29-11-2026, 02:08:44
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457705 vremena)
  • Postova: 6038
« Odgovori #18150 u: 09-01-2015, 10:53:55 »
8,51 kn
9,74 kn
ima toga uvijek na stanju...?
trebaju mi dvije ove veće i 4-5 manjih..pa kad budem u prolazu da naiđem ako je na stanju..
ako nema naruči mi pa pokupim kad stigne...
Offline GUMS
  • Postova: 533
  • AR 156 sw 1.9 16v Q2
    • Virovitica
« Odgovori #18151 u: 09-01-2015, 11:14:34 »
najslabija karika je kupplung tak da za dif se ne trebš bojat
OK. Pitam jer na odredjenim engleskim forumima spominju centralni diferencijal kao najslabiju kariku (do max 450 Nm) a sam kuplung prema njima moze vise. Govorimo iskljucivo o Q4 modelima, verzija sa 210 ks i rucnim mjenjacem.
Sjecas se mozda ili imas graf od one 159 2,4 sto si mapirao i uradio onaj snimak na you tube? Koliko je bila granica za okretni moment?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #18152 u: 09-01-2015, 14:48:10 »
Izgleda da mi je krepao motoric za zakljucavanje vrata. Kada otkljucam na daljinsko ili kljuc suvozacka vrata ostaju kako su bila, na rucicu iznutra se otkljucavaju, kada nosic pritisnem rukom centralno proradi i sva se zakljucaju. Imaju li svaka vrata zaseban relej ili sve ide preko istog? Koliko bi kostao popravak toga. Alfa 166 2001.g
« Zadnja izmjena: 09-01-2015, 14:55:14 od draak »
« Odgovori #18153 u: 09-01-2015, 15:10:54 »
poštovanje :mah:  156 20v  sad kod izmjene ulja će se to riješit...a radi se o jednoj vidi iz koje curi ulje(neki komad lijevo od kartera)...kaže mi jedan da je ona zavidana prema pumpi ulja...da to treba oprezno vratit na mjesto :?:
jel ovako možeš dat komentar koja brtva tu treba,itd :pivo:
na žalost ne mogu si ovako predočit o čemu pričaš  :redf:
« Odgovori #18154 u: 09-01-2015, 15:14:19 »
nemam
kolko kojih hočeš
7677865 - ?
14591987 - ?
« Odgovori #18155 u: 09-01-2015, 15:19:51 »
čisto sumnjam da je na takom limitu dif
na žalost nemam a kuplung drži mislim oko 500tinjak Nm
« Odgovori #18156 u: 09-01-2015, 15:35:36 »
nova brava oko 1.200,00 kn ali treba to malo bolje pogledat
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #18157 u: 09-01-2015, 16:45:07 »
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #18158 u: 10-01-2015, 23:54:42 »
Pozdrav seb,
Imam priliku kupiti povoljno alfu gt 3.2 sa mjenjačem u kvaru (nezna se točno šta je), pitanje:
Dali paše od 166 3.0 mjenjač na taj motor ili samo od 3.2 motora, (i kakve su boljke tih mjenjača).
Hvala.
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
« Odgovori #18159 u: 11-01-2015, 10:12:23 »
Pozdrav seb,
Hvala.
na motor paše ai neznam sad prihvati za nosače dali pašu...ako ej dif u kvaru kak je -164- reko stavi Q2 i gas ako trebaš cijeli mjenjač imamga tj Stepinac prodaje od svoje skršene
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #18160 u: 11-01-2015, 13:14:31 »
1) Ne mogu ući na vozačeva vrata u auto, očito pukla sajla na bravi;
2) Na zadnjim lijevim vratima staklo ne ide gore dolje, očito isto sajla;
3) provjeriti ovjes i letvu volana, kad lupam šakom po desnom prednjem kotaču, čuje se kao da lupa željezo o željezo negdje unutra, negdje nešto ima lufta, čuje se i kad cimam volanom lijevo desno, neki tupi udarac;
4) provjeriti intercooler (to je moja sumnja). Kad stisnem gas u pod, čuje se zvuk kao da negdje vuče zrak, meni zvuči kao u prrednjem desnom kraju, na cca od 2000 okr pa na više, kazaljka turbine skoči skoro do kraja i onda padne na 1,2-1,4 iako je gas još uvijek u podu i tad se čuje taj čudni zvuk;
5) vidjeti zašto je oko turbine sve masno od ulja;
6) popraviti pojaseve za vezanje na zadnjoj klupi, neki nisu u funkciji i popraviti zadnju klupu, nije učvršćena, stalno nekud leti.
7) popraviti lijevi prag, puknute su dvije kopče koliko sam vidio.
Kad i gdje da dopeljam auto? Sisak ili Mlaku, tako mi svejedeno?
Offline AlfaRomeo146
  • Postova: 19
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
« Odgovori #18161 u: 11-01-2015, 14:31:15 »
pozdrav Seb,radi se o alfi 146..
dva mjeseca sam bio van države auto za to vrijeme nije bio vožen, kad sam se vratio akumulator mrtav, promjenio akumulator auto uredno pali i radi ali ne želi dici okretaje iznad 3000 i cuje se iz filtera zraka nakakvo pucanje, puh puh
neka ideja šta bi moglo bit?
« Zadnja izmjena: 11-01-2015, 14:32:16 od AlfaRomeo146 »
Offline GUMS
  • Postova: 533
    • Virovitica
« Odgovori #18162 u: 11-01-2015, 19:13:22 »
Na 159 2.0 jtdm 170ks jesi imao priliku raditi egr/dpf off te remap? Koje su brojke poslje remapa tog motora relane?
Offline Niksa
  • Postova: 21
    • BASILICA Nekretnine
« Odgovori #18163 u: 12-01-2015, 10:25:34 »
Sebastijane,
23.12.2014. sam ti poslao mail na koji nije odgovoreno. Pošto vidim da se uredno odgovara na forumu onda ću postaviti tu javno pitanje koje je bilo u mailu:
18.09.2014. (prije 3 mjeseca), tj. prije 6.000km je kod tebe mijenjano ulje i filteri (filter zraka i filter ulja).
Kao što vidiš iz priloženog, račun i kartica zakačena za auto.
Na tome je navedeno da je mijenjan filter ulja. U prilogu su slike filtera ulja nakon nešto više od 6.000km vožnje (ili 3 mjeseca vremenski period).
Filter ulja je skidan u ovlaštenom servisu jučer. Nemoguće je da je filter u tom stanju a da je mijenjan prije 3 mjeseca.
Filter zraka nije kontroliran u servisu, tako da ne znam u kakvom je stanju, nadam se da je on promijenjen.
Što misliš o svemu tome?
Slike filtera ulja su u ovom topicu:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=75907.0;topicseen
Slika računa gdje se vidi da je plaćen filter ulja:
Ostale slike koje sam ti poslao u mailu također mogu objavit na forumu, al vjerujem da ćeš ih naći u inboxu, u mailu na koji mi nisi odgovorio.
Mehaničar tvrdi da filter ulja 100% nije mijenja na zadnjem servisu, a upitno je dal je mijenjan na zadnja dva u kakvom je stanju bio...
« Odgovori #18164 u: 12-01-2015, 11:30:41 »
Sebastijane,
23.12. sam otišo na GO i 7.1. sam primio hrpu mailova gdje mi se tvoj vjerojatno zagubio
nema šanse da nije promjenjen...dizelski motori imaju jako crno ulje i svaki koji skinem dole je takav...ugrađen je zamjenski i od danas takve filtere više ne ugrađujem jer imam problema sa njima i upravo sada imam jednu 159tku na reklamaciji za takav filter ...od sada če ići samo original i upravo sam naručio 10 kom za skladište
na žalost radi se o lošoj kvaliteti filtera inače proizvedeni sa strane firme koja nije baš karakteristična po tome
evo u prilogu slika od filtera kojeg sada mjenjam pod reklamaciju
skinuti filter prešo 7000 km
kartica kada je mjenjan
trenutna kilometraža
novi neorg filter
filter zraka i klime idu 15t km...
« Zadnja izmjena: 12-01-2015, 12:29:21 od Seb »
« Odgovori #18165 u: 12-01-2015, 11:48:06 »
mehaničaru reci...da ne kažem sad šta...nebi želio bit prost :(
pa ma ko god bio... nek ti on ugradi takav filter pa ga izvadi za 3000 km a ne 6000
jebem ti meni ko god dođe i kaže bio sam tu i to me muči, vidim da je taj neko prije sjebo ali nikad nisam popljuvo nikog a mene...
pa ja neznam jer sam ja takav ljepak za take budale ili kaj?!
« Zadnja izmjena: 12-01-2015, 11:50:06 od Seb »
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
  • Fiat Stilo 1.9JTD bivši alfist
    • bjelovar
« Odgovori #18166 u: 12-01-2015, 11:55:17 »
ni ja nekužim što ljudi misle da filter bude žut od ulja ili šta  :funny:
a svaki mehaničar ili bilo tko drugi tko je lakom na posao i bez imalo morala će popljuvati čovijeka kojeg možda i neznam samo kako bi pridobio mušteriju.  :fp:
« Odgovori #18167 u: 12-01-2015, 12:08:35 »
da...to je jadno...ja stvarno nisam nikad tako nešto radio
nedavno idem u Milano i kod Trsta zvoni mobitel...
DOABR DAN MOGU VAS NEŠTO PITAT? IMAM BRAVO TURBO 1.4 I KOD MRKŠE SU MI REKLI DA MI NE VALJA SONDA A MENI NE GORI LAMPICA ZA GREŠKU, DALI ON MENE HOČE PREVARIT?!
ja ga pitam: ZAŠTO VI TO SADA MENE PITATE?! on: PA ČUO SA SVE NAJBOLJE O VAMA!!! ja: PA ZAŠTO NISTE DOŠLI ONDA DA VAM JA POPRAVIM AUTO?! on: PA MRKŠA JE MOJ SERVISER!!! ja: AKO JE MRKŠA VAŠ SERVISER ONDA VJERUJTE SVOM SERVISERU I NE ZIVKAJTE OKOLO JER AKO MU NE VJERUJETE NEMOJTE IĆI KOD NJEGA NEGO KOD NEKOG KOME ČETE VJEROVAT. NA TAJ NAČIN KOJI SADA RADITE OMALOVAŽAVATE MRKŠU I SVE SERVISERE DALJE
eto to je recimo moj način odgovora ljudima koji mi dođu od nekog
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
    • bjelovar
« Odgovori #18168 u: 12-01-2015, 12:25:50 »
O tebi sve govori kakav si čovijek kad rasipaš savjete i  znanje na nekoliko foruma bez ijedne kune, svi te nešto ispitujemo a dok nazoveš odvjetnika za savijet hop 500kn van iz đepa.  :off
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #18169 u: 12-01-2015, 12:29:49 »
.... sempre gilles ....
« Odgovori #18170 u: 12-01-2015, 12:37:20 »
hvala na ljudskom razmišljanju  :care
moj moto u životu je da bi ljudi jedni drugima trebali pomoć i da se dobro uvjek dobrim vraća...ponekad sasvim sa neke druge strane od sasvim neke druge osobe
moj poso je kakv je...uvjek sa puno šanse da se nešto sjbe i 100 puta sam reko da ne bježim od svojih grešaka jer ih je bilo i na žalost bit če ih opet sigurno...ljudski je griješit i naravno to onda ljudski moraš i ispravit
mene samo zanima zašto je Nikaša sad otišao u drugi servis. cjena? kvaliteta?
Stromboli
« Odgovori #18171 u: 12-01-2015, 12:41:44 »
Seb, svaka tebi cast na ovolikom trudu, u prethodnih preko 900 strana vidi se koliko si spreman drugima izaci u susret.
Ja sam do sada menjao 5 puta filter ulja na mojoj 159, svaki put na 10kkm, nekad i na manje. Svaki put ulje je ovako crno bilo. Jednostavno
je tako kod dizela. Sto se tice izgleda samih filtera, ne mogu se setiti da li su bili ovako iskrivljeni ili ne. Ali to ne zavisi od ugradnje,vec od
kvaliteta materijala od kojeg je izradjen.
« Odgovori #18172 u: 12-01-2015, 12:54:06 »
a kolko je puta forum pao i kolko je 100tina stranica izbrisano  ::)
nema veze... to je život i idmeo dalje  :ok:
Offline GUMS
  • Postova: 533
    • Virovitica
« Odgovori #18173 u: 12-01-2015, 12:58:37 »
Samo hrabro naprijed, imas mnogo zadovoljnih musterija koje se vracaju te cijene trud i pomoc preko maila, telefona i foruma.
Za pogreske nikad nije problem jer imas 100 posto ispravno misljenje da od njih ne bjezis kad je to sastavni dio posla.
Ja ne kuzim ove sta se tebi ne jave ako vide da nesto nije kako misle da treba nego idu okolo kao ovce za sisanje...
« Odgovori #18174 u: 12-01-2015, 17:00:04 »
« Odgovori #18175 u: 12-01-2015, 17:00:58 »
čisto na zamolbu jednog klijenta
« Odgovori #18176 u: 12-01-2015, 17:05:47 »
Ma ne moraš se nikome dokazivati ti ne možeš kontrolirati sve radnike i sve što se dogada a tko radi grijesi tko kaže drugačije nije radio a mislim sa nema većeg znalca mehanike talijanskih vozila u tom djelu HR za dalje ne mogu tvrditi jer ne znam a znam da i ako mi nešto ne bude odgovaralo ili primjetim problem da ću doći osobno to rješiti na obostrano zadovoljstvo
  • Postova: 7683
« Odgovori #18177 u: 12-01-2015, 17:09:00 »
Evo Seb meni si sve odradivao vrhunski na Lanciji a sada i na Alfici i mogu reci sve najbolje
Ali sad koliko trebam da se unaprijed narucim na servis, dali imas guzvu
« Zadnja izmjena: 13-01-2015, 17:10:55 od kizo »
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #18178 u: 12-01-2015, 17:29:23 »
Seb, jel moze info o cjeni djelova za veliki servis, radi se o 156 1,8 ts 2001g
I koliko bi bio tvoj posao  :mah:
Offline dinko156ti
  • Postova: 294
    • sisak
« Odgovori #18179 u: 13-01-2015, 12:53:02 »
Sebastijane,
Čisto iz znatiželje te pitam iz kojeg si razloga išao ponovno mijenjat ulje nakon samo 6000 km (3mjeseca) ?
« Zadnja izmjena: 13-01-2015, 12:54:55 od dinko156ti »
