27-11-2026, 01:33:40
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450095 vremena)
0 Članova i 16 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #3060 u: 12-12-2008, 07:10:05 »
seb pozdrav,ptao sam te bio jedanput za check kontrolu na alfi 164 2.5td!!!!uglavnom mase su sve ok!!!!sta moze biti kvar,stalno svijetli tabla,a i ne pali se svjetla kad otvaram vrata.a rekli su mi jedanput u italiji da postoji neki sistem na aut. tabli za reset chek kontrole!!! O0 :?:
nažalost neznam...malo prestar auto da bi znao te cake o njemu...ja ne radim od uvijek Alfe tak da su mi stariji modeli (33,75,164,...)malo strani
« Odgovori #3061 u: 12-12-2008, 07:12:33 »
....pozzz  :mah: :mah:
..iman 156-icu 2,4 jtd 99.god. i iman veliki problem s njon...kod naglog stiskanja gasa ona se jednostavno ugasi bez obzira pri kojoj brzini bila i u kojem stupnju prijenosa... :wal: :wal:...nakon toga upali normalno ka da nista nije bilo....na kompu kad se ugasi pokaze gresku "senzor tlaka goriva (tlak previsok)".....kad je upalis greska nestane sve dok se alfa ponovo ne ugasi kad je stisnes naglo.... :metak :metak
...sta mislis o tome?....unaprid zahvaljujen...
vjerojatno ne valja 1 ili više injektora...može još bit i regulator tlaka goriva,jet pumpa i senzor tlaka goriva ali najčešće injektor-i...treba vidjet još tlak povrata goriva (nesmije bit preko 1 bar)...ako je zaštopan povrat može se stvarat prevelik tlak goriva pa isto zeza
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #3062 u: 12-12-2008, 07:38:35 »
156-ica se gasi procitaj ovdje
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #3063 u: 12-12-2008, 10:58:25 »
Pitanjce; poznanik ima 166-icu 2004. i spred mjenjača ima tipku "STR", kaj bi to moglo značiti :?:
ijuric
« Odgovori #3064 u: 12-12-2008, 13:37:03 »
ovo jos davno procitah na uk alfa forumu pa sad nadjoh
"STR sharpens up the throttle response, but it cut in anyway when you put your boot down, see the orange light go on and off when clogging it.
Some may say the STR button is a way round the emissions and economy regs, take the necessary legal tests in the default position (ie off) and then give the owner the option of returning the car to how Alfa intended, is STR on. Power to the people and all that.
Bottom line is the car is more responsive with the button depressed and no less economical with it off"
@seb necu ja ko isus dok te nije bilo nego eto uletih malo  :hehe: :hap:
« Odgovori #3065 u: 12-12-2008, 19:57:41 »
:ok: :hap:
marko018x
« Odgovori #3066 u: 13-12-2008, 01:21:06 »
Seb šefe, par dana sam na forumu i već sam čuo preporuke šta god trebam vezano uz Alfu - javiti se Sebu!  :care
E sad, imam 2 pitanja. Prvo, mogu li doć autom kod tebe na procjenu, tj. pregled i utvrđivanje stanja, jer bi kupio nešto, ali ne bih mačka u vreći pa da poslije bude  :wal: I koliko ti to košta, treba li najava?
Drugo, auto ima 180tkm (Alfa 156 2.4 JTD M-jet Turismo Internazionale 2004.g.) - je li to puno za njega, javljaju li se kakvi karakteristični kvarovi, s čime treba bit oprezan? I je li skupo održavanje za taj auto (još ovaj ima svu moguću opremu) i općenito koliko je skupo održavanje Alfi u odnosu na neku drugu marku (npr. VW, Peugeot itd.), naravno ako znaš usporedit...  :?:
Hvala puno!!!  :ok: Živio!  :pivo:
Marko
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
« Odgovori #3067 u: 13-12-2008, 15:54:00 »
evo i ja imam jedno pitanje:   problem je sljedeci:znaci stavio sam nedavno plin i nisam bas zadovoljan!!!
kada upalim auto dok se ne zagrije mi se gasi i nece primati gas,kad se zagrije je relativno sve ok,ali imam osjecaj da ipak dosta slabije vuce,previse se osjeti razlika!!!
druga situacija je kad nemam plina i kad ga znaci upalim na benzin!tada sve sljaka,odmah prima gas i ne gasi se,znaci sve 5!!!
Sta nebi on trebao i kad imam plina da pali na benz i da sve normalno sljaka dok se ne zagrije i prebaci na plin.
Bio sam vec na servisu i rekli su da je smjesa dobro nastimana i da nije problem u njoj...sistem je lovato
Offline Leo
  • Postova: 154
  • Kad bi moja bila...
    • Križevci
« Odgovori #3068 u: 13-12-2008, 18:03:07 »
 Ej majstore,molim te pomagaj, imam 145-icu, 1.6 boxer s plinom. Nekak mi jako dimi crno. Kupio prije par dana
 novi remusov lonac i sad je crn ko da je diezel. Ulja mi ne trosi bas previse,tocim seleniu gold 10-40. Ima li kakvo
bolje ulje za nju jer ju cjedim muski pa sam mislio da joj je to ulje preslabo pa ga kuri il tak nest...
Stvarno ne znam sta da radim...
  P.S. SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA !!!   :mah:
BLA BLA BLA
« Odgovori #3069 u: 14-12-2008, 09:36:33 »
Marko
cca 100 kn  pdv
za motor nije puno no za sami auto ako nije baš održavan moglo bi bit određenih ulaganja...doduše to se i odnosi onda na motor :rolll:
karakteristični kvarovi su i na manjoj km...balans štanga,gornje vilive,sajla ručne,....nije ništa skuplji za održavat od večine drugih auti....sve je to tu negdje
« Odgovori #3070 u: 14-12-2008, 09:39:36 »
po meni nije dobro podešen plin tj dok auto radi na plin previše raštela centralu motora koja se trudi prilagodit drukčijim uvjetima rada dok motor radi na plin a sve to je zbog toga što su prevelike razlike u radu na benzin i plin...razlog može bit kak sam reko loša podešenost no može bit i sami sustav plina no Lovato nije tako loša marka da se nebi dao podesti na tom auto da radi ok
« Odgovori #3071 u: 14-12-2008, 09:41:50 »
previše goriva
kojeg?
ovisi dal dimi na plin ili benzin...ak je na plin onda podesit plin ak je na benzin onda nešto ne valja oko ubrizganja benzina ak je oboje onda vjerojatno opet nešto oko ubrizganja benzina pa automatski utječe i na plin
hvala,takođe
Offline imc1
  • Postova: 1851
  • 156 SW 1.9 16v m-jet
« Odgovori #3072 u: 14-12-2008, 10:22:43 »
Lovato nije loša marka...ali po mojim iskustvima i saznanjima za TS motore nije preporučljiv, zna bit takvih problema. :ok:
Fiuman
« Odgovori #3073 u: 14-12-2008, 11:14:19 »
ja ga iman i moja iskustva su drukčija  :ok:
  • Postova: 15311
« Odgovori #3074 u: 14-12-2008, 13:39:54 »
Bitniji je ugrađivač od sistema.
Gore opisani problemi su klasični isndom loše poštelanosti mape plina, koja je onda pokvarila benzinsku mapu jer ECU registira presiromašnu/prebogatu smjesu te sukladno tome pomiće parametre za ubrizgavanje benzina.
ak dimi crno benzinska mapa je prebogata, treba se resetirati benzinski ECU na benzin se odvesti do ugrađivača i onda po tim paramterima poštelati plin.
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
« Odgovori #3075 u: 14-12-2008, 17:48:25 »
hvala na savjetima,znaci ne preostaje mi nista drugo nego opet otici da mi probaju postelati plin,jedino mi je malo problem sto su nekih 60 tak km od mene tako da nakon posla ne stignem tamo prije nego sto zatvore!!!sto je najgore nemogu znati da li su mi rjesili problem jer mi auto bude zagrijan kada odlazim od njih pa automatski ne steka!!!tek nakon nekoliko sati na hladno mogu znati da li su napravili sta ili ne!!!!ufffffff
« Odgovori #3076 u: 15-12-2008, 06:59:10 »
po meni isto nije dobro podešen plin
CLASS
« Odgovori #3077 u: 15-12-2008, 11:54:03 »
Još nisam rješio turbinu jer mi je nešto sumljivo pa radim još jedan korak odnosno mjerit ćemo tlak turbine u vožnji.
Koliki tlak mora biti za turbinu od 2.4 jtd 156-ica. Ako imaš podatak ,naravno na raznim okretajima motora.
Hvala na odgovoru.
« Zadnja izmjena: 15-12-2008, 14:48:24 od CLASS »
DjomlaN
« Odgovori #3078 u: 15-12-2008, 12:03:13 »
mali update moje price o temperaturi> na kraju sam ipak promjenio termostat zajedno sa onim senzorom za temperaturu i sada motor radi na 90+debljina kazaljke konstatno. Mislim da je to ipak normalno. Inace u autu je bio fabricki termostat,niko ranije nije mjenjao.
igor141
« Odgovori #3079 u: 15-12-2008, 16:15:39 »
156 magli ako nije klima upaljena i kada je ventilator na 4 nemože odmagliti, čim upalim klimu i ventilator stavim na 1 odmah odmagli sve, u čemu bi mogao biti problem?? I još jedna stvar danas mi se desilo to da mi nešto klepeta u ventilatoru(tamo kod suvozaca gdje je ladica) kada upalim prekidac da ne vuce zrak izvana prestane klepetanje??
« Odgovori #3080 u: 16-12-2008, 06:48:53 »
vidi filter ulaznog zraka u kabinu
nešto je upalo i vent
« Odgovori #3081 u: 16-12-2008, 06:52:54 »
Hvala na odgovoru.
tlak se mjeri na jedna način.....
3. brzina,1500 okr,puni gas i pustit ga da se razvrti do 4000-4500 okr...max što smije razvit je 1,1-1,3 bar-a no postoji problem što tebi recimo sa 70% gasa na 3200 okr može razvit jači tlak nego što smije bit no opet nesmije ići preko navede cifre
limitator je mislim oko 1,5-1,6 možda čak 1,7...nisam ziher
« Odgovori #3082 u: 16-12-2008, 06:53:31 »
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #3083 u: 16-12-2008, 07:42:00 »
Mislim da imam problem sa kočnicama.
Ponekad (ali samo ponekad) mi se na potpuno suvoj podlozi dešava sledeća stvar: ako moram da kočim, pa pritisnem kvačilo, a zatim i kočnicu, kočenje je vrlo slabo i isprekidano, kao da kočioni disk nije dovoljno pritisnut ili nema pritiska/vakuuma u sistemu.
Probao sam više puta da ovo simuliram (tj. da stvorim istu situaciju), ali je kočenje uvek bilo OK.
Pregledao sam u servisu kočione čeljusti, pločice i diskove i sve je bilo OK. Kakvi su simptomi ako postoji problem tipa "vlaga u ulju kočionog sistema" ili "vazduh u kočionom sistemu"?
Kako vam ovo izgleda tj. šta bi moglo da bude? Ako je o ovome već pisano izvinjavam se i preduzimam jedan "search".
Pozdrav. Dušan.
Biti Merlin, ne Artur!
« Odgovori #3084 u: 16-12-2008, 11:43:25 »
Pozdrav. Dušan.
fakat neznam kaj to moglo bit...možda se ABS aktivira...vlaga je uvijek prisutna jer je ulje u kočnicama jedino ulje koje ima određni postotak vode u sebi...ak imaš zraka onda kočnica propada
igor141
« Odgovori #3085 u: 16-12-2008, 12:42:14 »
Hvala na odgovoru, a za drugi problem mislis da je nesto upalo u ventilator pa klepeta ili??nisam te bas skuzio?
« Odgovori #3086 u: 16-12-2008, 12:58:28 »
:da:
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #3087 u: 16-12-2008, 13:38:39 »
OK, hvala Seb, pedala kočnice mi propadne, ali vrlo retko (što je veoma opasno kao i kad je često). Dalje proveravam u servisu...
Pozdrav. Dušan.
« Zadnja izmjena: 16-12-2008, 13:40:27 od dusan147 »
« Odgovori #3088 u: 16-12-2008, 16:25:25 »
Pozdrav. Dušan.
ok
Offline Boogie Man
  • Postova: 1711
  • AR 146 1.6 TS
« Odgovori #3089 u: 16-12-2008, 16:57:09 »
 :mah: Seb. Reci mi molim te da li odgovara usisna grana od AR 147 2.0 TS na AR 146 1.4 TS  :?: Vidija san da na usisnoj ima neki broj pa ne znan da li je on bitan u toj priči ili može bilo koja grana  :?:
CoMe In PeAcE, oR sTaY aT hOmE !!!
