30-11-2026, 12:35:30
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2460576 vremena)
Batina i 7 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 8975
« Odgovori #11400 u: 20-04-2012, 13:28:59 »
Vidim uglavnom mapiraš dizelaše, kakva je situacija s benzincima? Uglavnom, možeš štelovat po svome, ili se učitavaju gotove mape?
« Odgovori #11401 u: 20-04-2012, 13:34:59 »
imam gotove mape od Dimensione Sport-a a i njhov program za konfiguraciju tako da mogu radit šta hoču...na benzinskim motorima mečem drito njihove mape a na dizelima njihve ali uz moje korekcije
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #11402 u: 20-04-2012, 13:53:48 »
koji auto?
Ove moje tačke,AR 147 mJET 16v  :craz
  • Postova: 8975
« Odgovori #11403 u: 20-04-2012, 13:57:28 »
Znaci s obzirom recimo na promjene u usisu, ispuhu, nekim zeljama, moze se sve podesit?
« Odgovori #11404 u: 20-04-2012, 13:59:48 »
mora se i softwareski ...to ide u sklopu chip tuninga...mogu ventil samo blindirat za 1500 kn ili 1800 ak hočeš koji ks +...keš
« Odgovori #11405 u: 20-04-2012, 14:01:16 »
to obično ide 2% goriva gore osim ak ne mijenjaš i grane onda treba mapiranje na valjcima i to onda ne mogu napravi
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #11406 u: 20-04-2012, 18:48:58 »
vidjet nosače motora a možda zamajac ima malo lufta
Seb a da li bih nosac prenosio trzaje i ako auto stoji u mjestu i radi,mislim ako tada dodajem i oduzimam gas.
Premda  kada si pomenuo zamajac nekako mi najvise mirise da je bas on uzrok ovom trzanju,bas osetim kao da se nesto zalece
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #11407 u: 20-04-2012, 23:43:30 »
Seb, jel ovo senzor radilice ili može bit još nešto?
Dakle, prvo mi je pred mjesec dana nijie htjela upalit nakon 15 minuta, nakon sta sam ju ugasio. Otpojim klemu par minuta upali. I sve ok do danas kad se opet isto desilo. Isto otpojim klemu, upali, dođem doma, probam opet nakon 15 minuta opet neće upalit. Odem poslije đir ugasi se na semaforu i neće upalit, klema dole, upali, nakon 3 minuta opet isto. Pali lampicu isto, al u vožnji ju pogasi. Mislim da je povezano sa temp. motora, ulja, jer s nije gasila na otvorenom kad sam malo brže vozio. Čitam malo da je to tako kad ode senzor radilice. Može to još nešto bit npr. sa plinom pa da zblesira ecu?
« Odgovori #11408 u: 21-04-2012, 07:34:25 »
da!!!možda ti ej i jedno i drugo popustilo
« Odgovori #11409 u: 21-04-2012, 07:35:40 »
moguče je da je senzor...netrebaš skdat klemu zbog toga
po meni nemože plin radit takve probleme
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #11410 u: 21-04-2012, 09:29:57 »
Ne znam, al uvijek kad skinem klemu on upali. Ili je pak do čekanja pa se ohladi.
Ako je senzor u pitanju, to će dijagnostika pokazati odmah? Negdje sam čitao da zna pokazati da je senzor bregaste riknuo, a u biti je senzor radilice u pitanju. Je to moguće :?:
« Odgovori #11411 u: 21-04-2012, 09:47:05 »
probaj ne skidat klemu i vidjet dali če zaisti vremenski period upalit...kad digneš haubu dok skidaš klemu on se brže hladi
ne kaže direktno da ne valja senzor bregaste nego da ta dva senzora nisu sinhronizirana (ufažena)
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #11412 u: 21-04-2012, 10:01:16 »
Ok, prvo ćemo ga spojiti na tester pa vidjeti, teško ga natjerat da ne upali kad treba, ugasio se 3 puta u gradu i poslije nije više na otvorenom kad sam brže vozio, dođem doma pustim da radi u mjestu, 2 puta pali ventilator i neće se ugasit. A da je senzor bregaste, kako bi se onda ponašao? Mislim, kako znati koji je od ta dva ako samo kaže da nisu ufaženi?
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #11413 u: 21-04-2012, 10:15:28 »
Hoće li ECU zabilježiti grešku injektora ako njegov broj nije zapisan u ECU memoriju?
« Odgovori #11414 u: 21-04-2012, 10:16:35 »
isto neče upalit ali ja još nisam imo slučaj da ode taj senzor...rijetkost
mogu bit da nisu ufaženi samo ako preskoći remen ali tester tako kaže kad jedan senzor ne radi
« Odgovori #11415 u: 21-04-2012, 10:17:08 »
koji auto?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #11416 u: 21-04-2012, 10:23:32 »
    ako je on , treba nesto resetirat kad se promjeni ili automatski nastavi radit bez problema?
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #11417 u: 21-04-2012, 10:25:57 »
« Odgovori #11418 u: 21-04-2012, 10:39:41 »
radi bez problema
« Odgovori #11419 u: 21-04-2012, 10:40:10 »
Offline alfa maniac
  • Postova: 503
  • Gtv V6 TB & JDM EG6
    • Rijeka / Karlobag
« Odgovori #11420 u: 21-04-2012, 19:25:06 »
Bok Seb.
Lambda sonda. Gtv 2.0 V6 TB 1999
po godini proizvodnje trebala bi ova
http://seekpart24.com/bosch/lambda-sensor-258003957?c=100048&at=4764
ali onda ne odgovara po broju šasije
na autu je ovakav konektor
http://seekpart24.com/bosch/lambda-sensor-258003569?c=100048&at=4764
ali po godini proizvodnje ova je tek 2000. sad mi niš ni jasno. broj žica isti. koja je razlika između sondi? može li se prebaciti konektor? ako može da li je bitno kako se spoje bijele žice (to su od grijača zar ne?) ili kako god okrenem radit će? u biti sonda na autu (pojma nemam koja je) je i fizički manja od one iz prvog linka, a takvu sam ja dobio.
You can turbo VTEC, but You can't VTEC turbo
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #11421 u: 21-04-2012, 21:22:10 »
Bok Seb,
Imam neke čudne zvukove na lijevom kotaču.
Nakon promjene onog homokinetkikog je bilo sve ok neko vrijeme.
Prešao sam oko 100km i sada kada motam, pogotovo na mijestu, čujem nekakvo čudno škriputanje na lijevom kotaču.
Nekontam se ali kao da je popustilo nešto kod vilice ili slično...
Kada bi ti imao vremena pa da naletim.
Idem na duži put u subotu pa bi to trebao srediti.
Tnx.
Marin
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa & Omega
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #11422 u: 21-04-2012, 23:01:30 »
se daju reparirarati "lifteri" bunkera za 147icu?
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #11423 u: 22-04-2012, 16:24:57 »
 :mah: iz Rotterdama chip kida 240km/h na malo preko 4250rpm (4350rpm ) i islo bi jos malo mozda se navuce i na 250 ,pogledacu sutra za onaj stabilizator (nosac ili kako se vec zove ) ako ga ne nad :mah:jem narucices ga ti ali bicemo u kontaktu
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #11424 u: 22-04-2012, 16:50:22 »
svaka cast na razvijenoj brzini.
slanni
« Odgovori #11425 u: 22-04-2012, 19:26:31 »
dođem danas da podesim farove da ih malo podignem,kad ono.......h1 žarulje  od kratkog svjetla zalipljena sa silikonom,jedva drže.znam da tu trebaju doć one zakačke,ali ih nema.i probao sam podesit prema gore svjetla ali ona se mrdaju i nema koristi,ali i tu fale neke polugice ili.taman se rješim jednog problema ,dođe drugi,heheh.,please
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #11426 u: 22-04-2012, 20:11:32 »
radi bez problema
 :ok: Bit će da je taj senzor. Ugasila se i upalila nakon 15 min i bez otpajanja kleme. Fiat ecu scan kod kolege Borisa je pokazao grešku tog senzora.
« Zadnja izmjena: 23-04-2012, 14:47:16 od INTCP »
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #11427 u: 22-04-2012, 20:57:05 »
ide ferguson  :craz
« Odgovori #11428 u: 23-04-2012, 07:05:37 »
Bok Seb.
kolko znam GTV nijenda nije imala konektor kao prvi...sa3 žice...to je prastari sistem i neda se složit da bude ko ovaj drugi...uzmi sondu kakvu imaš na autu
« Odgovori #11429 u: 23-04-2012, 07:06:14 »
Bok Seb,
Tnx.
Marin
navrati kad ti paše
