22-06-2026, 06:29:36
Autor Tema: Cudan zvuk motora - 2.4JTD  (Posjeta: 8836 vremena)
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« u: 05-06-2010, 00:41:32 »
pozdrav svima
imam alfu 156 2.4JTD i od skoro mi se pri radu motora pojavio cudan zvuk..ali ne dok motor radi u leru...tek nakon nekih 1500rpm se pojavljuje...a zvuk ne znam kak oda vam opisem...kao neko "takcanje" koje se ubrzava sa povecanjem broja obrtaja...auto ide kao i do sada, i nisam primjetio neke posljedice nakon pojavljivanja tog zvuka, ali mi izuzetno smeta....na alfi sam u medjuvremenu odradio bas velik servis...promijenio komplet prednje vjesanje, zamajac i set kvacila...ali zvuk nije nestao...majstor je vozio i kaze da ne obracam paznju na to...ali ja ne mogu da ignorisem to...jer auto radi kao sto nije nikad do sad
da li neko ima ideju bilo kakvu sto moze da proizvodi ovak zvuk...ako nekiome nesto znaci, moje je misljenje, ali ne bora biti tacno, da je motor poceo malo neravnomjernije da radi...da malo ali mozda malo vise trese na leru...a da turiranjem u leru ima malo cudan zvuk..kao da prekida???ali opet kazem, ne mora biti ovo tacno....moze biti samo neki subjektivan osjecaj i strah da niej nesto ozbiljno... :)
da li je moguce da je neka brizgaljka u pitanju??? i ako jeste da li se to mzoe provjeriti i kako...aditive sam koristio par puta do sada...zadnji prije 3000-4000km...
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
Odg: Cudan zvuk motora - 2.4JTD
« Odgovori #1 u: 05-06-2010, 09:47:33 »
Prolupo. To sto opisujes je kad odu leteci lezajevi. Cudi me da majstor nista ili pak se cuje turbina  :mahm
CLASS
« Odgovori #2 u: 05-06-2010, 22:34:15 »
Ovo ti je prijatelju enigma. Moj motor ima slične simptome s tim da meni od 2000 nestane taj zvuk. Mislim da i ja i ti imamo problema sa balansom. Nemože samo tako nakon nekog servisa počet nešto lupkat. Ako si mjenjao kuplung,ja to povezujem sa time. I ja isto tako neznam od kud mi to traktorsko štektanje i malo nemiran rad na leru. Doduše nisam baš hodao po majstorima jer znam da če mi svaki reći da je to kao normalno itd. kao što mi se je i događalo već par puta. Tako da eto suosjećam sa tobom i uvjeren sam da to nećeš riješiti tako lako.  :cigara:
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #3 u: 05-06-2010, 23:02:39 »
s obzirom da si minja zamajac mozda nije postavljen kako triba, za stavit ga triba radit sa alatom za centrirat ga.
a mozda ti je do turbine te kad joj se pocmu vrtit lopatice da lopatice dodiruju puz, probaj skinit usis na turbini te vidit na osovini da li su lezajevi u redu :cigara:
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #4 u: 06-06-2010, 12:50:11 »
ma mei se to desavalo par dana prije ovog servisa koji sam uradio...znaci, nije pocelo nakon servisa...ali ja sam se nadao da ce mozda zamjena zamajca mozda eliminisati taj zvuk...ali nista...cak sam i ulje zamijenio nadajuci se da je mzoda do njega...ali nsita...
ono sto mene malo vuce na dizne(brizgaljke) jeste sto motor kada mu dodajete gas u leru nema bas ravnomjeran rad...kao da po malo prekida....ali ja od kad je imam cini mi se da tako radi stim sto se sad pojavio i taj zvuk...koji me strasno nervira  :mad:
zbog toga sam zakazao dijagnostiku za sjutra...da vidim da li ce se tu sta pokazati...
i na kraju, nije problem da odradim servis turbine...ili citavo ciscenje motora, sad kad sam pukao 1000eur na ovajservis nesto drugo mi i ne znaci previse...samo kad bih mogao da utvrdim do cega je..ne bih da idem kod majstora ap da sistemom eliminacije traze izvor ovog zvuka...
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #5 u: 06-06-2010, 17:35:46 »
evo sam okacio na rapidshare dva zvucna fajla, tako da neko ko se razumije bolje mzoda moze cuti nesto iz ovoga....sobzirom da se ne moze skinuti sa rapida bez 10 puta, zamolio bih one kojima to nistta ne zznaci, da ne skidaju :)
http://rapidshare.com/files/395951707/zvuk.zip.html
i da dodam jos da sam prijetio malo prije pojave ovog zvuka, sto moze biti slucajno, jeste da mi je auto izgubilo snagu na malim obrtajima...na uzbrdice gdje sa bez problea isao drugom brzinom sad skoro i ne mogu da krenem prvom, a drugom nema sanse da ide...dok ne ubacim u prvu....i onda je do skoro 3000rom mrtva...tek kad cujem turbinu onda krene...isto je i na ravnom...tek na 2500rpm pocne da vuce...da li je ovo protokomjer??? ja sam ga ugasio i tada probao auto, i skoro da nije bilo nikakve razlike...ustvari bilo je ...ali vrlo male...i to tek u onom dijelu iznad 3000 ortaja
« Zadnja izmjena: 06-06-2010, 20:39:40 od Guro »
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #6 u: 07-06-2010, 17:58:49 »
dijagnostika nije pokazala nista....ali sam zato od majstora dobio informaciju da je vjerovatno preskocio zupcasti kais...sto ovo znaci ako se desilo...sto je uzrok tome?
« Odgovori #7 u: 08-06-2010, 01:17:13 »
znaći da su se ventili i klipovi susreli
vjerojatno zato što dugo nije mjenjan ili je natezać u lošem stanju,ako je preskoćio vjerojatno je posavijao ventile i ostavio otiske na klipovima,što nikako nije dobro  :ne2:
ako je tako,nemoj ga više paliti nego ga ostavi kod majstora,neka skine glavu i pogleda :ok:
  • Postova: 16695
« Odgovori #8 u: 08-06-2010, 06:50:57 »
teško je ovak za reč...trebo bi ti majstor objasnit o čem se radi a onda da ti odlučiš dal češ se vozit dalje ili ne
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #9 u: 08-06-2010, 09:04:04 »
problem je taj sto sam ja od kad se to pojavilo sigurno presao sa autom preko 200km...
inace natezaci i kaisevi su prominjeni relativno skoro, jer nisam presao preko 15000km sa njima...auto sam parkirao, ako mu sto sad znaci, i ceka majstora u cetvrtak...
romeo26
« Odgovori #10 u: 08-06-2010, 22:49:06 »
Podji kod Fandja na Marezu i on ce ti tacno reci sta je u pitanju, bez brige. :ok:
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #11 u: 10-06-2010, 13:43:53 »
po zadnjim informacijama nije kais...tako da sad tipujemo na dizne...da vidimo sto ce se ispostaviti na kraju...
ALFA 166 DA
« Odgovori #12 u: 10-06-2010, 22:15:09 »
ako je zvuk kapo da remen proklizava išti i slično a mjenjan je onda ti je najvjerovatnije remenica radilice ako nikada nije mjenjana,, i mene to mući a nova je skuupaaa
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #13 u: 10-06-2010, 23:44:11 »
remenica mi jeste losa...ali se jos uvijek nekako drizi, i ne cuje se...a i zvuk se tacno cuje iz kojeg dijela dolazi..a to je glava motora, gdje su dizne i ventili...sjutra ce da provjeravaju dizne, jer kais i ventili nisu
« Odgovori #14 u: 10-06-2010, 23:47:40 »
kako si eliminirao ventile  :?:ok:
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #15 u: 11-06-2010, 08:48:36 »
ja nisam... :) majstor je, a kako? pojma nemam
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #16 u: 11-06-2010, 09:10:51 »
Ako nije mjerio kompresiju nije eliminirao ništa, ali negdje u primozgu mi je da se na naftaricama teba štelati svako toliko ventile ili usljed ignoriranja nadrapa bregasta?
« Odgovori #17 u: 11-06-2010, 10:13:01 »
na jtd-u svakih 120tkm  :da:
 dok na VMu je to potrebno svakih 20tkm  :)
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #18 u: 11-06-2010, 11:11:27 »
kompresiju nije mjerio da znam.....ali evo dva dana je trazio uzrok i na kraju smo dosli do dizni..na ono na sta sam ja i tipovao sobzirom da od pocetka auto ima malo cudan rad motora, a sad je to praceno i zvukom...
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #19 u: 12-06-2010, 12:43:30 »
ono sto mene sad interesuje, jeste da li moze biti dizna uzrok ovog zvuka...? jer mi svi rekose ako je ona problematicna da auto dimi...a ja to nisam primjetio...da li se iskljucivanje dizni u toku rada motora moze primjetiti nesto???
sve mi se cini da ovo necu tako lako rijesiti..i da cu samo bezveze placati servisere...
CLASS
« Odgovori #20 u: 15-06-2010, 15:52:54 »
 :da:  Nije baš utješno ali je tako. Međutim vjerujem da bi Seb to rješio ako ti nije daleko.
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #21 u: 16-06-2010, 10:11:22 »
auto mi je kod majsotra koji servisira dizne vec treci dan...ja se nesto ne razumijem, ali rekao mi je da su 4 dizne kad ih je stavio na testni sto pokazivale, tj davale manje kolicine goriva nego sto trebaju, a da je od 5komada za sad 3 sredio, i da od ove dvije ima jedna za koju nije siguran da ce se moci srediti...
Offline gwrg
  • Postova: 481
  • 156 2,4jtd sp
    • Široki Brijeg
« Odgovori #22 u: 17-06-2010, 14:51:13 »
da ne otvaram novu temu ovdje cu pitati
uglavnom, isti motor
kod mene se na nekih 1800 okretaja kao da usisavac palis, i sve jace se cuje, bas isti zvuk, i imam osjecaj da nesto slabije vuce, zna li itko sta bi to moglo biti, bas je cudo zvuk, plasi me
sutra idem u mehanicara, pa ne znam sta mogu ocekivati
don`t worry, be happy :)
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #23 u: 17-06-2010, 16:17:16 »
turbina pocima radit na tim okretajima, mozda ti je otisa lezaj na njoj pa lopatice struzu u puz :cigara:
Offline gwrg
  • Postova: 481
  • 156 2,4jtd sp
    • Široki Brijeg
« Odgovori #24 u: 17-06-2010, 17:13:26 »
to ne zvuci dobro, zar ne? moze li se popraviti?
ima li jos netko ideju?
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #25 u: 17-06-2010, 21:57:55 »
ako mozes odvojit usisnu stranu i provjerit kad uvatis osovinu ima li lufta, mali luft je ok tj. normalan je kad osovinu dizes gori doli da osjecas kada nije fiksna nego se pomakne u desetinama mm ako osovina ima dosta lufta onda nije dobro.
ista se da reparirat cca 2000-3500tknovisno koliko je stradala .
nadat se da nije to nego neki drugi jeftiniji vrag :cigara:
Offline gwrg
  • Postova: 481
  • 156 2,4jtd sp
    • Široki Brijeg
« Odgovori #26 u: 18-06-2010, 00:19:22 »
ja se isto nadam ;)
ali ne pada ni meni nista drugo osim turbine na pamet, iako molim se da nije ona  :craz vidjet cemo sta kazu sutra
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #27 u: 18-06-2010, 01:09:53 »
ja moje jos nisam riejsio...0d 5 komada...4 dizne su bile sa smanjenim protokom goriva..sve su servisirane ali zvuk je ostao...izgleda da ima problema negdje sa trecim cilindrom, auto ide bolje od kak osredih ove dizne, ali sad moram naci uzrok zvuka\
auto sjutra ostavljam kod majstora da se otvara motor...
« Odgovori #28 u: 18-06-2010, 01:16:59 »
diznee da stvaraju taj zvuk  :?: odma sam mislio da to nije to....meni to zvući kao metal o metal,znaci ventili  :?:
pogledaj jel remen ima lufta,to je jedino sto mozes ovako od-oka pogledat  :da:
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #29 u: 18-06-2010, 01:28:34 »
ma remen jeste los...ali nije on....zvuk se cuje bas iz glave motora....sad se nadam da je neki ventil sporan...ne bi trebalo da je nesto ozbiljno jer auto stvarno ide dobro sad...
