26-11-2026, 14:53:04
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449118 vremena)
  • Postova: 16790
« Odgovori #16800 u: 19-02-2014, 08:58:32 »
Kakve bi se trebale raditi preinake na 1.9 85kw da se stavi turbo od 103kw da li bi šta dobio i koliko bi to kostalo
razlika je samo u ispošnom kučištu...malo bi se bolje vrtio u okr...turbo bi trebo pasat org gore
ako hočeš nešto osjetno onda moraš upasat od 156 2.4 20v turbo...
  • Postova: 16790
« Odgovori #16801 u: 19-02-2014, 09:02:41 »
Pozdrav, moze cijena za nosace motora lijevi i desni na 156 1.9jtd 16v. Broj sasije ZAR93200001380563
nosač L donji org 1.324,00, neorg 700,00
nosač D donji org 1.163,00, neorg 600,00
Offline davidvid
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 69
    • rijeka
« Odgovori #16802 u: 19-02-2014, 09:17:08 »
A šta bi zahtjevala 2.4 20v turbina na motoru
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #16803 u: 19-02-2014, 09:20:56 »
Hvala. Kakva su tvoja iskustva sa zamjenskim u odnosu na orig. Citajuci po forumima dosta se zale na zamjenske.
  • Postova: 16790
« Odgovori #16804 u: 19-02-2014, 09:21:46 »
za početak ona, vjerojatno jači kuplung, remap a onda treba vidjet dalje... vjerojatno MAP senzor jer 8v JTD drži do 1,6 bara a ovaj turbo če drukat preko...možda jače dizne ali može se prije toga probat pojačat tlak goriva i tak...neznam sve točno jer nisam radio taku mod na 8v motoru..radio sam samo 105ks sa običnim turbom na 115 ks turbo
  • Postova: 16790
« Odgovori #16805 u: 19-02-2014, 09:21:58 »
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16806 u: 19-02-2014, 23:38:39 »
Novo pojačano kvačilo i zamašnjak danas ugrađeni kod Seba. Sve odlično urađeno i radi besprijekorno  :care
Detalji koga zanima na mojoj temi:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=58902.360
  • Postova: 16790
« Odgovori #16807 u: 20-02-2014, 07:49:48 »
novitecalfa159
« Odgovori #16808 u: 20-02-2014, 12:45:14 »
seb ajde malo virni :) da das dijagnostiku :))
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=71674.0
  • Postova: 16790
« Odgovori #16809 u: 20-02-2014, 13:09:37 »
Offline Renegade
  • Postova: 62
    • Smilčić, Zadar
« Odgovori #16810 u: 20-02-2014, 13:37:00 »
ha može bit da se čuje hidro podizač, variajtor ili je prolupo motor
A kolko bi to bilo novaca otprilike novo, ili polovno ak bi se uzelo?
Sent from my LT26i using Tapatalk
I tak, Alfu sam kupil. A sad i još jednu 🤪
Onaj osjećaj dok ostaviš auto iza sebe u dimu/magli "nesagorijelog" dizela...   ;)
  • Postova: 16790
« Odgovori #16811 u: 20-02-2014, 13:47:01 »
to je malo, izvini na izrazu, preglupo pitanje...treba vidjet šta je točno i onda se može napravit ponuda stime ako je motor u pitanju nemože se znat dok se motor ne otvori ali za to mogu odmah reći da je isplativije kupit drugi polovni
Offline Renegade
  • Postova: 62
    • Smilčić, Zadar
« Odgovori #16812 u: 20-02-2014, 15:09:23 »
Znaci drugi motor ubaciti bi bilo jeftinije. Da li bi stao mozda 1.8 ts, ima li kakvih komplikacija oko toga, pase li na nosace, itd.
  • Postova: 16790
« Odgovori #16813 u: 20-02-2014, 15:31:23 »
ako je u pitanju variajtor faze ili hidro podizači onda nije jeftinije a ako je otišo motor onda je bolje stavit drugi...mislim da ide 1.8 bez problema
Offline Renegade
  • Postova: 62
    • Smilčić, Zadar
« Odgovori #16814 u: 20-02-2014, 15:36:37 »
Hvala :)
Offline Alfa46
  • Postova: 37
« Odgovori #16815 u: 22-02-2014, 21:26:52 »
Zdravo Seb, skuzio sam da mi je lezaj na kompresoru klime u defektu (remenica se pretjerano cuje pri okretanju i ima slobodan bocni hod par milimetara) pa me interesuje da li je moguce zamijeniti samo lezaj ili je potrebno zamijeniti cijeli kompresor. Ako je moguce zamijeniti samo lezaj, kakva je procedura, da li ima puno posla te da li se kompresor mora skidati. Unaprijed hvala na odgovoru, pozdrav :)
Offline dado099
  • Postova: 48
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #16816 u: 23-02-2014, 18:03:09 »
elektro ventil variajtora faze u prekidu (on ili žice)
[/quot
Seb dali se relej tog ventila nalazi kod akumulatora i kaj bi trebalo pisat na njemu,i drugo pitanje koja je funkcija, onog ventila na klapni kaj u sebi ima feder i dolazi slauf iz motora na njeg,,jer su mi obrtaji bili visoki pa sam maknul onaj feder i sad  su ispod 1000 pa me zanima da se kaj ne zmrda,hvala
« Zadnja izmjena: 24-02-2014, 10:39:45 od dado099 »
tunjo
« Odgovori #16817 u: 24-02-2014, 13:23:07 »
Imam 147 jtd 85kw pali i ide imam problem sa overbusto tj. zastek auto ide i ubrzava normalno,.jedino sto kad se vozi u visokim obrtajima trosi ulje..oko o.5l na 1000km
  • Postova: 16790
« Odgovori #16818 u: 25-02-2014, 11:14:25 »
Koji auto, god i motor?
  • Postova: 16790
« Odgovori #16819 u: 25-02-2014, 11:19:04 »
[/quot
neznam točno...više je stvari radi preko istog releja nije da samo taj ventil radi preko svog releja...
to je ventil preko kojeg idu odušne pare od ulja u usisnu granu (iberlauf)
  • Postova: 16790
« Odgovori #16820 u: 25-02-2014, 11:20:43 »
oprosti ali ništa te nisam razumi što si reko  :rol:
Offline dado099
  • Postova: 48
« Odgovori #16821 u: 25-02-2014, 18:12:27 »
Bok Seb,kao sto znas bacalo mi gresku za solenoid varijatora,pa sam pokusao onu varijantu kad je auto upaljen da probam spojiti zice direkt na solenoid i auto se ugasio.kod ponovnog paljenja auto mi poceo nemirno radit i bacalo mi gresku za MAF senzor i svijetlila mi lampica na tabli(ona kao dizna).Dok je auto radio probao sam na solenoid spojiti samo + zicu iz akumulatora i auto se smirio,lampica ugasila i nema vise nijedne greske.Pa mene sad zanima dali bi bilo ok samo povuci + zicu direkt iz akumulatora na solenoid,da ne trebam rastavljat sve instalacije i ostalo,hvala.
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #16822 u: 25-02-2014, 20:16:02 »
Dali se u radu mora čuti pumpa goriva u rezervaru na jtdm-ima? Ako ona rikne jel može visokotlačna pumpa sama vući gorivo?Jel javlja grešku ako ona rikne?
Online IvanGT
  • Postova: 6037
« Odgovori #16823 u: 25-02-2014, 23:06:40 »
Teško da se može čuti, jedino u gepeku kad daš kontakt..
Javlja grešku u radu motora.
Nemože CR pumpa sama povući gorivo..
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #16824 u: 26-02-2014, 09:50:04 »
Pozdrav!
Pitanje za Seba, ali i ostale ako znaju.
Moram promjeniti posudu za antifriz, da li mi paše posuda sa 147 benzinke na moju dizelku? Vizuelno ja ne vidim razliku nikakvu.
Hvala!
« Odgovori #16825 u: 26-02-2014, 10:27:19 »
Pozdrav!
Hvala!
iste su posude za sve modele 147
mislim da Bavarac prodaje jednu
Offline Bavarac
  • Postova: 1845
  • 147 GTA, 155 1.8 TS 16V S
« Odgovori #16826 u: 26-02-2014, 10:52:00 »
Imam. Samo sam cep dao dalje...
Viva Italia
« Odgovori #16827 u: 26-02-2014, 11:01:31 »
čep se premjesti sa druge posude lako
  • Postova: 16790
« Odgovori #16828 u: 26-02-2014, 12:16:12 »
ne možeš...kad si direkt pokreno variajtor on se ugasi jer mu položaj bregaste ne paše za taj režim rada...to je normalno...možeš ga skroz ištekat ali ti neče ići auto kak treba
  • Postova: 16790
« Odgovori #16829 u: 26-02-2014, 12:16:48 »
nebi se trebala čut...neće, ugasit če se...ne javlja
