28-11-2026, 02:24:17
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454617 vremena)
Offline tombo159
  • Postova: 28
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #15270 u: 06-07-2013, 15:05:50 »
Pozdrav Seb
U ponedjeljak sam bio tu na skidanju DPFa i blindiranju EGRa. Sve je bilo OK do danas dok niam došao na auto put i htio vidjeti kako ubrzava. Dobro je povukao ali se odmah upalila lampica motora. Nije ga bacio u safe mod ali lampica stalno svijetli. Koji bi mogao biti uzrok tome?
Offline goran_m
  • Postova: 11
  • Alfa Romeo 159
    • Orašje
« Odgovori #15271 u: 06-07-2013, 21:09:10 »
Koja je cijena provjere servisa/kilometraže pomoću broja šasije?
VIRUS
« Odgovori #15272 u: 06-07-2013, 21:41:51 »
Seb,ima jedno jedno pitanje pa ako mi mozes samo potvrditi jesam li u pravu,spojio sam svoju alfu 156 1.9 JTD  na dijagnostiku preko FiatEcuScan-a i pratio temperaturu vode tokom voznje uz brdo i zapazio da tek kada dodje na 95stupnjeva upali se prva brzina ventilatora sto mislim da je previse kasno dosla je bila i do 99 al se nije upalila druga brzina  pa stoga mislim da nesto nije OK sa drugom brzinom,na koliko se ona tacno pali dal znas,nisam htio ici preko 99stupnjeva jer kazem mislim da nesto nije ok,da napomenem to je prema dijagnostici,a prema pokazivacu u autu malo je presla 90supnjeva.POslije par sekundi temperatura je pala na 90 i ventilator se ugasio, isto da napomenem kada je klima upaljena pali se normalno druga brzina i preko programa sam pokusao da upalim drugu brzinu i ona se upalila tako da do ventilatora tj do otpornika nije jel tako,e sada ako je nesto pogresno do cega moze bit,dal termostat,termoprekidac ili nesto trece.Hvala Seb unapirjed nadam se da si me shvatio sta te zelim pitati :) i da ces mi moci kao i uvijek pomoci :)
Mislim da druga brzina nema otpornik,samo prva brzina ga ima da bi sporije radio ventilator.Vjerovatno termo prekidac te zeza,jer ako se ne varam on ukljucuje vent.
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #15273 u: 06-07-2013, 22:58:20 »
 :undd:
bome...za to treba imati cojones :)...ja i kad idem u loko voznju prvo sve bliznje obavijestim da se ne brinu :craz
nije mi prvi puta da pravim.takveputeve. Isao sam i do Pariza i nazad i sl. ali ponekad se mora i kvar dogoditi. tako da nema straha.  :pivo:
Offline AR
  • Postova: 239
  • 156 V6
« Odgovori #15274 u: 07-07-2013, 15:31:41 »
odnedavno mi se na V6 kad je zagrijana javlja neki dodatni zvuk iz motora, neželim zabrijavat jer može bit svašta i ništa pošto ima 200000 km. Ali čisto prevencije radi kako se da detektirat da li je radilica dobila svoje?
Jel ako otvorim čep od ulja bi se trebalo šta jače čut i pošeo imam za mjenjat ulje jel se da skužit ako ima neke sturgotine da je možda to :?:
« Odgovori #15275 u: 08-07-2013, 07:03:21 »
alfa 156, 2002, 1,9 jtd, problem sa temperaturom, temperatura skace kada se vozi uz brdo, neki dan alfica i prokuhala, kada se ohladila i sipao sam vodu kao da se cuo termostat da je otvorio, da li se mora mijenjat ili se moze očistiti ili sta......i ako nije termostat sta bi moglo biti
termostat, vodena pumpa, zaštopani kileri (izvana)
« Odgovori #15276 u: 08-07-2013, 07:04:10 »
Kvar je riješen ali osjećam dužnost da opišem ovdje da možda nekome pomogne ako bude imao sličan problem:
Išao sam na aerodrom u Frankfurt i do kvara prešao 1.200 km bez ikakvih problema. Oko 50 km pred Frankfurtom auto je poceo trzati,  upalio ckeck engine
lampicu i svakih par sekundi palio lampicu rezerve goriva. Kada se lapica
rezerve upali istodobno kazaljka goriva padne na nulu i nestane podatak o
potrosnji goriva. Cim se lampica ugasi kazaljka se digne i pokazuje pravu
kolicinu goriva i bord.komp.pokaze potrosnju. Pokusao sam stati i ugasiti i
upaliti ali ostalo je isto do Frankfurta. Auto je stalno trzao i pri
konst.gasu i pri ubrzavanju i check engine stalno svijetli. Uspio sam doći do aerodroma s tim trzanjem.
S puta sam opis kvara poslao Sebu i on je odmah odgovorio da je u pitanju najvjerojatnije injektor i da bolje odem u servis. Svaka čast Sebu, čovjek zna posao i uvijek želi pomoći.  :thanks  :care
Novi injektor je stavljen u Frankfurtu i sada auto ide bez greške.
« Odgovori #15277 u: 08-07-2013, 07:05:07 »
to je ok...druga se pali obično na 102
« Odgovori #15278 u: 08-07-2013, 07:06:04 »
Pozdrav Seb
na žalost neznam dok na vidim kvar sa testerom
« Odgovori #15279 u: 08-07-2013, 07:06:33 »
ne može se to vidjet
« Odgovori #15280 u: 08-07-2013, 07:08:30 »
nebi se trebalo ništa jače čut...to mora poslušat neko ko se razumije u to
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #15281 u: 08-07-2013, 11:43:27 »
Zahvaljujem Seb,prepao sam se da nesto nije OK,ipak cu da budem siguran probati da maknem otpornik da ne bi palio prvu bryinu pa da vidim dal ce upaliti drugu mada mislim da oce,najvise me brinula kazaljka unutra koja luduje i ni u jednom trenutku ne pokazujer tacno  :rol:
Hvala jos jednom :)
Offline tombo159
  • Postova: 28
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #15282 u: 08-07-2013, 13:40:03 »
Danas više ne svijetli pa ću vidjeti kako bude dalje.
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #15283 u: 08-07-2013, 13:40:42 »
seb jel se može zatvorit egr na  147-ici 1.9 115ks i gdje ga je najbolje zaštopat ako se smije :?: :mah:
« Odgovori #15284 u: 08-07-2013, 13:47:48 »
« Odgovori #15285 u: 08-07-2013, 13:48:28 »
može...najbolje je kod ispušne grane ali je dosta teško jer se vijci na grani jako zapeku
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #15286 u: 08-07-2013, 13:49:40 »
tamo di ulazi na ispušnu ili na klapnu usisa :?: :mah:
« Odgovori #15287 u: 08-07-2013, 13:51:00 »
najbolj eje na ispunoj ali je dosta teško tak da onda kod samog ventila EGR
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #15288 u: 08-07-2013, 13:53:09 »
hvala gospodine :mah: :ok:
« Odgovori #15289 u: 08-07-2013, 21:08:54 »
Kakva je situacija za petak popodne sa terminima da pogledamo da li je rrmenica i ako je zamjenimo
« Odgovori #15290 u: 09-07-2013, 06:59:09 »
oko 13-14h
« Odgovori #15291 u: 09-07-2013, 13:29:55 »
oko 13-14h
Javim se još da potvrdim  :thanks
chale
« Odgovori #15292 u: 10-07-2013, 10:38:18 »
Nemam code karticu za alfu 147 1,9 jtd 16v, mozes li mi iscitati taj code na osnovu broja sasije i koliko to kosta?
Offline Manda
  • Postova: 89
« Odgovori #15293 u: 10-07-2013, 10:42:49 »
Isto pitanje i za Alfu 166 2.0 ts. Gotovo je nevjerojatno koliko nas ima bez tih kartica.
I kada uopće treba taj kod? Ja imam nekakav za radio i mnoštvo brojeva na nekim papirima, ali klasičnu kod karticu kakvu ima moj prijatelj sa 156-icom nisam dobio. :embarrassed:
I kad smo na vezi koje se ulje prporučuje za 166 2.0 ts iz 2002.g.?
Svi su mi govorili- Nemoj opet alfu-ja ju kupim.
Svi su govorili nemoj samo 2.0 ts-ja kupim.
Svi su mi govorili nemoj varat ženu-ja se vozim u Alfi.
« Zadnja izmjena: 10-07-2013, 10:59:36 od Manda »
« Odgovori #15294 u: 10-07-2013, 11:02:32 »
ne mogu jer code se kupuje...500 kn
« Odgovori #15295 u: 10-07-2013, 11:05:01 »
jedno je code kartica za paljneje a drugo kartica za radio...i jedno i drugo se naručuje po broju šasije stim da na 166 za radio se mora pročitat jedn broj iza na info displayu
5W-40 full sintetic
djjd
« Odgovori #15296 u: 10-07-2013, 11:41:59 »
Seb,
u posljednje vrijeme povremeno mi se događa da mi se auto zacukava u vožnji na nižim okretajima i onda moram stisnuti gas do daske da mi auto povuče. Moram voziti oštrije i šaltati na višim okretajima i onda je ok.
To mi izgleda kao da na pol sekunde izgubi snagu i onda polako ubrzava do nekih 3500 okretaja i onda povuče normalno.
Inače, meni lampica motora uvijek gori tako da ne mogu odgonetnuti da li bi se zbog ovog upalila.
« Odgovori #15297 u: 10-07-2013, 11:57:42 »
Seb,
treba ga spojit na dijagnostiku...vidi da nije puklo crevo od MAFa do usisne grane...možda lambda...možda je napuko kabl od senzora faze,...
djjd
« Odgovori #15298 u: 10-07-2013, 12:11:19 »
Ok, budem se onda naručil ovih dana, svakak prije godišnjeg.
Fala!
Offline Manda
  • Postova: 89
« Odgovori #15299 u: 11-07-2013, 23:42:49 »
Seb imate PP.
