30-11-2026, 18:37:28
Autor Tema: Brembo  (Posjeta: 138381 vremena)
0 Članova i 14 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: Brembo
« Odgovori #60 u: 25-05-2012, 21:02:01 »
pitanje jedno ne razumijem se bas u to...
ako bih htio staviti na 166 kocnice od 3.0 (a to su brembo 4klipne), da li idu samo na prednje tockove ili i zadnje?
da li to uopste moze stati na 16'' tockove ili to zavisi od promjera kocionih diskova?
sta mi od dijelova sve treba, ili pasu brembo celjusti, treba li kakav adapter?
Odg: Brembo
« Odgovori #61 u: 25-05-2012, 21:23:32 »
SVE alfe 166 sa V6 motorima (2.0 V6 TB, 2.5 V6, 3.0 V6 i 3.2 V6) i 2.4 JTD 20V imaju ISTE Brembo 4-klipne čeljusti sa 310mm diskovima sprijeda i na njih bez problema pašu original 16" felge ALI samo od V6 modela jer iste takve 16" felge od 2.0 T.S i 2.4 JTD 10V NE pašu iako su na oko iste...
ima i tema negdje na forumu, mislim da se član zove Lonky koji je pisao o tome i stavljao slike
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: Brembo
« Odgovori #62 u: 25-05-2012, 21:30:02 »
korisna informacija, hvala  :ok: to sa felugama bi bas bio zajeb  :000:
  • Postova: 8975
Odg: Brembo
« Odgovori #63 u: 25-05-2012, 22:44:49 »
Nemaš potrebe ići na ds 2500. Stavi premier, plus dobar disk, dobro ulje i juriš. Ja na tvom mjestu ne bi ni išao na 305. Čemu osim radi izgleda. Bmw M3 ima 1 klipna kliješta napred, serijske kočnice loše kočne. Kada se promijene rotori, pločice i ulje koče ko blesave. Znam sličajeve di su se nakon promjene navedenih stvari glavom šajbe razbijale, bez zafrkancije...
Zašto ne... mislim da je skroz pametno ulaganje u kočnice, puno bolje nego recimo u kojekakve felge i slični "tuning", kočnice ti ipak glavu čuvaju, a pošto se radi o jakom motoru, momentu i slično, ajde na taj upgrade, to ti moze biti samo "+"....
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
Odg: Brembo
« Odgovori #64 u: 25-05-2012, 23:13:26 »
U Bosni su ti prednja brembo klijesta sa 166 oko 50 do 70€.
Uključujem se sa zakašnjenjem....kakva bosna i kakav brembo. U bosni imaš LUK i TRW i Ferodo vulgaris i lošije....
LUK diskovi prednje za alfu 147, znači samoventilirajući su 100e, tako da čisto sumnjam da se klješta mogu naći za te pare, možda na otpadu.
Kod mene je čitav setup na autu brembo tako da znam šta pričam i koliko sam to platio
« Zadnja izmjena: 25-05-2012, 23:29:36 od Tare071 »
Offline dove
  • Postova: 654
  • Alfa 75 TS
Odg: Brembo
« Odgovori #65 u: 25-05-2012, 23:15:20 »
pa on i misli na polovna kljesta i svi ovi ostali misle na polovna  :da:
Offline Tare071
  • Postova: 1970
Odg: Brembo
« Odgovori #66 u: 25-05-2012, 23:17:10 »
Aha...ok
« Zadnja izmjena: 25-05-2012, 23:30:17 od Tare071 »
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: Brembo
« Odgovori #67 u: 26-05-2012, 08:49:43 »
procitao sam sad cijelu temu al nesto mi nije jasno ako skinem kljesta i diskove sa 166-ce 2.0t 2.5 ili 3.0 dali to pase na moju na moju 156-cu plu&play ili treba radit neke adaptere i dali su na tim 166-cama i zadnji diskovi 310mm  :?: jer ako bi to radio onda bi sve u kompletu jer smjesno bi izgledalo prednji 310mm sa velikom kljestima a zadnje ona socijala  :craz
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
Odg: Brembo
« Odgovori #68 u: 26-05-2012, 08:54:38 »
samo su ti napred 310mm a iza svi imaju socijalu :craz
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
Odg: Brembo
« Odgovori #69 u: 26-05-2012, 09:19:01 »
Pa pročitaj bolje post. Napisao sam da može imati odlične kočnice bez prelaska na veća klješta. Sa dobrim ploćicama, djskovima, uljem auto će mu odlično kočiti. Jedino ako hoće da mu auto bolje izgleda onda je to drugi par cipela.
Offline hojta
  • Postova: 358
Odg: Brembo
« Odgovori #70 u: 26-05-2012, 12:37:27 »
Aha...ok
Klijesta nisu potrosni materijal pa su polovna dobra kao i nova. Zato su u Njemackoj samo prednje brembo celjusti sa 166 kostaju 200€ polovne.
Plocice i diskove naravno uzimas nove
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: Brembo
« Odgovori #71 u: 26-05-2012, 13:10:33 »
u italiji po otpadima ih ima skoro dzabe
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
Odg: Brembo
« Odgovori #72 u: 29-05-2012, 02:25:00 »
di točno pa da ja odem imam doma par komada i masno sam ih platio a imam dobre cijene tamo jer sam stalna mušterija i radim im ljep promet jednom do dva puta tjedno
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: Brembo
« Odgovori #73 u: 29-05-2012, 10:11:42 »
bio sam u okolini padove, u prolasku, pa svratio do par otpada blizu autoceste. tip mi je bukvalno gurao dijelove u ruke, maltene 'na kilu', uzeo neke dijelove ovjesa, ne znam tacno gdje je to, kolega mi se u to razumije pa ga pitam
Offline bestija
  • Postova: 1887
  • karavan
Odg: Brembo
« Odgovori #74 u: 29-05-2012, 22:44:22 »
danas san dobija od 166 brembo čeljusti, diskove od 310 mm za 100 e u bih. i još mi čovik pločice polovne uvali da se nađe..  :craz
jel to može stat pod ultraleggeru 16''?  ne kuzim se baš u taj et... :rolll:
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
Odg: Brembo
« Odgovori #75 u: 29-05-2012, 23:16:35 »
Mislim da to ni pod razno ne ide ispod 16" felge
Odg: Brembo
« Odgovori #76 u: 29-05-2012, 23:18:56 »
kako ne ide kad su 166ice V6 sa tim kočnicama i 310mm diskovima dolazile sa 16" felgama
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
Odg: Brembo
« Odgovori #77 u: 29-05-2012, 23:20:34 »
sry, bulaznim, kasno je  :craz
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #78 u: 30-05-2012, 13:14:20 »
superleggera 16'' ET35
na AR166 V6 ide
na AR75 gdje je jos i adapter ide
na AR156/147 ako to mislis stavljati zavisi od adaptera ili sta ces vec raditi ali 99% da ide pod 16''
ide 16" na taj setup 305 (310) s 166 Brembo čeljustima.
UL i SL su 7×16 ET35, treba staviti još 5mm distancer da nebi strugalo po unutranjem dijelu kraka :ok:
Offline bestija
  • Postova: 1887
  • karavan
Odg: Brembo
« Odgovori #79 u: 30-05-2012, 13:18:40 »
e to je odgovor za nas amatere :craz
odlicno  :ok:
hvala...
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #80 u: 30-05-2012, 16:37:30 »
odlicno  :ok:
hvala...
Napisao sam več ranije u temi, da ču za svoje SP 16" morati staviti 20mm distancer d ab felga išla uopće gore, i ostat če cca 3mm lufta između čeljusti i kraka.  :ok:
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #81 u: 30-05-2012, 17:05:31 »
zato sam i napisao 99% za AR156, meni na AR75 ne treba nikakva distanca jer glavcina ide izvana na disk pa time dobivam odma distancu
koristis AR166 kljesta na 305mm (5x98) disk, jel tako? Ili ces razbusiti rupe na 310 disku?
nije problem da li ce 16'' ici, ide sigurno sta se tice promjera felge, nego kolika distanca treba, ako treba  :ok:
da, 166 klješta na 305 GTA disk 5×98  :ok: treba 20mm distanca  :da: :ok:
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
Odg: Brembo
« Odgovori #82 u: 30-05-2012, 21:11:33 »
uzmeš drugi et diska i netreba distanca al moraš bušit rupe na disku 5x98
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #83 u: 31-05-2012, 20:38:48 »
"I have also found some 16x7 ET38 4x98 PCD wheels that will fit. They are cast and weigh 8.5kg each - but they will still end up as light as if I was using forged 100x4 PCD wheels and a steel spacer. Basically to make the 166 caliper work on the Fiat vt20 305mm rotor you need a wheel that has 42mm clearance in front of the disk face from radius 90 - radius 160. Many 16" wheels will fit radially but few on the caliper face. I will probably end up with a spacer between 3-7mm depending on the face clearance i go for."
fiatuno - ima kakve nacrte za adapter 166 Brembo i 305 GTA disk?
Da to napravim pri tokaru i plug&play na auto
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #84 u: 04-06-2012, 11:44:02 »
Upgrejd je doma
-166 brembo
-305 diskovi novi
-TRW velike pločice 131*77mm (166, 156 330mm, i 159)
E sad me zanima s čim oprati klješta a da se ne shebu gumice na njima, jer su klješt aprljava i od pločica a i svega i svačeg s unutarnje strane, a moram ih i na pjeskarenje i plastificiranje nosit. jel ih treba rastavljat prije?
« Zadnja izmjena: 04-06-2012, 11:53:03 od Marekk »
Offline hojta
  • Postova: 358
Odg: Brembo
« Odgovori #85 u: 04-06-2012, 16:39:16 »
A zasto 330mm plocice, ako ih stavis na 305mm disk valjda nece kociti punom povrsinom, ili hoce :?:
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #86 u: 04-06-2012, 17:49:09 »
305 pločice su male, a ove velike su za 166 310 diskove i 330 nove. A ja imam 166 klješta, zato, drugo ni nemaogu. Koče punom provršinom, još ostane 2,5mm viška pločica  :ok:
Ima tko kakva iskustva s pjeskarenjem i plastificiranjem/farbanjem čeljusti?
« Zadnja izmjena: 04-06-2012, 17:49:54 od Marekk »
Odg: Brembo
« Odgovori #87 u: 04-06-2012, 18:40:52 »
jesi siguran da su iste pločice za 166 i za veliki brembo od GTA i Gt 3.2?
jer koliko vidim u ferofovom katalogu druga je šifra prednjih pločica za 166 i za GTA sa 330mm diskovima
za pjeskarenje/plastificiranje su navodno najbolji Blažević i Blaž ( ne znam koji je za kaj  :hehe:)
Imaš i na forumu dečka koji vozi Gtv 3.0 srebrnu sa 19" BBS CH koji se bavi pjeskarenjem i najpovoljniji je...
ali koliko sam se ja raspitao (jer sam isto u fazi sređivanja čeljusti) klasično lakiranje je bolja varijanta od plastifikacije jer kad plastificirana čeljust dobije oštećenje od kamenčića ili nečega onda se krene ljuštiti cijela..
tako da kako stvari stvoje, ja ću dat Sebu da mi u sklopu servisa poskida čeljusti i sredi ih i polakira, stavi nalje alfa romeo i vrati nazad...
(btw. imam ti dvije nalje za klješta viška - sa natpisima alfa romeo i set cuore sportivo pa ak te zanima javi)
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #88 u: 04-06-2012, 19:40:58 »
OMP katalog i TRW vele da su iste 130×77mm, a sad jel jesu ili ne, neznam ,izmjeri pa da vidimo :ok: a i nebitno jer ta klješta u super setup za 156, a za disk uzmeš koji god, ili 305 ili 310 pa predelaš rupe na 5×98.
za pjeskarenje imam ja svojeg majstora koji bude mi to postaklaril kak isve fine stvari koje mu nosim, pjeskarenjem bi uništio klješta. Blaževič če ih plastificirat u žuto.
od kamenčiča nevjerujem da če dobit oštečenja, ali oče od ključa i prilikom promjene kotača i pločica, ali je puno pristupačnija cijena i lakše održavat.
Ma to sam doma središ za jedno popodne, nije problem, ja ču si prvo napravit adaptere na jednoj glavčini od 156, onda kad sve fino posložim d apaše, onda na plastifikaciju i montaža na auto.
Ne, nežu da piše Alfa na klještima, bit če crna nalja Brembo  :ok:
Nadam se da bude sad kočilo OK.
Lajtunge moram posudit nečije standard da si dam napraviti pletene, i koje ulje treba stavit kad ga več menjam i kolko treba kupit, litru, 2?
Odg: Brembo
« Odgovori #89 u: 04-06-2012, 19:58:49 »
nije istina, plastifikacija je puno trajnija i otpornija, samo je drugi par cipela što kod nas kvalitetnu i kako spada plastifikaciju malo tko zna napraviti  :mah:
