26-11-2026, 14:34:58
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449099 vremena)
  • Postova: 5244
« Odgovori #16230 u: 10-12-2013, 09:22:46 »
ako si ga dobro ispuho prije tehničkog tj ako stalno tako dimi onda bi trebalo smanjit mapu na visokim okr
jel mogu stavid dpf i kat samo za tehnicki umjesto protocnog sto imam sad  :?:
jel ce bit sta ako se vozim sa iskljucenim dpf-om nekih 100km ?
posto nemogu mapu smanjit jer nemam nikog u krugu od 200km ko mi moze mapu podesit  :rolll: :rolll:
i jos jedno pitanje jer se rucna moze podesavat tj. trebam samo desni zadnji tocak podesit, posto mi jako slabo koci, skoro pa nista. ili se mora sajla mjenjat kompletno ?
i jel se moraju stelat ventili na 159-tki 1.9jtd 8v i nakon kolko km ako se moraju ??
« Zadnja izmjena: 10-12-2013, 09:47:53 od Mladen »
Offline DrTom
  • Postova: 47
  • AR 159 1.9 JTDm 16v
« Odgovori #16231 u: 10-12-2013, 11:51:32 »
@Seb
Molim te informaciju vezano za tip morotnog ulja koje koristite za 159 1.9 JTDm 16v.
Da li je riječ o SELENIA WR 5W-40 ili nekom drugom (da ne dolijem krivo)?
Inače, auto je servisiran kod vas.
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... that’s what gets you. :icon_lol:
  • Postova: 16790
« Odgovori #16232 u: 10-12-2013, 12:26:49 »
@Seb
SELENIA WR 5W-40 :ok:
morala bi bit i kartica na motoru od servisa
  • Postova: 16790
« Odgovori #16233 u: 10-12-2013, 12:29:53 »
možeš
da se ali se mora skinut kotač i pločice i probat na klipiču podesit samo tu stranu koja slabije drži
da, 8v se trebaju štelat ventili mislim svakih 80t km
« Odgovori #16234 u: 10-12-2013, 12:38:28 »
seb, kolko bi tražio da mi stare zadnje diskove skroz istokariš, to jest napraviš distance od njih..hvaaala
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #16235 u: 10-12-2013, 12:48:32 »
imo sam takav slučaj ali i hrpu razloga za isti problem... :rolll:
Mos navest neke najcesce? Posto ce mi mestar pocinit samoubojstvo a auto je kod njega  :craz
I od nekud mi slini ulje na ispusnoj grani na prvom cilindru od remenja - nije s poklopca ventila, nije do semeringa bregaste... iza nosaca kompresora klime negdje - nije jako al slini...
  • Postova: 16790
« Odgovori #16236 u: 10-12-2013, 12:52:48 »
kolko daš? :craz
« Odgovori #16237 u: 10-12-2013, 13:06:20 »
...Seb, jel stigla obujmica turba? i daj vidi tvoja ponuda br. 44, dali ti je živa u kompu...poslao mi je tvoj kolega sa pulta, ali kad ju printam, ne vidi se zaglavlje, tj. ime tvoje firme (i oznaka ovlašteni Fiat; Alfa, Lancia), a treba mi za osiguranje, tj. odvjetnika... ::)
« Odgovori #16238 u: 10-12-2013, 13:12:10 »
kolko daš? :craz
hahahah aj navratit ću sljedeći tjedan kad ću imat kod sebe te diskove pa ćemo se dogovorit nešta :D
  • Postova: 5244
« Odgovori #16239 u: 10-12-2013, 13:33:43 »
možeš
super onda, budem tako i napravio za eco test sad.
za ventile neznam jel su stelovani prije, od kako je kod mene nije se stelovalo ja sam presao oko 70 000km .
rucnu budem probao podesit nadam se da ce se moc ..
jos jednom ti hvala, skratio si mi muke i to puno  :hello: :hello: :care
  • Postova: 16790
« Odgovori #16240 u: 10-12-2013, 13:41:32 »
NIJE JOŠ  :sad: nešto se zakompliciralo...ja ču svoju GT izgleda vračat u serijalu pa ako ne dođe dat ču ti svoju
je, živa je
  • Postova: 16790
« Odgovori #16241 u: 10-12-2013, 13:41:45 »
  • Postova: 16790
« Odgovori #16242 u: 10-12-2013, 13:42:06 »
Offline Alfa46
  • Postova: 37
« Odgovori #16243 u: 10-12-2013, 20:45:11 »
paše uz možda malu modifikaciju grana od bilo kojeg CF2 motora iz 156ice...147 su sve bile cf3 i imale su takvu varijantu grane tj kata...moraš samo dole imat još jedan kat da ti ne pali lampicu za grešku kata
Majstore, hvala ti i stvarno svaka cast na ovolikom trudu na forumu :)
Offline DMX
  • Postova: 17
    • Tuzla
« Odgovori #16244 u: 10-12-2013, 23:25:02 »
to nema jedno sa drugim veze...zeza te anlaser a moguče je da zbog svoje neispravnosti povuče previše struje i onda hoče bez veze javljat poruku za vodu u filteru goriva
Hvala velika sefe :care ispostavilo se da je bendeks otisao i jos neko kino :?:. Uglavnom sve je super. Tebi hvala puno jos jednom, car si. Ako budes dolazio u Sarajevo, imas od mene cevape  :craz
  • Postova: 7679
« Odgovori #16245 u: 11-12-2013, 05:46:39 »
Seb može li okvirna cjena za remenje, vodenu pumpu, natezaće i sve popratno šta ide sa svim filterima za alfu 156
2.4 mjtd 129 kw
« Odgovori #16246 u: 11-12-2013, 16:33:31 »
hvala na brzoj montaži Q2 znaka i odličnoj usluzi kao i uvijek  :thanks
za tempomat ti se javim  :da:
  • Postova: 16790
« Odgovori #16247 u: 11-12-2013, 16:37:54 »
2.4 mjtd 129 kw
nemam broj šasije pa cca
                                           ORG        NEORG
filter ulja                               86          60
filter zraka                           138         100
filter klime                           295         170
filter goriva                          209         140
RAD komplet servis              300 kn + pdv
zupčasti remen (set)             1030         %
vodena pumpa                      528          450
stazni remen                         349          250
natezač sr                             1629        1390
ležaj                                      403          360
ležaj                                      770          430
RAD zamjena ZRa                  800 kn + pdv
  • Postova: 16790
« Odgovori #16248 u: 11-12-2013, 16:38:10 »
  • Postova: 16790
« Odgovori #16249 u: 11-12-2013, 16:38:33 »
:ok: :pivo:
  • Postova: 16790
« Odgovori #16250 u: 11-12-2013, 16:38:45 »
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #16251 u: 12-12-2013, 12:35:50 »
Seb, molimt te, pošto je MAF za moju Lybru i ima li kakvo  kvalitetno zamjensko rješenje? Hvala....
Offline martinh147
  • Postova: 47
    • karlovec ludbreški
« Odgovori #16252 u: 12-12-2013, 17:16:52 »
Pozzz seb! Koliko kosta servo pumpa za 147 jtd 2002 god.? Sa kojih sve modela pase servo pumpa na tu 147? Hvala!  :?:  :mah:
Offline squalus
  • Postova: 73
« Odgovori #16253 u: 12-12-2013, 17:41:35 »
Molim savjet,147 1.6 105 KS 2000g. prešla 48000 km,ostao stalno  svijetliti zadnji desni i prednji  lijevi žmigavac (bez bočnog).Isto i kad ugasim i zaključam auto,ostanu neprekidno upaljeni (znači ne žmigaju nego stalno gore).
Kada iskopčam bateriju i nakon nekoliko dana ponovno spojim,opet gore.Kada dam lijevi ili desni žmigavac,na toj strani ostali rade isprekidano,a ovaj i dalje stalno svijetli.
Auto stoji iskopčane baterije već 10-tak dana,a problem je veći pošto ga vozi žena,pa će mi oči iskopat. :mad:
Da li ovo ima veze sa daljinskim zaključavanjem,pa su nakon paljenja sva četiri žmigavca,prilikom zaključavanja, dva suprotna ostala stalno spojena,imate li iz prakse takav slučaj i kako ga riješiti? :?:
Zahvaljujem na odgovoru i pozdrav
Povlacim i ovaj citat jer imam slican problem. Alfa 147, 1,6, 2006. godište,65 000 km
Prije tjedan dana mi je ostao desni prednji žmigavac upaljen, sazivao sam na sve strane, spominjali su mi i gadne cifre i module kompjutera, ali na kraju sam sve riješio tako što sam promijenio žaruljicu od svijetla za koju san skužia da je pregorijela.
Međutim danas se dogodilo isto, nakon gašenja auta opet mi je žmigavac ostao, sad se ugasio kad sam ga izvadio i vratio, ali očito nešto je(ovaj put nije pregorijela niti jedna druga žaruljica :) ). E i kad se upali sam ili kada ostane upaljen nakon gašenja automobila taj žmigavac ne "žmiga", dakle stalno gori. Čak ako upalim sva 4 ili žmigavce ne toj strani on i dalje ostane goriti bez gašenja. Ostali žmigavci rade normalno.
Kopao sam malo tu, nisam naišao na neki definitivni odgovor pa evo...ako se ponavljam s pitanjem ispričavam se :)
Ever notice that anyone going slower than you is an idiot, but anyone going faster is a maniac?
  • Postova: 5244
« Odgovori #16254 u: 12-12-2013, 17:55:36 »
seb, hvala na savjetu za rucnu, al ipak cu morat sajle mjenjat jer je lijeva pukla na 2 mjesta i presavila se pa ni podesavanje nije pomoglo  :mah: :mah:
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #16255 u: 12-12-2013, 19:18:26 »
Samo da ga pohvalim za sve  :hap: :ok:
Prerano za dojmove oko mape  :hehe: .. kad riješimo swirl ćemo znati jel to to.
Jos jednom  :ok:
.... sempre gilles ....
  • Postova: 16790
« Odgovori #16256 u: 13-12-2013, 07:04:23 »
trebam broj šasije
  • Postova: 16790
« Odgovori #16257 u: 13-12-2013, 07:04:44 »
broj šasije
Offline martinh147
  • Postova: 47
« Odgovori #16258 u: 13-12-2013, 08:17:28 »
broj šasije
 Zar93700003084633...tnq!
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #16259 u: 13-12-2013, 12:22:27 »
Ima možda trenutno kakva akcija na origigi MARELLI akumulatore (zapravo je to EXIDE).
I koja bi bila cijena za 71751146 ?
