29-11-2026, 01:38:03
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457659 vremena)
  • Postova: 6038
« Odgovori #1050 u: 16-07-2007, 18:38:27 »
Pozdrav!
I ja imam problem s daljinskim zaključavanjem. al kolko ja vidim sve to radi, lampica u unutrašnjosti blinka kad pristisnem prekidač,ali nemam kod koji treba unijeti, pa me sad zanima dali mi ti možeš nabaviti kod koji treba utipkati da bi to proradilo ako ti dam broj šasije? Ako ne, kako se to može rješiti i koliko bi koštalo   :?:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #1051 u: 16-07-2007, 19:02:31 »
 :mah: Seb ,imam već duže vrijeme problem ,još pred novu godinu pukao mi je leptir u Maf-u na alfi 33 1.7ie bez kata. (pukao plin u grani ,zatajio antidetonator)
Otada vozim i palim na plin ,ali s benzinom sam mrtav.
Da li je moguće taj leptir posebno promjeniti s obzirom da sam ne dugo prije tog pucanja stavio gotovo novi kompletan taj sklop i alfa je radila savršeno te prolazila ekotest.
Ako ne ,jel znaš možda gdje se može nabaviti drugi  :sad: .
l.p.
Roadrunner
Gas Guzzler
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #1052 u: 16-07-2007, 20:37:18 »
l.p.
Roadrunner
Iman ti ja jedan  :mah: :mah: :mah:
« Odgovori #1053 u: 16-07-2007, 20:42:42 »
Loš rezultat na eko - testu. Katalizator i lambda ok. Kaj bi jos moglo bit  :?: Ništ mi nije jasno. Nije uzasan, nego loš rezultat - malo lošiji. Kaj ti mislis  :?:
svašta...loše gorivo,loše svječice,loše podešeni ventili,previše ispušnih para ulja tj dotrajajo motor,zmazan filter zraka,prejak tlak goriva,nepravilan rad injektora,centrala,....još?
kak znaš da je kat ok?
« Odgovori #1054 u: 16-07-2007, 20:43:47 »
Pozdrav Seb.
Na koliko tkm treba promjeniti zubcasti remen (i ostalo sto ide uz to) na alfi 156 2.0 JTS? Mislim da u knjizici pise 120 000 km, ali to je predugo...
da 120t km ili 4 god...moja preporuka 80t km ili 4 god tj na 60t km i 3 god kontorla
« Odgovori #1055 u: 16-07-2007, 20:44:34 »
Pozdrav!
ne...code se dobije sa ključem...koji je to auto?
« Odgovori #1056 u: 16-07-2007, 20:45:47 »
l.p.
Roadrunner
nemože...neznam nikog direktno....otpadi i mravunac možda ima
Enver
« Odgovori #1057 u: 16-07-2007, 21:10:29 »
Odrezali smo ga dole i napravili vizualnu inspekciju, ko nov.
Nego, nije nam vrag dao mira pa smo isli opet mjerit lambdu, i nekad je malo troma, pa pretpostavljam da je u tome problem, i sutra mijenjamo sondu. Pa opet idem radit test.
Nisam znao da to sve utjece na loš eko-test - pa to je pola motora  :)))
  • Postova: 6038
« Odgovori #1058 u: 16-07-2007, 21:54:19 »
Auto je 145 JTD 2000godina.
Kako se može to riješiti da proradi? neželim mijenjati daljinsko zaključavanje, dali se može reprogamirati ili nešto tako?
Pozdrav!
« Odgovori #1059 u: 17-07-2007, 07:15:22 »
to što je vizualno ok ne znači da obavlja funkciju 100% ok
svaka komponenta na motoru i elktronici može poremetit eco test
« Zadnja izmjena: 17-07-2007, 07:17:05 od Seb »
« Odgovori #1060 u: 17-07-2007, 07:16:16 »
Pozdrav!
ugradiš neko neorg centralno zaključavanje
Enver
« Odgovori #1061 u: 17-07-2007, 12:00:24 »
damn, pas mater, zasto si uvijek u pravu, da, ztamijenili lambdu i radimo mi ispocetka eko-test. I ovaj put puno bolji, al nije opet dovoljno dobar, kakav bi trebao bit. Dakle, vrlo vjerojatno je stradao i katalizator zbog neispravne sonde. To je moguce, jel ?
 :wal: :wal: :wal:
prokleti auto, jeftinije odrzavat zenu nego njega  :)))
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
« Odgovori #1062 u: 17-07-2007, 12:38:38 »
Seb,
Zadnjih par dana mi indikator razine ulja kad palim motor malo divlja. U jutro ga upalim i pokaže maximalan nivo, popodne jedan ili dva stupića manje, Zatim opet max. Danas u jutro na minimumu, a kad sam došao na posao opet max. Jel to ima veze s nekim kontaktom ili ga ovo vrijeme hebe :?:  :mah:
« Odgovori #1063 u: 17-07-2007, 14:17:12 »
 :wal: :wal: :wal:
moguće...treba ga probat kemiski izaprat
« Odgovori #1064 u: 17-07-2007, 14:18:43 »
Seb,
zeza ga senzor
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
« Odgovori #1065 u: 17-07-2007, 14:20:09 »
Seb,
zeza ga senzor
Treba mijenjat :?: Koliko para?
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #1066 u: 17-07-2007, 14:27:38 »
Bok dr. Seb,imam bi jednu hitnu zamolbicu,trebam rabljenu pumpu za ulje za AR 145 1.6 boxer 96god i koliko bi to koštalo,a ako nema ta opcije koliko dodje nova i koliko bi je dugo trebal cekat?Na autu mi je napravljen kompletni servis al u pumpi su otišli neki zupčanici i dok ju vrtim ko da se nekaj melje pa je majstor rekel da zbog toga kaj je otišla ne radi dovoljan pritisak i da ak ju stavim nazad takvu sje...u da bi mogla mašina zaribat i da mi uzalud ošli novci na servis. Hvala unaprijed na nadam se brzom odgovoru.
polovnu nemam....nova 1750 kn :rolll:
Thanx na odgovoru :ok:,ha gle ak ne nadjem polovnu budem te kontaktiral pa da ju naručim,druge mi nema,bum ju uzel na nekoliko rata i to je to tak da se mogu opet vozit  :drive:
Pumpa je nađena polovna sa malo km na leđima,al sad imam jedan drugi novootkriveni kvar,ne radi relej od pumpe goriva,koliko dodje novi za AR 145 1.6 boxer?
:mahm QVMember of  U B OQV
« Odgovori #1067 u: 17-07-2007, 16:27:58 »
Seb,
zeza ga senzor
da...220 kn
« Odgovori #1068 u: 17-07-2007, 16:30:45 »
[/quote]
neznam točno ali mislim da oko 100 kn...za svaki slučaj nazovi u prodaju djelova kod mene na 01 62 22 228 pa pitaj
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
« Odgovori #1069 u: 18-07-2007, 07:05:34 »
Seb,
zeza ga senzor
da...220 kn
O.k hvala. Vidimo se  :mah:
Offline Moby
  • Postova: 110
  • Bivši vlasnik AR 33 1.3ie
    • Moslavina
« Odgovori #1070 u: 18-07-2007, 08:54:19 »
Pozdrav
Odlučio sam zamjeniti svječice na autu.
Stare su GOLDEN LODGE 25 HL (sa  četiri elektrode)
Na svječici stoji još i oznaka "1E"
Zvao sam kod vas i imate  GOLDEN LODGE 25 HL ali  5L
Da li to meni odgovara ili ne ?
Koji je radni vjek takvih svječa ?
Mnogi kažu da su bolje od NGK a čini mi se i jeftinije.
I još jedno pitanje, AUTO BERTOL ima i u Sisku,oni nikad čuli za takve svječice,ako ih uzmem dali ih možete poslati u Sisak tamo mi je bliže.
Hitno mi je.
Unapred hvala.
Faljen Isus i Mafia
Tom I
« Odgovori #1071 u: 18-07-2007, 12:45:21 »
Seb,
Vozio sam se jedan malo duži period i isprobavao zašto na hladnom startu ne pali iz prve, odnosno zašto se ugasi nakon prvog verglanja. Ustanovio sam da ako prije paljenja dam dva ili tri pruta samo  kontakt (čuje se zujanje- pretpostavljam od pumpe) i tek onda verglam, upalit će i neće se ugasiti.
Ako to ne napravim, odnosno verglam odmah, obavezno se ugasi i pali tek iz drugog ili trećeg pokušaja.
Zaključujem da iz nekog razloga ne dobiva dovoljno goriva. Jesam li bliže nalasku uzroka problema?
Injektore sam pri servisu plina dao ultrazvučno očistiti i ubrizgavanje goriva na svim cilindrima je skoro jednolično. Za količini goriva koje ubrizgavaju mešar nije znao ocjeniti da li je dobra jer oni rade Hynudai i nemaju novih alfinih injektora za probu.
« Zadnja izmjena: 18-07-2007, 12:48:52 od Tom I »
dslavisa
« Odgovori #1072 u: 18-07-2007, 14:08:46 »
Seb,
Meni se desava ista stvar, samo nikad nisam odgonetnuo do cega je. Ujutro kad upalim odradi sekund ili manje i ugasi se i onda iz druge upali normalno.
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #1073 u: 18-07-2007, 14:18:44 »
:) a i meni se takodje desavalo nesto slicno dok mi se nije sasuo motor..
to ti je tako zadnjih 2-3 dana..... :ok:
shala mala....
meni se recimo nikad nije ugasio,nego jedno 4-5 sekundi radi u pretjerano niskim obrtajima (tipa 400RPM) i onda se dignu obrtaji na 1100-1200, i kad se pila ugrije onda normalno radi na 700-900RPM ovisno o vremenskim uslovima...
gavran i kašlje.
Tom I
« Odgovori #1074 u: 18-07-2007, 14:32:25 »
Jel bi se kod čišćenja injektora trebalo štogod mjenjati u njima? :?:
« Odgovori #1075 u: 18-07-2007, 20:29:51 »
Pozdrav
Hitno mi je.
Unapred hvala.
čuli smo se...poslo sam ti ih....25hl
« Odgovori #1076 u: 18-07-2007, 20:31:58 »
Seb,
kad odstoji izgubi iz nekog razloga tlak u sustavu benzina za napajenje goriva
« Odgovori #1077 u: 18-07-2007, 20:33:09 »
ovisi kakvi su injektori...neki se daju malo reparirat neki neki...oni koji se daju isto se nedaju 100% cijeli složit
Boxer
« Odgovori #1078 u: 18-07-2007, 22:00:48 »
Seb jel mi moreš vidjet jel imaju 1.9 i 2.4 u Marei iste satove, nabavio sam od nove serije okrugle pa bi ih puknuo unutra a neznam jesu od 1.9 ili od 2.4 a muči me cilindar viška i što se dešava s đirometrom i ostalim stvarima :?: :?: :?: :?: :?:
« Odgovori #1079 u: 19-07-2007, 07:16:56 »
po kat broju ne pašu...u zbilji bi možda radilo....uglavnom nemogu ti niš sa sigurno reć
