29-11-2026, 20:04:26
Autor Tema: OBD kodovi - greške  (Posjeta: 122851 vremena)
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
Diagnostika delphi
« Odgovori #90 u: 24-06-2018, 21:01:44 »
Izbacuje nepoznata greska 015531,115531,015031 dali netko nesto zna
Offline nenadŠ
  • Postova: 192
  • giulietta 2.0 jtd 147 1.9 jtd
    • Đurđevac
Odg: OBD kodovi - greške
« Odgovori #91 u: 17-12-2018, 16:49:24 »
kod greške P2563 ,giuliettta 2.0  140 ks,auto ne vuče :?
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #92 u: 17-12-2018, 19:06:16 »
  • Postova: 21831
« Odgovori #93 u: 17-12-2018, 19:31:14 »
Poslao sam ti odgovor na poruku, uglavnom greška polozaja geometrije turbine ili je do senozora ili ti je geometrija zagaračena ili je turbo u banani ali bez dijagnostike ne znam napamet kao ni nitko drugi
Offline nenadŠ
  • Postova: 192
    • Đurđevac
« Odgovori #94 u: 20-12-2018, 16:59:46 »
kuna pregrizla vakum crijevo na turbini :Angry1: :Angry1:
  • Postova: 21831
« Odgovori #95 u: 21-12-2018, 09:41:11 »
To je najjeftiniji kvar 20kn 10m crijeva i zamjeni sva
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: nenadŠ
Offline nenadŠ
  • Postova: 192
    • Đurđevac
« Odgovori #96 u: 21-12-2018, 13:43:29 »
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #97 u: 24-09-2019, 22:20:15 »
evo bratiću na giu upalilo tu grešku, može i meni u inbox kaj je bilo? Hvala
Audentes deus ipse iuvat
dugiKA
« Odgovori #98 u: 24-09-2019, 22:25:12 »
upalila mi sa danas ova greska u voznji,stao ugasio auto,upalio i opet sve ok
o cemu je rijec?
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #99 u: 24-09-2019, 22:35:11 »
o cemu je rijec?
BRIJEM DA JE TO VDC! Jel auto tad proklizivao? Jesi krenuo žestoko?
dugiKA
« Odgovori #100 u: 24-09-2019, 22:50:27 »
jesam  :hap:
bas mi se to upalilo po izlasku iz jednog zavoja (malo žeščeg izlaska).
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #101 u: 24-09-2019, 22:55:40 »
jesam  :hap:
Pa to je alfina kontrola proklizavanj. Nis se ne sekiraj
Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk
dugiKA
« Odgovori #102 u: 24-09-2019, 23:16:52 »
a bas sam nasao temu vdc eror.nekom radi ovog,nekom radi tog i tog..ma dobro.bitno da ne ostanem bez kocnica.
tko jos vozi sa asr-om,abs,itd!?nema tu gusta
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #103 u: 25-09-2019, 08:41:26 »
Ako si čačkao po papučicama pregledaj ispod onaj prekidač meni je palio VDC zbog toga...
dugiKA
« Odgovori #104 u: 25-09-2019, 09:13:26 »
evo upravo je auto kod majstora.mjenja mi taj granicnik na papucici kvačila.
pokusao ja jesam to zamjeniti ali odmah odustao jer jednostavno ne stanem dole a i neznam sta da radim.vidim onaj feder al kako ga izvuci to je za mene visa fizika
Offline kitoprc_156
  • Postova: 4
    • Imotski
Alfa 156 senzor greška P0236
« Odgovori #105 u: 03-11-2020, 13:21:07 »
Pozdrav Alfisti!
Vozim Alfu 156 1.9 jtd iz 2003.g. i novi sam na forumu. Prije koji dan upalila mi se check engine lampa, počela je slabo vući i okretaji su išli max do 5000 a onda bi se uključio safe mode. Otišao na dijagnostiku i itbacilo grešku P0236 Ventil tlaka punjenja. Ištekao sam senzor sa dovoda zraka u turbinu i auto ne pali lampicu i normalno vuče.. Što točno treba promijeniti i ima li polovnih dijelova? hvala
Offline kitoprc_156
  • Postova: 4
    • Imotski
Odg: Alfa 156 senzor greška P0236
« Odgovori #106 u: 03-11-2020, 15:00:50 »
Update: prema broju greške trebao bi biti MAP senzor ali kad ga isključim odmah javi grešku a kad ga uključim ne javi.. Dok s druge strame kad uključim MAF senzor onda javi grešku i upali lampicu te safe mode a kad ga isključim nema lampice vuče normalno samo što ne ide u crveno sa okretajima. Da promijenim MAF ili MAP ili oba ili da ih samo očistim??
« Odgovori #107 u: 03-11-2020, 17:43:40 »
Može bit da te zeza skroz nešto treće. Treba bolje uzpostavit dijagnozu
Offline kitoprc_156
  • Postova: 4
    • Imotski
« Odgovori #108 u: 04-11-2020, 08:50:11 »
ipak je bio MAF, promijenio sam ga.. međutim nidgje ne mogu naći rezervno crijevo u koje ide taj maf.. znate li možda di? kako se točno zove to crijevo?
« Odgovori #109 u: 04-11-2020, 10:41:18 »
kakvo crevo?
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #110 u: 30-12-2020, 17:35:58 »
pitanjce ako netko zna...na Alfi 147 Q2 mijenjali smo poluosovine i kad smo auto ponovo upalili svjetli crveni ABS system failure...on se ugasi nakon minut ali 3 zute lampice abs, vdc ili sta vec i dalje svjetle i ne gase se ni nakon voznje, paljenja, gasenja, zakljucavanja itd...probali smo obrisat greske ali obrise ga na laptopu a na ploci ga opet upali nakon par sekundi..ima li kakve veze sa sperom Q2 i skidanjem poluosovina ili je u senzoru problem
Offline Bulldog
  • Postova: 66
  • 156 1.9 16v sw Grande Punto 1.4 Tjet
    • Rijeka, Viskovo
« Odgovori #111 u: 18-05-2021, 09:58:38 »
Greska p0335 i 0339 rpm sensor? Koliko sam se uspio snaci to je senzor radilice???
« Odgovori #112 u: 18-05-2021, 16:11:21 »
da
Offline Bulldog
  • Postova: 66
    • Rijeka, Viskovo
« Odgovori #113 u: 18-05-2021, 16:34:39 »
@seb Hvala,narucio bosch da ne riskiram sa nekim generickim....
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #114 u: 18-11-2021, 13:14:59 »
P0651,mozda nekome poznato? 156 2.4 20v.
Offline Mesak_King
  • Postova: 10
    • Ljubljana
« Odgovori #115 u: 11-12-2021, 07:15:21 »
Pozdrav drustvo, jutros kad sam upalio izbacila greska p2014 znali neko sta znaci?
Mesak🥳
Offline Mesak_King
  • Postova: 10
    • Ljubljana
Alfa 2.4 159 147 kw p2014?
« Odgovori #116 u: 11-12-2021, 07:25:22 »
Pozz drustvo jutros kad sam upalio Alficu 159 2.4, izbacilo mi gresku p2014? Dali zna neko u cemu je problem resetovao sam je pa cu vidjet hoce li se vratiti  :bump:
Mesak🥳
Offline dgas
  • Postova: 1125
Odg: Alfa 2.4 159 147 kw p2014?
« Odgovori #117 u: 11-12-2021, 09:28:09 »
Pregledaj sve vezano za klapne u usisnoj grani, ta greška bi trebala biti povezana s tim...
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #118 u: 24-10-2023, 13:09:46 »
Pozdrav neko iskustvo s ovom greskom p0094
Auto je zatrzalo ugasilo se. Upalio je kad sam dao kontakt i izbacilo gresku iduce paljenje nije bilo vise greske.
Ovo dijagnostika pokazuje
Radi se o 159. 2.0tdm
Jel mozda regulator pritiska goriva?
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #119 u: 29-12-2024, 20:29:00 »
156 FL 1.9 16v 110 kW
P 0238 greska senzora turbopunjaca/visokog pritiska.
U pitanju je MAP senzor koji je ugraden na vrhu usisne grane iza common raila. Vrlo dostupna pozicija.
Part number 0281002437
U mom slucaju ciscenje nije pomoglo, potrebna je zamjena.
Inace simptoma, kao i naznaka da ce izbacit gresku, NEMA, te auto nastavi uredno radit bez trzaja i gluparija ali u safe modu uz osjetno smanjenu snagu. Kada se auto ugasi i ponovno upali, greska svijetli i dalje ali auto povrati snagu i radi najnormalnije. U mom slucaju sam sa spomenutom greskom imao 3 susreta u 3-4 mjeseca. Od toga 2 puta nicim izazvano. Ovaj jedan, ujedno i prvi put je bilo ubacivanje u nizu sa medugasom pa vjerujem da sam tu nesto uspio zblesirat.
Swirl i EGR off.
Poslano sa mog 23090RA98G koristeći Tapatalk
