26-11-2026, 07:29:50
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448638 vremena)
0 Èlanova i 12 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline ///Mario
  • Postova: 219
  • Spol: Mu¹ki
    • okolica VG
« Odgovori #14220 u: 21-02-2013, 21:41:17 »
seb radi se o 156 tici 2004 1.9 jtd 85kw stavil sam 17" alu felge i ležalevi kotaća prednji su počeli rondat nisu samo hučali več se je osjetilo između 60-80km/h kad sam pustil gas lupanje u predjelu nogu koje se usporavalo kako je auto usporavao!stavio sam nove ležajeve i to lupanje je nestalo ali i dalje mi na 60km/huči mislim da je zvuk na vozačevoj strani kaj bi još moglo hučat?jel može biti što na poluosovini,jel sam možda previše stegnuo maticu na poluosovini pa ležaj trpi?
da ti se kojim slucajem kocnice ne cuju ?
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Offline Mate
  • Sa sta¾om
  • Postova: 554
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14221 u: 21-02-2013, 22:01:47 »
Imam pitanje ovako stavio sam u 145 2.0 Qvadrofolio i sad planiram stavit turbo punjac od 2,5 v6 motora jel ce igrat to
2.5 v6 nema turbo, 2.0 v6 ima
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14222 u: 21-02-2013, 22:22:23 »
i da fkt misli na neki drugi 2.5 moze imat i twin turbo koji ce mu bit premali za 2.0 ili single turbo koji bi mozda mogo bit oke al opet sumnjam.
a ts se raspada sam ovak po sebi sa turbom i 99% bez SA struje ce se raspast u prvih par kilometara ili stiskanja.
Offline mladen 145 QV
  • Postova: 35
  • Spol: Mu¹ki
    • bjelovar
« Odgovori #14223 u: 21-02-2013, 22:29:41 »
Sta onda predlazes
fychozagorec
« Odgovori #14224 u: 22-02-2013, 00:04:23 »
Offline zoranm
  • Sa sta¾om
  • Postova: 657
  • Spol: Mu¹ki
  • alfa 166,159
    • Nova Gradi¹ka
« Odgovori #14225 u: 22-02-2013, 00:21:36 »
pozdrav Seb,dali je moguæe staviti obiènu remenicu radilice kao ¹to je nekad bilo na kappi tds na alfu 166 jtd,i kakve bi bile posljedice?
« Zadnja izmjena: 22-02-2013, 00:25:32 od zoranm »
  • Postova: 35
  • Spol: Mu¹ki
    • bjelovar
« Odgovori #14226 u: 22-02-2013, 06:43:54 »
A nisam bas za boxef
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14227 u: 22-02-2013, 06:52:11 »
Hvala, necu se onda zafrkavat da dajem 300-400€ za turbinu od 16v a moguce ista ko moja sad
gledao sam eper i jos neke on line stranice i kad se sve sifre razvuku na kodove turbina postoje dva gareta prvi je na 8 i 16v i 110/15 ks i na 140/50ks a isto tak i drugi  :confusedbig:
:rolll: :rol:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14228 u: 22-02-2013, 06:53:01 »
seb radi se o 156 tici 2004 1.9 jtd 85kw stavil sam 17" alu felge i le¾alevi kotaæa prednji su poèeli rondat nisu samo huèali veè se je osjetilo izmeðu 60-80km/h kad sam pustil gas lupanje u predjelu nogu koje se usporavalo kako je auto usporavao!stavio sam nove le¾ajeve i to lupanje je nestalo ali i dalje mi na 60km/huèi mislim da je zvuk na vozaèevoj strani kaj bi jo¹ moglo huèat?jel mo¾e biti ¹to na poluosovini,jel sam mo¾da previ¹e stegnuo maticu na poluosovini pa le¾aj trpi?
mo¾da ti gume bruje
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14229 u: 22-02-2013, 06:55:02 »
2.0 V6 turbo....oèe ali ne ba¹ dobro...to je T25 turbina sa premalim ispu¹nim kuèi¹tem toènije flanðom (rupom) na koju se hvata na ispu¹nu granu i imat èe¹ pik snage na niskim okr (cca 5000 okr)...ako hoèe¹ da radi kak spada i da se auto vrti ni¹ta ispod T3
« Zadnja izmjena: 22-02-2013, 06:56:29 od Seb »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14230 u: 22-02-2013, 06:56:05 »
moguæe...nikakve...mo¾da malo kraè vjek trajanaj remena
  • Postova: 35
  • Spol: Mu¹ki
    • bjelovar
« Odgovori #14231 u: 22-02-2013, 07:03:05 »
A koju bi onda valjalo stavit??
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14232 u: 22-02-2013, 15:35:09 »
najpovioljnije ti je T3 od 2.0T16v Fiat motora...ak ima¹ vi¹ka novaca onda neki GTR ballbearing
novitecalfa159
« Odgovori #14233 u: 22-02-2013, 19:45:46 »
evo radi se o alfi 159 1.9 JTDM 16v. Napravljen je veliki servis: znaci svi remeni, filter goriva, filter zraka, filter klime, filter ulja, remenica, spaneri, pumpa vode, antifriz, ulje, cep kartera, i sta ja znam sta jos ide u veliki servis....
E sada 2 dana citam po netu o EGR ventilu i svatko ima svoju pricu, pa bi zelio ako je netko imao slicnih iskustva ili radio na tome nek pise.....
Meni auto kao da je mrtav prva druga treca ma bilo kaoja brzina kada krece uzburdo jedva se vuce sve dok dode na 2000 okretaja onda podivlja  :mad:  :sado:
E sada neki pisu ocisti i vrati jer on sluzi itd itd ida ce opet vuc ko nov.... a neki kazu da je taj ventil sam po sebi problem i da ga treba zatvorit, jer samo blati motor, i jedino sta me strah da ne moram nakon svega jos i njega kupovat mislim da li on moze otic ili ga se samo ocisti, a inace auto sam po sebi ide normalno bez iakakvih zvukova...
Razna iskustva bi dobro dosla i naravno od dr. Seba isto :komp: . Jer dosta pazim tako da me taj problem muci, i vozim tako vec 4 dana.....
Hvala svima na komentarima!!!!!   :hello: :hello:
Offline zoranm
  • Sa sta¾om
  • Postova: 657
  • Spol: Mu¹ki
  • alfa 166,159
    • Nova Gradi¹ka
« Odgovori #14234 u: 23-02-2013, 09:05:53 »
profa.t.m
« Odgovori #14235 u: 23-02-2013, 13:47:57 »
Lijep pozdrav:
1. na alfi 166 nerade mi na kontrolnoj tabli pokazivaci smjera, dali je to neki osigurac i gdje se nalazi?
2. retrovizori se nemogu sklopiti na dugme :thanks
Fiuman
« Odgovori #14236 u: 24-02-2013, 22:54:30 »
  :mah: Seb
dal pa¹e centrala motora 2.0TS od 147 ili 156(centralina na usisu) za 145 99god. koja ima isto centralu na usisu  :?:
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14237 u: 24-02-2013, 23:30:48 »
nisam seb ali ako se ne varam iste su motorne instalacije na 156 i 145/6 sa cf2 od cf3 mislim da nepase radi lambdi i pizdarija isto tako od 147 kolko znam nepase. fizicki odgovara al nevjerujem da radi.
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #14238 u: 25-02-2013, 03:44:32 »
Bok Seb
jel ima¹ ti mo¾da mape koje si radio ?
ja sam prvu stvar na tvornièkoj mapi radio kod tebe, ga¹en je egr mehanièki i softwerski,
jel ti sluèajno mo¾da ima¹ tu moju original mapu kod sebe ?
ako to sprema¹ javim ti tablice ili broj ¹asije da pogleda¹.
Hvala :mah:
Fiuman
« Odgovori #14239 u: 25-02-2013, 05:55:52 »
da za cf3 mi je jasno jer ima predkatalizatore i 3 lambde al ova 2 varijanta me zanima a mislim da je ona bila samo na 156 da na 147 nema 2.0ts sa cf2
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14240 u: 25-02-2013, 07:24:00 »
najbolje ga je iskljuèit da ne radi...neæe èad¾it motor i neæe se nikad pokvarit
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14241 u: 25-02-2013, 07:24:53 »
Lijep pozdrav:
1. jel rade ¾migavci
2. dugme, spojevi,osiguraè,...
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14242 u: 25-02-2013, 07:26:53 »
  :mah: Seb
ovo je CF2 ECU...147 nema CF2 a 156 ima¹ i sa CF2 i CF3...mo¾e iæ od 156 CF2 ali samo za probu jer polovne su kodirane
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14243 u: 25-02-2013, 07:27:35 »
Bok Seb
Hvala :mah:
:da:
Offline kiki147
  • Èlan Alfa kluba 18
  • Postova: 2500
  • Spol: Mu¹ki
    • Dugo Selo
« Odgovori #14244 u: 25-02-2013, 08:06:11 »
Seb jel ima¹ ti uslugu èi¹èenja injektora  :?:
nije alfa u pitanju nego Meriva(1,7 cdti)  od punca ,sad bi on odveo auto nekom da auto bude gotov ¹to prije ...jer svi mu ka¾u da treba izvadit injektor(4. ciliindra) pa nosit na èi¹èenje i sve to par dana traje   ::) i trebalo bi ih podesit ... valjda  ::) barem su mu tak rekli u opelu
jednom alfa,zauvijek alfa!
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14245 u: 25-02-2013, 08:19:35 »
mogu kemiski oèistit..pravo èi¹èenje i pode¹avanje rade servisi za visokotlaène pumpa i dizne (boschisti)
profa.t.m
« Odgovori #14246 u: 25-02-2013, 17:04:50 »
    Lijep pozdrav:
1. Rade zmigavci normalno,
novitecalfa159
« Odgovori #14247 u: 25-02-2013, 18:30:17 »
eger je iskljucen ali mi je pojavio izgleda slucajno gresku jer sam ga probao upalit bez tog ventila dok je bio skinut i dosla je greska na displeju zatim zatvoren egr je vracen i nije pokazalo gresko.....i nakon deset minuta uplaim opet  i evo jeb....greske.....sta napravit?
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14248 u: 25-02-2013, 19:39:28 »
:da:
e bravo Seb,svaka èast na disciplini  :ok:
evo ti moj broj ¹asije i tablice
ZAR93900007125592
ZG3544EC  je broj tablica , radi se o alfi 159 1.9 jtdm 150 hp
moj mail
dugixy1@gmail.com
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14249 u: 26-02-2013, 07:15:34 »
    Lijep pozdrav:
ha najprije bi onda reko da su ¾aruljice izgorila
« Zadnja izmjena: 26-02-2013, 07:19:40 od Seb »
