27-11-2026, 04:14:54
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450775 vremena)
« Odgovori #3000 u: 04-12-2008, 16:16:45 »
Alfonso nekako lijeno pali. Prvi puta onako malo teze, no onda nakon sto se malo vozam pali bez problema.
Prilikom zadnjega paljenja joj je malo vise verglanja trebalo (no i dalje iz prve), pa se onaj drugi brojac kilometara resetirao na nulu vjerovatno od pada napona :)
Alfa Romeo 156 1.9 JTD, ZAR93200000263773
To bi trebao biti akumulator, jelda? Moze i cijena novog ako i ti mislis da je akumulator.
pad napona sigurno uzrokovan nečim...slabim akumulatorom,lošim punjenjem,vučenjem struje dok auto ne radi,loš anlaser,loši spojevi (mase ili +)
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #3001 u: 04-12-2008, 16:39:25 »
Seb, pitanjce jedno, u biti par njih...  :craz
1. Dal je getriba kod Selespeeda i kod 2.0 ts manualca ista, mislim dal bi se dala pripasat moja na 2.0 ts-a manualca?
2. Koliko se prema tvojim saznanjima kreču cijene polovnih Aktuatora/robotike SS-a, isto i za pumpu SS-a?
3. Dal se da iskoristiti centrala iz razbijenog auta? 3 sam našao. 1 kod nogu suvozača, i 2 ispod armature u nastavku središnjeg grebena. Što je što? plz razjasni  :komp:
2. Pumpa ulja SS (nalazi se desno ispod spremnika ulja) u HR je 3000kn. Ja sam je mjenjao i kupio u ovlastenom servisu/prodaja dijelova u Trstu za 300€
« Odgovori #3002 u: 04-12-2008, 16:41:25 »
pa znam to ali neznam pošto ide polovna
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #3003 u: 04-12-2008, 16:57:54 »
Ja zvao AC, pumpa SS-a  4080 kn, Selespeed kompletni 12 500 kn.
Jedan čovjek iz AC (privatno) tvrdi da se u Austriji može novi aktuator nabaviti po cca 500-600 eura, a SS-pumpu isto novu 200 eura.
@ Seb Dal ta priča drži vodu? Mislim, jel moguče da nas tu "maržiraju" baš  toliko???
Spremam se prodati svoj, ali ne znam što da mislim više...
Nakon prve ide druga...
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #3004 u: 04-12-2008, 17:29:34 »
u principu je ista ali ne paše hvatište za SS
neznam...obično kad se kupuje polovno svako daje cijeli ss (hidrauličnu grupu) i za nju traže 400-600 eura....pumpa neznam
centrala ss-a se da...kod suvozača je centrala ss-a...u tunelu je air bag i neznam kaj još
Što bi to bilo tipa: aktuator, pumpa, centrala, cijevi, getriba  ili samo aktuator-pumpa y hasta!? Što čini po tebi "hidrauličnu grupu"? Pretpostavljam pumpa i aktuator. Jel se daje još kaj?
Iz te priče mi fali još samo ECU iliti ona famozna centrala svega, ne? Onaj vragić kaj upravlja VDC-om, ABS-om i sličnim sustavima u autu, ha? Jel moguće da je to? To bi se isto dalo iskoristiti, zar ne?
« Odgovori #3005 u: 05-12-2008, 06:52:50 »
a cijene su takve kakve jesu ...ko suludo zarađuje ne znam...ovi u AC-u tvrde da nemaju neke nebulozne marže kak ljudi misle i da je sve stvar tržišta tj kolko određeni zastupnik uzme robe i na količinu dobiva skonto pa po tome kreira cijenu za svoje tržište što i ima neke logike jer vidim da sa nekim potrošnim dijelovima AC postiže jako dobre cijene...baš da dobiješ vani novu pumpu z a200 eura ne vjerujem
« Odgovori #3006 u: 05-12-2008, 06:55:59 »
ha ss se satoji od hidraulično elektronske grupe (ono na mjenjaču),centrale,pumpe i komandi (volan,ručica mjenjača)
centrala ss-a je zasebno od ABS-a u kojem je i VDC,ASR,EBD,....ovo zadnje troje su logistički programi (dodaci)u centrali ABS-a
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #3007 u: 05-12-2008, 10:17:00 »
seb imam alfu 156 2.0TS, 98.godiste, ima problem neki tacno na 3900 okretaja pocne da trza i jedva ide dalje obrtomjer, i svaki put na tim obrtajima, iso sam i na to da je "zaletim" pa vratim npr u trecu isto se desava i na 5000 pocne da trza i ljulja se sva ko da slabo prima gas, sta moze biti????
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #3008 u: 05-12-2008, 10:33:43 »
MAF!!!
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #3009 u: 05-12-2008, 12:40:40 »
sta je MAF
« Odgovori #3010 u: 05-12-2008, 12:47:22 »
svječice,kablovi,bobine,tlak goriva,debimetar (mjerač protoka zraka ili ti MAF),...
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #3011 u: 05-12-2008, 12:53:59 »
hvala ljudi...
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #3012 u: 05-12-2008, 13:42:26 »
posto set svijecica, posto MAF??
Offline ErrAseR
  • Postova: 169
  • 156 1.9SW 03`
    • zeljeznice.net
« Odgovori #3013 u: 07-12-2008, 19:35:32 »
pozdrav, Seb...
zanima me možeš li popraviti EGR ventil (šteka u otvorenom položaju) ili mi dat informaciju koliko dođe novi i prodaje li se bez magneta ?
za 156 1.9jtd 115ks 04.2003....
elektromobili idu u čistilište na ugradnju dizel motora....
DjomlaN
« Odgovori #3014 u: 07-12-2008, 21:19:24 »
Pozdrav svim alfistima! Imam jedno pitanje: naime ako se auto (1.9 jtd) vozi 4 hiljade kilometara sa pokvarenim termostatom (ako je to problem,a ne pogresno ocitavanje i prikaz u kabini-sutra vozim u servis pa cemo vidjeti) da li je to moglo nastetiti motoru? Naime temperatura nije nikako prelazila 70 stepeni,ni po gradu ni na otvorenom,nisam obracao paznju na to za ova 4 mjeseca kako sam kupio auto,sve do sada.
« Odgovori #3015 u: 07-12-2008, 21:21:44 »
po hladnom vremenu auto ti se teže zagrijava i automatski više troši kad je termostat u banani, a neznam dal bi to moglo još nečemu naškoditi  :?:  s obzirom ako si ga ganjo dok je bio hladan možda i je još neke dobilo po tamburi  :ok:
DjomlaN
« Odgovori #3016 u: 07-12-2008, 21:39:03 »
pokazuje mi prosjecnu potrosnju 6.4 kombinacija grad i otvoreno... sto kontam da je normalno... a procitah da ako je termostat ostao zakucan otvoren trebala bi potrosnja otici gore i preko litar... tako da sumnjam na senzor i pokazivac u kabini
« Odgovori #3017 u: 07-12-2008, 21:41:01 »
neznam kad seb vidi pitanje on če ti znat nabrojati bolje sav popratni sadržaj vezan uz tvoje pitanje... a moj ti je savjet da se predstaviš u temi za predstavljanje novih članova jer če te admin  :sado:    :ok:
DjomlaN
« Odgovori #3018 u: 07-12-2008, 22:04:28 »
evo upravo sam se predstavio... ne skontah na vrijeme sta sve treba... hvala na odgovoru
« Odgovori #3019 u: 07-12-2008, 22:05:00 »
« Odgovori #3020 u: 08-12-2008, 07:06:25 »
trebam broj šasije zbog MAF-a
« Odgovori #3021 u: 08-12-2008, 07:09:18 »
pozdrav, Seb...
probaj ga skinut i očistit
novi 1650 kn
tvronički reparirani 950 kn
ide u kompletu
« Odgovori #3022 u: 08-12-2008, 07:10:00 »
nije
Iveco1
« Odgovori #3023 u: 08-12-2008, 15:32:34 »
Seb molim te, trebam malu pomoć.
Znači kako se mijenja kugla ručice mjenjača na AR156 SW 1.9jtd 2001god. Sada je kao ona drvena i stavio bi nekakvu drugu ali pokušavao sam skinuti ovu i nikako.
HVALA
DjomlaN
« Odgovori #3024 u: 08-12-2008, 17:31:46 »
Bio sam danas kod majstora i covjek kaze da je sve u redu iako temperatura prema kazaljci ne prelazi 70 stepeni (uradili su i full dijagnostiku,a kaze da je i kod njega na 2.4 jtd isto tako). E sad gledam kod mene je posle 15 ak minuta gradske voznje i dalje gornje crijevo na hladnjaku bilo vruce,a donje hladno...
Zar nije trebalo zahvaljujuci tome sto se termostat otvori da i donje pocne da se grije? Tako nesto nadjoh na netu,znaci da kad krene cirkulacija da treba i donje crijevo da postane toplo. Sad sam bas zbunjen...
« Odgovori #3025 u: 08-12-2008, 18:08:00 »
HVALA
izbiješ ju dole...puknut če tada unutra
« Odgovori #3026 u: 08-12-2008, 18:09:23 »
termostat se otvara cca 70-75 st...ak nisi postigo tu temp neče se ni otvorit
temp treba vidjet na testeru vožnji
DjomlaN
« Odgovori #3027 u: 08-12-2008, 19:47:37 »
evo mene jos jednom> sad sam napravio mali test,naime upalio sam hladno auto i vozao se po gradu nekih 10ak min,kada sam stao i otvorio haubu donje crijevo koje vodi u motor je bilo hladno blize hladnjaku,a toplo blize motoru,dok je gornje bilo vruce... kontam da je to dobro,tj. da je termostat otvorio i da postoji protok... zatim sam nastavio da vozim jos toliko i opet provjerio crijevo i onda je donje bilo hladno svom duzinom kao i kod prethodnog javljanja,sto sada znaci da je termostat zatvorio. Znaci termostat radi.
E sad jedino je pitanje preostalo sljedece> da li termostat moze da pocne da otvara prerano,prije nego sto bi inace trebao?
Ako je odgovor ne,onda je definitivno problem do pokazivanja temperature na mjeracu u kabini,nasao sam neki podatak,cini mi se na alfa156.net da su ljudi mjerili i da moze da grijesi i do 12 stepeni,sto znaci da bi mojih 60 bilo 72 prakticno,a sto je prema Sebovim rijecima temperatura na kojoj se normalno otvara termostat.
Na kojoj temperaturi bi motor trebao da radi kada je na leru? Sad gledam odstampane parametre sa dijagnostike kada sam kupovao auto u avgustu i pishe water temp da je 67 stepeni...
« Zadnja izmjena: 08-12-2008, 20:53:47 od DjomlaN »
« Odgovori #3028 u: 09-12-2008, 06:48:08 »
može...poremeti mu se bimetal i može otvarat preprano i prekasno i nikak i kak spada
Offline Gonzo
  • Postova: 34
  • 147 1.9 JTD
« Odgovori #3029 u: 09-12-2008, 11:07:54 »
Ej, Seb, zdravo. Nisi mi rekao što bi moglo biti onaj miris/smrad koji mi dolazi iz ventilacije. Nekad ga ima nekad ne. U svakom slučaju kod dužih vožnja se prestaje čut. Sada kad ga malo duže udišem ćini mi se da je najsličniji mirisu antifriza, a ne goriva kako sam prvotno mislio.  Provjerio sam da li gubi antifriz i ne gubi ništa (gorivo nažalost gubi). O čemu se tu radi, jesi imao kakvih iskustva sa tim? I, zoveš li me da dođem do servisa zbog toga...
