27-11-2026, 16:28:48
Autor Tema: TS trokira kad je hladan  (Posjeta: 15015 vremena)
Offline joza
  • Postova: 148
  • Alfa 145 1.4 TS
    • Feričanci ...
« u: 06-01-2011, 12:38:05 »
Dugo nisam nista pisao ... jel nije bilo potrebe  :song: .. ali eto u zadnje vrijeme i moja alfica pocela stucat ... znaci pretezno kad je hladna i to do jedno 3000 okretaja kad dodajem gas zatrokira i mal pukne na auspuh ... jucer je cak i krepala u voznji ... primjetio sam i povecanu potrosnju za jedno 2-3 litre .... e sad sto bi to moglo bit .. jel moguce da maf senor .. ili se neki od senzora zaprljao ... uglavnom nedesava se stalno ali .... i da poslje 3000 ide ko da ima 120 konja  :craz  ...
Alfa  145  1.4 ts
Offline Disconnected
  • Postova: 363
    • Sesvete
Odg: TS trokira kad je hladan
« Odgovori #1 u: 06-01-2011, 13:11:45 »
Za početak iskopčaj MAF, pa vidi dal se to događa sa iskopčanim
Offline joza
  • Postova: 148
  • Alfa 145 1.4 TS
    • Feričanci ...
« Odgovori #2 u: 06-01-2011, 13:19:30 »
Sta iskopcam đek i provozam se  :?: i ak se desava sa odkopcanim mafom znaci on je  :?:
Alfa  145  1.4 ts
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #3 u: 06-01-2011, 13:32:57 »
U principu, da...kad je MAF iskopčan, ECU uzima defaultne vrijednosti za protok zraka....na nižim okretajima bi čak trebao ići bolje nego sa MAF-om...a na višim lošije
Offline joza
  • Postova: 148
  • Alfa 145 1.4 TS
    • Feričanci ...
« Odgovori #4 u: 06-01-2011, 13:54:35 »
evo probao ... i tocno kako si ti rekao .... ide bolje na nizim okretajima .... aaaa i nezajebava kad je otkopan maf ... a jel moguce daj je samo prljav  :?:  aa onaj senzor temperature ... jel moguce da je on problem ???
Alfa  145  1.4 ts
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #5 u: 06-01-2011, 14:34:45 »
Moze bit i da je samo prljav...iako kad jednom pocne zahebavat, to je znak da odlazi u vjecna lovista. ocisti ga sa nekim sprayem za ciscenje el. kontakata...nemoj sa WD-om jer ostaje masno...i ne diraj senzor jer je ful osjetljiv....pogotovo ako je motor sa metalnim poklopcem. Ja sam uspio polomit ispravan MAF, samo sam dotaknuo senzor stapicem za usi. Senzor temperature se nalazi na termostatu. Da bi ga skinuo trebas prvo ispustiti rashladnu jer ce ti curit po motoru kroz rupu od senzora
Offline joza
  • Postova: 148
  • Alfa 145 1.4 TS
    • Feričanci ...
« Odgovori #6 u: 06-01-2011, 17:49:12 »
aha .... tnx ... al ja sam mislio na onaj senzot temperature zraka .. sto je ispred mafa ??
Alfa  145  1.4 ts
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #7 u: 06-01-2011, 18:01:24 »
Njega možeš istestirat tako da mu multimetrom izmjeriš otpor.....
Al isto tako prvo probaj sa ukopčanim MAF-om i iskopčanim senzorom temperature pa vidi kako će se ponašat.
Na temperaturi -10°C mora imati otpor između 8100 - 10770 ohm-a
                        +20°C 2280 - 2720 ohm-a
                        +80°C 292-362 ohm-a
Offline neno4real
  • Postova: 128
    • računala i mreže, servis, izrada programa i web stranica
« Odgovori #8 u: 06-01-2011, 19:51:52 »
@joza
meni se tako auto ponašao dok se nisu promjenile svjećice a bila je i jedna bobnina neispravna.
na maloj turi dok je hladan (zima) je mogao povući jedino uz lagano dodavanje gasa ili se počeo gušiti ako je gas bio prejak a 3k okretaja je teško prelazio iskljućivo sa doziranjem gasa...
a možda i dodatno lambda sporo regira....
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Albert Einstein US (German-born) physicist (1879 - 1955)
Offline joza
  • Postova: 148
  • Alfa 145 1.4 TS
    • Feričanci ...
« Odgovori #9 u: 07-01-2011, 19:54:42 »
a neznam neno .. svjecke su nove (nemaju ni 3500km) aaaa i evo danas ujutro kad sam isao na posao znaci auto je stajao cijelu noc iskopcam maf upalim i gas na posao ni zacuknio nije ... ko da je sve u redu .... tako da je vjerojatno on u pitanju .... sutra cu ga malo ocistit pa cu vidit ... a btw ako je krepao ... kolko kosta novi maf ???
Alfa  145  1.4 ts
« Odgovori #10 u: 07-01-2011, 20:06:37 »
bolje da neznas :funny: :craz
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #11 u: 07-01-2011, 20:11:46 »
Sjedni, duboko udahni......cca 2000kn
Offline joza
  • Postova: 148
  • Alfa 145 1.4 TS
    • Feričanci ...
« Odgovori #12 u: 07-01-2011, 20:20:58 »
 :henker:  ajmeee ... a to samo ulozak ilii cijeli  ???
Alfa  145  1.4 ts
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #13 u: 07-01-2011, 20:34:36 »
Cijeli....ja sam zasad svugdje dobio informaciju da se može kupiti samo kompletan MAF....
Imaš tu nešto o tome... http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=47674.0
Offline joza
  • Postova: 148
  • Alfa 145 1.4 TS
    • Feričanci ...
« Odgovori #14 u: 07-01-2011, 21:05:54 »
hvala prijatelju  :mah:  ... ali ako je otisao ... bit ce  da cu si nabavit polovni  ...
Alfa  145  1.4 ts
Offline dariohabus
  • Postova: 42
  • 145 1.4 TS
    • Kr.Toplice
« Odgovori #15 u: 07-01-2011, 21:56:16 »
 :da: maf  :da:
145,1.4 ts,  156 2.5 v6,  147 1.9 jtd 8v
Offline joza
  • Postova: 148
  • Alfa 145 1.4 TS
    • Feričanci ...
« Odgovori #16 u: 10-01-2011, 22:39:51 »
 :mah: evo rijeseno je ... samo je maf bio jako prljav ... ociscen je i sad sve ponovo valja ...  :ok:
Alfa  145  1.4 ts
  • Postova: 7948
« Odgovori #17 u: 10-01-2011, 22:44:34 »
s čim i kak si ga čistio
Offline joza
  • Postova: 148
  • Alfa 145 1.4 TS
    • Feričanci ...
« Odgovori #18 u: 11-01-2011, 20:59:50 »
S karburator klinerom od valvolinea u spreju samo ga dobro naspricat i onda kompresorom ispirit i to je to ....  :mah:
Alfa  145  1.4 ts
  • Postova: 7948
« Odgovori #19 u: 11-01-2011, 21:18:01 »
Offline neno4real
  • Postova: 128
« Odgovori #20 u: 12-01-2011, 20:16:09 »
morati ću i ja to primjeniti kada zatopli,
karb cleaner, nikada mi na pamet ne bi palo....  :ok:
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #21 u: 29-09-2011, 19:23:31 »
Nakon što se auto ohladi (tipa preko noći ili kad se vraćam s posla) kod kretanja se dosta vuče. Obrtaljka se sporo diže a auto lagano počinje tresti ko da će se ugasiti. Nebitno da li sam u prvoj ili nekako uspijem prešaltati u drugu, djeluje ko da će tog trena krepati nasred ceste. Nakon cca 20 sec rada, normalno dalje vozi bez takvih zastajkivanja kod stajanja ili kretanja...
Netko možda zna kaj bi moglo biti?
I da, još jedna stvar, kod prvih tipa 5 šaltanja nakon kretanja na hladno mjenjač puno lakše ulazi u prvu i drugu nego kad je motor zagrijan. Kod kretanja sa semafora je nekad teško izbaciti iz brzine ili pak ulazi u prvu ali s dosta napora. Ne znam kad je zadnji put mijenjano ulje u getribi i da li to može biti razlog, ali eto, sad nakon par dana me lagano to počinje zabrinjavati.
Help  :000: ako itko ima kakav pametan savjet, dobrodošao je jer ako je nešto ozbiljnije hoću to riješiti što prije...
« Zadnja izmjena: 19-12-2011, 04:41:57 od yedwy »
-Without communication there would be no nation. -
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #22 u: 30-09-2011, 08:09:23 »
Ma to sto ti opisujes moze biti svasta, od starog ulja u mjenjacu do nekog kvara na potisnoj,lameli. A to sto ti sporo prima gas dok je hladan to me vuce na MAF, sto se tice toga prvo skini crijeva pa ocisti klapnu minimuma, onda malo probaj produvati MAF vidi imali kakve prasine u njemu. A za mjenjac ja bi pokusao promjeniti prvo ulje pa vidi. Sretno QV
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #23 u: 30-09-2011, 08:10:35 »
Help  ako itko ima kakav pametan savjet, dobrodošao je jer ako je nešto ozbiljnije hoću to riješiti što prije... A to sve sto su opisao je vrlo ozbilljno.
« Zadnja izmjena: 30-09-2011, 08:11:13 od Mirsad »
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #24 u: 30-09-2011, 09:13:01 »
Hvala ti. Budem se prvo potkovala da uopće skužim di šta i kako pa ću za vikend probati promijeniti ulje i vidjeti dal je to to.
Sinoć sam ga ostavila da radi u leru minutu pa onda krenula i ne trokira, samo kod kretanja odmah nakon paljenja...  :?:
No dobro, ništa nije nerješivo  :hap:
Alfa Dreams
« Odgovori #25 u: 21-10-2011, 21:39:44 »
Čim ga upališ na hladno probaj ga sturirati da vidiš jel trokira, ako da, onda ištekaj TPS (throttle positioning senzor) on ti služi za prepoznavanje da li je auto hladan i automatski ti diže smjesu goriva da bude bogatija. Taj senzor ti je negdje na kučištu termostata i na njega vodi kabel. Probaj ga ištekati dok je hladan i zapaliti onda. Ako je rezultat isti onda ti je on prdnul. Mislim da nije MAF zato jer MAF dobiva signal preko TPS (kad tsp diže smjesu onda daje mafu signal za više zraka) i ako zajebava TPS na hladno onda zajebava i MAF.  MAF nema nikakve veze s toplinom motora osim preko TPS.
Tako je barem na TS-u iz 164, ako sam u krivu ispravite me bez  :henker:
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
« Odgovori #26 u: 22-10-2011, 01:30:41 »
jel se ti sprdaš ili ovo ozbiljno pričaš? :?:
pa čak si i da puno ime senzora, daj pročitaj još jednom pa vidi šta ti samo ime kaže
senzor položaja klapne gasa, i nema nikakve veze sa hladnim motorom. nalazi se kraj same klapne gasa. MAF se mora nalazit između kućišta filtera i klapne gasa. tako da sve šta kažeš nema smisla.
neznam rješenje problema, al mislim da je glupo nagađat dok se auto ne spoji na dijagnostiku i vidi šta ima tamo...
Offline sparker tino
  • Postova: 82
« Odgovori #27 u: 22-11-2011, 21:40:52 »
Ljudi pomozite da se rjesim muka..
Dakle kad je upalim hladnu radi normalno pod čokom par minuta,a onda pocne trokirat(padaju joj okretaji),a kad se ugrije radi normalno na leru 5 minuta,i onda ko da radi samo na tri cilindra,al kad dva-tri puta pipnem gas vrati se u normalu i dalje radi kak treba!!
Probao sam otpojiti MAF da vidim dal je do njega,al sa ili bez mafa radi potpuno isto,tako da mislim da nije do maf-a,stavil sam i druge injektore i opet isto...
Ječ mozda motoric minimuma ili nest drugo??
Potrosnja se nije mjenjala nego je stalno ista!!!
Po ljetu nije bilo takvih problema nego sad...
Pomagajte ak je neko imao slican problem....
« Zadnja izmjena: 22-11-2011, 21:41:42 od sparker tino »
« Odgovori #28 u: 22-11-2011, 23:15:07 »
bobina.?
ak idete kaj pokraj zg-zaboka najdemo se negi pa vam posudim kkl.
zuna
« Odgovori #29 u: 25-11-2011, 16:27:49 »
Provjeri tlak goriva i promini filter goriva ,obavezno! Imao iste probleme s 2,0ts, uvjet su dobre svjecice i cisti injektori :mahm
