat nogom jer ga ne vrati do kraja.
Do tada je sve bilo u redu sa kvacilom.
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
« Odgovori #14954 u: 20-05-2013, 23:24:55 »
SEB brate pomagaj...
imam alfu 90  2,5v6 inizione,Qoro ona serija. posle god dana sastavljanja i šrafljenja došlo je vreme paljenja.i sad imamo problem.naime centralna neka dizna daje gorivo i auto radi uleru tih par sek i kad potroši to gorivo i kad treba da prebaci na one glavne dizne to se nedešava.tako majstor kaže,ja se stvarno nerazumem u te v6. šta da radim gde da gledam.
auto je stajao 10tak god.dizne sam očistio,motor predihtovao,pumpa goriva daje u leru oko 2,5bara pritisak al nema vatre,jbga...
hvala na strpljivosti- :care
« Odgovori #14955 u: 21-05-2013, 07:22:38 »
grešk eupisane u memoriji ne utječu na rad motora...pusti ga nek se sam prilagodi u ECUu
« Odgovori #14956 u: 21-05-2013, 07:23:10 »
jedan od kuplung cilindara...mjenjaj oba
« Odgovori #14957 u: 21-05-2013, 07:24:15 »
na žalost to je vozilo generacjije dok ja nisam radio Alfe tako da ti neznam ništa o tome modelu :redf:
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #14958 u: 21-05-2013, 09:35:20 »
Bok Seb, nabavio sam selen novi i sad bi mi ga trebalo upresati jel bi mi to mogli vi napraviti usput kad dodem klimu servisirat.Radi se o selenu upornog nosaca motora al ne na muldi vec na motoru onaj drugi.Auto je alfa 166 jtd 150 ks???
« Odgovori #14959 u: 21-05-2013, 09:41:06 »
Offline alfa07
  • Postova: 44
    • NOVA GRADIŠKA
« Odgovori #14960 u: 21-05-2013, 11:30:42 »
Zaboravio sam naspomenuti da je kvacilo mjenjano i da ne gubi ulje u posudici, znaci na maximumu je.
« Odgovori #14961 u: 21-05-2013, 12:06:28 »
odgovor je isti...jedan od cilindara ali mjenjaj oba...vjerojatno je zato i otišo kad si promjenio ulje
Offline alfa07
  • Postova: 44
    • NOVA GRADIŠKA
« Odgovori #14962 u: 21-05-2013, 12:26:26 »
Ok, hvala ti :)
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #14963 u: 21-05-2013, 13:43:56 »
Hvala druze na savjetima i informacijama pustam ga i svako novo paljenje i voznja sve je bolje.
E sad posto nisam radio ni cistio nista dugo malo cu ga ''pocastiti'' ovo ljeto .Disk plocice promijenio stavio sam pagidove, Maf novi pierburg,sledece su gornji prednji lafeti TRW (informacija u sim impexu u Banjaluci gornja lafeta prednja za alfu 166 TRW 127 maraka sto je mislim ok cijena).
Seb ,zanima me ovo posto je kod mene multijet .u ponedeljak bi fizicki zatvorito EGR na oba ona mjesta.E sad ,ne znam da li iko ovdje radi i softversko gasenje pa dok me put ne odvede do HR znam da ce mi goriti zuta lampica i javljati gresku.Pitanje je :jeli samo fizicko zatvaranje EGR ok da se dobije taj efekat zatvorenog EGR (naravno osim sto bode oci zuta lampica) a u stvari se desava sve isto sa simptomima(bolje vuce u niskim obrtajima manje ili isto dima itd itd) kao i kod starijih jtd motora gdje se ne treba softverski gasiti i mapirati ECU??Ili nema efekta nikakvog od samog stavljanja plocica za blokadu EGR dok god se i softverski ne ukine u Ecu mapi EGR kod mulitijet motora??
Usput kad se to radi jeli preporucljivo ocistiti i MAP senzor i usisni leptir kad vec kontam skidati EGR malo ga ocistiti i zatvoriti?Pozdrav
« Odgovori #14964 u: 21-05-2013, 17:52:18 »
zablindiraj ga....to je glavna poanta...leptir netreba cistit negon eventualno rupu kod njega i map
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #14965 u: 21-05-2013, 18:18:28 »
Ma sigurno ce dobiti čep ovih dana :-) Reci mi jos samo ovo ,negdje sam procitao da kad se zatvori EGR da javlja gresku kod alfe 166 ali samo od euro 4 motora pa na dalje, a da na euro 3 motorima samo plocica i miran si niti javlaj gresku niti pali lampicu.Kod mene je mislim euro 3. 2004 godina taman negdje kad se i poceo proizvoditi  facelift 129 kw.A procitao sam da kod tog motora 129 kw euro 3 ili euro 4 zavisi od godine proizvodnje.Koji je po tvom misljenju u mojoj alfi 166 fl 129kw  2004 g ?I da li ona ima (kazu nema ali pitam opet nekog ko se u to najbolje razumije) onaj DPF filter ?I za MAP da mi majstor kad ga bude cisto nesto ne zaj... jel dovoljno samo okolo ocistiti a onu rupu samo sprej odgovarajuci i ispuhati bez fizickog dodirivanja i guranja kakvih stapica za usi itd.Jer nebi da ga ostetim ako je ispravan a samo zapusen i zaprljan .Lijep pozdrav
  • Postova: 4371
« Odgovori #14966 u: 21-05-2013, 22:59:06 »
Seb, što bi sve išlo pod reparaciju zadnjeg mosta na 145 QV ako izuzmeš kočioni sistem? Hvala
« Zadnja izmjena: 21-05-2013, 23:06:56 od IgoRR »
« Odgovori #14967 u: 21-05-2013, 23:30:06 »
4x seleni mosta
2x seleni balans stange
2x set za repraciju vilica
gume opruga, mortizeri, same opruge, ako je stariji model opruga i nosac iste od 5 cilndra kocionog ili ti razdjelnika.
valjda se neljuti seb sto sam odgovorio umjesto njega  :alfisti:
« Odgovori #14968 u: 22-05-2013, 07:06:11 »
svi euro 3 imaju edc16 ecu i ona se mora i swski gasit...nema dpf
sa nekim spreojm neka ga očisti tipa brakecleaner i nek ispuše s zrakom...ništa fizički dirat
« Odgovori #14969 u: 22-05-2013, 07:06:44 »
ne razumijem pitanje
