27-11-2026, 01:02:54
Autor Tema: TS trokira kad je hladan  (Posjeta: 14995 vremena)
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
Odg: TS trokira kad je hladan
« Odgovori #90 u: 05-04-2014, 10:26:19 »
Probaj maf ocistit karburtor klinerom ja sam uspojeo svoj ocisti,kompletno kuciste izvadis i sprejom sve u utra dobro napraces pustis da se osusi vrati sve i probaj to ti je najjeftinije ne moes nista pokvariti ja sam koristio abro sprej.
wragg
« Odgovori #91 u: 06-04-2014, 11:27:35 »
Upravo ocistio MAF kontakt sprejom kojeg inace koristim za elektroniku u servisu, dijagnostikom ponistio greske i resetirao ECU i motoric ler gasa i po uputama na MultiEcuScan se provozao 15km, ali ne vidim neki pomak.
Greska koja se konstantno vraca je "senzor faze" i ona pali signalnu lampicu na instrument tabli. Da li taj senzor faze moze praviti takav problem?
Offline jelena13
  • Postova: 237
  • Fiat Bravo 1.9jtdm
    • ZAGREB;ZAPAD
« Odgovori #92 u: 06-04-2014, 13:46:34 »
Moj ts za sad radi normalno,jedino u jutro kad kad ga upalim na hladno se digne se preko jedan  na obrtaima motora nekih pet minuta kad se zagrije spusti se ispod jedan,kazu de ja normalno
Uvijek u mislima hm Alfa a sta drugo
wragg
« Odgovori #93 u: 06-04-2014, 15:58:25 »
Ma ja ću, da oprostite na izrazu, popizditis dobit od ove Alfe i ovog trokiranja ujutro, potrosnje od 15 litara ma koliko je stedio i cinjenice da je do 2500rpm doslovno mrtva. Sva sreća (ili nesreća?) je da je na parsto metara od mene legendarni meštar Senad Ajanić (starija ekipa sa foruma zna tko je on i sta je u svijetu Alfi), pa ću mu je ostaviti na promatranje. Kažem nesreća, jer će auto kod njega vjerojatno biti minimalno 10 dana dok on to sve dovede u red, jer covjek radi temeljito  :D
Srećom, imam i radnog Golfa IV dizelaču pa necu ostati bez prevoza dok Alfa bude odmarala :D
Iako, kad sjednem u nju zagrijanu, upadnem u ono sjediste koje kao da su radili za mene i stisnem gas povise 3000rpm, samo smjesak ostaje na licu...  :alfisti:
« Zadnja izmjena: 07-04-2014, 22:01:56 od wragg »
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #94 u: 07-04-2014, 08:09:30 »
Iskreno ne znam znam da taj senzor pravi problem da ugasi auto i kad se ohladi ponovo se moze upaliti do ponovnog zagrijavanja, ako ti dijagnostika to izbacuje kao gresku ?? sve je moguce sto nisi Seba pitao o svome problemu ipak je on naj kompetentan da ti da upute.
igoric
« Odgovori #95 u: 08-05-2014, 20:22:03 »
Stavi maf od Boscha i lambda sonu sa original konektorim isto od  Boscha i problem rijesen...
wragg
« Odgovori #96 u: 15-05-2014, 07:56:26 »
Evo samo report nakon dugo muke i 3 majstora koji nisu uspjeli nista napraviti: kupljen donor sa DE papirima i 150000 i upravo je u tijeku prebacivanje cijelog motora i svega popratnog, te svega ostalog sto je kod mene neispravno. Auto je kupljen potpuno ispravan i na kotacima, pa sam ga i provozao prije kupnje. Apsolutno je nevjerojatno koliko to bolje ide od moje Alfe.
« Zadnja izmjena: 15-05-2014, 07:57:41 od wragg »
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #97 u: 11-10-2015, 21:15:48 »
Pozdrav svima!! imam problem sa alfom 156 2.0 ts 114kw 1999godiste, mozda je neko imo slican problem pa da mi pomogne u otklanjanju kvara, hvala unaprijed svima!! Problem je ovakav, kada je auto hladan tj kada odstoji jedan dan kada ga upalim trokira, ne prima gas to traje minutu dvije nakon tog vremena vise manje sve ok, jedino mi se cini da mi do 3000 okretaja i dalje ne prima gas bas kako bi trebo, ali je puno bolje nego kad ga upalim. u pokusaju rijesavanja tog problema promijenio sljedece : maf, senzor teperature vode (antifriza), motoric ler gasa zajedno sa klapnom, svijecice svih 8 kom, bobine, kablove, ecu, novi filter zraka, goriva.. i dalje ista stvar!! dijelove sto sam naveo da sam promijenio to sam prebacio s alfe koja mi sluzi za dijelove, dovezena iz njemacke i auto radi ko sad bez ikakvih problema. dali ima netko kakvu ideju sto bi mozda moglo biti.. na dijagnostici ne pokazuje nikakvu gresku, svi parametri dobri..
Zagy
« Odgovori #98 u: 11-10-2015, 21:18:19 »
Senzor  bergaste?
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #99 u: 11-10-2015, 21:27:03 »
probat cu to nisam. Nisam naveo alfa ima plin autronik direktan, opet na njemu trokira preko 5000 okretaja, to mislim da bi trebo neki servis plina napravit jel ne sjecam se kad sam zadnji put sigurno nekih 40 tisuca sam napravio od zadnjeg servisa plina
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #100 u: 11-10-2015, 21:42:04 »
Da li si ponistio greske sa dijagnostikom ili ako je nemas onda sa otpajanjem akumulatora na 45min pa da se ECU sam resetira :ok::da:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #101 u: 11-10-2015, 21:46:47 »
prijatelj mi auto elektricar, ponistili smo greske i nakon dan dva samo ga opet spojili nista nema ni jedne greske.. i kaze mi majstor da je 90 % siguran da je kvar mehanicki
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #102 u: 11-10-2015, 21:52:15 »
jos jedna stvar ponekad mi varira kazaljka temperature vode ali ne prelazi pola, kroz mjesec dana dosipam pola litre antifriza, ne mogu nac gdje iscuri... sumnjam na brtvu glave... u posudi vode nema tragova ulja, a u ulju nema tragova vode
« Odgovori #103 u: 11-10-2015, 21:52:30 »
Oba Mafa koje si stavio su neispravni. Ocito...
Odspoji maf pa pokusaj onda. Nece biti idealno ali ce biti bolje
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #104 u: 11-10-2015, 21:54:05 »
sa odspojenim mafom mi vise trokira i znatno slabije ide
« Odgovori #105 u: 11-10-2015, 21:58:12 »
Lambda sonda onda.
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #106 u: 11-10-2015, 22:00:56 »
imam je kuci probat cu nju jos zamijenit
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #107 u: 11-10-2015, 22:05:47 »
Ako ima plin pregledaj injektore, benzinske, hoče trokirat dok se ne zagrije ako su zmazani....
...CUORE SPORTIVO...
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #108 u: 11-10-2015, 22:08:12 »
zamijenio sva 4...
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #109 u: 11-10-2015, 22:16:27 »
sve ideje dobrodosle
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #110 u: 12-10-2015, 05:51:55 »
Da je sonda to se vidi na dijagnostici.
Ajd ti otpoji akumulator preko noci. Upali i vozi tjedan dana samo na benzin
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #111 u: 12-10-2015, 06:41:12 »
Svakako bi bilo mudro napraviti servis plina nakon toliko odvoženih kilometara  :da:
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #112 u: 12-10-2015, 06:46:46 »
Možeš napraviti test kemikalijom kojim se utvrđuje prisutnost plinova u  rashladnoj tekućini što upućuje na propuštanje brtve glave motora ili mjerenjem gubitka tlakova u cilindrima.
Offline schaky
  • Postova: 124
  • 156 1.8TS 2000 i 156 1.9 SW JTD M-Jet 2003
    • Bedekovcina
« Odgovori #113 u: 25-01-2016, 13:36:53 »
Pozz imam 1.8 TS auto mi kad je hladan zna poskakivat tj zacukavat u prvoj ili drugoj. To isto mi se događa na 5000 okretaja dok ga stisnem malo. U cemu bi mogao biti problem? Kada auto postigne normalnu radnu temperaturu sve je savršeno.
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #114 u: 25-01-2016, 14:09:22 »
Dijagnostika
« Zadnja izmjena: 25-01-2016, 14:10:04 od Darkside »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #115 u: 25-01-2016, 15:36:23 »
ako ćeš ga "malo" stiskati na 5000 okretaja dok je hladan, imat ćeš puno većih problema od trokiranja :Crazy
    • VŽ
« Odgovori #116 u: 25-01-2016, 18:03:01 »
Ma ništa strašno, to na hladno leteći ležajevi prelaze jedan preko drugog pa se opet namještaju  :D
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #117 u: 25-01-2016, 18:28:33 »
Eto otkud zaribava radilica. I onda se prica da ts ne valja
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #118 u: 25-01-2016, 19:44:58 »
Ali to je samo malo na 5000 okretaja dok je hladan, pa nije u blokadi  :song:
Dok se motor ne zagrije nije ga preporučljivo u visoke okretaje forsirati...
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #119 u: 26-01-2016, 07:11:58 »
 :smijeh
