15-06-2026, 09:18:49
Autor Tema: OBD - Općenito  (Posjeta: 17278 vremena)
Offline frosty984
  • Postova: 115
  • 156 2.5 V6 Busso
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #30 u: 21-01-2015, 19:09:13 »
Raskopaj adapter i vidi sta su kinezi sfusali. Inace su ti sve gore i gore kvalitete, ja sam vec dva-tri bacio u smece, sad sam uzo provjerenu stvar malo skuplji al sve radi od prve (30eura)
Da, ali zasto onda na drugom autu sve radi?
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #31 u: 21-01-2015, 19:11:49 »
Budemo se zamijenitli za adaptere da vidimo jel tvoj radi kod mene
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
  • Fiat Stilo 1.9JTD bivši alfist
    • bjelovar
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #32 u: 21-01-2015, 19:20:35 »
Pozdrav ekipa, ne znam gdje bi svrstao temu pa sam tu stavio. Ovako, kupio sam taj mali plavi OBD i sad kod stare na Yarisu rad bez ikakvih problema, medutim kad ustekam u ovog prokletog talijana (147 1.9 mjet 8v 2007. god) dolazi do neobjasnjivih pojava  :000:
Uglavnom, alfaOBD se spoji sa adapterom ali se ne moze povezati sa centralom (ostali programi se takoder ne mogu povezati sa ecu). Znaci dam kontakt i kad se treba povezat sa ecu instrument tabla se pocne blesirati, pocne se palit i gasit random, svijetla od kontrole klime se pale i gase, auto u vecini nece upalit (vergla dugo), ako upali obrtaljka se ne mice, tj upali se na momente ali je zamrznut, pokazivac goriva se dize i spusta, kad auto upali ostanu svijetlit sve kontrolke. Ugasim auto istekam adapter i sve radi super. Od filipa isti takav adapter je radio bez problema u mom autu.
Ocito je nest sa strujom pa sam stavio punjac na akumulator ako je slab pa ga mozda zeza koji miliamper. Vaša mišljenja?  :mah:
malo googlaj treba skinuti jedan odpornik ja skidao na elm327 sa kablom a imam i bluetooth i isto se tabla blesira tako bilo i na kablu pa sam otkinuo taj odpornik :)
Offline frosty984
  • Postova: 115
  • 156 2.5 V6 Busso
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #33 u: 21-01-2015, 19:51:00 »
Ako moze malo bolji info :)
Budem probao nac kasnije, hvala puno :)
Moze, nema problema. Samo reci kad :)
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #34 u: 21-01-2015, 20:05:41 »
Da fusaju kinezi na veliko  :roll: sve gore i gore rade ti ELM327. alfatuner odakle si narucio svoj i mozes li se na druge kompove spajat bez (žuto,crveno,zeleno) kablova
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
    • bjelovar
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #35 u: 21-01-2015, 20:18:04 »
daj nabaci sliku da vidim šta imaš
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
    • bjelovar
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #36 u: 21-01-2015, 20:20:45 »
treba zalemiti pinove 1-3-7-9 i onda ces imat pristup svemu
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #37 u: 21-01-2015, 20:26:22 »
http://www.ebay.co.uk/itm/281402898293
radi savršeno, mislim rade mi i oni kinezi neki za $5 savršeno (nakon modifikacija) al to je lutrija
e a šta je najgore imam doma orginal examiner (ca 10keura) al rađe radim sa MES-om :)
« Zadnja izmjena: 21-01-2015, 20:31:03 od alfa166tuner »
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #38 u: 21-01-2015, 20:28:57 »
a radi jel ne koriste svi auti iste protokole, pinove itd.
ovi novi elmovi neki imaju zbrikan H i L CAN linije, treba ih odvojit
u biti tu ti sve piše
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?=5&t=1493
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #39 u: 21-01-2015, 20:35:38 »
Malo je problem na malom plavom to napravit a veci su fus jos gori,to su sve sad kopije Čipova.Jesi ti zalemio i mozes ici na sve kompove?jer po specifikacijama tih kablova stoji drugacije
:ok: vidim ima set ovih kablova samo nema bluetooth ELM  :fp: posto imam full verziju AlfaObd
Offline frosty984
  • Postova: 115
  • 156 2.5 V6 Busso
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #40 u: 21-01-2015, 20:37:02 »
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
    • bjelovar
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #41 u: 21-01-2015, 20:40:43 »
ja zalemio i mogu sve osim airbag za to imam kkl
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #42 u: 21-01-2015, 20:43:40 »
:ok: To je veci interface sa kablom?
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
    • bjelovar
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #43 u: 21-01-2015, 20:44:42 »
http://www.ebay.com/itm/MINI-ELM327-V1-5-ODB2-OBD-II-USB-Car-Scanner-Tool-Blue-Diagnostic-Scanner-Scan-/151561142172?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2349bf7f9c
ovakav ja imam a tas bežični nisam dirao jer hoču probati na drugim autima jer ako ga preradim nebu mislim radio na drugima tako da imam za talijane jedan i ova dva za ostalo
« Zadnja izmjena: 21-01-2015, 20:54:53 od danijel-bj »
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #44 u: 25-01-2015, 23:01:38 »
Zasto mi Alfaobd ne radi na LG G3 niti na Samsungu TAB2? Na starom S4 sve savrseno radilo i sad na G3 javlja da neki ISO kod ne moze procitat a na TABu da auto nije upaljen. Recimo na Sonyu radi sve kak spada. Torque radi super na svim uredajima tako da je obd ispravan. Da li se u Alfaobdu treba sta postelati? Obd je BT...
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Online Argor
  • Postova: 14021
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #45 u: 25-01-2015, 23:08:51 »
Možda je do androida, novi telefoni imaju više manje v4.4.2 (KitKat)  a prošli  v4.2.2 (Jelly Bean)
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #46 u: 25-01-2015, 23:14:05 »
Verzija androida identicna na S4 i G3 a na tabu 4.2.2 tak da mi ni to ne drzi vodu...
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #47 u: 15-02-2015, 16:13:48 »
Danas napravio update na android 5.0 na LG G3 i sad mi Alfaobd radi bez ikakvih problema.... Nadam se da ce tako i ostat :hehe:
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Offline frosty984
  • Postova: 115
  • 156 2.5 V6 Busso
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #48 u: 16-02-2015, 10:06:23 »
Vidis da, dobro ideja sad nakon updatea da probam vidit jel radi...mada sam narucio vec drugi obd
Offline cylon
  • Postova: 60
  • resistance is futile
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #49 u: 14-08-2015, 11:57:47 »
Pozdrav svima..
Eto da otvorim temu o ovoj maloj (možda) korisnoj stvarčici.
Bilo je u nekim temama nešto riječi o ovim uređajima na kojima možemo pratiti neke parametre rada motora tipa temp. ulja, pritisak ulja, potrošnja goriva, kontrola lambde itd. da sad ne nabrajam sve korisne i beskorisne stvari, međutim nisam naletio niti na jedan konkretan opis kako zapravo to radi (ili ne radi) u praksi kod korisnika, dal je tko probao, iskustva itd.
Pa eto ako je netko probao molio bih da opiše malo detaljnije sam rad tog uređaja na adroidu, win, nije važno bitno je da radi, te da je kompatibilan sa našim alfama  (moja konkretno 147 1.6 ) pošto ih ima na ebay-u tisuće.
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #50 u: 14-08-2015, 12:24:14 »
Imam ja radi. Uzeo ga od kolege sa foruma.
Imam free verziju pa radi samo 15min, onda se samo moraš ponovno spojiti.
Možeš sve pregledavati i brisati greške.
Offline oblique
  • Postova: 5
  • GT 1.9 JTD
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #51 u: 14-08-2015, 15:50:32 »
Idemo probati u nadi da će proći bez MAC vs. PC šibanja  :bic:
Ima li netko iskustva s nekim od niže navedenih softwarea ili eventualno preporuku za neki OS X software?
https://www.yhasi.com/index.php
ili
http://www.obdautodoctor.com
Offline seco
  • Postova: 11
    • Bistra
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #52 u: 24-01-2016, 19:16:26 »
bok,imam pitanje...di se nalazi OBD priključak na alfi GTV 2.0 ts 1995 god...hvala  :crazy:
« Zadnja izmjena: 24-01-2016, 21:19:16 od Alfa_gtv »
Alfa Romeo GTV 2.0 ts
Alfa Romeo GTV 2.0 TB
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #53 u: 24-01-2016, 19:42:05 »
nigdje
Offline seco
  • Postova: 11
    • Bistra
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #54 u: 24-01-2016, 20:36:41 »
Znači nepostoji mogučnost spajanja auta na diagnostiku?
  • Postova: 6020
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #55 u: 24-01-2016, 20:54:19 »
postoji, samo nije klasični OBD priključak nego stari 3-pinski...mislim da je ispod haube kao na 145, al nisam siguran
postoji i adapter s tog 3-pin-na OBD 16pin
Offline duje
  • Postova: 24
    • split
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #56 u: 24-01-2016, 20:54:39 »
ima uticnicu za dijagnostku ali nije na OBD. to je za 2000.god. i dalje. Ona ima konektor na tri pina ispod haube.
Offline seco
  • Postova: 11
    • Bistra
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #57 u: 24-01-2016, 21:04:33 »
Da...krivo sam postavio pitanje...u voznji mi se injektori upale i auto ostane bez goriva nakratko ali se ne ugasi.frend ima diagnostiku al nema taj tripinski kabel.sve u svemu nasao sam di se spaja. Hvala!
Offline Zbg07
  • Postova: 45
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #58 u: 03-07-2016, 18:20:02 »
Ekipa gdje se nalazi OBD priključak na alfi 156 2.4 jtd 2000god.. tamo lijevo od volana kod osigurača nije..
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
Odg: OBD - Općenito
« Odgovori #59 u: 03-07-2016, 18:33:19 »
sigurno je ispala i tamo negdje mora biti zagurana iza plastike nema nigdje na drugom mjestu
098 871 798
