29-11-2026, 23:26:11
Autor Tema: Brembo  (Posjeta: 138250 vremena)
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: Brembo
« Odgovori #30 u: 22-05-2012, 10:04:42 »
što se tiče montiranja 16" felgi:
na mali Brembo od GTA/GTV V6/Fiat Coupe turbo itd. sa 305mm diskom idu 16" sigurno
Sa distancerom od minimum 10 mm ili felgama ET 30 od GTV V6/Spidera
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #31 u: 22-05-2012, 10:58:36 »
330kliješta su najjača, to je normalno s obzirom na veličinu samih klješta. A i pločica je isto največa u njima?
A kako stvari stoje u usporedbi klješta 305 GTA  vs. 166 3.0 :?: koje su bolje? i pločice su u 166 veče jer su veča kliješta?
btw. pa čak nemoraju ni biti s alfe? ima i drugih autiju koji su imali brembo, renolčeki sport, peugeot 406, itd itd.
  • Postova: 6639
Odg: Brembo
« Odgovori #32 u: 22-05-2012, 11:31:47 »
Samo 330kliješta (GTA, Q4 i 159) imaju radijalne prihvate. Ak sam dobro razumio, ti si msilio da idu diskovi 330mm i Brembo od Cupre i sve to u 16" ili?
I kak si ti zadovoljan s 305 i tim kaliperima? Ti si stalno na 17" zašto nisi išao na 330mm setup?
ne, sva klijesta sta idu na alfe imaju normalne prihvate. ali ima na alfisti.net stranici za kupiti big brake kit od bremba. taj kit postoji u 305mm i 330mm verziji. taj od 305mm ima radijalne prihvate. a ja CUO (nikad vidio svojim ocima) da neki seat cupra ima taj set u seriji (to su sve ista klijesta GTA, cupra, peugot 406 v6 coupe, fiat coupe, bembo kit 305mm) samo ta cupra i taj big brake brembo kit navodno imaju tako drukciji prihvat.
kad bis nabavio ta klijesta onda bis ih pripasao bez beda.
na serijski rukavac, najbolje da odmah zaboravis da ces to (305mm set od gta, coupea, ...) staviti da bude bas kako treba, znaci bez kemije. jedino da nabavis gta rukavce, ali to jako jako tesko
neznam sta tocno ima zagy, dal 330 ili 310. znam da ovaj decko iz cresa ima 310 (crvena alfa 156 gugiaro, imas temu), pa pitaj njega dal ide na 310mm 16" felga. ili pogledaj negdje dal je izlazila alfa 166 2.0 v6 turbo (mislim da je bas ona imala taj 310 set) sa 16" kotacima. ako je, onda si trazi ta klijesta da ti budu jeftinije zimske gume
ja sam imao doma jedno 2-3 godine ta mala GTA klijesta i nisam nasao nacina da ih stavim bez adaptera sa unutarnje strane diska sta je meni bilo neprihvatljivo.
zato sam kupio ksport klijesta (imas ih kod nas u c-mod za kupiti ali im je drukciji brend, tamo se zovu d2, ali su ista "made in taiwan"). kupio sam ih preko Maura iz Pule sa dosta velikim popustom pa zato nisam mogao birati promjer, nego je imao jos ta koja su mu ostala. inace bi isao i ja na 330 jer kad je bal nek je maskenbal. ta klijesta isto imaju radijalni prihvat pa je adapter vrlo jednostavan i izgleda perfektno
i vidim da spominjes stalno taj q4, jel to mislis na 156-icu q4? ona nije imala 330 disk koliko znam, nego obican 284
Odg: Brembo
« Odgovori #33 u: 22-05-2012, 11:52:23 »
Sve alfe 166 sa V6 motorima (2.0TB, 2.5, 3.0, 3.2) kao i 2.4 JTD 20V imaju ista brembo kljesta i 310mm diskove
Isto tako Alfa 156 Crosswagon Q4 ima velika brembo kljesta i 330mm disk a kolko znam i 156 Sportwagon Q4 takodjer
Takodjer sve alfe 166 su dolazile sa 16" felgama tako da pod njih sigurno idu 310mm diskovi i te celjusti samo felga mora imati odgovarajuci offset
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #34 u: 22-05-2012, 12:56:30 »
330 kliješta imaju radijalni prihvat, od GTA i od Croswagona  :ok: Q4 mislim na 156 Crosswagon  :ok:
Zagy ima 305 GTA disk i Brembo od 166.
Sad sam se sjetio, on ima stariji model alfe koja ima napred obični puni 281 disk. Možda je tamo glavčina s nosačem kliješta manja pa se lako riješi adapter na 305  :?: A ako su isti na svim modelima 156 (bez obzira kaj su s vremenom promijenili napred na ventilirajuči disk) onda samo pogledam kak je napravjeno i ja sebi složim takav setup.
ovo su 330 kočnice od 156 q4 (takve ima i GTA samo crvene), vidi se da su radijalni prihvati na kliještima
http://www.shrani.si/f/1i/F/1N4rMS0B/1/img1725resize.jpg
http://www.shrani.si/f/3e/kA/2aAHo0sO/img1715resize.jpg
-164- na alfi 159 2.4 nisu takve čeljusti identične, ovo gdje piše alfa tamo je pobrušeno i ravno, a 159 TI ima takve iste, tu je razlika.
330 nikako ne stane u 16" ni s 166 kliještima vjerojatno.
A uzet 305 diskove i velika 330 kliješta s radijalnim prihvatom da se lakše slože nosači? Tak kak je i seb rekao, to bi najradije, samo ako još ima tih par mm mjesta za kolko su kliješta veča, mislim da bi pločice grizle cijelim dijelom
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
Odg: Brembo
« Odgovori #35 u: 22-05-2012, 13:01:38 »
Moj brembo je sa 166ice, za disk 310mm, to sam kupio i stavio kod Irvina, na disk
od 305 mm jer 310 ima raspon mislim 108x5, ali sa adapterima, bez njih ništa, netreba
ti na autu onaj od 330 jedino radi šminke, imao je u garaži Irvine i disk od 330, takoreć
moraš ga dignut s dve ruke koliko je težak, a i za pokrenut ga, ovješene mase itd nema smisla,
zato bolje kupit kvalitetan 305 disk i radije kočiš nego ubrzavaš :hehe:. Pletena crijeva sam
uzeo od avp mehanike iz zagreba. Ali kliješta znači za 166ice, ne prva serija bremba sa 156 gta
što je išla na disk 305.
Offline KA2001MR
  • Postova: 2806
    • Duga Resa
Odg: Brembo
« Odgovori #36 u: 22-05-2012, 13:07:36 »
Sto se tice jednostavnosti montaze onda gledaj porsche celjusti jel je na svima lakse napravit adaptere
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #37 u: 22-05-2012, 13:10:10 »
e to je onda taj setup dobitni izgleda, 305 GTA disk (zbog rupa 5×98) i 166 srednja kliješta. Tako mi odma na prvu činilo optimalno rešenje.
Imaš kakvu sliku adaptera?
Da vidim jel treba kakva među ploča između glavčine i diska ili ne?
Samo skineš disk 284, staviš 305, skineš origigi kliješta, staviš adaptere i brembo kliješta i to je ugrubo to, ili treba još kemijati?
Lajtunzi ne pašu original? za sve ostalo tu je VEP
-164-
Brembo 159 2.4 obična, ono o čemu sam pričao, brušeni ravni dio.
http://s1.mojalbum.com/5017611_16456569_16456632/honda-civic/16456632.jpg
http://s1.mojalbum.com/5017611_16456569_16456634/honda-civic/16456634.jpg
btw, 330 kliješta ni nemaju smisla kad je taj disk 4mm širi (32mm vs 28mm) i samim tim  bi još deblji distancer morao biti na 16" jer su i kliješta garant šira.
Greco, čekam slike nosača  :craz :ok:
Offline KA2001MR
  • Postova: 2806
    • Duga Resa
Odg: Brembo
« Odgovori #38 u: 22-05-2012, 13:11:11 »
Citat: kutija;747342
Prodajem nova Brembo 4-klipna klijesta sa novim plocicama.
Montiraju se radijalno.....
Inace ova klijesta dolaze u GT Brembo kitu sa 332x32 i 355x32 mm diskovima
Cijena 3500 kn
Mogu ic sa ovim diskovima
http://myhraweb.com/showthread.php?t=29980
ili sa ovim
http://myhraweb.com/showthread.php?t=18141
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
Odg: Brembo
« Odgovori #39 u: 22-05-2012, 13:23:18 »
-164-
Da, skineš i kad imaš gotove adaptere staviš, nikakve distance ili takvo što, lajtunzi pašu origigi,
ali sam ipak stavio pletene kad sam mjenjao ulje. Slike možda navečer u Rijeci sam :mah:
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
Odg: Brembo
« Odgovori #40 u: 22-05-2012, 14:24:00 »
Pogledaj malo po sloveniji kaj djelove prodaju...
ja sam kupil za 120e 4-klipna brembo sa 166 3.0 v6
 :ok: sve mi jasno
Ti imaš na HGTu apgrejdane kočnice?
« Zadnja izmjena: 22-05-2012, 14:34:06 od Marekk »
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
Odg: Brembo
« Odgovori #41 u: 22-05-2012, 14:37:30 »
ja sam radio adaptere za jedna i druga tako da nije nikakav problem mogu ti nacrt poslat
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
Odg: Brembo
« Odgovori #42 u: 22-05-2012, 14:39:28 »
meni na 274 mm disku koči punom pločicom  :rolll:  treba sa adapterom podesit da čeljust stoji na disku da pločica nalježe cijelom površinom
nebi to nikad onako radio da sae buše klješta i stoje nakoso
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #43 u: 22-05-2012, 14:44:51 »
za koja, 166 i mali GTA?
ajde postavi slike  :ok:
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
Odg: Brembo
« Odgovori #44 u: 22-05-2012, 14:49:36 »
Nemam,prodal sam ih... nisam stavil veče zbog zimskih kotača,jer ispod 16" i to sa manjim etom nejdu gore felge...
  • Postova: 8975
Odg: Brembo
« Odgovori #45 u: 22-05-2012, 15:39:12 »
Za te priče s adapterima neki ljudi s kojima sam pričao tvrde da budeš vrlo oprezan, sva kemijanja na tom dijelu vrlo su rizična, zato to radi kod provjerenih majstora.
Nadalje, ja sam bio u sličnoj dilemi (305vs330) i dosta sam kopao po stranom forumu di ima minimalno 20 ljudi koji su to radili (jedan je čak stavio 380mm na GTA), e sad...mišljenja su podijeljena. Neki govore da su se s 330 vratili nazad na 305 (povećanje koje je nepotrebno pošto se ne auto vozi u normalnim uvjetima najčešće), dakle uzeti malo bolje pločice i neke dobre diskove i kočit će više nego dobro.
Nadalje, ima ekipe koji su prešli na 330 i hvale taj setup u odnosu na 305 (što i jest točno), ali kazem ti sve je pitanje di i kako se auto vozi.
Ponavljam, generalno sam naišao na više njih koji su predložili serijalu uz malo bolje pločice i diskove.
Što se tiče cijene (govorim o službenim dućanima), upgrade na prednjim kolima sa 305 na 330 (diskovi, pločice, crijeva, adapteri - znači tebi dođe po principu plug/play) košta otprilike isto koliko bi platio komplet promjenu naprijed/nazad cijelog sistema (dakle, serijala 305 diskovi, pločice, ulje, crijeva, dakle za sva 4 kola).
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #46 u: 22-05-2012, 20:55:43 »
Danas 2 stajlera  :hehe: ustanovila da za 305 GTA+166 Brembo s SP16" felgom (6,5×16 ET41,5) mora biti ET22 ili još manje, znači felga neide na auto bez minimalno 20mm distanci, i onda između ostane 2-3mm zračnosti
A i adapteri mi jako jednostavno ozgledaju tak da nema frke, samo treba sad to nabavit sve  :ok:
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #47 u: 23-05-2012, 17:05:38 »
stari mali brembo 305 koristi iste pločice kak i veliki 330
http://www.myalfa.eu/images/categories/SBB15606.jpg
Thickness (C) mm: 17,5
Length (A) mm: 109,8
Height (B) mm: 69,2
166 v6 kliješta koriste veče pločice, 20mm duže i 10mm više, dosta je to u konačnici.
Thickness (C) mm: 16
Length (A) mm: 131,6
Height (B) mm: 77,2
Za kliješta smo riješili, definitivno od 166 V6
Koje pločice uzeti za normalnu cestovnu upotrebu a da drže i malo žešća kočenja, kolko čitam u zadnje vrijeme nisu nešto previše zadovoljni s Ferodo premier, ustvari kak se naleti na koju seriju, ima svakakvih kvaliteta, ali nešto u tom rangu, čak i TRW Lucas hvale. Imam jednu super ponudu za neke Carbon ceramic Roesch, ali m ise to čini nepotrebno i neče kočit dobro za moje potrebe.
Tarox, Ate ??????? cca 500kn za komplet prednje
A diskove bi obične TRW pa ih dao narezati, to bi bilo oko 1000kn za par, ili imate kakve drugačije prijedloge za rezane diskove (ne bušene) do 1500kn/par?
  • Postova: 8975
Odg: Brembo
« Odgovori #48 u: 23-05-2012, 17:09:08 »
Moj prijedlog su ti pločice Ferodo DS2500 oko 1500kn prednje...
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #49 u: 23-05-2012, 17:11:44 »
stvarno mi je to previše za ono kaj mi treba, cijenovno su duplo i više skuplje a ne vozim TD  :ok: svejdeno hvala
Koje si diskove stavio i cifra? Imaš li stare da su u ok stanju?  :craz
  • Postova: 8975
Odg: Brembo
« Odgovori #50 u: 23-05-2012, 17:19:04 »
Nisu bili dobri, moglo se eventualno potokarit i koristiti jos jednom... ali sam ih ostavio za staro zeljezo  :craz
Ja sam stavio Sandtler diskove (oko 2100kn/par), mozes pogledati na web-u ponudu.
Odg: Brembo
« Odgovori #51 u: 23-05-2012, 18:03:57 »
Koliko ja znam mali brembo sa 305mm diskom nema iste plocice kao veliki 330mm
A kaj se plocica tice meni se ferodo premier pokazao odlicnim, ds je sigurno bolji a i trw je dobar
Vjerovatno je i ate super ali nemam iskustva kao ni sa taroxom
Offline automoto
  • Postova: 248
  • Beast V6
Odg: Brembo
« Odgovori #52 u: 23-05-2012, 18:49:45 »
ista stvar je složena meni prošli tjedan.
klješta sa 166 3.2 V6, diskovi 305.
klješta naravno pjeskarena i ofarbana.
stavili privremeni distance, pošto su ove moje felge ET40,5, a trebaju mi ET35 i tada bi bio bez distanci.
lajtunzi pašu origigi.
« Zadnja izmjena: 23-05-2012, 18:57:27 od automoto »
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #53 u: 23-05-2012, 20:24:19 »
istina, 156 (330) i 159 (330) imaju iste pločice ko i 166 (310); sve su 130mm. A 305 ima te manje pločice 110mm.
Izgleda da ovaj katalog koji sam gledao krivo kaže.
Automoto- mislim da ti ET35 nebude dosta na 7" felgi, za / mora biti 30, a za 7,5 je ET35 (GTA felga), jer za 6.5 mora biti 22. ali opet ovisi kolko su debeli krakovi  fege, možda ova s zubičima ima tanke krakove.
Gdje si nabavio kliješta 166 V6 i kolko love?
Offline automoto
  • Postova: 248
  • Beast V6
Odg: Brembo
« Odgovori #54 u: 23-05-2012, 22:50:25 »
računam da mi trebaju felge sa dimenzijama 7,5Jx17 ET35 GTA felga kao što veliš.
klješta su me došla 250€.
Offline hojta
  • Postova: 358
Odg: Brembo
« Odgovori #55 u: 24-05-2012, 14:09:09 »
U Bosni su ti prednja brembo klijesta sa 166 oko 50 do 70€.
Offline automoto
  • Postova: 248
  • Beast V6
Odg: Brembo
« Odgovori #56 u: 24-05-2012, 18:31:12 »
eto ti biznisa hojta,
pokupuj sva klješta po bosni i dođi tu.
zaradit češ min po paru 150€. :hap:
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
Odg: Brembo
« Odgovori #57 u: 25-05-2012, 11:34:02 »
Nemaš potrebe ići na ds 2500. Stavi premier, plus dobar disk, dobro ulje i juriš. Ja na tvom mjestu ne bi ni išao na 305. Čemu osim radi izgleda. Bmw M3 ima 1 klipna kliješta napred, serijske kočnice loše kočne. Kada se promijene rotori, pločice i ulje koče ko blesave. Znam sličajeve di su se nakon promjene navedenih stvari glavom šajbe razbijale, bez zafrkancije...
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: Brembo
« Odgovori #58 u: 25-05-2012, 11:42:41 »
imas neki kontakt za ovo?
Offline mauroar
  • Donator kluba
  • Postova: 1467
    • PULA
Odg: Brembo
« Odgovori #59 u: 25-05-2012, 20:37:52 »
Height (B) mm: 69,2
Height (B) mm: 77,2
nisu ista kljeta na 305mm i 330mm,nemaju veze jedni s drugima
trebas znat tocno sto zelis,rezano/busene ili obične,razlika je u cijeni skoro duplo
tarox za 500kn ne nades,,
carbonsko/keramičke pločice ako su prave,onda ispod 300/500eu bez obzira na ime nema,,a inace ih ima malo firmi koje to rade,a kad se naleti u ponudi da su karbonske a cijena oko 100eu onda je cesto omijer karbona u smijesi oko 10%,,kao kad kupis sok od 100% voca ali ima i 0,9lit vode :ok:
TAR-OX
SPEED-DAY.HR
