29-11-2026, 01:10:24
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457621 vremena)
« Odgovori #15240 u: 02-07-2013, 07:11:41 »
Ok hvala.
Koji je razlog čisto da znam...
nisu iste i moglo bi bit da motor ne radi dobro
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #15241 u: 02-07-2013, 10:20:25 »
Jel mogu motor od 154 kw spojiti na elektroniku i ožićenje od 147 kw.Senzori,diže.anlaser
itd. Hvala
« Odgovori #15242 u: 02-07-2013, 11:10:31 »
itd. Hvala
:da:
Offline dacc
  • Postova: 46
    • pančevo srbija
« Odgovori #15243 u: 02-07-2013, 21:00:59 »
 :pivo:
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #15244 u: 03-07-2013, 11:22:28 »
Pozdrav Seb,
Na 147 jtd 16v 140 ks mi se dogada da u petoj brzini na 100 na sat dam gas i fino povuce do otprilike 120. Tada na naekih 2600 okretaja kao da se zagusi. I onda prebacim u sestu i nastavi normalno vuci. Jednom mi se dogodilo i da u cetvrtoj kod prestizanja kolone je povukla kako zreba pa se na sekundu ugusila pa opet nastavila vuci.
Imas ideju do cega bi moglo biti?
Hvala puno.
chale
« Odgovori #15245 u: 03-07-2013, 13:29:20 »
Pozdrav Seb!
Radi se alfi 147 1,9 JTDm 16v 150 ks 2007 god euro 3 motor, presla 200 hiljada kilometara, problem je u tome sto je jako troma i slabo vuce na nizim obrtajima do nekih 2000 2500 obrataja dok poslije toga auto stvarno predobro vuce i ide ko luda odnosno kako bi trebalo da vuce taj motor, gubitak snage se osjeti u svim brzinama narocito u prvoj brzini kad je vece brdo i kad treba da krene u brdu tada moram krenuti sa minimalno 2500 obrtaja inace se auto prigusi i ugasi dok u ostalim brzinama jedva ubrzava dok postigne tih 2500.
Egr ventil skidao da ocistim i nije bio puno zaprljan i ventil u njemu radi kako treba, elektromagnetni selenoid na njemu takodje mi izgleda u redu jer onaj pipak sto otvar egr nije zaglavljen i radi. Kad iskopcam dzek od egr onda auto skroz slabo ide i nece preko 1500 obrtaja pa kontam je egr u redu.
Pregledao sam onu vakum pastetu na turbini sto pokrece krilca za varijabilnu turbinu i ona radi jer kad upalim auto sipka koja izlazi iz nje i ide u turbinu se pokrece i nije zaglavljena a crijeva od vakuma su sva ok.
Na dijagnostici nemam nikakve greske, jedino mi se neki dan upalila lampica i na dijagnostici pokazalo gresku P2015 ventil prekida protoka (feedback9) signal visok, ali nije bilo nikakve razlike i isto se auto ponasao. gresku izbrisali i sad je nema vise, ima li to kakve veze sa mojim problemom?
Auto uopste ne dimi i ostalo je sve ok, na tehnickom pregledu mi rekli da ima pravo dobre izduvne gasove, jedino sto sam primjetio da auto puno trosi po gradu preko 10 l na 100 kilometara dok na otvorenom je to oko 6 l.
Auto sam ovako kupio tako da ne znam od kad se ovako ponasa (uvezena iz Italije), a brat ima isto 147 jtd 140ks i kod njega mnogo bolje vuce na niskim obrtajima za razliku od moje.
Imas li prestavu sta bi moglo biti?
« Odgovori #15246 u: 03-07-2013, 13:52:39 »
Pozdrav Seb,
Hvala puno.
MAF, EGR,MAP zmazan, promjenjiva geometrija turba zbog nečeg ne radi dobro
« Odgovori #15247 u: 03-07-2013, 13:54:15 »
Pozdrav Seb!
probaj zablindirat EGR bez obzira što si ga očistio
ako je isto probaj stavit drugi elektro ventil VGT ventila turba
promjenjiva geometrija šteka
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #15248 u: 03-07-2013, 21:29:22 »
Ako sam dobro razumio - jedna od tri nabrojane stvari (MAF,EGR,MAP) uzrokuje to da promjenjiva geometrija ne radi dobro?
pitao sam i svog servisera pa kaže da je najprije regulator turbine. To bi bio EGR?
i koliko bi kod tebe bilo skidanje i čišćenje turbine, preventivni pregled? Vremenski i novčano. nisam iz ZG pa to moram planirati...
« Odgovori #15249 u: 04-07-2013, 07:07:35 »
ne, jedan od tri stvari uzrokuje navedeni problem
reg turba nije EGR nego reg turba...elektro ventil...to ej jedna od mogučnosti zašto promjenjiva geoemtrija može da ne radi dobro
ako je sve ok 700 kn, jedan dan
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #15250 u: 04-07-2013, 07:53:27 »
Se može preko tebe nabaviti oni protektori koji idu na vrata, da štite od vjetra?
kao na slici:
za 147icu 5 vrata  :craz
Offline alfa156sarajevo
  • Postova: 708
  • AR 147FL 1.9JTD 2005
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #15251 u: 04-07-2013, 12:59:10 »
Zdravo Seb,
Imam jedan problem na alfi i nikako da ga rješim. U pitanju je alfa 147 1.9 jtd 85kW. Naime, auto samo ubrzava.
Dakle kada se vozim nekom normalnom brzinom po gradu recimo 50-60km/h i kada pustim i pedalu gasa i kvačila (auto je npr. u 4. brzini) on sam drži gas i tako vozi.
U slučaju da izbacim iz brzine (ili pritisnem kvačilo), auto drži obrtaje i počinje samo sebi da daje gas, te ga vrti u crveno. Ovo se dešava u 2., 3. i 4. brzini, dok se u prvoj i petoj ništa ne dešava.
I još jedna napomena, kada se vozim recimo 50km/h u 3. ili 4. brzini i hoću da zaustavim auto i tada npr. izbacim iz brzine - auto je u neutralu, obrtaji počinju lagano da se penju, a ja pritšćem kočnicu i auto se lagano zaustavlja. Bez obzira što se auto zaustavlja on i dalje sam vrti velike obrtaje i tek kada dođem na brzinu od npr. 20-25 km/h, obrtaji automatski sami padnu na 850 (onoliko koliko bi terbali kada je auto izbačeno iz brzine).
Da li znaš šta bi mogao biti problem? Od grešaka imam samo 1 grešku na BODY-ju i to "Greška CAN linije (ne sjećam se da li je u1600 ili u1601)".
« Odgovori #15252 u: 04-07-2013, 13:22:03 »
Imaš tempomat  :?:   pokušaj ga iskopčati (osigurač, konektor...)
« Odgovori #15253 u: 04-07-2013, 13:50:18 »
Zdravo Seb,
neki krivi rad potenciometra pedalae gasa ili tempomata....nisam imo takav slučaj
« Odgovori #15254 u: 04-07-2013, 14:34:01 »
kao na slici:
410 kn...7-10 dana ... nisu original
Offline marko-dubrava
  • Postova: 29
    • Dubrava,Zagreb
« Odgovori #15255 u: 04-07-2013, 17:44:38 »
Bok.
Ovo sam post-ao i na "2.O JTS - problem" temi ...
GT 2.0 JTS (2004) 126.000 km
Imam problem sa učestalim izgaranjem bobina.
U zadnjih 12 mjeseci promjenio sam 4 bobine na različitim cilindrima.
Sad mi je opet otišla jedna!!!
Simptomi: na niskim okretajima, pali lampicu Engine i auto se zaštuca (ostane bez snage na par sekundi).
Auto troši dosta ulja (Valvoline DuraBlend 10W40): ( autoput 100 km cca 0.5L - prosjek brzine cca 140 na sat)
Kod jačeg davanja gasa u vožnji na auspuh lagano baca "plavi" dim.
Moje pitanje je dali velika potrošnja ulja može utjecati na izgaranje tih jebenih bobina ???
Također dok je motor na radnoj temp., u vožnji na niskim okretajima čuje se zveckanje (ko da staviš kamenčiće u limenku pive i treseš) - Katalizator???
Eko-test je jako loš na mjerenju!
Zanm da imam 100 pitanja ali jel ima tko kakvu ideju???
Z O X
« Odgovori #15256 u: 05-07-2013, 00:31:40 »
Još jedan problem i molim pomoć ...
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=67874.0
Hvala!
« Odgovori #15257 u: 05-07-2013, 06:38:56 »
Bok.
klasičan problem tog usranog JTSa...ja obično promjenim i svječice kad mjenjam jednu ili više bobina...dala bi se sad izvuč neka teorija da od loših svječica koje još ktome budu začađene od taloga ulja izgori bobina
probaj sa uljem Selenia HPX
« Odgovori #15258 u: 05-07-2013, 06:43:39 »
  • Postova: 29
    • Dubrava,Zagreb
« Odgovori #15259 u: 05-07-2013, 13:19:26 »
Hvala Seb.
Probao već sa HPX.
Ali to je ko gel gusto. Manje ga je trošio u svakom slučaju.
A koji su simptomi lošeg katalizatora?? Jel može to bit razlog da auto zaštuca (izgubi snagu na par sekundi), na kraju krajeva upali check engine lampicu?
« Odgovori #15260 u: 05-07-2013, 14:33:32 »
Hvala Seb.
Probao već sa HPX.
iz mog iskustva najbolje ulje za smanjenje potrošnje...nema veze kaj je gusto
kat kad je zaštopan auto stalno nejde
« Odgovori #15261 u: 05-07-2013, 15:29:48 »
Kakav je hpx za zimu?koja je to gradacija?kakav je za varijator?
odličan kod motora koji troše ulje...20W-50...dobar
ja sam ga koristio u svojoj 147 jer je pila malo više ulja (20K) točnije 8dcl na 1000 km a sa HPXom 1 lit na 4000 km
tak vozi i dan danas
Offline hrustana
  • Postova: 53
    • zenica
« Odgovori #15262 u: 05-07-2013, 19:21:03 »
alfa 156, 2002, 1,9 jtd, problem sa temperaturom, temperatura skace kada se vozi uz brdo, neki dan alfica i prokuhala, kada se ohladila i sipao sam vodu kao da se cuo termostat da je otvorio, da li se mora mijenjat ili se moze očistiti ili sta......i ako nije termostat sta bi moglo biti
« Zadnja izmjena: 05-07-2013, 19:29:35 od hrustana »
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
    • NANO Autodetailing Centar
« Odgovori #15263 u: 05-07-2013, 21:28:55 »
Eh,nije ti valjda otišla brtva glave :kosa:
:good post
Offline hrustana
  • Postova: 53
    • zenica
« Odgovori #15264 u: 06-07-2013, 11:20:11 »
kakva crna brtva glave, nisam valjda toliki baksuz,
auto ima radnu temperaturu, sve normalno, samo uz brdo se dize temperatura,
(desilo mi se neki dan da je auto prokuhao uz brdo, i kad se ohladio sipao sam vodu i čulo se kao da je termostat otvorio, i poslije sve normalno, ali evo opet se grije samo uz brdo)
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #15265 u: 06-07-2013, 13:11:05 »
Kvar je riješen ali osjećam dužnost da opišem ovdje da možda nekome pomogne ako bude imao sličan problem:
Išao sam na aerodrom u Frankfurt i do kvara prešao 1.200 km bez ikakvih problema. Oko 50 km pred Frankfurtom auto je poceo trzati,  upalio ckeck engine
lampicu i svakih par sekundi palio lampicu rezerve goriva. Kada se lapica
rezerve upali istodobno kazaljka goriva padne na nulu i nestane podatak o
potrosnji goriva. Cim se lampica ugasi kazaljka se digne i pokazuje pravu
kolicinu goriva i bord.komp.pokaze potrosnju. Pokusao sam stati i ugasiti i
upaliti ali ostalo je isto do Frankfurta. Auto je stalno trzao i pri
konst.gasu i pri ubrzavanju i check engine stalno svijetli. Uspio sam doći do aerodroma s tim trzanjem.
S puta sam opis kvara poslao Sebu i on je odmah odgovorio da je u pitanju najvjerojatnije injektor i da bolje odem u servis. Svaka čast Sebu, čovjek zna posao i uvijek želi pomoći.  :thanks  :care
Novi injektor je stavljen u Frankfurtu i sada auto ide bez greške.
« Odgovori #15266 u: 06-07-2013, 13:18:13 »
 :good post
Stvarno, moze reći tko šta hoće zna čovjek posao  :clap2:
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #15267 u: 06-07-2013, 13:54:30 »
Seb,ima jedno jedno pitanje pa ako mi mozes samo potvrditi jesam li u pravu,spojio sam svoju alfu 156 1.9 JTD  na dijagnostiku preko FiatEcuScan-a i pratio temperaturu vode tokom voznje uz brdo i zapazio da tek kada dodje na 95stupnjeva upali se prva brzina ventilatora sto mislim da je previse kasno dosla je bila i do 99 al se nije upalila druga brzina  pa stoga mislim da nesto nije OK sa drugom brzinom,na koliko se ona tacno pali dal znas,nisam htio ici preko 99stupnjeva jer kazem mislim da nesto nije ok,da napomenem to je prema dijagnostici,a prema pokazivacu u autu malo je presla 90supnjeva.POslije par sekundi temperatura je pala na 90 i ventilator se ugasio, isto da napomenem kada je klima upaljena pali se normalno druga brzina i preko programa sam pokusao da upalim drugu brzinu i ona se upalila tako da do ventilatora tj do otpornika nije jel tako,e sada ako je nesto pogresno do cega moze bit,dal termostat,termoprekidac ili nesto trece.Hvala Seb unapirjed nadam se da si me shvatio sta te zelim pitati :) i da ces mi moci kao i uvijek pomoci :)
« Zadnja izmjena: 06-07-2013, 14:09:30 od Mihailo89 »
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #15268 u: 06-07-2013, 14:43:26 »
Lega dobro se usudiš sa ovim našaim Alfama na toliki put :ok:
 :hehe:
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa & Omega
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #15269 u: 06-07-2013, 15:01:34 »
 :hehe:
bome...za to treba imati cojones :)...ja i kad idem u loko voznju prvo sve bliznje obavijestim da se ne brinu :craz
