01-12-2026, 00:14:42
Autor Tema: Brembo  (Posjeta: 138795 vremena)
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: Brembo
« Odgovori #120 u: 21-06-2012, 16:27:57 »
Uzmi 16 cola ET 30,5 felge sa GTV, pa ti ne trebaju ni distance ni ništa drugo. Neke su se prodavale i na forumu.
Što se pločice tiče shvatio sam ja tebe, ali ima još jedan problem, kad se stavljaju 166 kliješta, onda su visoka za par mm, pa pločica ode preko visine diska, treba ih spustiti 1-2-3 mm, dakle malo se pobruse i/ili kliješta ili prihvati na glavčini.
Ja opet kažem, da nema 10 rupa sve OK, ali ovako, ja ne bi...   :rolll:
Isti kurac i 20 mm ili 16 mm distanca, samo mora biti kvalitetna sa dobro napravljenim rubom za centralnu rupu za prihvat felge.
BTW ako je tvornička 16-ca sa ET 41,5 a GTV ima ET 30,5 onda bi na 16 cola morala ići distanca od 15-16 mm (koliko se već prave, zbog ruba), nikako 20 mm
Sa 17" bi trebalo biti sve oko jer imaju ET 35 ili manje, a i šire su, pa onda uglavnom ta kliješta ulete unutra bez distance. Distanca na 17 po meni nepotrebno opterećuje ležaj i glavčinu i PUNO je bolje je naći prikladne felge koje pašu (sa GTA i sl)
« Zadnja izmjena: 21-06-2012, 16:28:59 od boris »
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #121 u: 21-06-2012, 16:41:55 »
nije dosta GTV felga 6,5×16 ET30, to je samo 10mm bolje van ngeo je original, a treba barem 18mm van biti da ne zapinje, a i ta GTV mi nije ni približno lijepa ko SP16, a neču sad još felge mijenjat kad sam kupio što sam želio, i mislio sam na kočnice da ču uzimat.
Da, kužim ovo, 166 klješta se pobruse samo 2mm gdje smataju dosjedi na glavčini i hvata onda skroz iznutra. sad jel če biti tako i na 310, to me ne brine, možd ani neče kad je 3mm bolje van, al se s biaxom to pobrusi u sekundi.
je, 16 distance imam, i vijke 35mm za njih, doma sve čeka spremno od Fiata još, a ak idem na 20 moram uzimat i to još dodatno, budemo vidjeli. Distanca mora imat na sebi rub za centriranje felge, svaka prek 12mm ima to.
tek s 20mm distancom stane felga 6,5 ET41 na 305mm disk, isprobano, a s 16 možda ide na 310 disk, no, ka neče stati, zamijenim za 20mm distance.
17 7,5 ET35 (kak je original GTA) a imao sma ija prije takve Superturismo bijele, to stane na sve, i 305 i 310 i 330.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: Brembo
« Odgovori #122 u: 21-06-2012, 16:54:04 »
Stane!! ja sam probao prije 2 dana i to sa felgama sa GTV i jednima sa 164.
Šta misliš kako bi inače bilo s Brembo kliještima na GTV 3.0
Naravno nije samo stvar u ET, mora i felga biti unutra malo "proširenija", u tome i je stvar zašto je računski dovoljna 12 mm distanca za ostale kombinacije o kojima si pričao, a u realnom životu treba 15-16 mm.
Ovo sa 20 mi je full čudno, mora da je felga jako "debela" iznutra...
« Zadnja izmjena: 21-06-2012, 16:56:31 od boris »
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #123 u: 21-06-2012, 17:07:40 »
isprobavao si GTV 16" felge na 305 disk s 166 klještima?
ili na standard GTV 3.0 koji ima 305 kočnice, jer su tamo Brembo klješta mala (ko i stari GTA), a ova 166 klješta su dosta šira.
A gle, meni te GTV felge nisu lijepe, uzeo sam si Sp felge, a felga ET30 ili Et40 s 10mm distancom je jedno te isto, po baš svakom pitanju.
Sve če se to riješit, sva problematika je ista bilo 305 ili 310, tak svejdeno, ja sam oslučio za 310 pa da sma čise savjesti poslje zašto nisam odma išao na to, velim jedino je to bušenje rupa problem, a to nije problem. pogledaj da taj 310 komplet setup dečki slažu i na BMW e30 gdje s 10 rupa 108 moraju iči na 4 rupe 100, pa disk drži, nema šanse da tu popusti gdje je fiksno, prije češ presilit klješta ili otrgnut adapter nego tu polomit disk.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: Brembo
« Odgovori #124 u: 21-06-2012, 17:32:50 »
166 kliješta.  Stane. Nisu tako puno šira, par mm.
Nisu ni meni lijepe ali su funkcionalne, a biti će i lijepe kad ih obojim u crno, pa na crveni auto  QV
Iako ima i nekih felgi sa GTV/Spider FL koje su značajno ljepše...
Odg: Brembo
« Odgovori #125 u: 21-06-2012, 18:26:57 »
slažem se, nije samo offset felge upitan da li će stati klješta..
primjer:
166ice tvornički imaju 16" felge, i te iste felge sa 2.0 T.S ne pašu na modele sa brembo klještima i 310mm diskovima, a felge su identične i imaju isti ET i širinu...očito su ove za modele sa brembom iznutra drugačije napravljene da stanu klješta
a čak sam vidio neku brošuru za 166 gdje piše da ima 308mm diskove ali to mi se čini da je zabuna
P.S mislim da nisu iste pločice za brembo 310 i 330 kao što ni klješta nisu ista (slična jesu ali ne i ista)
barem je u ferodovom katalogu drugačiji kataloški broj pločice za 330mm i 310mm
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #126 u: 27-06-2012, 19:37:27 »
dečki koji imaju VEP pletene lajtunge na svojim bolidima, kak se to ponaša po pitanju korozije, jeh hrđaju pogotovo prek zime i i od soli, jer nisu zaštičeni nikakvim gumenim crijevom okolo.  :?:
Pitam jer sam i danas ja dal si ih napraviti pa da znam jel ih treba s čim zaštiti (kakav bužir) ili ostaviti golo?
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
Odg: Brembo
« Odgovori #127 u: 28-06-2012, 11:38:52 »
Ja sam ih stavio tamo pred božić, nema korozije. Kako bude dalje ćemo vidjet.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: Brembo
« Odgovori #128 u: 28-06-2012, 12:23:00 »
Evo, moram se ispraviti  :?:. Kolega alfista koji sad slaže taj setup na 147-cu koji se inače bavi slaganjem kočnica (i usput je strojarski inženjer sa iskustvom u strojnoj obradi materijala i mehaničkoj čvrstoći), kaže da te rupe na 310 nisu problem jer i tako nisu pod glavnim opterećenjem. Disk i felgu drži zapravo centralna rupa i pritisak felge na glavčinu (disk) preko vijaka.
Druga stvar i isto to bitna je da kako si pričao, pločica ne naliježe cijelom širinom na 305 disk, a ne škodi ni 2-3 mm dublji 310 disk.
Dakle ipak je bolji 310 disk sa 166-ce :ok:
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #129 u: 28-06-2012, 15:30:50 »
 :ok: :ok: :craz
nema problema, i meni je puno logičnije kad si več slažem kočnice da si lsožim na 310 disk, pa da bude kak treba biti, i još k tome nema zajebancije velike, zašt ne onda sve od 166 uzeti. To je največi disk alfin (central hub 59mm) što ide pod 16" felgu, i pločice hvataju punom površinom.
Btw, diskovi budu bušeni, OP RS, s unutranje strane diska na glavčinu je našrafljen onaj pleh koji valjda štiti disk od zajijevanja vodom, kamenčiča i kaj ja znam čega sve ne, a pošto je diks bušen i dublji je i širi od standarda, mislim da ostane samo mm izmešu diska i lima, pa bi to bilo najpametnije skinuti?
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
Odg: Brembo
« Odgovori #130 u: 28-06-2012, 16:07:55 »
:ok: :ok: :craz
Skini pleh ča, nemam ga ni ja, kad smo stavljali je smetao, nemaš brige.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: Brembo
« Odgovori #131 u: 28-06-2012, 17:42:33 »
Mislim da sam lim i ja skinuo na 33-ci kad sam stavljao veće diskove (pogledati ću danas).
Još moji nisu ni rezani ni bušeni i nikad nikakvih problema  :ok: a nije da sam sporo vozio po jakoj kiši :cool:
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #132 u: 28-06-2012, 17:45:28 »
ide lim ča.
a za VEP pletena crijeva imam rješenje kak ih zaštiti od korozije  :ok:
Odg: Brembo
« Odgovori #133 u: 28-06-2012, 20:09:05 »
Netrebas stitit jer to nebude zahrdjalo... ja na kojem god sam gledao nije bilo hrdje niti na jednom...
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: Brembo
« Odgovori #134 u: 06-07-2012, 19:55:15 »
Offline Exfreerider
  • Postova: 317
  • Merc CL500
Odg: Brembo
« Odgovori #135 u: 07-07-2012, 13:31:06 »
Kod koga u zg ili okolici raditi adaptere za celjusti?
Uzeo sam Brembo 4klipne celjusti sa alfe 166  pa cu ih probati staviti na Polu pod 15" na 288mm diskove :)
Odg: Brembo
« Odgovori #136 u: 07-07-2012, 16:36:01 »
Treba prvo izmjerit rupe i napravit uzorak, u programu nacrtat i pustit da se napravi, ako ces na cnc-u dat radit... onda nakon toga vidjet da li sve pase i treba li jos sta doraditi...
znam ja tko bi mogao odraditi ali je trenutno u guzvi... od kojeg matrrijala uopce mislis radit adapter?
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #137 u: 07-07-2012, 16:54:57 »
misliš da če stati na 288 pod 15", tj jeste probali? Jer s 284 diskom na 156 i 15" ostane 2-3mm do felge (i plašta i krakova) a kod 166 bremba ipak treba više zračnosti do plašta jer su klješta viša i napred više prostora uzmu? Al ako paše super.
Adapter napraviš kod bilo kojeg tokara, meni bude gotovo vjeraojatno za 10ak dana.
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: Brembo
« Odgovori #138 u: 07-07-2012, 19:06:40 »
Možda ti neće stati, a i najbitnije: pločica je PREVIŠE velika za 288 disk, velika je i za 305 disk...
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: Brembo
« Odgovori #139 u: 07-07-2012, 19:10:36 »
Jesam, skinuo sam i vozim već 5-6 godina tako.. i sve OK
Odg: Brembo
« Odgovori #140 u: 10-07-2012, 13:39:51 »
...ODLIČAN RIJEČNIK, BRAVO DEČKI, MILINA VAS JE ČITAT!!!... :clap2:
...tema ide u lokot dok se ne izbrišu vau-vau postovi...
...slijedećem prvom  :off -aru od teme Brembo, ide BAN na tjedan dana... :ok:
« Zadnja izmjena: 10-07-2012, 13:50:23 od mareo »
  • Postova: 15311
Odg: Brembo
« Odgovori #141 u: 10-07-2012, 14:14:22 »
Nikakva korozija.
Ni kod mene ni kod nikog od sektaske bagre  :craz a hrpa nas to ima. Mislim da ih Mika ima najduze i jos se glancaju, a auto je svaku zimu u boku na sljemenu.
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #142 u: 10-07-2012, 22:46:32 »
Nikakva korozija.
to te pitam
btw. na ovaj sad 310mm disk što sam uzeo s večom dubinom nego 305 (2-3mm) ide gore felga 16" SP s distancom 16mm i još ima zračnosti taman 2-3mm. tak da ako bude tko slagal si takve kočnice da zna  :ok:
Offline Exfreerider
  • Postova: 317
  • Merc CL500
Odg: Brembo
« Odgovori #143 u: 11-07-2012, 11:41:23 »
Kako su mi ih dali takve zašarafio i već 2 godine bez ikakvih problema...VEP  :ok:
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
Odg: Brembo
« Odgovori #144 u: 19-07-2012, 10:23:14 »
Da li VEP vec ima gotove lajtunge za 156 ili radi samo po uzorku? Gdje uopce jesu u ZG?
Offline IvanZg
  • Postova: 836
  • ACCORD 2.0 sport 2007
    • Sveta Nedelja
Odg: Brembo
« Odgovori #145 u: 19-07-2012, 11:26:20 »
u vrapču se nalaze i nemaju gotove neg fino dodes s autom on odma izmjeri i u roku 10 min ih imas gotove!!
Darko (majstor) 098 367 599 , Vrapčanska 8 je adresa  :ok:
JEDNOM ALFA UVIJEK ALFA :)
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
Odg: Brembo
« Odgovori #146 u: 19-07-2012, 17:40:27 »
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
Odg: Brembo
« Odgovori #147 u: 22-07-2012, 13:48:43 »
BTW, kako se uopce krecu cijene pletenih lajtunga u VEP-u, ono cca da si znam baciti neku racunicu na papir?
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
Odg: Brembo
« Odgovori #148 u: 22-07-2012, 16:40:23 »
Već sam zaboravio, nekih 200-250kn je bilo.
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
Odg: Brembo
« Odgovori #149 u: 22-07-2012, 19:46:16 »
To je po komadu ili par?
