29-11-2026, 20:09:49
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458669 vremena)
ian
« Odgovori #1500 u: 19-11-2007, 12:10:04 »
jel imaš adresu od milića na zavrtnici
Sipekius
« Odgovori #1501 u: 19-11-2007, 12:16:05 »
2 ian: imaš pp
ian
« Odgovori #1502 u: 19-11-2007, 16:25:52 »
hvala,Sipekius
djjd
« Odgovori #1503 u: 19-11-2007, 18:49:38 »
Odmah iza nove godine imam tehnički. Prije toga trebam zamijeniti lambda sondu jer je riknula (kako si mi rekao ne one koje idu u rezervoar nego neka treća). Uz to bih htio da mi se pregledaju stvari koje treba za tehnički (kočnice i ostalo).
Otprilike koliko para si trebam spremiti za sve to? 156 1.8ts
Hvala unaprijed!
« Odgovori #1504 u: 20-11-2007, 06:39:50 »
Hvala unaprijed!
kakva sonda kaj ide u rezervar???to ne postoji
Schox
« Odgovori #1505 u: 20-11-2007, 09:12:27 »
Budući da kad god se hvalim sve počne po starom....naravno da mi se jučer "VDC failure" javio čak tri puta a baš sam bio sretan kaj se sve rješilo nakon pranja auta. Dakle očito je da problem postoji ali ja vjerujem da nije centrala jer kad upalim auto on normalno pogasi sve sustave kao ispravne ali onda kad je mokra cesta ili kad je auto jako prljav ( to je očito bitno odozdo ) onda mi se več kod blagih skretanja upali upozorenje :
" VDC system failure ..go to your dealer ", e kako ja nemam dilera jer sam davno preastao sa tim stvarima  :crazy: , moram se obratiti tebi !
- Koliko bi koštala kontrola sustava i može li se ustanoviti kvar bez da se ide sistemom eliminacije ( pritom mislim odmah na kupnju centrale bila ona ili ne u kvaru ) .
Ja vjerujem da su senzori vriti,  jer sustav večinom radi.
Barem su mi tako rekli u autocomerccu kad sam reklamirao problem za vrijeme garancije  :of.
jedino moram priznati da se nakon " čišćenja senzora" problem stvarno nije javljao do isteka garancije , odnosno jedno 90 dana  :wal:.
Offline srele
  • Postova: 686
  • GTV 2.0TS
« Odgovori #1506 u: 20-11-2007, 11:07:24 »
Pozdrav Seb!
Danas me na zelenom valu pogodio neki tip i strgao zadnji branik na  156-ici (1.9 JTD SW). Trebali bi oko 12 ići na procjenu (Jadransko osiguranje) štete i popuniti izvještaj o šteti, pa me zanima imaš li negdje oko 1-2 vremena da se navrnem do tebe da pogledate malo kaj treba i da se dogovorimo kad bi to mogli srediti. Koliko je moje neuko oko procijenilo, treba zamijeniti branik ali ne znam da li je unutra još nekaj spigano i slićno, pa bi rado da mi dečki kod tebe pogledaju, a onda se dogovorimo oko servisa.
 :sad: :sad: :sad:
Pozdrav,  :mah: :mah:.
« Zadnja izmjena: 20-11-2007, 11:26:15 od srele »
AA-lfa
« Odgovori #1507 u: 20-11-2007, 11:11:40 »
obzirom da nije ziher da će Seb dotad doći na forum, preporučam ti da ga nazoveš u radionu  :ok:
broj imaš tu: BERTOL AUTOMOBILI d.o.o.
Offline srele
  • Postova: 686
  • GTV 2.0TS
« Odgovori #1508 u: 20-11-2007, 11:13:20 »
Hvala! Krećem iz ovih stopa.  :happ:
EDIT Dogovoreno. Čim završim s procjenom, stižem. Hvala! :pivo:
« Zadnja izmjena: 20-11-2007, 11:25:47 od srele »
« Odgovori #1509 u: 20-11-2007, 11:30:39 »
moram ga istestirat da ti mogu bilo kaj više reč...200 kn + pdv je dijagnoza
« Odgovori #1510 u: 20-11-2007, 11:31:04 »
Pozdrav Seb!
 :sad: :sad: :sad:
djjd
« Odgovori #1511 u: 20-11-2007, 15:51:10 »
Ne znam, izgleda da sam nekaj krivo zapamtio. Ako se dobro sjećam, spominjao si neke 3 sonde i da jedna regulira rad druge dvije i da je ta otišla.
« Odgovori #1512 u: 20-11-2007, 16:09:36 »
ako je euro 3 motor onda ima 3 kata i 3 sonde...2 kontroliraju smjesu prije kataova a 1 poslje
djjd
« Odgovori #1513 u: 20-11-2007, 19:53:41 »
E to je to. Jedna sonda je otišla.
Znači koliko otprilike je sonda + pregled za tehnički + pregled za zimske uvjete (antifriz i sl.)?
Motor je 1.8ts sa 140 konja.
« Odgovori #1514 u: 21-11-2007, 06:43:56 »
jedna košta 850 kn a druge dve 1050....treba vidjet koja je ....200 kn + pdv
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #1515 u: 21-11-2007, 18:38:45 »
Bok Seb,zanima me kolko kod vas košta balans-štanga sa izmjenom za 156-icu,1.8 ts 2001.
I još jedno pitanje,di mogu nabaviti filter goriva,nema ga u katalozima(auto-krešo,tokić...),a logično je da ga auto ima.
Hvala... :mah:
...CUORE SPORTIVO...
Relja
« Odgovori #1516 u: 21-11-2007, 18:41:55 »
seb, koliko je kod tebe staklo za lijevi retrovizor? grijani i na struju, 156-ica 1998 godina
hvala
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #1517 u: 21-11-2007, 20:13:17 »
jučer kad sam navečer upalil auto i provozal se malo,izasel sam iz auto i ispred suvozačeve strane na mašini se culo kao neko cviljenje,nije da je bas cviljenje,nekaj sličnoga.nisam nist otvaral ni gledal pa ak mi moze neko nekaj reci o tome.
i jos nekaj. dok je auto ful hladan i kad je vani hladno prilikom paljenja mi uvijek nekaj zacvili. ali samo dok je hladan,dok je vani toplo i iznad 5 stupnjeva npr. nikaj se ne cuje. hvala unaprijed
 :hello: :hello:
« Odgovori #1518 u: 22-11-2007, 06:26:30 »
Hvala... :mah:
štanga je 750 kn
zamjena 450 kn + pdv
optika 150 kn + pdv
filter je u rezervaru sa pumpom i u pravilu se ne mijenja
« Odgovori #1519 u: 22-11-2007, 06:32:41 »
hvala
296 kn...neznam dali iam grijač...trebo bi broj šasije
« Odgovori #1520 u: 22-11-2007, 06:33:41 »
 :hello: :hello:
vjerojatno nešto oko staznog remena...on sam ili zatezač ili ležaj,....
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #1521 u: 22-11-2007, 16:16:07 »
hvala seb. bum pogledal, pa javim kaj je bilo.
Offline Lepi
  • Postova: 2156
  • BMW F30, MINI COOPER
    • Zagreb, Šestine
« Odgovori #1522 u: 22-11-2007, 22:28:31 »
el moguce da t.s motor nakon duze lagane voznje(ajmo rec 2-3 tjedna),,po gradu,,znaci mjenjanje na 2500-3000 okretaja, u pocetku ganjanja malo dimi crnog u visokim okretajima (vidljivo samo na vecer u retrovizor dok je auto iza tebe) dok se ne ispuse il kaj ja znam  :?: :ok: :mah: SR jos jednom  :hap: :mah:
« Odgovori #1523 u: 23-11-2007, 06:40:33 »
da...malo ga izduvaj :hap:
Marac
« Odgovori #1524 u: 23-11-2007, 09:47:05 »
seb jel znaš iz kojeg razloga mi polomi nosače usisne grane na 164 3.0 12v jel ih ima kod tebe za kupit? ..nešto je puknulo u motoru prilikom paljenja.. otvorim poklopac motora i vidim da mi je motor narastao za kojih 5 cm... usisnu granu je izbilo van zbog čeg se to desi  i jel ima veze paljenje il nešto drugo? hvala
« Odgovori #1525 u: 23-11-2007, 16:47:54 »
imaš plin?
manjak goriva...injektori,tlak goriva,...zapalila se smjesa dok je usisni ventil bio otvoren
Marac
« Odgovori #1526 u: 24-11-2007, 09:38:47 »
nemam plin više volim benzin...hvala na odgovoru sad znam šta dalje  :mah:
ian
« Odgovori #1527 u: 24-11-2007, 11:01:32 »
seb znaš di mogu kupit nove limene pragove i zadnje rubnjake za alfu 33 1.5? i kolko bi me to izašlo?
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #1528 u: 24-11-2007, 11:05:06 »
jesi li zvao u velas  :rolll:
Offline meDo75
  • Postova: 1470
  • 75 2.0 TS
    • Oslo
« Odgovori #1529 u: 24-11-2007, 21:36:28 »
 :mah: seb . Kolko kosta balans stanga broj sasije ZAR93200001032791 + ruke...hvala
...AR 75 stealth edition ...fast as a shark....
