27-11-2026, 16:27:02
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453378 vremena)
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #13080 u: 29-10-2012, 19:21:18 »
to nije do mene....ne konfiguriram ja cijenu  :rolll:
znam, samo komentiram cijene  :kosa:...izgleda da cu uspjeti dogovoriti od bivšeg vlasnika da snosi troškove :p030:
« Odgovori #13081 u: 30-10-2012, 06:50:50 »
Pomoć. AR 147 jtdm mi se čudno čuje. U vožnji nakon dvije tisuće okretaja pojavljuje se nekakav zvuk, kao neko šuštanje (glasnije). Šta mu bi?
u principu bi trebo čuti zvuk ali po opisu bi reko da je pukla cijev turba
« Odgovori #13082 u: 30-10-2012, 06:52:03 »
Seb!
Radi se o AR156 1.8 ts 98´
Ručica brisača je u normalnom položaju i brisači se pale sami od sebe (ručica je u nuli tj kao ugašeni)jedino što sam mogao učiniti je da izvadim osigurač od brisača da nevuku na suho,nakon par minuta sam vratio osigurač i brisači nerade,upalim ih da malo rade i probam ih opet ugasiti i brisači se opet nedaju ugasiti,opet morao izvaditi osigurač,što da napravim i što bi to moglo biti????
najprije bi reko da zeza programator motora brisača, zatim uklopka ili nešto treće
« Odgovori #13083 u: 30-10-2012, 06:52:22 »
Vožnja tako, mislim da ne zeznem još nešto dodatno?
riješit što prije
« Odgovori #13084 u: 30-10-2012, 06:53:46 »
Ovisi koliko je jako pukla, tako  gubi i ulje iz motora. Ako to možeš vidjeti najbolje je da zatvoriš rupu sa onom sivom armiranom ljepljivom trakom.
ne gubi ulje iz motora...ulje koje se možda malo vidi je normalno lućenje preko turba...od njega se motor ne podmazuje dapaće bolje je da ga ima što manje...kontra tome znaći da turbo polako rikava
« Odgovori #13085 u: 30-10-2012, 14:44:13 »
 :?: Meni se je, kad smo privremeno stavili komad inoxa na staru cjev, taj inox izuo dolje, jer nismo napravili rub a inox poliran, u roku 15 min. na displeju je nivo ulja pao na dvije kockice . Sva zaštita motora na tom dijelu bila je masna od ulja. Znači turbo na izdisaju.  :?:
« Odgovori #13086 u: 30-10-2012, 14:48:18 »
nemora znaćit...
  • Postova: 7948
« Odgovori #13087 u: 30-10-2012, 14:50:38 »
TERMOSTAT 670,00 / 310,00
rad cca 150-200 kn
bi mogao sutra oko 14sati navratit da to promjeniš, naravno ako nije kasno
« Odgovori #13088 u: 30-10-2012, 14:53:51 »
možeš...koji termostat
  • Postova: 7948
« Odgovori #13089 u: 30-10-2012, 15:04:28 »
 :ok: budem probao i ranije
310-zamjenski
« Odgovori #13090 u: 30-10-2012, 15:21:41 »
310-zamjenski
ok daj mi broj šasije na pp
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #13091 u: 30-10-2012, 18:43:18 »
Seb, da li filter goriva, ulja i peludi ima po tvojoj preporuci neki dobar zamjenski ili da stavim original? Koliko koštaju? Piše mi u knjizici na 60000 km provjeriti i podesiti zračnost podizača-pretpostavlajm da se to odnosi na ventile?Da li je to neophodno bas ili moze još sacekati? Radi se o 159 1.9 JTDm-blagi remap kod tebe bio :mah:
Hvala!
Offline dogo
  • Postova: 276
    • rijeka
« Odgovori #13092 u: 30-10-2012, 22:56:59 »
poz seb
alfa 166 2.0ts je u pitanju...neće da upali iz prve nego tek iz treće dok prva dva puta samo vergla ili moram dati kontakt i stisnut 5-6 puta papučicu gasa i onda upali iz prve....dali je otišla pumpa goriva ili može bit nešto drugo u pitanju?
« Odgovori #13093 u: 31-10-2012, 06:54:58 »
Hvala!
nema tu neke filzofije oko filtera...fram,bosch,champion,...
samo 8v motori se moraju podešavat ventili
« Odgovori #13094 u: 31-10-2012, 06:56:07 »
poz seb
najprije bi reko da gubi tlak goriva...e sad dali je nepovratni ventil na pumpi,injektori ili nešto treće, treba ispitat
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #13095 u: 31-10-2012, 07:53:14 »
 samo da ti javim da sam promjenio remenicu altenatora i da su vibracije u leru nestale.hvala ti na pomoći :care
« Odgovori #13096 u: 31-10-2012, 11:05:50 »
Offline luka_alfa111
  • Postova: 120
  • Alfa 156,1.9 jtd 85Kw x 2
    • Ljubljana, Nova Gradiška
« Odgovori #13097 u: 31-10-2012, 21:57:44 »
Bok seb, zanima me da li si imao koji slučaj sa puštanjem vode u auto, kroz antenu na 156 sw, te ako jesi,kako se stvar riješi,neka dihtunga ili silikon samo?  :thanks
Nije bitno koje vozilo samo da je Alfa :)
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #13098 u: 01-11-2012, 00:25:07 »
Seb molio bih te ako mi mozes pomoci,naime ima problem neki sa kvailom,mijenjao sam oba cilindra i na mjenjacu i po pedalom i sto se tice voznje da kazemo da je sve ok,kvacilo odvaja negdje na pola al problem je sto kada je kvacilo pritisnuto do kraja motor promjeni zvuk kao da metal neki udara u drugi metal da kazem zvoni a kada pustim kvacilo sve je u redu,jos jednom da napomenem u voznji je sve OK normalno odvaja,ne proklizava i cijeli set kvaila je promjenjen prije 60000km,e sada koliki se moze preci sa setom kvacila mislim da je moje jos uvijek dobro tj da se moze dosta preci al ovaj problem mi je cudan.Kod mijenjanja cilindara sam sve odzracio tako sto bi mi frend pritiskao kvailo i onda bi ga zadrzao pritisnutog a za to vrijeme ja bih ispustio ulje i zrak na odusniku i tako nekoliko puta nadam se da je to korektna priocedura.
Hvala Seb unaprijed i nadam se da ces znati ovako napamet u cemu je problem :mah:
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #13099 u: 01-11-2012, 02:21:40 »
Seb,
Da li je merac za temperaturu ulja u motoru isti kao i onaj za kolicinu ulja u motoru, sto meri na 159 jts ?
« Zadnja izmjena: 01-11-2012, 02:47:35 od alfist@ »
« Odgovori #13100 u: 02-11-2012, 06:51:38 »
sad baš 156 se ne siječam ali sa silikonom češ najprije
« Odgovori #13101 u: 02-11-2012, 06:52:30 »
možda zamajac
« Odgovori #13102 u: 02-11-2012, 06:54:43 »
Seb,
kolko znam dizeli nemaju senzor temp ulja
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #13103 u: 02-11-2012, 15:27:20 »
Alfa 156 1,9 JTD. Oprao bih motor. S čime i na što treba paziti? :mah:
« Odgovori #13104 u: 02-11-2012, 15:30:46 »
najbolja je ivasol ali zna bit agresivan na neke plastične dijelove...neka tekućina za pranje motora...ne špricaj direkt po elektorniksim dijeloviam i obavezno ga dobro posuši nakon toga i sve konektore našpricaj sa kontakt sprejom
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #13105 u: 02-11-2012, 19:10:25 »
možda zamajac
A evo i kolega mi je pomogao i nasao klip sa youtuba na kojem se cuje identican zvuk.Nema druge nego mijenjac dolje pa sa se vidi samo mi je to sve preskupo.Jedino se nadam dal moze isto biti i do druk lezaja kakve on probleme stvara,e jos Seb molim te pocelo mi se od danas cuti kada krecem prvom uz neku bas veliku stranu al samo jednom ili dva puta da nesto skripi kao da proklizava dal ti to mozda nesto znaci da ovako napamet odredis kvar?
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #13106 u: 02-11-2012, 20:50:55 »
Napisao sam jts, a ne jtd :)   Ali u svakom slucaju rekose mi da je taj senzor 300 eur. u ovlascenom servisu , tako da necu ni da ga ga menjam, pokusacu da ga malo zalepim, tu gde kvasi ulje...  Sto je mnogo, mnogo je...
Nego, Rece mi majstor kada se menjaju vilice/viljuske da nije potrebno centiranje trapa, tj da se sve vraca u fabricko stanje, da li je to tacno?    QV
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #13107 u: 03-11-2012, 10:50:00 »
Seb jedno za tebe lagano pitanje  :hap:
156 2.4 10v, jel se da skinut karter bez vadjenja motora?
hvala  :pivo:
http://zalauru.blog.hr/
danko72
« Odgovori #13108 u: 04-11-2012, 21:45:46 »
Postovanje,
Novi sam ovdje I drago mi je sto sam vas nasao. Moj najveci problem je sto nikako nemogu  pronaci dobrog, pravog majstora I poznavaoca ar auta.
Cim nesto nije ok sa mojom alfom moram obici 4-5 servisa da bih utvrdio o  cemu se radi,a ako imam srece I utvrdim sta je u pitanju onda nemam gdje to popraviti, tako da me I najmanja sitnica kosta i vremena i novca.
evo i danas sam imao jedan problem i iako sam saznao o cemu se radi nemam dobrog mehanicara da to rijesim.
Posjedujem ar 159  JTDm 150ks 2008 god.
Da li Ste voljni, Seb, da mi odrzavate auto posto mi nije tesko doci do vas jer sam cesto u HR. A i da mi objasnite ponekad nekakve sitne  probleme koji se dese?
Hvala.
« Odgovori #13109 u: 05-11-2012, 06:44:13 »
na žalost,ovako, ne
