27-11-2026, 18:31:53
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453889 vremena)
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #19590 u: 22-10-2015, 09:52:27 »
Pozdrav Seb,
koliko ide rashladne tekučine u 147icu 1.9JTD 2001 godina. Omjer antifriz/voda?
Tnx
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #19591 u: 22-10-2015, 10:10:54 »
Pozz  Seb koja je razlika izmedju cf1 motora i cf2 osim u elektronici,i dali umjesto cf1 se moze bez preinaka montirat cf2,dal ide usisna od cf1 na blok i glavu od cf2 radi se o 1.4 ts  thanks
« Odgovori #19592 u: 22-10-2015, 10:22:17 »
Bok Seb...
Znaci 159 1.9 jtd 8v...
Danas radim veliki servis, cistim usis i tako dalje...
Ako ocistim i egr, zablindiram ga, posto ga ne mogu softverski iskljuciti dali se moze standesiti, osim sto bi mi se vjerojatno lampica upalila...?...
Ako to nije pametno raditi tako, koliko kod tebe kosta zatvaranje egr-a i siftverka blokada...?...
ne može
1.000 kn
« Odgovori #19593 u: 22-10-2015, 10:23:22 »
1.4 motori su svi cf2
« Odgovori #19594 u: 22-10-2015, 10:25:00 »
Pozdrav Seb,
Tnx
ovisi koliko si izpraznio sustav...5-7 litara...omjer moraš gledat kako kaže proizvođač antifiriza
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #19595 u: 22-10-2015, 21:37:27 »
:ok: Još jedno pitanje, sad je u autu plavi antifriz, da li da i dalje njega stavljam ili da stavim crveni pošto vidim da je manje agresivan i preporuča se?
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #19596 u: 22-10-2015, 22:36:57 »
Ja sam čuo da je crveni najagresivniji  :?:
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #19597 u: 23-10-2015, 07:18:29 »
Pa nemam pojma, našao sam tu temu gdje su pisali bolje crveni.
« Odgovori #19598 u: 23-10-2015, 08:35:10 »
nije važno...ja stavljam crveni
« Odgovori #19599 u: 23-10-2015, 08:36:09 »
to ovisi o proizvođaču šta smućka i koliku koncentraciju mečeš
Offline Bojan-001
  • Postova: 106
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Gomirje
« Odgovori #19600 u: 23-10-2015, 17:39:11 »
Imam pitanje,na alfi 156 1998 god kako ponistit dnevnu kilometrazu,probao sam one puce na lijevoj strani i nista?
Sent from my HTC One using Tapatalk
sa lijeve strane gdje su ti ona dva dugmeta,stisni i drzi desno dugme jedno 3-4 sek. naravno mora biti kontakt ili upaljen auto
Kolko točim,tolko troši
Offline ante06660
  • Postova: 9
    • Biograd
« Odgovori #19601 u: 23-10-2015, 20:11:07 »
pozdrav seb mozete li mi reci za alfu 156 2.5 v6 24v 98g.6 brzina dali pase mjenjac od 166 3.0 98g.6 brza
Offline lanista
  • Postova: 27
    • dubrovnik
« Odgovori #19602 u: 23-10-2015, 20:43:35 »
Hvala puno!!
« Odgovori #19603 u: 24-10-2015, 09:37:21 »
na žalost neznam točno
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19604 u: 26-10-2015, 23:22:47 »
Pozdrav!
Jučer sam mijenjajući akumulator izgubio navigaciju u 166FL.. koje mi je rješenje problema i koliko košta ako košta?
Hvala!
Offline cobra0171
  • Postova: 7
    • Banja Luka
« Odgovori #19605 u: 27-10-2015, 12:53:44 »
Pozdrav Seb!
Dugo pokusavam da rijesim problem koji imam sa Alfom 166 2.4 JTD, te sam ubijedjen da ce mi tvoje iskustvo i misljenje pomoci.
Naime radi se o tome da motor radi jedno vrijeme skroz OK, da bi iznenada postao mnogo bucan i nema tihi rad, vec ima rezak zvuk. Takodje kada se na kratko pritisne gas i pusti, sam motor se ne ponasa u skladu sa tim, nego digne obrtaje i polako ih spusta. Sa ovim zajedno motor i izgubi snagu izgubio snagu.
Nedavno sam ocistio turbinu (presao oko 2000 km), egr ventil, maf i map senzor i poslije toga je sve bilo ok, ali se nedugo nakon ciscenja desava ista stvar.  Prilikom ciscenja turbine nisam utvrdio da je bila toliko zaprljana, krilca varijabilne geometrije su mogla normalno da se pomeraju, pa smatram da se ista nije ni mogla zaprljati toliko za kratko vrijeme da pravi problem.
Ranije sam znao da cistim maf i map, te egr ventil ali nisam sa tim rjesio problem.
Na dijagnostici pritisak turbine (mjeren u voznji 4 brzina od 1500 rpm do 3000 rpm) ima skori identicne vrijednosti kao i potreban pritisak. Na dijagnostici jedina vrijednost koja odstupa je kolicina vazduha koja ni u kom slucaju ne prelazi 300 a referentni iznos je 1200, ali napon na maf senzoru ide do 4,66V sto bi po prirodi stvari trebalo da bude OK. Inace MAF senzor sam ispitivao na ispitnom stolu i potvrdjeno mi je da je OK.
Buni me to sto napon kaze da je OK ali dijagnostika kaze suprotno (osim u slucaju da je modifikovana mapa od strane prethodnog vlasnika). Inace kad se iskopca maf senzor nema nikakvih promjena, mozda nesto malo slabije performanse.
Takodje na dijagnostici egr i overboost ventili se ponasaju kako bi i trebalo. Kada se sve gleda sve je ok ali motor ne radi kako treba. Da li si imao slicnih situacija i zahvalan sam ti ako bi mi mogao pomoci odakle da krenem da trazim uzrok ovom ponasanju motora.
Servisi koje imam na raspolaganju bi da traze uzrok eliminisanjem pojedinih dijelova (sto znaci mijenjaj sve pa cemo da vidimo sta je i uzrok) za sta bas i nisam raspolozen da mijenjam dijelove bez dijagnostike koji je otisao.
Inace motor je presao 250.000 km, ne trosi ulje, crn dim kada se stisne gas (pretpostavljam da zbog ovih problema nema dobro sagorjevanje), potrosnja kombinovana 7-7.2 l u granicama normale.
Zahvaljujem se unaprijed i pozdrav
« Odgovori #19606 u: 27-10-2015, 13:15:04 »
Pozdrav!
Hvala!
kupnjaj code kartice...treba izvuč navigaciju van, pročitat jedan code sa nje, broj šasije, ispunit poseban formular i naručit ju. košta oko 500 kn
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19607 u: 27-10-2015, 13:16:28 »
Uzas - hvala ti..imam ics karticu to nista ne znaci?
« Odgovori #19608 u: 27-10-2015, 13:17:52 »
Pozdrav Seb!
po tvom opisu bi rekao dolazi do krivog trnutka ubrizgavanja zbog nečeg...možda zeza koji injektor ili ECU počne krivo upravljat sa njima na kontu neke krive info...nebi znao precizirat kvar jer nisam imao tako nešto sa JTDom
« Odgovori #19609 u: 27-10-2015, 13:19:03 »
pa to bi trebalo bit to...ukucaj peteroznamenkasti broj sa nje u uređaj
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19610 u: 27-10-2015, 13:20:30 »
Budem probao,samo nije 5znamenkasti nego 4znamenkasti ??
Offline cobra0171
  • Postova: 7
    • Banja Luka
« Odgovori #19611 u: 27-10-2015, 13:40:46 »
Hvala na odgovoru, probacu da ispitam injektore
« Odgovori #19612 u: 27-10-2015, 13:47:36 »
da sory...5 je za paljenje
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19613 u: 27-10-2015, 13:49:40 »
Hvala!
« Odgovori #19614 u: 27-10-2015, 14:07:55 »
Pozdrav Seb!
Prvo posudi maf od nekoga i probaj...ako je i dalje sve isto onda posudi od nekog map i probaj..ak je i dalje sve isto onda ispitaj injektore, možda i samo počistit đekove injektora treba... Al bi kreno od mafa kad veliš da si ga čistio a to je jako osjetljiva komponenta i uglavnom se čišćenjem ošteti
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19615 u: 27-10-2015, 14:08:02 »
Pozdrav, imam još dva pitanja:
1. Da li se kod tebe mogu kupiti gumene papučice pedala za 166FL i cijena,ako ne kod tebe gdje se može u zg uzeti?
2. Gdje se može za normalne novce napraviit drugi ključ sa daljinskim?
Hvala!
« Odgovori #19616 u: 27-10-2015, 14:22:17 »
Hvala!
1. treba mi broj šasije
2. možda kod mene...
Offline cobra0171
  • Postova: 7
    • Banja Luka
« Odgovori #19617 u: 27-10-2015, 14:47:47 »
Hvala na savjetu, probacu sve. Javim ako otklonim uzroke problema
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19618 u: 27-10-2015, 16:21:26 »
Br.sasije : ZAR93600000088807
Sto se tice kljuca koliko bi kostalo?
  • Postova: 2501
« Odgovori #19619 u: 27-10-2015, 18:22:26 »
Jedno pitanje vezano za siceve od 159...
Imam normalan plisani i terijer u autu, ponudili su mi se komplet sicevi sa oplatama vrata u vrhunskom stanju kozni, ali imaju i grijanje...
Jel mozda znas, dali treba sta brikati da bi grijanje radilo ili se samo ukopcaju u djek dolje pa dobivaju sicevi struju preko svega kao i za pojaseve i sve ostalo...?...
