27-11-2026, 17:04:30
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453520 vremena)
« Odgovori #13350 u: 27-11-2012, 15:20:19 »
Znaci ok i nije losije od DOT4, Thx.
ne, dot 5 podnosi veče temp
kawahrva
« Odgovori #13351 u: 27-11-2012, 15:25:45 »
dot 5.1 je silikonsko ulje,i ne smje se mješat s dot 4
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #13352 u: 27-11-2012, 15:46:19 »
da, ali 5.1. je sasvim nešto drugo nego 4 i 5  :ok:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #13353 u: 27-11-2012, 16:24:52 »
Ne 5 je silikonsko i netreba se mjenjati i ne vuce vlagu ili vodu a 5.1 je na bazi Glykola i smije se mjesati sa 3 i 4, tako barem stoji kad progooglam. Zato sam svjesno pito za 5 a ne 5.1
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #13354 u: 27-11-2012, 17:46:01 »
Seb
može tu pomoč , savjet?
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=63979.0
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #13355 u: 27-11-2012, 23:21:35 »
normalno je svakih 500-600 km da regenrira cca 3-5 min...kod čipanih auti je sve u duplo...znači oko svakih 250-300 km i traje do 10 min
bome ja nisam još osjetio regeneraciju, a prosao sam nakon kupovine, remapa i blindiranja EGR oko 2500 km...zavisi li to i od stila voznje?pošto ga ne ganjam bas jako
« Odgovori #13356 u: 27-11-2012, 23:27:01 »
ne, ako možeš poprati trenutnu potrošnju po BC kad ti skoči onako a ti nisi dodao gas i nije brijeg ili neko opterećenje i tako vrti visoke brojke bezveze trenutne potrošnje onda ti radi regeneraciju, ja sam jedino tak okužio  :da:
seb kako znati da li imam pripremu za tempomat to jest da li je plug and play ili treba nešto vući? broj šasije?
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #13357 u: 27-11-2012, 23:47:56 »
možda ih nisi ni skužio, ja sam rijetko koju. u biti ti radi kako treba. nije to baš sam tako za primjetiti.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #13358 u: 28-11-2012, 02:44:23 »
kako je meni Seb objasnio i uz pracenje je tako :)
ako ti bude nesto cudno prati turbo kazaljku i ako ti pada u gurajucoj voznji (bez gasa) skroz na nullu onda generira uz to imas dublji zvuk na auspufu.
Npr. Vozis se u 3. Brzini nekih 80 i maknes nogu sa gasa i kazaljka Turba ti padne na nulu poklopi je onda ti generira, kad prestane generirati imas uvjek neki mali pritisak od 0,2 Bara, meni zna biti kazaljka nekad samo za debljinu ili dvije od nule nakon generacije .
Eto po tome mozes skuziti da ti generira, i od ljeta kako mi jes Seb to reko pratim kolko mogu i kad vidim da generira i planiram kuci odvrtim gir dok zavrsi i onda kuci gasit auto. Svjesno kad sam vidio da generira nisam jos ugasio auto od kad znam na sto moram gledati :). Tu u Alfi su mi rekli da se ne"primjeti" kad generira i da se nemoze viditi nikako, a preporuka je ne gasiti auto kad generira :)
« Odgovori #13359 u: 28-11-2012, 06:59:15 »
pa nesmije se mješat...moraš ispustit dot4,izaprat sistem i natočit dot5
« Odgovori #13360 u: 28-11-2012, 07:01:18 »
ne, zavisi o samom autu točnije ECUu
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #13361 u: 28-11-2012, 07:21:22 »
Koliko dođe zamjena manžete homokinetičkog zgloba (vanjskog)  :?:
Samo ruke za 147 1.9 JTD
Tnx :ok:
« Odgovori #13362 u: 28-11-2012, 07:27:30 »
Tnx :ok:
keš 150-200 kn
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #13363 u: 28-11-2012, 07:33:13 »
Ima šanse da se to možda danas/sutra odradi?
« Odgovori #13364 u: 28-11-2012, 07:34:38 »
može danas oko 12-13h
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #13365 u: 28-11-2012, 07:35:01 »
Ok javim još!
Tnx
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #13366 u: 28-11-2012, 08:57:01 »
Seb,
već sam pisao o svojim problemima sa gašenjem turbine ( prebacivanje u safe mode ), pomjenjao sam crijeva oko turbine, kupio kod tebe EGR i njega zamjenio, te promjenio i mjerač protoka zraka, jer je i on štekao. To sam sve napravio u aprilu, i sve do skora normalno vozio, pržio je po autoputu i td.
Od kako mi se pojavio problem sa strujom, tj od kako mi je regler pred crkavanjem, te mi blica komplet struja na autu, počelo mi je opet gasiti turbinu na većim obrtajima na brzinama preko 120 km/h.
Da li je moguće da je uzrok sada nestabilan napon koji pravi ovaj neispravni regler, obzirom da sam zamjenio sve što je prije bilo uzrok?
« Odgovori #13367 u: 28-11-2012, 08:57:52 »
« Odgovori #13368 u: 28-11-2012, 10:30:56 »
Seb,
teoretski da ali trebalo bi vijdet grešku u ECU zašto ide u safety mode
« Odgovori #13369 u: 28-11-2012, 10:31:32 »
treba vidjet dali ima konektor kod uklopke volana za ručicu tempomata
  • Postova: 5244
« Odgovori #13370 u: 28-11-2012, 14:06:07 »
seb jel potrebno mjenjat ulje u mjenjacu  :?: i ak je koje da stavim  :?: sad imam 150 000km , alfa 159 1.9jtdm 8v
« Odgovori #13371 u: 28-11-2012, 20:40:34 »
to se po eperi ili nekako drugačije ne može vidjeti?
Offline Cardi
  • Postova: 2
    • Garešnica
« Odgovori #13372 u: 29-11-2012, 03:17:39 »
Seb,
Imam Alfu 159 8v, malo skripi, ali nista strasno za sada... Koliko bi kostala zamjena prednjih vilica ( gonjih i donjih, obje strane ) i svega sto ide uz to, rad i kvalitetniji materijal ? Ima kakav popust na vidiku ? Je li geometrija kotaca nakon zamjene ukljucena u cijenu ili se placa posebno ?
Hvala !
« Odgovori #13373 u: 29-11-2012, 06:41:42 »
nemoj još za sad...kad češ mjenjat kuplung onda ga promjeni
« Odgovori #13374 u: 29-11-2012, 06:42:00 »
ne
« Odgovori #13375 u: 29-11-2012, 08:54:56 »
Seb,
Hvala !
Donja org 1830,00-akcija/neorg 2320,00-1kom
Gornja org 1410,00/neorg 900,00-1kom
RAD zamjena 4 vilice 550 kn + pdv
geometrija je 150 kn + pdv
cijene dijelova su sa pdv-om
-10%
  • Postova: 5244
« Odgovori #13376 u: 29-11-2012, 08:56:19 »
ok onda mene diranja  :ok:
« Odgovori #13377 u: 29-11-2012, 09:46:49 »
pardoncek, koliko kostaju originalni brisaci prednji za 159-tku... :?:
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #13378 u: 29-11-2012, 10:19:46 »
pozz Seb.
Zanima me jel paše getriba od 2.0 ts sa 156-ice na 2.0ts GTV (916)
« Odgovori #13379 u: 29-11-2012, 10:39:57 »
garnitura 250 kn
