30-11-2026, 19:08:42
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2461423 vremena)
Mike20 i 3 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 16793
« Odgovori #1290 u: 12-09-2007, 07:01:36 »
A vidio u ePER-u da ima zasebni broj kuciste i ostale stvari. Nemam sad tu, budem doma jos jednom pogledao, pa napisao broj. Ako nisam nesto krivo vidio.
Mada mislim da bum uzeo ipak rabljen cijeli kompresor. 700kn nije puno. Jos ako spusti za 200kn jos bolje.
Daj mi reci, meni na kucistu pusta plin, jel to ucestali problem? Naime, nije jedina brava koja ima taj problem. Nekako mi cudno to, pa kako moze na kucistu pustat. Tamo kraj semeringa od prednje strane. A sigurno tamo pusta, probali smo sa onom tekucinom, pa sa naocalama gledat. To im neka mana?
nemre se kupit kučište...krivo si vidio
da bi otvorio kompresor ,sastavljen je od par djelova pa je tako moguće da pušta negdje na spoju kučišta
  • Postova: 16793
« Odgovori #1291 u: 12-09-2007, 07:04:14 »
ovako seb.nedavno sam u bertolu mjenjao motor na 145-ici.bio je 1.6 t.s (otisla je radilica) stavili ste 1.8 t.s ako se sjecas.bio sam danas po onaj stri motor ali tebe nisam vidio, a htio sam te pitati za onaj orginalni kljuc koliko dode. ja sada imam master kljuc
650 kn 1 kom...za programiranej mora bit u igri najmanje 3 ključa...1 master i 2 ta obična
Offline Moby
  • Postova: 110
  • Bivši vlasnik AR 33 1.3ie
    • Moslavina
« Odgovori #1292 u: 12-09-2007, 11:01:58 »
Mjenjao bi zupčasti na 33 1,3ie 93g.Zanima me Šta sve ide uz to (kakav zatezač,ležaj ili ?)Dali bi trebalo mjenjati i ostalo remenje (klinasto)?
I Naravno okvirna cijena djelova.
Faljen Isus i Mafia
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #1293 u: 12-09-2007, 15:07:03 »
Doktore,
kaki je postupak uvozavanja novog Turba, mislim da je isti ko kad se stavi Chip ili sam u krivu. Prvih 1000-2000 km malo normalnije dok se moze dati gasa posto mislim da je pritisak na novom ko sto bi trebao biti na spram staroga. Jel treba malo vremena da opet sjedne sve na svoje mjesto (mislim na lagere radilice, bregaste, itd.)
 :mah: :mah:
dadoro
« Odgovori #1294 u: 12-09-2007, 23:44:10 »
ok hvala seb! to je znaci 1300 kn.a koliko je jos programiranje ta dva kljuca?
  • Postova: 16793
« Odgovori #1295 u: 13-09-2007, 06:49:49 »
Doktore,
 :mah: :mah:
nema nikakvog razrađivnja...same gas
  • Postova: 16793
« Odgovori #1296 u: 13-09-2007, 06:50:32 »
ak kupiš kod mene,ništa
  • Postova: 16793
« Odgovori #1297 u: 13-09-2007, 06:50:52 »
trebam broj šasije
Offline chili
  • Postova: 21
  • 146 1.6TS
« Odgovori #1298 u: 13-09-2007, 14:07:42 »
ovak,imam probljem.
146 1.6ts u leru mi turaža pada,pa se opet diže na oko 850 okretaja.i tak stalno.nekad padne tak da se auto skoro zgasi(nekad se čak i zna zgasit),to se dešava bez obzira jel auto hladan . help?!
  • Postova: 16793
« Odgovori #1299 u: 13-09-2007, 14:14:43 »
ovak,imam probljem.
sonda,motorić minimuma,puknuta cijev debimetra,tlak goriva,faza motora....mabolje je spojit ga na tester
  • Postova: 7948
« Odgovori #1300 u: 13-09-2007, 14:17:34 »
kad ja trebam na servis-na 10 000 ili 30 000 tkm
  • Postova: 16793
« Odgovori #1301 u: 13-09-2007, 15:21:27 »
10
  • Postova: 7948
« Odgovori #1302 u: 13-09-2007, 15:24:47 »
10
A komp odbrojava od 30  :?:
(nekaj mi je prodavač govorio u vezi tog kompa,al sam pozabil)  :rol:
  • Postova: 16793
« Odgovori #1303 u: 14-09-2007, 06:53:36 »
ha probaj ići do 30 :)))trebaš vidjet filtere na 15 :o000:
tonijel
« Odgovori #1304 u: 14-09-2007, 13:39:06 »
Pozdrav.
Seb,molim te mi možeš reć koliko bi me koštalo ugrađivanje chip-a u 1.9 147 2001g ?
Hvala ,toni  :mah:
  • Postova: 16793
« Odgovori #1305 u: 15-09-2007, 08:54:05 »
Pozdrav.
Hvala ,toni  :mah:
keš 2000 kn
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #1306 u: 15-09-2007, 23:58:23 »
Seb nece mi vise u crvenu u 5-toj i 6-toj, a u 4-toj tesko. Sto manji prijenos to gore, do 4-te ko blesava al kasnije nic. jel treba Turbu da se nko vrijem razradi. 215 i fajrunt. Prije sam je natjero u crveno po ravnom u svakoj bez pol frke. Imam osjecaj ko da turbo na gornjim 1/min nece. U 6-toj po ravnom do 4000okretaja i gotovo  :mad: :mad: :mad:
« Odgovori #1307 u: 16-09-2007, 14:59:38 »
...Seb, auto je dosegnuo okruglo 160000 km, pa bih mijenjao zupchasti sa natezachima... :da:
...dali da mijenjam i vodenu pumpu (ispravna je, ali preventive radi)... :?:
  • Postova: 16793
« Odgovori #1308 u: 16-09-2007, 16:41:51 »
vjerojatno zažtekal promjenjiva geometrija turba ili nije spojena cjevičica
  • Postova: 16793
« Odgovori #1309 u: 16-09-2007, 16:42:24 »
možeš...sam procjeni dal ti se isplati rizik
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #1310 u: 16-09-2007, 17:03:46 »
i sta sad ako je zastekalo??
Boxer
« Odgovori #1311 u: 16-09-2007, 17:27:35 »
Mjenjaj i pumpu, nekih 450kn ti košta pumpa. :ok:
« Odgovori #1312 u: 16-09-2007, 18:06:50 »
...thnx, vech ju imam  :hap:, samo pitam dal' se dirati u neshto shto je ispravno...
Boxer
« Odgovori #1313 u: 16-09-2007, 18:54:36 »
Bolje rečeno upitno ispravno jer nikad neznaš kako dugo će izdržat ako već ima 160 kkm :ok:
Enver
« Odgovori #1314 u: 16-09-2007, 20:05:15 »
A kaj zna im otic? Ja ju nisam mjenjao, jel imaju neke mane  :?:
  • Postova: 16793
« Odgovori #1315 u: 16-09-2007, 20:14:22 »
treba skinut turbo i razradit
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #1316 u: 16-09-2007, 21:16:05 »
sam ti zamjeni pa buš mirno spaval  :ok:
Enver
« Odgovori #1317 u: 18-09-2007, 08:30:56 »
Daj ako ti nije problem pogledaj mi kolko stoji kvaka za fiat bravu, vozaceva. I ako se moze samo zasebno jedna kupit.
Nadam se da originalnoj nije zivotni vjek 2 godine kao ovoj zamjenskoj.
I koliko stoji ona plastika za 156 1.6 u kojoj se nalazi filter za zrak. To je ona crna visoka plastika, kao kuciste za filter zraka, samo kaj malo cudno izgleda. Neznam kak se to zove  :rolll:
tonijel
« Odgovori #1318 u: 18-09-2007, 13:17:06 »
Pozdrav!  :mah:
Molim Seba za informaciju o ugradjivanju naslona za ruku u alfi 147 2001g.
 :sport:
knezi
« Odgovori #1319 u: 18-09-2007, 21:49:28 »
problem sa desnim farom, pali se svaki 10-ti put. Zamijenio sam trafo, a opet isto. (Alfa 156 GTA)
