29-11-2026, 23:59:25
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458850 vremena)
bolcic
« Odgovori #1350 u: 02-10-2007, 13:48:50 »
Evo samo jos da se nadovezem. Misilio sam izmjeriti kompresiju na doticnoj pa me zanima ako se to moze izvesti u Sebotovom servisu, se treba naruciti i sve sto je potrebno znati prije istog.
« Odgovori #1351 u: 02-10-2007, 17:57:20 »
Ovako, Alfa 156 1.6 je u pitanju, 1998.g. 130000km. Loce ulje kao da ide na njega, a ne na benzinu. Dihtung poklopca ventila smo zamijenili jer je sralo gore. Skupa sa time i filteri, svjecice i ulje. Od tog servisa za 950km je potrosila 3 lite ulja :o000: Zanima me sto bi moglo biti. Da jos malo opisem ponasanje. Auto ide sasvim o.k. za tako malo snage i radi kao urica. Ne dimi konstantno. Recimo, vozim se po autoputu na nekih 130-140 i sve o.k. onda pocne dimit na par sekundi, nista ne mijenjam i prestane i onda opet 15ak minuta nista pa opet isto  :?: . Turiram ga na mjestu ne dimi, ali zato nekad kad ga upalim zna napravit guuusti dimni oblak kao vojno vozilo. Nemam blage veze sto napraviti.
Novi sam pa se nadam da nisam na krivom mjestu postavio pitanje.
negdje vuće ulje....treba skinut galvu motora,otvorit ju i vidjet gumice ventila i vođice....izvadit klipove i vidjet karike...do tad se može samo nagađat
« Odgovori #1352 u: 02-10-2007, 17:59:27 »
kompresija nije mjerodavna za potrošnju ulja čak šta više kad motor troši ulje ima odličnu kompresiju jer ulje koje ulazi u cilindre stvara jednu vrstu dihtunga koji omogućava dosta dobru kompresiju
Offline chapra
  • Postova: 829
  • Tonale 1.6 DDCT 130
    • ZAPREŠIĆ-ZAGREB
« Odgovori #1353 u: 02-10-2007, 19:57:15 »
Bok Seb! Zanima me na kojem principu radi automatski čok (neznam jesam li se ispravno izrazio, uglavnom dok je auto hladan pa je turaža na ler gasu malo pojačana). Naime obično se ugasi tijekom vožnje, ali npr. danas i nakon pređenih 30 km, kad sam se zaustavio skužio sam da je još uvijek ler gas prejak ( i po potrošnji sam vidio da nekaj ne valja, obično svaki dan imam istu rutu i komp pokazuje između 6,4 do 6,8 potrošnju, a danas 8! Hvala
"just one more thing....."
« Odgovori #1354 u: 03-10-2007, 06:44:47 »
 čok kao čok ne psotoji nego logisitika rada motora na hladno....bazira se na kontu podatka temp vode i zraka...drukčije vrijeme ubrizgavanja, drugčiji kut pretpaljenja,drukčija količina zraka na ler gasu,....
Offline BiGBalabuto
  • Postova: 139
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTD 103kW
« Odgovori #1355 u: 03-10-2007, 17:01:45 »
Seb ovo mi treba hitno  :hap: nasao sam centralnu konzolu za svoju 156-icu!!!
Pa me interesuje sljedece moze li se posto je moja ona simulacija drveta sa automatskom klimom zamjeniti sa ovom sivom koja ima digitalnu klimu jel pasu sarafi zabice sta vec ima i dal ima iste konektore?
Mogu povoljno da uzmem i onaj display mjesto moje ventilacije!
jel to sve izvodivo ili bih morao raditi neke prepravke??
Unaprijed hvala samo da neko nedodje i neotme mi to ispred nosa  :ling:
Alficita 156 2.4 JTD
« Odgovori #1356 u: 03-10-2007, 18:57:28 »
nije baš tak jednostavno jer instalacija je skroz drukčija  od klime
CezAR145
« Odgovori #1357 u: 03-10-2007, 21:27:27 »
pozdrav
da ne duljim, stari ima  alfu 156 crosswagon, znači q4 pogon 1.9jtd 150ks i chip na 175ks. auto sada ima cca 80000km. jedan jedini problem se javlja kod tog auta a to je problem sa kvačilom. promjenjen je set kvačila na mislim 58000km zbog navodno puklog federa na lameli??T%$&#"&52. ta priča je koštala nekih 6000kn ak se ne varam no srećom auto je bio pod garancijom. sada na ovoj kilometraži starom se javlja isti problem kao i prvi puta. da opišem problem: ako se starta sporo (znači nešto duže držati kuplung kod kretanja onda nema problema), a ako se starta normalno ili  malo oštrije auto se jako strese i to samo u prvoj brzini nekoliko trenutaka tj dok se otpušta kuplung. inače slična trešnja ali puno slabija se događa kod "zabijanja gasa u pod" kod ubrzavanja  ali to sam pripisao diferencijalu i raspodjeli momenta na prednju i zadnju osovinu. znam da je gotovo nemoguće ovako napamet odgovoriti na ovo pitanje, no jer bi mogao barem reći da li je bilo sličnih problema sa crosswagonom i da ti znaš za njih pošto ih ima jako malo u zg(svega 3 ili 4) a i šire. ako neznaš ,jer bi bilo moguće da stari nazove kod tebe u servis i dogovori neki termin pa da isprobaš ti ili netko drugi i proba procjeniti di je problem i kako ga otkloniti.
inače auto je uredno servisiran svakih 10000 km,kod ovlaštenog servisera.
fala
« Odgovori #1358 u: 04-10-2007, 06:48:09 »
pozdrav
s obzirom da je croswagona malo u hr tako stojimo i sa iskustvom...ako su simptomi kvara isti ko i prije moguće je da rikava kuplung tj ono što amortizira udarce okretnog momenta u njemu...federi u zamajcu koji zbog chipa i jačeg momenta u kombinaciji sa 4x4 pogonom to sve ubrzavaju da rikne...to je moja pretpostavka
« Zadnja izmjena: 04-10-2007, 06:49:13 od Seb »
Schox
« Odgovori #1359 u: 04-10-2007, 09:46:32 »
Dugo me nije bilo , pa da pitam :
Primjetio sam da mi kod držanja velikih brzina  ( autocesta na kojoj ne spuštaš gas po pola sata i nemaš potrebe za diranjem kočnice ) kad jednom dođe do potrebe da zakočim onda mi počnu prednji diskovi strugati kao da su pločice istrošene, a nisu jer sam pogledao. I imam osječaj da slabije odnosno tvrđe koči.
Od čega bi to moglo biti, odnosno šta bi to moglo biti  :?:
« Zadnja izmjena: 04-10-2007, 09:46:59 od Schox »
bolcic
« Odgovori #1360 u: 04-10-2007, 10:20:23 »
Hvala na odgovoru!  :clap2: Tocno tako cu i postupiti. Drugi tjedan ide "pod noz" pa cemo bit kudikamo pametniji.
« Odgovori #1361 u: 04-10-2007, 15:41:38 »
istrošene kočnice
Schox
« Odgovori #1362 u: 04-10-2007, 16:08:59 »
kako kad imaju više od 10 mm mesa  :?:
« Odgovori #1363 u: 04-10-2007, 18:12:54 »
možda su diskovi tanji a na nekim autim su bremze malo slabo dimenzionirane pa kad malo nagaziš pri večoj brzini oče brujat,lagano trest,...
Schox
« Odgovori #1364 u: 04-10-2007, 18:23:32 »
tnx...provjeril bum  :ok:
CezAR145
« Odgovori #1365 u: 05-10-2007, 07:42:36 »
dobro, a jer postoji nešto što bi moglo sprječiti takvo brzo trošenje kuplunga, jača lamela ili neki drugo rješenje. malo je glupo da svakih cca 25000km mjenja kuplung?
« Odgovori #1366 u: 05-10-2007, 13:17:57 »
smanjit okretni moment...premapirat ga...sportsko kvačilo ne postoji za taj auto...ja sam za punta jtd-a nabavio i to šljaka,međutim tražio sam i za svoju gt-ejku,jer imam sad prek 400 Nm momenta i moram pazit kolko ga opterečujem jer bi isto klizio kuplung, ali nemaju ...išli su radit i napravili korpu koja drži moment ali onda strga lamelu tak da dalje nisu razvijali kvačilo jer postaje neugodno za svakodnevnu upotrebu (tvrdo je,jako trese kod kretanja i ima skokovito odvajanje pa se nemože normalno kretat)
Enver
« Odgovori #1367 u: 11-10-2007, 17:19:58 »
156, na stabilizatoru gume/seleni, jel to namjenjeno da se mjenja, ili kompletno samo? znam da se sve moze pripasat, i nije problem prešat, samo me zanima.
thnx
e da, sto se sve moze ostatit kad odu leteci na motoru, mislim, ne u motoru nego oko njega, tipa zetezac, itd...
« Odgovori #1368 u: 12-10-2007, 07:19:49 »
thnx
komplet balans štanga...
misliš na leteće ležajeve radilice???...radilica,klipnjače,cijeli motor
Offline modri
  • Postova: 719
    • Pula/Medulin
« Odgovori #1369 u: 12-10-2007, 11:47:48 »
nisam uspio naći :?:
seb- koje ulje u jtd 16v i koliko litara ide...bliži se servis pa da znam šta sipati
hvala
« Odgovori #1370 u: 12-10-2007, 18:17:29 »
hvala
selenia wr...sa filterom 4,4l
Enver
« Odgovori #1371 u: 12-10-2007, 20:12:49 »
jel moguce da mi zato puko feder na zatezacu ? kad su otisli leteci, to mislim.
« Odgovori #1372 u: 14-10-2007, 09:58:22 »
ne...nema mi baš neke logike...no s obzirom da sam se sureo puno puta sa totalno nelogičnim stvarima nebi htio 100% energično tvrdit ali šanse pridodajem 1% da je moguće
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #1373 u: 14-10-2007, 14:57:08 »
« Zadnja izmjena: 04-11-2013, 13:00:24 od INTCP »
Ibrox
« Odgovori #1374 u: 14-10-2007, 18:37:37 »
pozdrav Seb!
ja sam nedavno kupio alfu 156 1.8 pa me zanima na koliko se recimo kilometara (otprilike) mijenjaju gornje vilice, donje,seleni, balans stanga, variator faze, debimetar, vodena pumpa i mozda jos nesto kaj odlazi često na alfama a ja neznam... mozda ako nije tesko i piknut cijene sa rukama za pojedini dio!
vjerujem da će odgovor pomoć i drugima pa budi car! tnx   :mah:
« Zadnja izmjena: 14-10-2007, 18:42:04 od Ibrox »
IB
« Odgovori #1375 u: 14-10-2007, 18:51:48 »
Da li odgovara regulator pritiska goriva sa 1.6 box na 1.3 box?
Hvala!
« Odgovori #1376 u: 14-10-2007, 22:48:51 »
...seb, u zadnje vrijeme primjechujem da mi alfa neshto slabije vuche u svim brzinama (sjeti se da sam ga kod tebe chipao i auto je doslovno letio i lijepio za sic)...isprva sam mislio da sam malo zabrijao, da mi je postalo normalno da tak ide, te da hochu josh, ali sam se danas na autoputu uvjerio da to nije tako...naime, u 5. brzini neide iznad 4000 okretaja i max. brzina je 190 km/h... :rolll:
...nakon tvog chipanja auto je ishao skoro do 4500 okretaja i po satu 210 km/h...
...koji mu je vrag sada... :?:
...btw. to sam primjetio otkada sam mijenjao zupchasti remen sa natezachima...
« Odgovori #1377 u: 15-10-2007, 06:45:03 »
Seb imam par pitanja u vezi nekih prepravaka na 156 1.6 98. g.
1. ubacivanje 2.0 motora, dal trebam tražiti neki posebni 2.0 ili može bilo koji od kad su ih počeli radit pa do uvođenja JTS-a. Npr. onaj s plastičnim poklopcem, jel to odgovara?
2. Mjenjač, bi hito da ostane od 1.6, al zapinje na središnjem položaju kad se brzo šalta, šta bi to bilo? Sinhroni ne stružu nego se ne da brzo prešaltat uvijek zapne i onda se gubi na vremenu.
3. trebalo bi mjenjat balansicu pa bi stavio neku deblju od jačeg modela. Koje idu na šaraf ili uz manje preinake?
4. centrala može ostat od 1.6, al ide remap jel tako? Koliko to dođe kuna kod tebe? I dal auto može vozit dok se to ne remapira? Bar do servisa.
5. Dal bi auto trebao normalno proć na ekotestu sa 2.0 motorom, a mjere se vrijednosti za 1.6?
6. 156 1.6 ima one obične diskove koji još nisu ventilirajući, ja bi tu stavio nešto veće s nekog jačeg motora, a opet da baš ne mjenjam sve.
1.možeš 2.0 koji hočeš (osim jts i nemoj si ga poželjet ni usnu) ali moraš mjenajt i mjenjač....misim da i poluosovine onda
2.nemože...max 1.8 ide na taj mjenjač
3.gta
4.250 eura...može
5.iste su vrijednosti za sve motore po kubikaži
6.2.0 ali moraš i ćeljusti...nisam ziher da pašu na rukavac bez adaptera
« Odgovori #1378 u: 15-10-2007, 06:51:24 »
pozdrav Seb!
nema određena km...mjenja se ka ode...450 kn,1180kn,koji seleni?,700 kn,1000 kn,2500 (1500kn), 500 kn...cijene rada variraju ovisno o tom kaj se radi sve radi na autu
« Odgovori #1379 u: 15-10-2007, 06:52:54 »
Hvala!
ne
