28-11-2026, 20:35:33
Autor Tema: TS trokira kad je hladan  (Posjeta: 15117 vremena)
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
Odg: TS trokira kad je hladan
« Odgovori #120 u: 26-01-2016, 13:53:49 »
Ako trokira dok je leden,i neka trokira,to je zaštita od takvih da ga ne stiskaju u okretaje  :D
Offline Rocka13
  • Postova: 57
  • ALFA ROMEO
    • Makedonija
Alfa romeo 1.8ts 106kw-problem ni ja nemogu objasnit
« Odgovori #121 u: 07-02-2017, 20:13:26 »
Pozdrav svima opet ja sa mojom lepoticom
Alfa romeo 1.8ts 144 ima dosta problema u zadnjem vremenu ajmo pocet ispocetka
Kad je hladna do 3000rpm ne ide pocne pucat is auspuha i mislim da se javljaju detonacije u usisnoj grani onda nad 3000 povuce al do 3000puca nakon toga malo se smiri al se nekako moze vozit
Kad se zagreje onda je vise nemoguce voziti pocne pucat nece primati gas, trza dok prima ali ne tako osetno nego kad je topla ne ide od 900-7300 nikako da napomenem da je termostat ostao otvoren , probao sam da iskopcam maf bez njega nece da upali ......znaci on je u redu
Kad na sve to imam Supersprint performance zadnji lonac onda ja malo neugodnije da puca, pre je pucao samo kad se zagrijala a sad is auspuha puca i kad je hladna.....
Kad uspem resiti ovi problemi hoce skinute sve komplet katove da ostane samo cjevi i zadnji lonac Supersprint koj sam ga platio bas papreno onda remap i drugi usi, ali je zvuk fenomenalan dok se nisu pojavili problemi
Potrosnja je 10 kad se vozis normalno do 13 nenormalno.
Sta vi mislite sta moze da bude
Odg: Alfa romeo 1.8ts 106kw-problem ni ja nemogu objasnit
« Odgovori #122 u: 07-02-2017, 20:23:13 »
Svijecice, kablovi, bobine, maf, dizne.  Probaj iskopcat maf senzor ali tek kad se auto zagrije na radnu temp. I ismopcaj ga upaljenog
Offline Rocka13
  • Postova: 57
  • ALFA ROMEO
    • Makedonija
« Odgovori #123 u: 07-02-2017, 20:28:02 »
Iskopcao sam ga kad je zagrijana i motor se poceo tresit hoce da se ugasi ukopcam radi dobro ne gusi se...
Edit: Da dodam kad je onako epten polako pritiskas gas ide,,,kad das ono normalnije naglo onda se ugusi sramota te da krenes ne znas kad ce da se ugasi
« Zadnja izmjena: 07-02-2017, 20:31:17 od Rocka13 »
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #124 u: 07-02-2017, 21:01:30 »
Da tebi negdje ne vuče falš zrak? Jel ti crijevo na usisu nije nigdje popucalo koje ide od MAF-a do klapne?
Offline Rocka13
  • Postova: 57
  • ALFA ROMEO
    • Makedonija
« Odgovori #125 u: 07-02-2017, 21:07:44 »
Mislim da nije proveravao sam to danas ali nije problem jos jednom,,,,sta mislite za skidanje katalizatora staviti obicnu cjev samo zadnji lonac da ostane sta dobijam sta gubim hocu jos glasniji...
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #126 u: 07-02-2017, 22:01:11 »
Mislim da ti je pametnije rijesit detonacije, a ne se zamarat kakav ce ti bit zvuk ako skines kat i stavis protocnu cijev
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #127 u: 07-02-2017, 22:58:24 »
Ja mislim da će ti biti preglasno i da ćeš popizditi nakon par dana, imao sam i ja slično na autu pa sam skinuo to dole
Offline Rocka13
  • Postova: 57
  • ALFA ROMEO
    • Makedonija
« Odgovori #128 u: 24-02-2017, 00:09:47 »
 :thanks :thanks :thanks :thanks
