22-06-2026, 05:16:20
Autor Tema: Cudan zvuk motora - 2.4JTD  (Posjeta: 8835 vremena)
CLASS
Odg: Cudan zvuk motora - 2.4JTD
« Odgovori #30 u: 18-06-2010, 15:03:09 »
Koliko ti je uzeo za sredit dizne ako nije tajna. Pitam jer i ja svoje namjeravam sredit pa da znam koliko me čeka troška cca.
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #31 u: 20-06-2010, 01:36:09 »
ja sam skidanje, testiranje i sreedjivanej svake platio 100eur, jer covjek nije htio da uzme vise sobzirom da to sto sam radio nije rijesilo problem...mislim da bi me ispalo oko 200eur minimum da je kojim slucajem rijesen problem
CLASS
« Odgovori #32 u: 20-06-2010, 22:30:31 »
Hvala na informaciji.
« Zadnja izmjena: 20-06-2010, 22:31:44 od CLASS »
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #33 u: 30-06-2010, 18:54:33 »
Momci, pomagajte...ipak se ustanovilo da je prezupcio kais...neki zupcanik na radilici koj idodje se ostetio i zbog njega je preskocio kasi za jedan zub...e sad situacija je takba da su ventili obiljezil isve klipove...ali mi majstor kaze da radim nsita nego da mijenjam taj zupcanik i dihtung glave i da vozim
reci te mi jel to ima nekih posljedica na rad motora...uopste kakve su posljedice kad bih sad samo zatvorio motor...jer dok nisam rekao da ga sklapa a da to onda ne bude kako treba...pa da omda opet radim sve isto...
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #34 u: 30-06-2010, 18:57:15 »
Ovisi dal su ti sad vetntili istukli klipove ili je to bilo prije pa je neko slagao to ad hoc, ako su sad onda ti nema druge nego sređivat glavu, a ako su prije i neko je sredio glavu ali ne valja - neznam - druga glava?
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #35 u: 30-06-2010, 19:00:36 »
ali majstor kaze da je sve ok....a da su obiljezeni klipovi...jel to problem..ventili su kaze ok???
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #36 u: 30-06-2010, 19:04:37 »
To isti majstor koji je rekao da nije kajš i da je kompresija dobra a da je nije mjerio?
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #37 u: 01-07-2010, 00:07:16 »
nije isti majstor...iance, moja je prezupcila jer je remenica na radilici dobila lufta....i dok je nije skunuo nije se moglo vidjeti sto je problem...sve ostalo je OK....tak oda sjutra uzimam jos neke djelove koji mi trebaju a ne ticu se toga...i onda smi sklapa motor...inace majstor odusevljen u kakvom je stanju motor....200000 pregazio a kaze da izgleda kao da je nov
« Odgovori #38 u: 01-07-2010, 01:26:48 »
znaći da su se ventili i klipovi susreli
vjerojatno zato što dugo nije mjenjan ili je natezać u lošem stanju,ako je preskoćio vjerojatno je posavijao ventile i ostavio otiske na klipovima,što nikako nije dobro  :ne2:
ako je tako,nemoj ga više paliti nego ga ostavi kod majstora,neka skine glavu i pogleda :ok:
 :rolll:
a onog majstora treba  :batin
« Zadnja izmjena: 01-07-2010, 01:30:32 od sale 75 »
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #39 u: 04-07-2010, 22:45:51 »
auto konacno zavrseno....mjesec dana totalnog servisa...ako sve bude ok moci cu jos ovoliko makar da je vozim da ne ulazem nista  :D
prvo da kazem da je problem svega bila remenica na radilici od zupcastog kaisa koja je dobila lufta...i kad se ona pomjeri auto prezupci i i ventili su se sudarali sa klipovima, ali nije bilo nikakvih posljedica...auto sklopljeno i radi jos ljepse nego prije...
inace za mjesec dana zamijenio sam komplet prednji trap, zamajac, set kvalica, oba cilindra kvacila, remenicu traastog kaisa, remenicu zupcastog kaisa, dihtung glave, semering bregaste i ko zna sto jos...vise se i ne sjecam :)
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #40 u: 05-07-2010, 08:10:46 »
Većina nas zna za tu boljku sa remenicom na naftaricama, tim više je frapantno da to nije bilo PRVO na što je onaj meštar s početka pomislio...
A ništ, puno sretnih km, sad bi trebalo biti ok...
starkelja
« Odgovori #41 u: 14-07-2010, 23:24:46 »
Bokte  :o000: pa koliko je to sve kostalo? Mislim, ako uzivas u tom autu i ako ces ga voziti jos 100.000 onda ok, ali ako auto uskoro ide dalje od tebe onda se to mozda i ne isplati?
Drago mi je da si ga sredio!
Sretno  :mah:
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
  • Jaguar XKR 4.2 v8 supercharger
zvuk iz motora
« Odgovori #42 u: 15-06-2012, 15:46:17 »
eto pred neki dan mi se počelo javljat neko cviljenje iz motora, sa suvozačeve strane, ne mjenja se i ne pojačava dodavanjem gasa i šta je zanimljivo pojavi se tek kad se dostigne radna temperatura?
molim pomoć i savjete  :ok:
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
Odg: zvuk iz motora
« Odgovori #43 u: 16-06-2012, 00:42:57 »
Pregledaj si remenje i spanere. Meni se to sad isto desava u zadnjih tjedan dana. Bio kod mehanicara,popustio spaner staznog iliti kavog vec remena,ali cekam dok ne stigne drugi iduci tjedan posto nasa lokalna trgovina autodijelova nije imala na skladistu istog. Mozda i nije to kod tebe ali eto,simptomi su isti kao kod mene.  Usput da kazem,mjenjam i remenje i spanere jer navodno,kako cujem,nije bas preporucljivo mjenjati samo jedno od tog. Ako grijesim,nek me isprave kolege a i ti ako znas.   LP
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
Odg: zvuk iz motora
« Odgovori #44 u: 16-06-2012, 00:51:33 »
imaš pravo, najbolje to u šutu sve riješit. Mislim da je meni nešto povezano sa mikroremenom, a sad šta ne znam, ne može se niš vidjet dok se ne otvori
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
Odg: zvuk iz motora
« Odgovori #45 u: 18-06-2012, 14:52:36 »
Rijesi to da nebi remen pukao ili sto drugo,a onda cini mi se alfa staje ako je to remen koji pokrece alternator. Ostanes bez stuje,ispraznis akumulator i ako je aku.star,mozes odmah i njega dodati na racun popravka.
knezotti
Zvuk motora 156 2.4jtd 103kW
« Odgovori #46 u: 08-08-2014, 13:11:07 »
Pozdrav svima,dali je kome poznat ovaj zvuk u motoru,neznam što bi moglo biti?Hvala..
Alfa Romeo 156 2.4 jtd engine whine
« Zadnja izmjena: 08-08-2014, 19:08:52 od a.m.alfa »
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: Zvuk motora 156 2.4jtd 103kW
« Odgovori #47 u: 08-08-2014, 13:20:43 »
Nešto na rotirajućem dijelu  :hehe:
Neki ležaj prosvirao garant. Sad ako je na mikroremenu onda ok ako je na zupčastom skidaj dolje  :ok:
« Odgovori #48 u: 08-08-2014, 14:18:40 »
Pozdrav svima,dali je kome poznat ovaj zvuk u motoru,neznam što bi moglo biti?Hvala.. http://youtu.be/LZXHn-9IP6Y
...pa imaš odgovor u YT komentaru:
Citat:
It was the bottom eccentric pulley in the end, the one with the offset bolt hole to adjust the tension
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #49 u: 08-08-2014, 14:27:24 »
Eh ti lageri...em 5-tak sam po sebi brunda dost a onda jos kad nkj prosvira sad ti odredi po zvuku gdi i kaj.
Ja na svojem nisam npr. uopce cuo da je vodena pumpa promjenila zvuk i da ce zacvikat kad gadura nije procurila uz osovinu.
:mahm QVMember of  U B OQV
knezotti
« Odgovori #50 u: 08-08-2014, 18:48:09 »
Ispostavilo se da je španer od mikroremena u pitanju,promijenio ga i sad se nečuje.
« Zadnja izmjena: 08-08-2014, 18:50:04 od knezotti »
