27-11-2026, 12:33:48
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452295 vremena)
Mladen i 2 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #16890 u: 12-03-2014, 02:01:59 »
Pozdrav
156096112
Koja bi bila cijena ?
« Zadnja izmjena: 13-03-2014, 01:35:10 od Roko »
Offline Marlboro
  • Postova: 190
  • 159 SW 2.4JTDM Q4 Ti ex.156 SW Giugiaro 2.4JTDM SP
« Odgovori #16891 u: 12-03-2014, 18:46:03 »
Mislim da sam u ovoj temi citao o problemima sa parkirnim senzorima na 159ki. Meni se po kisi i nakon pranja palio prednji (srednji) sensor te bi pipio danima nakon toga. Nakon skidanja okvira tablice vise se ne pali. Nisam jos probao po kisi al' danas sam je oprao I senzori se ponasaju normalno. Malo mi je cudna poveznica vode I okvira tablice al cinjenica je da se vise ne cuje.
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #16892 u: 13-03-2014, 00:30:52 »
Što može biti uzrok da auto lagano vuče u desno? Npr. stajem na semaforu pustim volan a on se lagano počme okretati u desno. Dali je moguće da vuče zbog loših spona volana i kako znati kad su spone loše (simptomi) Zaboravio sam reći da se radi o AR 156 1.9 JTDm 16v i mjenane su prije 10000 vilice gornje,doljnje,balansice i gume balans štange,spone nisam pa sumnjam da možda one uzrokuju to? Može mišljenje?
Hvala.
« Odgovori #16893 u: 13-03-2014, 13:28:17 »
Ajde da postavim i ja jos pokoje pitanje. Čitam ovu temu i sve si vise problema nalazim na autu he he he.
Dakle: Auto mi stvara poprilične vibracije u leru na minimumu i bučan je poprilično (ok dizel, ali šta je previše je previše). I  zna se dogoditi da postane anemična (ne primi gas) na sekundu ili kraće (ali se osjeti) pri ubrzanjma. Ova ljenost se, koliko sam uspio primjetiti, događa na cijelom polju okretaja.
Čitao sam da se mozda radi o prljavim injektorim. Nakon tog saznanja sam probao sa onim dieselCleanom od Sintoflona, bez nekih pomaka.   Da li moze znaciti da su injektori prljavi, potroseni, ošećeni? Koliko bi košala sanacija problema da se o njima radi (čenje, reparacija, nedajbože novi)?
Drugi potencijalni razlog sam pronašao nekoliko stranica prije - štelanje ventila- da li je to mozda uzrok? Na mojoj Alfi vjerojatno nisu štelani nikad. I tu me zanima obim rada...
Nosače motora mi je letimično preledao meaničar dok mi je montirao kvačilo i kaže da su ok.
Da sam bliže, ne bih pisao ovako dug post nego bih se uputio ka garaži na dijagnozu ali eto sa pulskim ovlšatenim servisom nemam bajkovita iskustva još otkad sam Punta imao.
Auto je naravno moja Alfa iz profila, 147 1,9 JTDm, 8V 88kW 2006/2007 Sad je na nekih 75 000 (pravih km)
teško mi je ovako reči jer bi moro to malo čuti i probat no za prvo bi reko da možda EGR radi probleme a ventile trebalo bi ih kontrolirat svakih 40-60t km
« Odgovori #16894 u: 13-03-2014, 13:29:06 »
Pozdrav
156096112
1.063,00 kn
« Odgovori #16895 u: 13-03-2014, 13:29:52 »
sa zadnej strane su konektori i žice koje znaju strunut tak da možda i tamo nešto stavra problem
« Odgovori #16896 u: 13-03-2014, 13:30:34 »
Hvala.
neki dio na ovjesu, gume, špur,...
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #16897 u: 13-03-2014, 13:51:42 »
Bok Seb,jel se kod Brere 2.4 prilikom zamjene zupčastog mora vaditi motor ili skidati branik i kiler?
« Odgovori #16898 u: 13-03-2014, 14:19:59 »
:ne2:
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #16899 u: 13-03-2014, 14:30:10 »
Hvala,neki meho pokušava kolegi nabit cijenu  :ok:
« Odgovori #16900 u: 13-03-2014, 14:43:48 »
pitanje možda previše ali ako itko zna znaš ti, na 159 1,9 JTDm 16v ako izvadim motor sa getribom poluosovinama mostom i ostalim da li mi ide unutra 2,0 JTDm 16v iz 159 sa mostom getribom poluosovinama unutra?
ima li razlike u instalaciji, mogu li sve samo pospajati, centrala motora senzori i ostalo?
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #16901 u: 13-03-2014, 15:00:20 »
Hvala.
Može ti biti do guma, ako su stare i tvrde... Imao sam isti slučaj prije par dana, gume koje su bile na felgama su bile potrošene i stare, i auto je na sve strane bježao, i kod ubrzavanja i kod kočenja.
Nakon promjene gume, sve 5, ko novo  :ok:
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #16902 u: 13-03-2014, 15:13:13 »
Sad sve više sumnam na gume pošto su stare već,uskoro kupujem nove pa ćemo vidjeti što će biti  :ok:
« Odgovori #16903 u: 13-03-2014, 15:16:23 »
2.0 ima samo 20 ccm više i to je jedina razlika... naravno softwareski je mlo dorađen...može radit i na postoječu elektorniku i sve ostale dijelove...ne ispalti se radit taj swap
« Odgovori #16904 u: 13-03-2014, 15:17:13 »
kontrola ovjesa, nove gume, špur i mora štimat
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #16905 u: 13-03-2014, 15:19:53 »
« Odgovori #16906 u: 13-03-2014, 15:59:53 »
znam, bitno mi je da sve odgovara na PnP sistem
Offline GATO
  • Postova: 834
    • Zagreb Cityyy
« Odgovori #16907 u: 13-03-2014, 18:35:56 »
bok... imam neko vrijeme problem sa temperaturom vode.. promjenjen je termostat izvdadena stara voda i stavljena nova ali opet nesto ne stima.. u subotu je to napravljeno u utorak srijedu vise nije bilo vode u posudi i temperatura raste do 120 stupnjeva pa padne narocito kad auto radi na mjestu duze rijede u voznji... nema znakova puknuca crijeva i d avoda curi negdje pa me zanima sto moze biti
« Odgovori #16908 u: 14-03-2014, 07:35:42 »
ako gubiš vodu a nigjde ne curi onda ju motor troši...dihtung glave, napuknuće glave,...
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #16909 u: 14-03-2014, 09:29:04 »
Da li je dobavljiv dio pod kat brojem 60598174 i kolika bi bila cijena?
Tnx
« Odgovori #16910 u: 14-03-2014, 09:54:09 »
Tnx
515 kn, 7-10 dana
« Odgovori #16911 u: 14-03-2014, 10:05:20 »
jeste ga ostavili da se ozrači?...ako niste onda je vjerovatno povukao vodu i sad mu fali vode,probaj nadosipat pa vidit oće opet nestat
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #16912 u: 17-03-2014, 11:33:58 »
E bok Seb.
Skripi mi nešto kod desnog prednjeg kotača i to samo svaki puni okret kotača...kočnice su mi potrošene ajme pa kontam da je to.Može li šta drugo biti?
Mijenjao sam kotače neki dan i sve pregledao pa ne vidim ništa drugo.
Dođem za nekih mjesec dana na redovni servis pa bi onda i promijenio prednje kočnice i ako treba još nešto drugo srediti na autu.
Čujemo se još...
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa & Omega
Offline kupusar
  • Postova: 25
  • Nije važno gdje ste, već s kim ste.
    • OSJEČKO- BARANJSKA
« Odgovori #16913 u: 17-03-2014, 17:13:51 »
Dakle majstor ima svoj kutak ;)
KUPIO sam alfu prva u životu lijep udoban auto !
Napravljen servis izmjenjana sva ulja i sad problem papuča kočnice udara ali samo pri kočenju ono do samog stajanja kočnicu samo lagano držim stisnutu a ona udara kao ABS.
Dok nisam mijenjao ulje u kočnicama sve 5 kočila bez ikakvih vibracija i jako dobro ono ako malo jače stisneš u mjestu
ZAMOLIO BI neku dobru dušu ako zna razlog da ga podjeli samnom spreman častiti pivom !  HVALA NA POMOĆI !!!
REČENO MI DA PLOČICE I PAKNE MOGU JOŠ !!
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=72061.0
Edit: Dodan link na temu.
« Zadnja izmjena: 17-03-2014, 20:15:26 od Argor »
Neka vas ne uznemirava to što hodam pognute glave; moja jedina briga je da ne zgazim vaš odgoj koji se vuče po zemlji.
Offline kupusar
  • Postova: 25
« Odgovori #16914 u: 18-03-2014, 12:16:10 »
http://imgur.com/R1JHBwm
http://imgur.com/QWeYyr8
Poštovanje čitajući ovaj forum, shvatio sam da si ti majstor to jest doktor za alfe ! kažu u ovlaštenom  mi da mi je riknuo ovaj dio na gornjim slikama pa me zanima ako si voljan da mi kažeš kako se to zove a možda imaš i za prodati jer ne znam što više probati . Ozračivao sam i tu jedinicu na cijevima koje izlaze iz nje , glavni kočioni cilindar , te svaki kotač posebno i ništa ona opet uključuje ABS i ASR. ne znam dali postoji neki drugi način za to izračiti HVALA .
« Zadnja izmjena: 18-03-2014, 12:17:00 od kupusar »
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #16915 u: 18-03-2014, 13:59:36 »
Pozdrav Seb..trebao bi čep spremnika za gorivo za 159 1.9 jtdm.. cijena i rok isporuke?
« Odgovori #16916 u: 18-03-2014, 15:25:55 »
E bok Seb.
Čujemo se još...
« Odgovori #16917 u: 18-03-2014, 15:30:16 »
auto treba stavit na tester i vidjet dal ima kakvu grešku i kako radi cijeli ABS sustav...od nekud zbog nečeg dolazi neki krivi info u ECU ABSa i onda ga on pali bez razloga...to zaključujem po tvom opisu
« Odgovori #16918 u: 18-03-2014, 15:34:09 »
250kn, 2-3 dana
Offline kupusar
  • Postova: 25
« Odgovori #16919 u: 18-03-2014, 22:59:23 »
HVALA na pomoći probati ću zamjeniti tu centralu pošto sam povoljno našao istu 0 256 224 061 spajao majstor i pravio test svi senzori se očitaju bez greške , boio sam prisutan tako da ne znam probati ću zamjenom riješiti problem još jednom hvala na pomoći pozdrav !
