27-11-2026, 16:26:32
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453374 vremena)
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #10020 u: 04-12-2011, 21:24:32 »
ma nisam ništa tokario, mislio sam možda da se sjećaš ali nema veze, budem navratio jedan dan, e da i sa čega sve pašu getribe na moju, moja je na polugu jel tako??? A ove novije su na sajle ili se varam :?:
sve i jedan ts stari tip mjenjača znači na poluge
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #10021 u: 04-12-2011, 21:34:51 »
a razlog plesanja ručice
uživam u vožnji
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
« Odgovori #10022 u: 04-12-2011, 23:42:15 »
godina proizvodnje potrošenost kugli na šipkicama ja sam riješio sebi taj problem na 155 sa unibolima  ili možeš stavit sajle
« Odgovori #10023 u: 05-12-2011, 07:09:29 »
155 je na poluge...sad sam jedan dan jednoj mjenjo sve 3
« Odgovori #10024 u: 05-12-2011, 07:12:44 »
Seb, pali mi se lampica za nizak pritisak ulja. Znači, pri hladnom startu treba do 10 sekundi da se lampica ugasi. Pri mlakom startu se ugasi za 2-3 sekunde. Na radnoj temperaturi, na leru, pogotovo dok stojim na semaforu, hoće da zatreperi lampica. Tokom vožnje se nikad ne pali. Nisam merio pritisak ulja ali sam promenio davač pritiska - ništa se nije promenilo. Pitanje: ako je problem u pumpi ulja, da li se ona isključivo zamenjuje novom ili se postojeća može popraviti (očistiti, i slično)?
probaj seleniu hpx i točan filter ulja stavit pa vidi
pumpa treba druga ali čisto sumnjam da je ona...po meni je nešto u motoru
naravno ja bi prvo izmjerio tlak ulja...moraš stavit barometar i ulje zagrijat na nekih 90-100 st/cels...na leru 1 bara (+/- 0,2) na 4000 okr barem 3 bara
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #10025 u: 05-12-2011, 07:12:56 »
A neka okvirna cijena toga? moze i na PP
uživam u vožnji
« Odgovori #10026 u: 05-12-2011, 07:13:34 »
poštovanje seb,samo sam te htio pitat,auto mi je prešlo 200  tisuća,kod mene je od 160 tisuća,znači nekih godinu ipo,počeo mi se čut remen,dali sad sve remenje treba promjenit ,i te španere,neznan točno šta još...............
ak nije mjenjano 4 god ili nekih 80t km bilo bi poželjno
« Odgovori #10027 u: 05-12-2011, 07:14:25 »
zdr seb izgleda da je riknlaturbina definitivno
sonoc kad saj je vozio do kraj u 4 brzinu nesto je pocelo da cuji i zakaca kako letal na metal pocela je dadimi kao lokomotiva
radi se zaalfom 156 2.4 jtd 99 godiste...
hocu da te pitam kolko kosta turbina kod vas za 2.4 jtd 99 godiste    VNT 25
hvala   seb
daj mi broj šasije...inače puno košta
« Odgovori #10028 u: 05-12-2011, 07:16:16 »
moja isprika Seb al nemogu doci ujutro moram na sprovod malo dalji put :redf: bar cu jos km nakupit pa uz grijac, budem filtere i ulje mjenjao.javim kad bude lufta i kod tebe i mene
« Odgovori #10029 u: 05-12-2011, 07:17:22 »
pošalji mi broj šasije na pp
« Odgovori #10030 u: 05-12-2011, 07:55:49 »
Mislim da mi je crko senzor okretaja jer mi auto ne zeli upaliti kad je topli.
Danas ga normalno upalio, otisao na benzinsku, opet normalno upalio, otisao kilometar dalje do ducana i opet normalno upalio no onda sam napravio nekih 25km da zaokruzim pravi broj na listicu i kad sam ga htio upaliti nista. Vergla i to je to. Dok sam ja proucavo osigurace koji su svi OK valjda se dovoljno ohladio pa je upalio normalno ali mi je bacio motor control system failure. Probao sam ga jos par puta upaliti i ugasiti i svaki put je upalio no greska je ostala. Odvezao sam se nekih kilometar bez problema i ugasio auto. Nakon par minuta kad sam htio dalje opet nije htio upaliti ali nakon jedno 15 minuta je upalio i opet sam normalno napravio 25km do doma. Parkam, ugasim, probam upaliti i opet nece. No kad sam probao nakon jedno sat vremena opet je upalio normalno.  :?:
Akumulator je novi i jedino kaj sam jos nedavno radio je mijenjao termostat, ali to ne bi trebalo imati veze. Valjda. Ako je senzor, koliko je to love sa zamjenom? Radi se o 2.0 TS.
senzor 343 kn
zamjena cca 100 kn + pdv
imam ga
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #10031 u: 05-12-2011, 14:08:08 »
senzor 343 kn
imam ga
naletim sutra iza 12, ako nista da ostavim auto da se pogleda jer imam prijevoz za natrag  :hap:
... a htio sam crnu...
« Odgovori #10032 u: 05-12-2011, 14:14:44 »
slanni
« Odgovori #10033 u: 05-12-2011, 17:21:08 »
ovi mi u auto jerkoviću ,iz metkovića traži za sve,bez ruka majstora,1200 kn
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #10034 u: 05-12-2011, 18:45:25 »
SEB  :mah:
kolko dođe čiščenje injektora sa 2.4 JTD 10V 98 godina?
i dal su ove uporne ruke iste za sve 156?
fala  :ok:
« Odgovori #10035 u: 05-12-2011, 18:48:42 »
đaba sam vjerojatno je materijal škart
« Odgovori #10036 u: 05-12-2011, 18:49:53 »
SEB  :mah:
fala  :ok:
kod mene kemisko za sve 400 kn + pdv...pravi servis injekotra 1 kom 950 kn + pdv
da
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #10037 u: 06-12-2011, 10:28:25 »
Pozdrav,radi se o puntu 2 1,2 8v 60ks 2001god. na autu je napravljen osnovni servis,ulje,filteri,svijećice(originalne)prešao je samo 63000km,mislim da remen distribucije nije nikada mijenjan.Problem je što auto ide užasno slabo i dosta troši(9-10lit)što je apsolutno previše,inače dobro pali lijepo radi na minimumu,dali je moguće da je preskočio remen pa je ispao iz faze,ne gore nikakve lampice na tabli.Unaprijed hvala!!!
« Odgovori #10038 u: 06-12-2011, 10:33:28 »
moguće je
Offline Basta
  • Postova: 250
  • Alfa 156 1.8+lpg
« Odgovori #10039 u: 06-12-2011, 13:46:06 »
Seb bok!
Kupio danas 1.6 boxera plavosive boje auto po meni ok moraju se neke sitnice sredit i popravit pa trebam stručnjaka i pomoč ovim putem
Ljeva brava od vozačevih vrata neradi centrala ali s suvozačeve strane sve radi
Ručica od žmigavca radi i vrača ručicu prilikom okretanaj volana ali desni žžmigavac neradi uopče cijela desna strana
Fali na zadnjem braniku onaj poklopa valjda za vuču
Puknut nosač s vozačeve strane za zaštitu od sunca tam gdje se drže dokumenti
Na zadnjem brisaču nema onog poklopca gdje je matica
I još jedna stvar prodavatelj mi je rekao da auto ponekad zna zablokirati i neželi upaliti spominjao je nekuu piksu jel zna netko o čemu se radi rekoa je da to mora elekričar riješiti....???
Pomagaj
« Odgovori #10040 u: 06-12-2011, 14:13:41 »
Seb bok!
Pomagaj
možda brava
uklopka,instalacija,...
treba drugi
drgi nosač metlice ili ak možeš nabavit polovnu
vjerojatno anlaser treba servis
slanni
« Odgovori #10041 u: 06-12-2011, 17:32:06 »
poštovanje seb
dali odgovara potenciometar za alfu 145 boxer 1.4,od boxera 1.6
Offline Rivi
  • Postova: 458
« Odgovori #10042 u: 06-12-2011, 17:57:05 »
Seb, molim te, ćirni ovo, pa mi daj neko svoje mišljenje. Cijela tema ima 5 postova, nije problem pročitat.
Unaprijed zahvaljujem.
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,55166.0.html
Potpis :)
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #10043 u: 06-12-2011, 18:58:45 »
Pozdrav Seb, ako moze informacija koliko dode kod tebee krajnik i spona na vozacevij strani
Alfa 156 2001 ts  :mahm
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #10044 u: 06-12-2011, 21:29:01 »
seb koji bi bio razlog ler gasa 1100okretaja  156-tica 1.8 ts cf2 motorić minimuma stavio drugi rabljeni(danas bio na komp.sa autom i pozicija kuta leptira u leru kaže 0.00 stupnjeva)kad iskopčam motorić ler gasa motor samo da ne ugasne,maf sam probao iskopčat i odmah je krepao motor!jel moguče do lamde?na koji način ima čok rješen,možda neki senzor temp. ne valja ili kaj!moguče da su injektori u pitanju?da napomenem nisam bio u ovlaštenom servisu na kompu,ali ništa se nije pokazalo da ne valja!
ZAGORJE TOUR
« Odgovori #10045 u: 07-12-2011, 06:53:13 »
poštovanje seb
mislim da ne
« Odgovori #10046 u: 07-12-2011, 06:55:39 »
« Odgovori #10047 u: 07-12-2011, 06:56:31 »
spona od čega, unutarnji ili vanjski krajnik?
« Odgovori #10048 u: 07-12-2011, 06:57:42 »
ja bi najprije reko da ne valja motorić ili nešto po pitanju njega...spojevi,žice,nije kalibriran,...
slanni
« Odgovori #10049 u: 07-12-2011, 07:59:09 »
mislim da ne
može li se kod tebe nabavit potenciometar za alfu boxer 145 1.4 motor,95 godina.i koja je cjena.
