30-11-2026, 12:36:00
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2460577 vremena)
Batina i 7 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #11430 u: 23-04-2012, 07:06:46 »
se daju reparirarati "lifteri" bunkera za 147icu?
ja nisam nikad radio...po ps-u ne ali sve se može
« Odgovori #11431 u: 23-04-2012, 07:07:15 »
:mah: iz Rotterdama chip kida 240km/h na malo preko 4250rpm (4350rpm ) i islo bi jos malo mozda se navuce i na 250 ,pogledacu sutra za onaj stabilizator (nosac ili kako se vec zove ) ako ga ne nad :mah:jem narucices ga ti ali bicemo u kontaktu
« Odgovori #11432 u: 23-04-2012, 07:08:00 »
dođem danas da podesim farove da ih malo podignem,kad ono.......h1 žarulje  od kratkog svjetla zalipljena sa silikonom,jedva drže.znam da tu trebaju doć one zakačke,ali ih nema.i probao sam podesit prema gore svjetla ali ona se mrdaju i nema koristi,ali i tu fale neke polugice ili.taman se rješim jednog problema ,dođe drugi,heheh.,please
navrati da pogledam
« Odgovori #11433 u: 23-04-2012, 07:08:28 »
:ok: Bit će da je taj senzor. Ugasila se i upalila nakon 15 min i bez otpajanja kleme. Fiat ecu scan je pokazao grešku tog senzora.
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #11434 u: 23-04-2012, 21:53:28 »
Pozdrav,imam problemi sa sojom 166-com 2004 god,unatrag dva dana alarm mi se stalno i svako malo pali...iritira jako.Izvukao sam dva osiguraća od alarma pa sam ga isključio ali sad mi ni daljinski ne radi već ga preko ključa zaključavam...u čemu bi mogao biti problem????probat ču ovaj tjedan doći pa da vide dečki to i rješe.
« Odgovori #11435 u: 24-04-2012, 07:13:14 »
možda pada napon struje u akumulatoru pa se on aktivira ili dobija neki lažni signal kao za provalu
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #11436 u: 24-04-2012, 16:57:17 »
SEB :mah:
blokiral sam EGR na 2 mjesta ( oznaceno na slici ) i neki dan cujem pricu da se nesmije blokirat odmah na ispušnoj grani jer kao ona štangica od EGR-a moze udarat po limicu/dihtungu, probit ga i da taj dio padne u turbinu ili cak u usis!
dal je to istina :?: HVALA :ok:
« Zadnja izmjena: 24-04-2012, 17:08:12 od Ivek... »
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
« Odgovori #11437 u: 24-04-2012, 17:04:36 »
Poštovanje Seb
 Imam jedno pitanjce. Imam Alfu 166 3.0 V6 166 KW. Pošto joj je ugradjen plin dali joj se mogu skinuti katalizatori i hoče li to imati kakav negativan utjecaj na motor u obliku gubitka snage ili neki drugi poremećaj'  :mah:
Offline dogo
  • Postova: 276
    • rijeka
« Odgovori #11438 u: 24-04-2012, 20:40:06 »
poz seb
alfa 166 2.0 2003g je u pitanju.zanima me šta bi moglo biti kad mijenjam brzinu iz treće u drugu prvih par puta dok je hladan motor trese mi se kod mijenjanja
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #11439 u: 24-04-2012, 23:47:38 »
ovak...skinuo sam danas injektore i uočio sam vizualno da su 4. u identičnom stanju, a 5. se razlikuje od drugih...
poslikao sam tog "petog" sa jednim od onih 4., u čemu je razlika neka mi kaže stručno oko?
radi se o 159 2.4 jtdm 210ks...simptomi; ujutro kod prvog paljenja auto nemirno radi kakvih 5-6 sec. i dimi plavo. Dok je ugrijan, pali bez ikakvih simptoma, max brzina 210 po gpsu 220 po satu, lijeniji u ubrzanju...
Inače nije dimio jer je dpf bio gore pa je on "upijao" tragove, od juče kako je dpf+kat. dolje, dim dolazi do izražaja...
5. je lijevi!
« Odgovori #11440 u: 25-04-2012, 07:12:09 »
SEB :mah:
:ne2:
« Odgovori #11441 u: 25-04-2012, 07:13:12 »
Poštovanje Seb
166 ima 4 kata...sva 4 nesmiješ jer če ti upalit lampicu za grešku na ubizgavanju
« Odgovori #11442 u: 25-04-2012, 07:14:08 »
poz seb
malo mi je nejasna ta pojava  :rolll:
« Odgovori #11443 u: 25-04-2012, 07:16:39 »
5. je lijevi!
možda je mijenjan!
treba ih sve izservisirat
koji kat si skino?!
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #11444 u: 25-04-2012, 07:45:18 »
možda je mijenjan!
koji kat si skino?!
ma razlika je prvo u brtvi, brtva je na jednom uža (vidi se na slici), sad neznam jel greškom manja
ili ju je nešto "pojelo"?
drugo, upravo taj je sav čađav. A ta čađa je pod prstima ko pijesak, kao čestice metala
skinuo sam onaj s dpf-om i stvar za sada funkconira, već dva dana...
« Odgovori #11445 u: 25-04-2012, 09:14:49 »
vjerojatno ju ej pojelo..ili je neko stavio tanju
neke rade bez DPF-a a neke ko moja ne  :rolll:
Offline dogo
  • Postova: 276
    • rijeka
« Odgovori #11446 u: 25-04-2012, 10:24:58 »
znači vozim u trečoj brzini i približavam se semaforu,usporavam,stisnem kvačilo prebacim u drugu i dok puštam pomalo kvačilo cijeli auto zavibrira....to se dogodi 2-3 puta kod mijenjanja brzine i kasnije onda sve bude ok ....malo sam to nejasno objasnio prije,možda je sad malo jasnije..
hvala unaprijed
« Odgovori #11447 u: 25-04-2012, 10:51:51 »
hvala unaprijed
ja bi kreno od nosača motora i ak su ok onda bi bacio sumnju na kvačilo i plivajuči zamajac
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #11448 u: 25-04-2012, 11:46:47 »
zar 2.0 ts ima plivajuci zamajac  :?:
« Odgovori #11449 u: 25-04-2012, 11:56:20 »
166 da
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #11450 u: 25-04-2012, 12:05:25 »
hvala na infu, dobro je znati :ok:
nikad nisam cuo da je ijedan 166 ts mijenjao taj plivajuci
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #11451 u: 25-04-2012, 12:42:18 »
opet ja :craz
kad auto stoji preko noci i ujutro kad ga upalim lampica od ulja svijetli kakvih 2 sec nakon kaj zapali! nakon toga ako ga palim kad god tokom dana lampica se gasi i prije nego kaj auto upali! moje mišljenje je da se ulje skroz spustilo u karter pa zbog toga! mootr je 2.4 JTD 10V. ulje je helix ultra diesel 5W40.
nadam se da sam u pravu!  :mah:
Offline dogo
  • Postova: 276
    • rijeka
« Odgovori #11452 u: 25-04-2012, 14:26:33 »
super nadam se da neću ni ja
« Odgovori #11453 u: 25-04-2012, 15:00:42 »
:da:
« Odgovori #11454 u: 25-04-2012, 15:01:49 »
opet ja :craz
vidi dali ga imaš dosta i možda imaš uljni filter bez povratnog ventila pa se ulje izcijedi iz njega
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #11455 u: 25-04-2012, 15:42:01 »
ulje je na pola a filter je originalni, plave boje!
« Odgovori #11456 u: 25-04-2012, 16:14:46 »
po meni nebi trebalo bit ništa alarmantno...kad opet zamjeniš ulje i filter buš vidio kak se ponaša
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #11457 u: 25-04-2012, 16:16:00 »
Hvala  :mah:
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #11458 u: 25-04-2012, 18:36:33 »
postovanje Seb,
moze info o lezajevima prednja oba tocka u 166ice, zna li se neki okvirni vijek trajanja (trebalo bi biti bar 60.000 km) i okvirna cijena?
hvala  :ok:
« Odgovori #11459 u: 25-04-2012, 18:41:30 »
postovanje Seb,
hvala  :ok:
nema toga
mogu trajat kolko i auto a možeš stavit novi ležaj,udarit u rupu i ode
