30-11-2026, 06:59:16
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2459804 vremena)
0 Članova i 214 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #1440 u: 27-10-2007, 05:35:14 »
broj šasije
Broj šasije je: ZAR93000004072385
:mahm QVMember of  U B OQV
« Odgovori #1441 u: 27-10-2007, 09:01:51 »
Pozz naj alfa majstore,eto trebao bi samo par cijena od dijelova za moju alficu 145 1.6 boxer 96god,trebao bih 1.-originalnu lambda sondu te koja je cijena, 2.-termostat vode, 3.-obje prednje vilice originalne ili zamjenske te cijene, 4.-lijevi i desni krajnik spone volana(nadam se da se to tak zove)te njihova cijena, 5.-cijeli kuplung set(lamela,korpa,potisni ležaj)koje marke imaš i cijena,te ako nemaš tih dijelova na lageru koliko se dugo čekaju,kad vidim cijene budem nazval servis pa da se naručim na izmjenu toga tako da sam miran sad za zimu.
1. 970 kn
2. 182
3. 650 (org)
4. 740
5. 1430 (org)
neznam točno rok....cca 2-10 dana
zok
« Odgovori #1442 u: 29-10-2007, 16:22:50 »
Bok Seb.
Upalila mi se kontrolna lampica za airbag.U ovlaštenom servisu rekli su mi da se gubi kontakt sa airbagom u suvazačevom sjedištu pa su mi direktno zalemili konektore ispod sjedala.No ni nakon toga lampica se nije ugasila i otpravili su me doma bez rješenja :gun:.Primjetil sam da se je  lampica par puta ugasila kad je auto bio dugo na suncu  :?:Kaj da radim,da provjerim žice kroz sjedalo ,i jel se može air bag izvaditi iz sjedala i provjeriti kontakte?
« Odgovori #1443 u: 29-10-2007, 18:49:59 »
Bok Seb.
ovisi kakav kvar pokazuje tester...ono kaj veli treba popravit ili zamjenit...nešto nisu dobro pročitali pa tako i  napravili
Offline ErrAseR
  • Postova: 169
  • 156 1.9SW 03`
    • zeljeznice.net
« Odgovori #1444 u: 31-10-2007, 19:55:08 »
seb, koliko košta termostat, izmjena termostata i koliko iscuri antifriza za alfu 156 1.9jtd 2003 g
tj zanima me fiksni trošak...
elektromobili idu u čistilište na ugradnju dizel motora....
« Odgovori #1445 u: 02-11-2007, 07:07:08 »
termostat 550 kn
zamjena 150 + pdv
e sad računaj cca 1lit antifriza,par šelni...cca možda još 100 kn +
Offline ErrAseR
  • Postova: 169
  • 156 1.9SW 03`
    • zeljeznice.net
« Odgovori #1446 u: 02-11-2007, 13:10:45 »
dolazim drugi tjedan...
pozdrav...
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #1447 u: 02-11-2007, 23:24:22 »
Seb ,imam problemčić.
Nisam vozio na benzin duuugo ,oko 10tak mjeseci ,neprestalno na LPG radi kvara protokolera.
e sad ,došlo vrijeme za tehnički pregled ,ja kupim novi protokoler ,namontiram ali na benzin nema šanse da upali kad je auto hladan.
Tlaka ima ,dizne rade ,struju ima ,ali neće i neće da upali nemaaaa šanse.
Upalim na LPG ,malo ga samo zagrijem ,bacim na benzin i radi sve za 5!!! i sve OK ,pali sve super dok se ne ohladi.
Ekotest je prošla savršeno sad na tehničkom pregledu ,vuče i radi super. Jel imaš kakvu ideji što bi moglo bit
Motor je 1.7ie boxer ,Bosch Jetronic elektronika ,alfa 33.
l.p.
RR
Gas Guzzler
Offline ErrAseR
  • Postova: 169
  • 156 1.9SW 03`
    • zeljeznice.net
« Odgovori #1448 u: 03-11-2007, 01:15:51 »
promjeni benzin...
« Odgovori #1449 u: 03-11-2007, 09:03:35 »
l.p.
RR
benzin,injektori
Pinjo
« Odgovori #1450 u: 04-11-2007, 08:28:28 »
Poštovanje, Seb!
Sinoć mi je otkazala hidraulika kvačila na AR 146 1.6TS, i to ne postepeno, već poprilično naglo. Ono malo tlaka što je ostalo sam iskoristio da ubacim u prvu, pa drugu i dopužem s autom doma, nakon čega je stvar potpuno krepala.
Kod motora, gdje je ona polugica povezana s uljnim cilindrom je sve puno ulja, napuknuta je gumena zaštita i iz toga kaplje...
Može li neka okvirna procjena štete i cijena "ruku" da se stvar popravi?
Hvala!
« Zadnja izmjena: 04-11-2007, 08:29:23 od Pinjo »
« Odgovori #1451 u: 05-11-2007, 06:42:55 »
Poštovanje, Seb!
Hvala!
treab vidjet kaj je riknulo...vjerojatno cilindar no može bit i cijev...ak je cilindar preporučam da se izmjeni odmah i glavni u kabini
ggap
« Odgovori #1452 u: 05-11-2007, 12:10:07 »
Poštovani Seb!
Prije par dana otključavam auto i na ključu mi ostane cilindar brave vozačkih vrata.
Ima li šanse da se to ponovno učvrsti ili moram mijenati garnituru bravica.
Koliko će me to koštat?
Hvala!
G
krajten1
« Odgovori #1453 u: 05-11-2007, 18:50:17 »
Postovanje gospodine Seb,
U pitanju je 156 2002g 1.6 ts. Kad naglo zakocim i stanem( ali bas naglo) kompjutor mi kaze low preassure engine oil i zapisti na sekundu toliko da ne stignem niti procitati poruku na kompjutoru.... ? Ne znam bas da fali ulja posto sam prije 3 mjeseca promijenio ulje. Mozda treba samo doliti?
Hvala najljepsa :mah:
« Odgovori #1454 u: 06-11-2007, 06:43:02 »
Poštovani Seb!
Hvala!
G
neznma...treba skinut tapecirung,skinut komplet sve dole i vidjet dal se kaj da popravit
« Odgovori #1455 u: 06-11-2007, 06:44:41 »
možda zbog nekog problema na elektronici previše padnu okretaji motora na kojim se pumpa ulja ne vrti dovoljno da bi stvorila pravi tlak ulja
Offline BiGBalabuto
  • Postova: 139
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTD 103kW
« Odgovori #1456 u: 06-11-2007, 17:03:40 »
Seb imam jos jedno pitanje u vezi termostata, da li ga moram skinuti sa motora da bih vidjeo koji je cod prema kojem ga mogu naruciti ili se moze nekako procitati jel zavucen? u pitanju je 156 2.4
Alficita 156 2.4 JTD
« Odgovori #1457 u: 06-11-2007, 17:09:18 »
nemaš broj na njemu, to ide po šasiji u epr
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #1458 u: 06-11-2007, 17:49:46 »
Pozz Seb ,kakav si s mjenjanjem sinhrona 2 brzine kod 33??? Šta ,koliko i kada se može  :)))
Gas Guzzler
« Odgovori #1459 u: 07-11-2007, 15:30:39 »
slab...te stare alfene radim baš :rolll:
Offline chapra
  • Postova: 829
  • Tonale 1.6 DDCT 130
    • ZAPREŠIĆ-ZAGREB
« Odgovori #1460 u: 11-11-2007, 21:34:37 »
Bok Seb, zanima me imaš li u ponudi set zimskih guma na 16 ili 17 col.alu fegama za 159-ku? Ako da, kolko para?
"just one more thing....."
sw
« Odgovori #1461 u: 11-11-2007, 22:08:03 »
Dakle ovako na 38tkm su mi u garanciji mijenjali bravicu paljenja na 147 1.6.120  A sad gle čuda na 47tkm bravica opet radi svaki 10-15put Kog da ubijem?
Inače 38tkm sam imao u 11mj prošle godine a bravica mi je riknila ponovno u 8mj ove godine(90dana nakon isteka garancije) i još je u kvaru.
Zbog čega je opet otišla i bojim se da če opet riknit a da neznam zbog čega.
« Odgovori #1462 u: 12-11-2007, 06:56:07 »
imam...zvrcni 01 62 22 228 i traži Borisa...on mi vodi taj dio oko vulkanizacije
« Odgovori #1463 u: 12-11-2007, 06:57:47 »
na kontu toga što je bravica još unutar godine dana moglo bi se probat na extra garanciju složit...trebo bi knjižicu i kontaktirat inspektora
« Odgovori #1464 u: 12-11-2007, 18:16:42 »
...seb, jel bi mogao dochi u srijedu ujutro u 7 sati do tebe, da probamo auto i uspostavimo dijagnozu?...ali bi htio da mi to ti napravish, poshto si chipao auto i znash kako bi trebao ichi...naime josh uvijek mi auto vuche kao da je cijelo vrijeme pod zategnutom ruchnom... :rolll:
« Odgovori #1465 u: 13-11-2007, 06:34:06 »
može
dslavisa
« Odgovori #1466 u: 13-11-2007, 12:27:21 »
Seb,
kolega je kupio Alfu 156 2002. god 1.8 TS, ali mu ne radi dobro displej od bord kompjutera. Kad se auto ugrije postane necitak. Koliko dodje novi displej?
« Odgovori #1467 u: 14-11-2007, 06:49:38 »
Seb,
oko 4000 kn
Delta
« Odgovori #1468 u: 14-11-2007, 11:41:27 »
Seb jel se kod tebe mogu narucit injektori za Deltu integrale 16v 90godina
kolko para??
  • Postova: 7948
« Odgovori #1469 u: 14-11-2007, 12:06:34 »
Bok Seb,
imaš gumene tepihe za GP, kolko kn
