27-11-2026, 05:49:43
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450991 vremena)
0 Članova i 18 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #12300 u: 30-07-2012, 19:22:56 »
159 je direktno
BRC je napravio odmah u početku sustav ali ga je poslje povuko i nisu do dan danas ništa izbacili
neznam dali neki drugi proizvođač plin aima sustav
skoro pa nikakva jer tih 1.9 i 2.2 JTSa nema baš puno ali ono što ima nisu imali nekih problema osim elektro vential varijatora faze
jesi li 100% siguran, jer mislim da je 1.8 multi point injection i da je to motor iz Vectre i Astre (time pogodan za ugradnju lpg), drugaciji od 1.9 i 2.2 jts koji su direkcija, lanac itd. ?
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #12301 u: 30-07-2012, 22:19:33 »
Bok Seb,Alfa1461,9JTD 2000god. pitanje je svakih cca 20-25 dana ovisno o vožnji mi se upali lampica od ručne kočnice i ne gasi se dok ne ugasim auto neovisno o tome dizao ili spuštao ručnu.Kada se auto ponovo upali lampica se gasi kada spustim ručnu i na pali se navedeni period,ulja u kočnicama ima,jedino što sumnjam je što mi svijetli ABS odnosno po testeru neradi jedan senzor,jeli moguće da se to pali radi toga?Hvala.
« Odgovori #12302 u: 31-07-2012, 06:44:35 »
da..kad se apli lampica abs-a pali se i od ručne
« Odgovori #12303 u: 31-07-2012, 06:46:54 »
pardon
1.8 a ne 1.9 je običan MPI ali njega nisam nikad vidio
Stile136
« Odgovori #12304 u: 31-07-2012, 17:06:13 »
Pozdrav Seb!
Vozim Alfu 145 1,6 TS i zadnje vrijeme se jako čudno ponaša. Skoro uopće ne prima gas,a čak se događa da se i ugasi kad joj dodam malo gasa. Uz to se dosta čuje i lupanje motora s tim da kad uspije prijeći preko 3-3500 obrtaja onda prihvati gas i radi normalno dok joj broj obrtaja opet ne padne ispod 1500. Prije par godina sam mijenjao dizne ,hvala Ini i njihovom odličnom gorivu,jer mi se nešto slično događalo samo ne ovako jako i nakon toga je sve bilo ok do nedavno. Nadam se samo da nisu cilindri u pitanju :/ .Hvala unaprijed!
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #12305 u: 31-07-2012, 18:20:20 »
Seb imam jedno pitanje :))), zasto 159 kad das u drugoj, trecoj , a u biti u svim brzinama gas ide odjednom ki mahnita :)), s k potrosnja ohoho manja. Pao prosjek iz Mlake koji je od njemacke za skoro 2 litre, iako sam stigo za 2:25 u Pakostane. :))), velika hvala Alfa Race Garage by "Seb" ;)
Offline Alfa46
  • Postova: 37
« Odgovori #12306 u: 31-07-2012, 20:38:57 »
Seb, da nepisem kilometarske tekstove u ovoj temi, zamolio bi te da procitas o mom problemu na http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=59907.0
Volio bi da cujem tvoje misljenje. Unaprijed  :thanks Pozdrav
« Odgovori #12307 u: 01-08-2012, 06:48:09 »
Pozdrav Seb!
puno toga može bit ali probaj vidjet da nije puklo crevo od mjerača protoka zraka do usisne grane
« Odgovori #12308 u: 01-08-2012, 06:49:00 »
:hehe: :ok:
« Odgovori #12309 u: 01-08-2012, 06:55:00 »
moro bi čut taj zvuk, ne mogu ovako ocijenit...na prvu bi reko da se čuje mjenjač jer druk ležaj se može ćut samo kad držiš pedalu kvačila stisnutu osim ak nije baš jako ukomiran al majstor je reko da je dobar ...mada se to uvijek mjenja u kompletu
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #12310 u: 01-08-2012, 12:24:09 »
pozdrav seb....
vec ranije sam te pitao nesto oko ovog problema koji imama sa 156 2.4jtd 1999g.... a rijec je bilo o autu koje ide kao da je bez turbine... nisam imao drugog izbora bez sto sam skinu turbinu i odradjen je komplet servis...novo kuciste...geometrija itd itd...servis od nekih 400€..
turbina je montirana juce, ali na moje zaprepascenje skoro pa nema razlike... 1 i 2 brzina su prilicno mrtve...3i 4 su bolje...ali imam osjecaj kao da se turbina kasno pali...bukvalno tek kad vec treba da mijenjam brzinu...
raskacim protokomjer, nema nikakvih razlika... tako da ne bi trebalo da je do njega...(valjda  :?: )
jedino sto mi pada na pamet jeste ono podesavanje koje se regulise imbus sarafaom koji ma kontra maticu... a nalazi se ispod vakum ventila, sa lijeve strane poluge koa ide iz njega...
tek kad sam kupovao 156, imao sam problem jedan, i igranjem sa tim sarafom sa vidio da su razlike drasticne, bukvalno od auta koje lijepi za sjediste...do auta koje samo zvizdi i ide dosta slabije...
ovaj koji je radio servis, kaze da slobodno probam, jer do sad koliko je radio imao je samo jedan takav slucaj...
ali opet, nisam siguran da ce to rijesiti problem...
sto mislis??? ako je sad turbina ispravna, i ako je podesena kako treba, a probem je i dalje tu, sta moze biti problem? sta sledece fa provjeravam?
« Odgovori #12311 u: 01-08-2012, 12:32:38 »
pozdrav seb....
duljinu štangice VGT ventila nisi smio dirat...to eč sad bi malo teže podesit
problem može bit ili do nepravilnog rada promjenive geometrije turba (zbog nečeg) ili EGR ventil...probaj ga zablindirat i probaj auto
« Zadnja izmjena: 01-08-2012, 12:34:19 od Seb »
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #12312 u: 01-08-2012, 13:34:02 »
ma nisam jos uvijek nista dirao... rekoh da se prvo konsultujem
egr je iskljucen...blokiran je plocicom na onoj racvi dje ide crijevo od turbine... a raskaceno je jos jedno tanko crijevo sto ide od zadnjeg tijela motora i zatvoreno...
sad mi malo cudno da je covjek odradio komplet novu geometriju, i da je odmah ona problem... al eto, moze svasta biti
« Odgovori #12313 u: 01-08-2012, 13:37:16 »
treba vidjet dali sad ta geometrija radi...ako ne radi treba vidjet vakum cjevčice, elektro ventil preko kojeg ECU upravlja sa VGT ventilom i tako to ...
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #12314 u: 01-08-2012, 19:01:04 »
e da ti je znat seb na koje sam muke da rijesim ovo...skini turbinu...sredi turbinu..vrati turbinu...opet isto...idi kod majstora...neka bezveze prica...dijagnostikom niko nista ne zna vidjet...
sad izgleda opet treba skinut tu turbinu... ma da poludis...
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #12315 u: 01-08-2012, 19:10:50 »
 :mah: dali pase ispusna grana na 156 2.5 v6 140kw sa nekog drugog modela 156-ce  :?:
« Zadnja izmjena: 01-08-2012, 19:12:32 od Reno »
fychozagorec
« Odgovori #12316 u: 01-08-2012, 19:39:50 »
Poštovanje Seb
Evo me s Fiatista na Alfiste
Dakle, koliko okvirno koštaju :
Četkice anlasera
Radni i Glavni cilindar za kvačilo
Lager za zadnji desni kotač
Hvala Ti  :grinning-smiley-043:
« Odgovori #12317 u: 01-08-2012, 20:59:15 »
danas odrađen servis, ja jako zadovoljan sve pohvale  :mah:
jedino što traje  :kokice: ali sada pila ide  :wz
« Odgovori #12318 u: 02-08-2012, 06:41:04 »
zašto ju opet skidat?
« Odgovori #12319 u: 02-08-2012, 06:43:53 »
možda od GTA ali onda ova 2.5 mora bit euro3 jer 156 2.5 euro 2 nema gornje katove
« Odgovori #12320 u: 02-08-2012, 06:44:27 »
Poštovanje Seb
Četkice anlasera
koji auto?trebam broj šasije
« Odgovori #12321 u: 02-08-2012, 06:45:02 »
da, jedino me muči malo onaj alternator  :rolll:
« Odgovori #12322 u: 02-08-2012, 07:08:19 »
javim razvoj situacije, nadam se da je to tek tako se blesno malo ako opet upali zovem  :ok:
mada imam feeling da neće :grinning-smiley-044:
« Odgovori #12323 u: 02-08-2012, 07:18:52 »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #12324 u: 02-08-2012, 09:15:49 »
Seb je moguće da očitava grešku zadnje lambda sonde na 147-ici zbog plina koji treba poštelat možda? Što uopće izbaci kad pali lampicu zbog plina?
« Odgovori #12325 u: 02-08-2012, 09:33:45 »
za zadnju nebi reko...prije da nešto ne valja do katalizatora ili same sonde...ona ili loš spoj
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #12326 u: 02-08-2012, 11:41:02 »
:ok: to mi je onda jos teze nac,nadao sam se da pase sa 1.8 i 2.0 ts :craz
« Odgovori #12327 u: 02-08-2012, 12:25:02 »
KAK BI PASALO?! 1.8-2.0 su redni 4 cil motori a V6 je V sa po 3 cil na svake strane
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #12328 u: 02-08-2012, 20:01:58 »
 Danas sam skužio da pali i greške i gornjih sondi.... Mogu se one zbog plina palit? Al sve greške vezane za grijače sondi uglavnom tako da ne vjerujem da je do smjese ili kata. A nista ić ću to još iztestirat da budem siguran dal su sonde, a ne neki relej i sl.  :ok:
« Odgovori #12329 u: 03-08-2012, 06:27:08 »
može bit i zbog plina
