27-11-2026, 10:57:36
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452033 vremena)
Fiuman
« Odgovori #19620 u: 27-10-2015, 18:33:40 »
Imaju 2 đeka ispod sica jedan je veći i on je za airbag a drugi manji za grijanje
uglavnom neki dan radili kolegi i samo uštekali i sve radi
  • Postova: 2501
« Odgovori #19621 u: 27-10-2015, 18:34:56 »
To bi bilo super, ako ima pripremu i moj......
« Odgovori #19622 u: 27-10-2015, 18:36:09 »
iskustva Gulietta 2,0 JTDm 16v
« Odgovori #19623 u: 27-10-2015, 19:35:21 »
Hvala na savjetu, probacu sve. Javim ako otklonim uzroke problema
Nista maf
Seb ti je dobro rekao.
U trenutku kad ti motor lupa auto radi na 4 cilindra.
Dizna ili konektor na dizni.
Offline MaxAbarth
  • Postova: 7
  • 147 JTD 74Kw
« Odgovori #19624 u: 27-10-2015, 22:35:07 »
pozz sebu  :mah:
da ne zovem i ne smaram...
uglavnom... uzeo sam alfu 147 JTD 2003 ali sa 74 Kw ili ti 100 ks
skužio sam da mjenjać nije isti kao na onoj od 115 ks, a zanima me koje su još razlike pošto mislim da su motori sami po sebi isti - turbina?... druga mapa?....
bozo
« Odgovori #19625 u: 28-10-2015, 00:59:23 »
Pozz za majstora naime radi se o alfi 156 sw 1.9 16v mjet 2005god posto sam je kupio prije nepunih mjesec dana a do tada sam imao benzinca isto alfu,problem je sljedeci auto je isao sve uredno ali se upalila gresa i na diagnostici je pokazalo maf koji je zamjenjen nakon par dana ponovo greska ali ovaj put kod greske P1238 i mislim da je pisalo brzina zraka prisutan,ciscen je egr koji nije bio jako prljav i map.auto sad skroz slabo prima gas i slabo ide normalno pali.danas se desilo da neide i onda nakon gasenja i paljenja ide normalo i onda odjednom opet neide sto bi sve trebao prekontrolirat unaprijed zahvaljujem.
Offline Damir147
  • Postova: 84
  • AR FL 147 1.9 JTD 8v
« Odgovori #19626 u: 28-10-2015, 07:06:15 »
Je li normalno da na Alfi 147 (1.9 JTDm 8v, 2008.) volan i auto malo podrhtavaju kad motam volan dok auto stoji (gume 215/45 R17), ne čuje se nikakvo lupanje.
Ulje serva mi je oko maksimima (ali stane još deci) i smeđkasto crvene je boje ( više smeđe ).
Da probam doliti ulje ili da ga možda zamijenim i koje ulje uopće ide u servo ?
Pozz  ::)
« Odgovori #19627 u: 28-10-2015, 10:55:18 »
Br.sasije : ZAR93600000088807
Sto se tice kljuca koliko bi kostalo?
guma pedale 43 kn 1 kom
na žalost od ključa ništa
« Odgovori #19628 u: 28-10-2015, 10:56:06 »
Jedno pitanje vezano za siceve od 159...
Imam normalan plisani i terijer u autu, ponudili su mi se komplet sicevi sa oplatama vrata u vrhunskom stanju kozni, ali imaju i grijanje...
Jel mozda znas, dali treba sta brikati da bi grijanje radilo ili se samo ukopcaju u djek dolje pa dobivaju sicevi struju preko svega kao i za pojaseve i sve ostalo...?...
ovisno o paketu opreme...večina ih ima več pretviđeno
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19629 u: 28-10-2015, 10:56:48 »
Ok za pedale se trebam najavit ili samo dodjem kad stignem?jos jedna stvar sto sam te pitao,ics kod ne pase za navigaciju ..
« Odgovori #19630 u: 28-10-2015, 10:57:10 »
sve ok osim što ima zna puknut kučište hladnjaka EGR ventila jer je plastično
« Odgovori #19631 u: 28-10-2015, 10:57:54 »
nemam to na stanju
onda se mora naručit original
« Odgovori #19632 u: 28-10-2015, 10:59:07 »
Kad se blindira onda je ok?
« Odgovori #19633 u: 28-10-2015, 10:59:36 »
pozz sebu  :mah:
nisam se susreto sa 147icom od 100 ks u dizel varijanti...jesi siguran da je to tako?
« Odgovori #19634 u: 28-10-2015, 11:00:10 »
ne...pukne tamo di ide voda
« Odgovori #19635 u: 28-10-2015, 11:01:07 »
Jel paše sa 159 ?
« Odgovori #19636 u: 28-10-2015, 11:01:39 »
probaj zablokirat EGR pa probaj auto
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19637 u: 28-10-2015, 11:02:19 »
nemam to na stanju
Ok,hvala ,kad se poslozim vremenski javim ti se da narucis gume papucica,koliko se ceka?
« Odgovori #19638 u: 28-10-2015, 11:03:23 »
Pozz  ::)
niej normalno tj trebao bi probat da vidim u kolikoj je to mjeri...159 ima takve probleme i razlog bude remenica na radilici sada možda i tebe to muči ali dok ne probam ne mogu biti siguran
bozo
« Odgovori #19639 u: 28-10-2015, 11:17:37 »
Ok puno hvala javim kakvo je stanje
Offline MaxAbarth
  • Postova: 7
  • 147 JTD 74Kw
« Odgovori #19640 u: 28-10-2015, 12:19:37 »
je ... siguran sam...  mislim da joj je  cijeli mjenjač kao na benzincu 1.6, ručica mjenjaća unutra je ona uža bez podizaća za rikverc kao što imaju one sa 115 ks...
pošaljem broj šasije pa pogledaj )
« Odgovori #19641 u: 28-10-2015, 14:29:21 »
Offline tihi
  • Postova: 14
  • 146 1.4TS,Mito
    • Kup.Kraljevac
« Odgovori #19642 u: 29-10-2015, 17:37:50 »
Pozdrav!
Alfa 146 1.4ts 2000g ne radi mi brojač kilometara,brzinomjer kaj bi moglo bit?neki senzor? osigurače sam provjeril svi su dobro.
Di dojde taj senzor?
« Zadnja izmjena: 30-10-2015, 12:34:54 od tihi »
« Odgovori #19643 u: 29-10-2015, 19:11:26 »
Pozdrav!
senzor brzine, žice, sat
Možda je varijanta si signal prima od ABSa onda nešto može bit sa ozicenjem, satom ili centralom ABSa
« Odgovori #19644 u: 29-10-2015, 19:15:36 »
seb, možeš molim te malo proučit zvuk;od čega hukti, i nedaj bože potvrdit da kad se ugasi auto da krilca turba turpijaju po kućištu.hvala
! No longer available
Offline xtr3m3
  • Postova: 4
« Odgovori #19645 u: 29-10-2015, 19:18:00 »
jel se može kod tebe seb dobiti zamjenski auto dok je moj na servisu?
« Odgovori #19646 u: 29-10-2015, 21:41:53 »
nedoumica riješena....turbinen amen...
« Odgovori #19647 u: 30-10-2015, 07:41:53 »
malo se čuje turbina...ništa strašno
« Odgovori #19648 u: 30-10-2015, 07:42:21 »
da
Offline gte
  • Postova: 283
  • boxer power, Stelvio
« Odgovori #19649 u: 30-10-2015, 19:11:03 »
Pozdrav Seb,
156 JTS 2.0
Pali lampicu motora, nekad svijetli koji dan, ugasi se, opet se upali
Dijagnostika daje ovo niže, imaš li ideju sa čim se pozabaviti?
Za pravog alfistu ravna cesta je smetnja između dva zavoja...
