11-06-2026, 06:57:22
Autor Tema: LPG  (Posjeta: 365785 vremena)
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
Odg: LPG
« Odgovori #2820 u: 09-11-2016, 18:15:40 »
Pravog čovjeka da napravi kako treba mapu je teško nači i kod renomiranih firmi koje ugrađuju plin!
Znam iz iskustva bez da ikoga blatim poimence.
Meni je isto išao bez blokade na plinu bez trokiranja i osjećao sam da to nije baš to.
Tada sam se dao u mjerenje koliko je potrebno da u 2. brzini od 2000 okretaja dođe do blokade na plin, a koliko na benzin!
Mjerenje je vršeno na istim dionicama ceste da bude sve u istim uvjetima i rezultat je da je na plin potrebno sekundu više u mom slučaju.
Na 1.8 motoru se vjerojatnije osjeti više nego na V6 da ne ide isto plin/ benzin.
Cava, jesi li ikada probao izmjeriti vremenski da li ide isto plin benzin ili je to tvoje subjektivno mišljenje?
Offline cava
  • Postova: 1003
Odg: LPG
« Odgovori #2821 u: 09-11-2016, 18:25:32 »
par puta sam mjerio od 0-100 i nije bilo neke razlike, ali i da ima razlike u 1sec, zanemariva je u usporedbi s potrosnjom
Behind the red line
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
Odg: LPG
« Odgovori #2822 u: 09-11-2016, 18:41:05 »
Slažem se da je prioritet potrošnja, zato i vozimo na plin :).
Na moj način i dalje preko 90 % vremena vozim na plin, tu i tamo što osjeti malo benzina taman mu dobro dođe.
Na benzinsku tj. plinaru idem bez grča kad znam da natankam tank za 230 kn :)
Kad je potrebno  odem doliti 100 kn benzina nek se nađe i shvatim koliko malo benzina daju za 100 kn, odmah se prisjetiš koje su blagodati vožnje na plin.
Offline cava
  • Postova: 1003
Odg: LPG
« Odgovori #2823 u: 09-11-2016, 19:13:24 »
 :ok:  :)
Behind the red line
  • Postova: 4692
Odg: LPG
« Odgovori #2824 u: 09-11-2016, 19:33:08 »
Idem idući tjedan jedan dan do Tidale, sad se čuo sa čovjekom, pa neka on to napravi kako treba da imam pravu polaznu defaultnu mapu  :ok:
Prije toga odvozi parsto km na benzin, u biti najbolje da kod njega dođeš na benzin, tj, da si odvezao samo na benzin 200-300km.
Znam, skupo je al to ti je nabolje. Onda će vidjeti ako neki dio na benzin ne radi dobro da može plin posložiti
Online Face_Off
  • Postova: 4414
Odg: LPG
« Odgovori #2825 u: 09-11-2016, 19:46:30 »
imam frenda s Landi Renzo Omegas plinom, i kad nestane plina auto se izgasi - koja fora je da ne prebaci na bengu automatski? Ja recimo nikad takvih problema nisam imao  :?
  • Postova: 2113
Odg: LPG
« Odgovori #2826 u: 09-11-2016, 19:51:12 »
U biti je to i jedino ispravno, reset ecu-a, 200-300km na benzinu da polovi sve parametre i tek onda slagat mapu plina
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: LPG
« Odgovori #2827 u: 09-11-2016, 20:54:20 »
Kod 156 ica osim jts nema nikakve potrebe na odredjenim okretajima prebaciti na benzin. Ubiti u vecini auta je tako.
Da je slabiji auto na plin to je istina, jer ne moze ic isto. Jest da je razlika jako mala ali onaj tko vozi auto svaki dan osjetit ce.
Autokalibracija na plinu je sranje. To rade oni fuseri koji ne znaju namjestiti mapu.
A max ovih 10 posto jaca mapa na plinu je bullshit. Covijek ne zna sto prica. Spojit cu ti i pokazati svoju krivulju koliko odstupa u odnosu na benzinsku kad je motor na 6000 okr.
E kad je tako postelana mapa nema pregaranja ventila, nema  trzaja.
  • Postova: 2113
Odg: LPG
« Odgovori #2828 u: 09-11-2016, 20:56:52 »
Da se složit mapa da auto ide jednako kao i na benzin ali onda je potrošnja plina +2L u odnosu na benzin pa i više
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: LPG
« Odgovori #2829 u: 09-11-2016, 21:03:28 »
Potrosnja plina u odnosu na benzin mora biti veca od 10-30 posto ovisi u kojem rezimu rada je.
Ako je ista kao na benzin ne valja
  • Postova: 4692
Odg: LPG
« Odgovori #2830 u: 10-11-2016, 11:40:07 »
Možeš složiti kak hoćeš, kod nižih okretaja kad nema opterećenja, može biti skoro isto ko na benzin, al zato mod viših, obavezno dodati plina. Tak je meni TIDALA slagao, u vožnji na par načina, normalno vožnja i jača ubrzanja.
Ak imaš vremena, možeš se igrati s množiteljima kak hoćeš, pratiš lambdu i trimove i da se složiti u DIY izvedbi
  • Postova: 4692
Odg: LPG
« Odgovori #2831 u: 10-11-2016, 11:43:56 »
Valjda ne radi senzor tlaka plina, tj. Ne javi da je pao tlak da prebaci na benzin. Treba vidjeti da nije možda koji od parametara podešenja poremetio
Nek provjeri cijevi,posebno vakuumske i taj senzor, ak se dobro sjećam on je na dovodnoj cijevi plina na dizne, mislim da je senzor tlaka i temperature u istom kučištu
Online Face_Off
  • Postova: 4414
Odg: LPG
« Odgovori #2832 u: 10-11-2016, 13:23:01 »
To ce morat kod mestra onda...
Auto Tim radi LR u st, ne znam ima ko drugi a da je pouzdan?
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: LPG
« Odgovori #2833 u: 10-11-2016, 19:02:10 »
jel se može ugradit plin u Grande Punto 1.4 T-jet sa 120 konja? ili ima direktno ubrizgavanje?
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: LPG
« Odgovori #2834 u: 10-11-2016, 20:11:27 »
Moze
  • Postova: 2113
Odg: LPG
« Odgovori #2835 u: 11-11-2016, 08:01:07 »
Nema direktno ubrizgavanje, to je klasični turbobenzinac
  • Postova: 4692
Odg: LPG
« Odgovori #2836 u: 11-11-2016, 08:11:22 »
Eto, moj t-jet od 120ks dosad odradio na plin nekih 130 000km bez problema
  • Postova: 4692
Odg: LPG
« Odgovori #2837 u: 11-11-2016, 08:12:13 »
Auto tim je u Zg izgubio licencu za LR.
Vidi, oni su ti najbliži.
Online Face_Off
  • Postova: 4414
Odg: LPG
« Odgovori #2838 u: 17-10-2017, 11:08:25 »
Plinasi - na alfici mi istice atest boce 02/2018, a rega mi je 01/2018. Po svoj logici ne bi triba minjat bocu prije rege, al kakva je praksa  :?
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: LPG
« Odgovori #2839 u: 17-10-2017, 11:21:02 »
Produžit će ti regu na mjesec dana.
Online Face_Off
  • Postova: 4414
Odg: LPG
« Odgovori #2840 u: 17-10-2017, 11:24:40 »
Znaci ne gine mi minjat to prije rege.
A treba li i atest opet radit ili ne?
  • Postova: 4349
Odg: LPG
« Odgovori #2841 u: 17-10-2017, 11:28:50 »
atest ti je na cijeli sustav kolko ja znam, jedino ako ti je prošlo 10 godina pa si atestirao na dodatnih 5
Online Face_Off
  • Postova: 4414
Odg: LPG
« Odgovori #2842 u: 17-10-2017, 11:33:39 »
10 godina je proslo pa mislim minjat bocu novu da sam miran jos 10.
Onda i bocu i atest platit opet  :Angry1:
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: LPG
« Odgovori #2843 u: 17-10-2017, 11:41:00 »
Ma ne,  radiš samo atest te boce da se upišu novi podatci. Atest instalacije ako se ne mjenjaju komponente se ne radi.
Offline dinko156ti
  • Postova: 294
    • sisak
Odg: LPG
« Odgovori #2844 u: 17-10-2017, 11:42:30 »
Ja sam se raspitivao na tehnickom mada mi atest boce istoce tek 2020 u 10.mj a rega je u 5. mj, i rekli su mi da cu ga te godine moci normalno registrirat a nova boca ili atest stare ce biti nuzni tek za iducu regu. Ali treba uzet u obzir da svatko vodi svoju politiku tj tumaci zakone.
Online Face_Off
  • Postova: 4414
Odg: LPG
« Odgovori #2845 u: 17-10-2017, 11:43:14 »
Rijesim i to ajd
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: LPG
« Odgovori #2846 u: 17-10-2017, 16:36:42 »
Radi se tlacna proba boce, ne atest. Traje oko 2-3h i kosta 600ak kn. Vrijedi narednih 5 godina, pa nakon tih 5 opet to ponovis. Boca kad je stara 20 godina mora se mijenjati.
Online Face_Off
  • Postova: 4414
Odg: LPG
« Odgovori #2847 u: 17-10-2017, 18:05:52 »
Znam to, al jeftinije mi prominit bocu nego dvaput tlacnu radit? I miran 10 god
Offline Exfreerider
  • Postova: 317
  • Merc CL500
Odg: LPG
« Odgovori #2848 u: 17-10-2017, 18:32:38 »
Preporuka za održavanje BRC sustava?
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: LPG
« Odgovori #2849 u: 17-10-2017, 19:46:37 »
Tidala zabok
