18-06-2026, 17:17:12
Autor Tema: LPG  (Posjeta: 366261 vremena)
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #300 u: 13-06-2009, 16:03:55 »
krivo cijeli atest je oko 1000-1200kn. Tlačna proba je oko 500kn.
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
Odg: LPG
« Odgovori #301 u: 22-06-2009, 18:18:55 »
Imam jedno pitanje, zanima me ako mi tko može dati točan odgovor. Prijatelju na A6 2.8 quattro kad skine kleme sa akumulatora zablesira se plin. Direktno ubrizgavanje naravno. Zašto dolazi do toga i kako to riješiti?
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #302 u: 22-06-2009, 18:20:19 »
komp izgubi postavke. To je do proizvođača sustava.
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
Odg: LPG
« Odgovori #303 u: 22-06-2009, 18:24:12 »
Ja na alfi imam Tomasseto plinsku instalaciju, dal bi se to i meni dogodilo da moram nekim slučajem kleme skinut? Jel to po defaultu tako glede plina ili samo kod pojedinaca?
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #304 u: 22-06-2009, 19:16:54 »
samo kod nekih. Za tomasetto ne znam, može biti i da je netko kod ugradnje zeznuo. Njabolje da ti frend ode to ugrađivača ili ga nazove.
  • Postova: 4692
Odg: LPG
« Odgovori #305 u: 22-06-2009, 19:57:25 »
Ja imam tomasetto i kad otpojim kleme, ispočetka mi na plin baš neide nešto, dok se nakon nekog vremena sam ECU ne podesi ponovo.
Problem je u tome što se vožnjom na plin preko knock senzora malo promijeni i podesi kut paljenja, pa kad otpojiš komp, postavke se vrate na tvorničke postavke vožnje na benzin, a radi malo više oktana plinu paše drugi kut paljenja od benge
Offline kiki147
  • Član Alfa kluba 17
  • Postova: 2499
    • Dugo Selo
Odg: LPG
« Odgovori #306 u: 26-06-2009, 11:02:11 »
na grobniku i pri povratku sam primjetio da mi auto dosta slabije ide na plin,
dal je moguče jer niisam mjenjao filter (i ostalo kaj se radi
na servisu),prije se nije osjetila takva razlika :?:
izgleda da ču morat do Dr.Seba čim dođe sa godišnjeg
jednom alfa,zauvijek alfa!
  • Postova: 4692
Odg: LPG
« Odgovori #307 u: 26-06-2009, 19:20:39 »
Na 10 000 se mijenja filter plina, svakih 20-30 000 ima neki filter na isparivaču-bar na mom
Valtek dizne na nekih 50-60 000 km se moraju reparirati jer im se istroše gumice na klipićima pa auto počne puno plina trošiti i slabije vući.
Offline ivan156
  • Postova: 138
  • alfa 166 3.0
Odg: LPG
« Odgovori #308 u: 01-07-2009, 21:44:29 »
imam istu inastalaciju kao i ti i meni nema greške nakon skidanja kleme :ok:
ljudi samo pomalo-pun gas
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #309 u: 01-07-2009, 21:52:27 »
plinski ecu se ne resetira ( bar brc i stag) skidanjem kleme. Uz to se plinski ecu ne podesava sam kao benzinski ecu. Ono što se desi nije da knock senzor promijeni kut paljenja već ako je mapa plina loše ( netočno) poštelana i ima možda previše ili ( češće) premalo plina u određenoj fazi okretaja motora benzinski ecu pomakne mapu ubrizgavanje benzina kako bi kompenzirao za taj nedostatak goriva ( jer benz ecu ne zna da se voziš na plin). Tu počinju problemi s benzinom jer smjesa bude prebogata i auto ne ide kak spada ni na plin ( jer je loše poštelan) ni na benzin jer se raštelao. Riješenje je odspojiti klemu akumuatora i nakon toga odvoziti s ena bengu da benz ecu podesi mapu benzina prema uvjetima u motoru.
Offline ivan156
  • Postova: 138
  • alfa 166 3.0
Odg: LPG
« Odgovori #310 u: 01-07-2009, 22:19:13 »
Dali netko zna na području Istre i Rijeke gdje bi mogao kupit sve filtere koji se mjenjaju na plinskoj instalaciji tomaseta ili plin servis.volio bi imat i program za štimanje mape plina ako ko zna gdje ga nać ili ga ima nek vikne :blabla
  • Postova: 4692
Odg: LPG
« Odgovori #311 u: 02-07-2009, 07:14:07 »
Eto kod mene je tak. Dok se vozim dugo na plin, ide dobro i na pli i benzin. Dok otpojim klemu, ide dobro na benzin, na plin mu treba neko vrijeme da se prilagodi, tj. ispočetka ko da sa zakašnjenjem hvata gas na plin, nakon parsto km ide isto ko i na bengu, bez zadrške hvatanja gasa.
E sad, ja sam to povezao sa različitim oktanskim brojem plina i benzina, a knock senzor je taj koji štela kut paljenja ak dođe do miss-firea u cilindrima.
Ja sam to tak shvatio, jer drugačije mi nema logike.
Inače na plin mi je na valjcima izmjereno 117 KS, na bengu 100 oktana 119 KS
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #312 u: 02-07-2009, 08:01:10 »
Autoplin boyski. U podpicanu prvo ime za LPG u hrvatskoj
www.boyski.hr
Offline ivan156
  • Postova: 138
  • alfa 166 3.0
Odg: LPG
« Odgovori #313 u: 02-07-2009, 20:54:09 »
www.boyski.hr
ma oni su mi susjedi njih znam ali oni mi nemaju te filtere
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #314 u: 02-07-2009, 20:57:19 »
da on nema tomasetto mi je čudno jer ima stag sustav koji koristi tomasetto isparivače. a i ugrađuej tomasetto...
Offline DAREK
  • Postova: 259
  • alfa 156 1.8 TS
    • ZABOK
Odg: LPG
« Odgovori #315 u: 07-07-2009, 22:01:15 »
pitajte u cepelinu u velikoj gorici,meni su tamo prije mijesec dana ugradili tomasetto pa valjda imaju filtere
inače kod mene ide isto normalno nakon spajanja kleme :ok:
E MOJ ČAČA OTPALA TI MUDA ŠTO SI MENE NAPRAVIO LUDA
Odg: LPG
« Odgovori #316 u: 22-07-2009, 11:42:27 »
Plin ništa dole jel`  :wal: :wal:
pa na plin se kuha :hehe: :hehe:
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #317 u: 22-07-2009, 11:43:40 »
ili se vozi jeftino i cisto. otvoris motor sa 150 000 km a klipovi citi vid se ugravirani broj.  :craz i jos si mozezs kavu skuhat ili rucak
Odg: LPG
« Odgovori #318 u: 22-07-2009, 11:46:01 »
ali zato injektori :o000:  :hehe: :hehe:
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #319 u: 22-07-2009, 11:55:11 »
citirat cu ora: za mene je benzin stvar proslosti  :craz :craz
Odg: LPG
« Odgovori #320 u: 22-07-2009, 12:00:21 »
a za mene stvar buducnosti  (Tbi)  :hehe: :hehe: :hap:
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #321 u: 22-07-2009, 15:21:08 »
Zasto? turbak ide bolje s plinom nego s benzinom. Mos mu vise dic boost zbog vise oktana.
« Zadnja izmjena: 22-07-2009, 16:00:15 od Isus »
Serfo
Odg: LPG
« Odgovori #322 u: 22-07-2009, 16:26:11 »
Na benzin ga još ne bi otvarao :craz
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
Odg: LPG
« Odgovori #323 u: 22-07-2009, 17:07:30 »
Ma nebi ni slućajno  ga otvarao moš misliti.
  • Postova: 17165
Odg: LPG
« Odgovori #324 u: 22-07-2009, 19:10:01 »
taj motor je grijeh dirat radi plina... jedino ako se radi o 3.0 u 166-ici, onda da, ali ovako ili se vozi kak spada u V6 ili nemoj vozit V6... to je moj stav  :ok:
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #325 u: 22-07-2009, 19:18:47 »
ma daj, manje zastopavas turbinu i stavis veci pritisak jer plin ima oko 110-115 oktana, manje samozapaljenje. to ide ko sotona onda.
« Zadnja izmjena: 22-07-2009, 19:47:07 od Isus »
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
Odg: LPG
« Odgovori #326 u: 22-07-2009, 20:57:33 »
Nikad više plin u auto  :mad: U turbo pogotovo ne zbog lošeg iskustva.
  • Postova: 17165
Odg: LPG
« Odgovori #327 u: 22-07-2009, 22:35:01 »
sam ti furaj plin  :ok:  al ja znam da meni vjera brani gurat to govno u nešto savršeno (V6) ne kažem da je loš plin, nego ako hočeš imat V6 onda ga i toči il ga nemoj ni kupovat, a čisto je dosta da ga čipaš ili se poigraš turbinom i leti i tako, jer to nije atmosferac...  :ok:
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #328 u: 22-07-2009, 23:01:22 »
a ak deneš plin ga moš i više načipat.
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #329 u: 22-07-2009, 23:02:59 »
loš ugrađivač usere i najbolji sustav. znam dosta ljudi koji imaju plin na turbaku i vele da nema tog boga da idu na bengu.
