17-09-2026, 10:23:06
Autor Tema: FIATECUScan / MultiEcuScan  (Posjeta: 38361 vremena)
medijaadi
« u: 25-02-2011, 09:37:32 »
Pozzdrav.Ima li neko tekst file na hrvatskom jeziku za FIATECUScan program.Hvala
medijaadi
Odg: FIATECUScan / MultiEcuScan
« Odgovori #1 u: 25-02-2011, 18:00:41 »
Imam jos jedan problem.Imam program AlfaDiag 3.1 i njegov loader koji nemogu nikako da pokrenem da bi ga registrovao pa ako neko ima molio bi da mi posalje na medijaa@gmail.com.Hvala
  • Postova: 14044
« Odgovori #2 u: 25-02-2011, 20:00:17 »
Ako ima win7 pro, onda ima i emulator xp, tu bi moralo raditi.  :?:  Jasno ako ga pokrene.
medijaadi
« Odgovori #3 u: 25-02-2011, 20:03:25 »
Ok hvala na odgovoru.Moze li FiatECUScan na ovaj OBD II kabel sto sam dobio uz AlfaDiag 3.1 ili mora biti neki drugi kabel ?
medijaadi
« Odgovori #4 u: 25-02-2011, 20:14:52 »
Evo slike
medijaadi
« Odgovori #5 u: 25-02-2011, 20:28:41 »
to sam uradio kod mene je taj com 8 a evo i slike interface_a.Da li je to ovaj i da li on moze sa FiatECUScan ?Izbini jara sto peglma al stvarno sam danas sve probao i nista.Ti si mi jedina nada da ce proraditi :)
medijaadi
« Odgovori #6 u: 25-02-2011, 20:33:58 »
reci mi da nema veze sa ovim tip interfejsa sa slike.Koji da postavim ?Znaci ovako sam uradio
1.Ustekao interfejs u comp i pokrenuo program
2.Ustekao obd u auto i dao kontakt
3.odabrao svoj model i nemoze da se spoji sa kompjuterom
Offline bax145Q4
  • Postova: 106
  • Alfa145Q4,147GTA,159 2.4TI,500 1.2 16v,Yugo 1.6...
    • Zlobin-Rijeka
« Odgovori #7 u: 26-02-2011, 00:39:44 »
Moras u fiatecuscan setingsu stavit tip interfejsa pa ce ti radit
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #8 u: 26-02-2011, 01:20:34 »
da se ja ubacim,di ima kabel za kupit najjeftinije (da radi na mom bravou),i di se moze nabaviti full verzija programa?
Offline bax145Q4
  • Postova: 106
    • Zlobin-Rijeka
« Odgovori #9 u: 26-02-2011, 09:53:56 »
imas na ebayu kabel najjeftinie
medijaadi
« Odgovori #10 u: 26-02-2011, 14:46:10 »
Evo ti i link gdje mozes skinuti FES ako je ovo dozvoljeno ako ne molim moderatora da izbrise post :)
http://www.megaupload.com/?d=YWY7A11R
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #11 u: 26-02-2011, 16:40:57 »
hvala!!  :clap:
Offline bax145Q4
  • Postova: 106
    • Zlobin-Rijeka
« Odgovori #12 u: 28-02-2011, 19:53:54 »
Dal zna neko kako se moze spojit na neki stariji fiat, alfa koji ima 3pin konektor
Imam kabel elm 327 usb na obd2 i obd2 na 3pin kabel i nemogu spojit ne ocitava mi na 3pin, a na obd2 normalno radi
  • Postova: 14044
« Odgovori #13 u: 28-02-2011, 19:57:32 »
Ovako je meni rekao Loša.
Citat:
Inače za dijagnostiku ECU motora na Alfama starijima od '98 (koje imaju takav konektor) mislim da šljaka samo VISA UNISCAN.
Najbolje provjeriti.
medijaadi
« Odgovori #14 u: 07-03-2011, 16:16:38 »
Kupio sam ELM327 v1.5 sa eBay insalirao drivere i opet neradi sa FiatECUScan.Jel neko zna sta treba podesiti jer kad stavim u postavkama od FiatECUScan interface ELM327 v13+ i idem na test kaze mi timeout
a na samom uredjaju kad ga prikljucim na kompjuter svijetli samo jedna crvena dioda.Ako neko zna pomagajte.Hvala
medijaadi
« Odgovori #15 u: 07-03-2011, 22:06:04 »
Evo i slike
Offline dstormyd
  • Postova: 497
« Odgovori #16 u: 08-03-2011, 07:58:36 »
Imaš USB interface?
na "My Computer" klikni desnim mišem, odaberi "Manage", u prozoru koji ti se otvori klikni na "Device manager" (ili nešto slično što ima "Device" u sebi), na desnoj strani klikni na "Ports" i pogledaj pod kojim PORTom ti je USB registriran (može čak biti i COM8 ili tako nešto "veliko")
Zatim taj COM8 izaberi na listi u FiatECUScan i mora raditi  :ok:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #17 u: 08-03-2011, 08:26:29 »
Jesi li instalirao drivere i podesio COM-PORT u "Device Manager" ?
Ponovno pitanje jesi li instalirao drivere, i na koji COM-PORT si podesio interface ?
Timeout greška se obično javi ako nisi izabrao dobru brzinu, za ELM327 treba 38400.
medijaadi
« Odgovori #18 u: 08-03-2011, 11:27:44 »
Com port 1 instalirani drajveri i brzina podesena na 38400.Probao na dva laptopa isto se desava neprepoznaje interfejs.Ni jedan od programa ne poznaje interfejs a probao sam sve sto sam nasao na netu.ja mislim da kad prikljucim na auto interfejs treba da svijetli neka dioda da se zna da je povezan ali samo svijetli crvena kad prikljucim na laptop a to je od napajanja uredjaja.Neznam sta mi je ciniti dalje.Jedan sam interfejs vec kupio onaj obicni bez ELM cipa i on mi radi jedino na programu alfadiag a onda mi je receno da moram uzeti ovaj ELM327 da bi mogao sa FiatECUScan da ocitam moj procesor u autu i tako sad mogu kupovati kablove i kablove i gledati ih :) Hvala svima na odgovorima ako neko zna sta mi je ciniti osim da bacim ovo sve neka se javi.Hvala
Online drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #19 u: 08-03-2011, 12:28:47 »
FiatEcuScan bi trebao radit i sa ovim drugim kabelom koji radi sa AlfaDIag-om. Probaj naci program ScanMaster pa probat ELM sa njim
medijaadi
« Odgovori #20 u: 08-03-2011, 12:44:00 »
Probao i nista
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #21 u: 08-03-2011, 12:46:28 »
Ako ti radi sa AlfaDiag onda definitivno mora raditi i sa FiatECUScan.
medijaadi
« Odgovori #22 u: 08-03-2011, 13:17:41 »
Sa AlfaDiag mi radi samo onaj drugi interfejs a ELM327 nradi nikako ni sa jednim
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #23 u: 08-03-2011, 13:23:06 »
KL interface - radi i sa AlfaDiag i sa FiatEcuScan
ELM327 interface - radi sa FiatECUScan + hrpom ostalih univerzalnih programa ako auto ima EOBD (znači benzinac 2002-> i dizel 2004->)
Mislim da ti negdje fulaš sa postavkama...
medijaadi
« Odgovori #24 u: 08-03-2011, 15:22:16 »
Imaju li veze ove zice sa konktora od interfejsa na obd konektor interfejsa kod mene su spojeni na ELM327 interfejsu ovako
2 , 3 , pa su 4 i 5 spjene zajedno onda dalje 6 ,7, 9, 10, 14 .To su pinovi koji su spojeni kod mene na konektoru interfejsa a procitao sam da je 16 pin + sa obd auta koji ovdje nije spojen
Moze li tu biti neka kvaka i zna li neko kako ide raspored pinova i koja se lemi sa kojom zicom od onog bijelof konektora u interfejsu pa na obd konektor interfejsa
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #25 u: 08-03-2011, 15:34:47 »
Ako nitko nije petljao po interfejsu (dakle novi interfejs) on mora čitati ECU motora.
Za druge centrale (ABS, Airbag, Servo...) su potrebne modifikacije.
medijaadi
« Odgovori #26 u: 08-03-2011, 18:32:30 »
Ok hvala na odgovorima.Kontaktirao sam prodavaca u Britaniji i rekao mi je da mi je danas posalao drugi interfejs v1.4a koji sam ja i narucio a dobio ovaj v1.5.Vjerovatno ce taj novi raditi.Da li neko ima ovu novu verziju FES_a.Ja imam 2.6 a nova je 2.72.Jos me interesuje da li mogu sa programom Galletto_EOBD2_v1260 tunirati auto sa ovim interfejsima sto imam ili moram kupiti neki drugi i vracanje kilometraze me interesuje pa ako neko zna sta mi sve treba molim odgovor.Hvala
medijaadi
« Odgovori #27 u: 09-03-2011, 11:17:57 »
Jos jedno pitanje u vezi ELM327.Da li kod testiranja uredjaja i com porta mora interfejs biti prikljucen na auto ili samo na usb ?Mozda sam tu pravio gresku cijelo vrijeme.Ja sam ga spojio samo na usb pokrenuo FES i isao na test com porta a nisam to radio u autu.Mozda mu treba i onih 12 volti na pin 16 iz konektora u autu pa nece da radiHvala
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #28 u: 09-03-2011, 11:36:38 »
Naj noviju verziju FiatEcuScan uvijek možeš skinuti sa: www.fiatecuscan.net
Galletto je poseban interface+program za čitanje/upisivanje u ECU, znači možeš mijenjati parametre  u mapama i na taj način "tjunirati" auto, skidati kilometražu, ali to je dosta opasan sport...
Naravno, interface mora biti priključen na auto i kontakt uključen.
medijaadi
« Odgovori #29 u: 09-03-2011, 14:42:10 »
Hvala na odgovoru probao i radi sve kako treba :) Reci mi koliko bi mogao podici moju Alfu 2.4 JTD 10v 150 ks 2004 godina i da li ima neko vec neki files koji je vec modifikovan za ovaj motor?Hvala
