27-11-2026, 18:36:34
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453904 vremena)
fychozagorec
« Odgovori #12750 u: 27-09-2012, 01:04:55 »
negdje se neka žica odpojila ili izgubila spoj
a jel more biti u gorivu problem? jer rezerva samo kaj mi nije zasvijetlila...a kak u našim benzinskama ima vode u benzinu... kužiš kaj hoću reći, dns sam natočil 35l u njega, pa budemo vidli sad
« Odgovori #12751 u: 27-09-2012, 06:57:02 »
paše li pumpa goriva iz ar 145 2.0 (1996.) u moju 156 1.8 cf2(1998)? :mah:
ne....sama pumpa bi se možda dala pripasat ali fizički drito, ne
« Odgovori #12752 u: 27-09-2012, 06:57:44 »
Trebalo bi vidit pritisak koji daje i koliko litara na sat pumpa. Ako su vrijednosti iste zašto ne  :hehe:
2.0 i 1.8 imaju iste po kapacitetu..to je 10 ks razlike
« Odgovori #12753 u: 27-09-2012, 06:58:49 »
:henker:
pitanje
 na Alfi 156 2,0 ts
 pri vožnji na auto cesti auto je odjednom pri ubrzavanju bacio oblak bjelog  dima
sve skupa je trajalo max 2 sekunde i dalje sve normalno sve tekućine normalne
temperatura motora ispod 90 stupnjeva.
nakon par dana opet na auto cesti pri ubrzavanju ista stvar ali neusporedivo manje
dima
auto ima ugrađen plin i u oba slučaja sam vozio na plin.
inače i na benzin i na plin auto radi normalno
upomoooć ako znaš o čemu se radi
pito sam te već negdje dali je auto bacio dom kad si pustio gas ili si ga stisno u visoke okr?
« Odgovori #12754 u: 27-09-2012, 06:59:24 »
Danas pokupio auto od majstora. Pumpa serva je zamenjena, na staroj su otisla krilca. Zasto, nemam pojma, mozda sam trebao menjati tu tecnost ranije, a mozda je vec i bila s greskom. Sve svemu, sistem je ispran, stavljena zelena tecnost.
Moj utisak je da sad ugladjenije radi nego pre otkazivanja pumpe. letva je pregledana i sve je ok kod nje.
koji motor imaš u autu?
« Odgovori #12755 u: 27-09-2012, 06:59:55 »
moguće
Offline ruicosta
  • Postova: 35
« Odgovori #12756 u: 27-09-2012, 09:42:39 »
Pozdrav Seb, imam jedno kratko pitanje jer sam zbunjen svime kaj sam procitao na netu. Uzeo sam prije par dana 159 1.9 16v pa me zanima koja gradacija ulja ide unutra?
Citam da je standard 5w40 al mnogi preporucuju 5w30, Selenia WR PE...sad koje ulje bi ti preporucio?
Hvala unaprijed
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
« Odgovori #12757 u: 27-09-2012, 09:53:08 »
Hvala unaprijed
a po PSu bi trebo u 1.9 ić 5w-30 ali možeš bez problema točit i 5w-40
Bole159
« Odgovori #12758 u: 27-09-2012, 09:56:31 »
1.9 JTDm 16v
Offline ruicosta
  • Postova: 35
« Odgovori #12759 u: 27-09-2012, 10:02:44 »
Hvala, uzeti cu onda ovo kaj ide po PS-u
edit: u knjizici mi pise 5w40...e sad vidis razloge moje zbunjenosti :D
« Zadnja izmjena: 27-09-2012, 10:09:04 od ruicosta »
« Odgovori #12760 u: 27-09-2012, 10:05:46 »
1.9 JTDm 16v
postoji servsna info da se na tom autu mora promejnit drukčiji tip ulja u servo volanu...po novom mora ić ulje Tutela GI/R (ulje prepoznativljo po zelenoj boji...do sad si imo crveno i imalo je oznaku GI/A) i moraš promjenit posudu od servo ulja (novi kat broj je 50507184)
Bole159
« Odgovori #12761 u: 27-09-2012, 10:43:28 »
Ulje je promenjeno, stavljeno je GI/R. Prethodno je ispran ceo sistem.
Posudu nismo menjali hmmm, mislis da bih i to trebao uraditi?
« Odgovori #12762 u: 27-09-2012, 10:51:30 »
ako nikad nije mjenjao trebalo bi...ima neku tvorničku grešku u veličini promjera rupa di cirkullira ulje i onda pogotovo kad je hladnije i ulje gušće dolazi do prevelikog pritiska i počinje pumpa zujat i stvarat vibracije na volan...moguće da je zato i otišla jer je radila pod prevelikim opterećenjem
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #12763 u: 27-09-2012, 11:01:11 »
koja je to zelena tekućina? tutela, paraflu?
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #12764 u: 27-09-2012, 11:04:39 »
jel tu grešku pokriva garancija?
« Odgovori #12765 u: 27-09-2012, 11:07:04 »
samo ako je u garanciji...nakon toga ne
zk001
« Odgovori #12766 u: 27-09-2012, 11:53:05 »
Pozdrav, može mala pomoč.
slabije vuče pri punom gas, , potrošnja u granicama, 147 1.9 JTD 85 KW 2001g VIN: ZAR 93700003050700, pri višim okretajima slabiji.
crn dim, koliko sam vidio, na dijagnostici kaže AIR FLOW METER fatal signal, error mislim P101.
Našao sam polovni MAF za probu, pa me zanima da li se može ovako probati.
Mislio sam ovako, prikopčati maf na konektor od auta i spojiti, auto na dijagnostiku, samo da vidim kakv signal daje, jer bez obzira na to, trebao bi dati ispravan signal, a meni sad na dijagnostici javlja fatal signal.
Ako je Maf ispravan kako ču znati da li daje dobre podatke u ECU, koje su referentne vrijednosti?
Naime do sad mi je na dijagnostici jako kasnio stvarni pritisak, od željenog, a sad je izgleda crkao skroz i nisam siguran da je pravi bio unutra ovo  je pisalo na ulošku  F00C 2G2 044
« Odgovori #12767 u: 27-09-2012, 11:55:31 »
ček ja sam stavio to zeleno ulje kod tebe, šta je s posudom :?: koliko je ta posuda, pa ne bih htio baš kupovati pumpu :wal:
« Odgovori #12768 u: 27-09-2012, 12:10:09 »
samo ako daje grešku sa ugašenim auto za MAf možeš probat dali če sa drugim dat...dok  motor radi MAF mora bit spojen sa cjevima
po meni zeza te EGR ili negdje puknuta neka cijev
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #12769 u: 27-09-2012, 12:13:05 »
pod garancijom je do kraja 2. mj 2013....Seb, reci mi jel ima još nešto možda na 159 što je priznato kao tvornička greška i da pokriva garancija??
« Odgovori #12770 u: 27-09-2012, 12:15:30 »
posuda je oko 350 kn
na 2.4 netreba mijenjat posudu ostalo do određenog broja šasije treba
u servis news-u nije rečeno da pumpa odlazi zbog toga ali logički gledano moglo bi bit da je to razlog
« Odgovori #12771 u: 27-09-2012, 12:17:28 »
vidi po broju šasije u servisu dali treba ili ne
servisne informacije nisu predmeti garancije na vozila kad izađu iz garancije...samo kampanje a nema ništa za 159 ... za kampanje vlasnici dobijavu obavjesti pismom kući
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #12772 u: 27-09-2012, 12:21:37 »
da, ali ja sam tek odnedavno vlasnik...znači samo u servis i potraživati svoja prava :party
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #12773 u: 27-09-2012, 12:23:37 »
da li samo ta famozna "crvena" tekućina može biti razlog zujanja i podrhtavanja serva? ima li netko da je mijenjao samo tekućinu pa da mu se poboljšalo stanje?
Bole159
« Odgovori #12774 u: 27-09-2012, 12:57:30 »
Dosta sam citao o tim uljima i problemima u vezi serva ovih dana na netu. Poenta je sto je kod mene stvarno otisla pumpa. Crvena tecnost je bila zamucena od spena koji je otpadao sa krilaca, Nisu to komadi vidljivi golim okom, ali povecavaju gustinu i prave vecu viskoznost pa je i otpor koji pumpa savladava mnogo veci. Sve je isprano do sitnica i stavljena je nova zelena tecnost, koja je sad bistra i prozirna kad je gledam na pokazivacu.
Elem, ja nisam imao podrhtavanje volana kad sam ga okretao i kad je crkla pumpa, samo sam rekao da kroz volan osetim vibracije u sistemu, a zvuk je bio da se najezis, kao zatvaranje teskih vrata koja nisu podmazana 100 godina.
Upravo kad je bilo hladnije, znaci kad ujutru upalim kola, sve je radilo perfektno, kako se zagreje sve i procirkulise sistem pojave se gore navedeni simptomi.
Citao sam da su ljudi resavali problem zujanja i bucnosti servo sistema zamenom ulja i posude, ali cini mi se da oni nisu imali isti problem koji je mene zadesio.
« Odgovori #12775 u: 27-09-2012, 13:19:00 »
to sad govoriš ko da češ terat neki sudski spor
ak je auto u garanciji i ima problem javi se u servis da se to riješi
« Odgovori #12776 u: 27-09-2012, 13:19:22 »
baš i ne
  • Postova: 5244
« Odgovori #12777 u: 27-09-2012, 13:24:04 »
seb evo citam ovo o servu i ulju za 159-tke,  kod mene je crveno ulje i nemam nikakih problema sa servom, a posto cu mjenjat sva ulje jel bolje stavit to zeleno ulje ili na starijim 159-tkama nema neke razlike  :?:.. moja je 1,9 8v 2006god
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #12778 u: 27-09-2012, 13:29:08 »
ma nemam ja nekih problema...jedino se malo "čuje" dok okrećem volan na mjestu i kod jako spore vožnje kod okretanja volana...tekućina je bistra, zapravo nisam ni siguran koje je točno boje na onom žutom pokazivaču :?:..a što se tiče ganjanja garancije, bolje uhvatiti još nešto dok mogu (ako mogu) :bic: :craz
« Odgovori #12779 u: 27-09-2012, 13:36:23 »
stavi zeleno
