27-04-2026, 15:34:40
Autor Tema: Boxer motori  (Posjeta: 123868 vremena)
Milan
Odg: Boxer motori
« Odgovori #120 u: 19-02-2012, 12:34:59 »
Dali tko od vas ima rastavljen motor da namjesti prvi cilindar u TDC i izbroji na kojem zubu na zamasnjaku se nalazi pick up senzor..
zubi vam se broje od nule u suprotnom od kazaljke na satu...dakle 0,1,2,3,4 itd. Što znači da tamo di fale ona dva zuba to vam je 0 i 1.
trebalo bi biti na 21. zubu
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #121 u: 19-02-2012, 13:09:39 »
mislim da imam negdi u radioni blok sa klipovima i radilicom unutra.
al za koju struju to trebas.? jer nisu isti zamasnjaci tj. mislim da ima razlike u polozaju jer mene je to mucilo bilo.
imam doma sve zamasnjake osim bosch 1.6 boxer struje pa promjenim lako.
Milan
Odg: Boxer motori
« Odgovori #122 u: 19-02-2012, 15:22:36 »
svi su zamašnjaci sa 60-2 ozubljenjem i sa pick up-om na istom mjestu na zadnjem deklu  :ok:
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
Odg: Boxer motori
« Odgovori #123 u: 19-02-2012, 23:25:33 »
Dakle slazem novo srce za svoju boxericu i u pitanju je 1.7 IE.
Posto se motor radi jako temeljito zanima me da sto cu dobiti ako dam spustiti glave? I koliko uopce to ide?
Svakako idu na obradu da ih barem "liznu" da mi se ne dogodi kapanje, curenje i sl.
Ako bi mogao, bez stresa za motor, dobiti zamjetnu kolicinu snage isao bih a ako ne onda nista.
Ajde molim za savjet ako itko ima koju pametnu.
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #124 u: 19-02-2012, 23:42:49 »
bez obrade kanala, usisa komplet i ispuha i stelanja struje neces dobit nista jer mapa nije predviđena za to, kut paljenja nece bit dobar i lako moguce da imas i manje konja ako spustis..
probao i vratio na staro jer nije bilo razlike. isao sam na 12:1 malo hard core ali ajde, sa drugom strujom bi bilo bolje sigurno i dobio bi nesto vjerujem.
inace nebi isao preko 11:1 nikako..
Milan
Odg: Boxer motori
« Odgovori #125 u: 20-02-2012, 00:51:44 »
upravo broji...21 je
hvala puno  :mah:
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
Odg: Boxer motori
« Odgovori #126 u: 20-02-2012, 17:23:01 »
Dakle samo poravnati i to je to.
HVALA!!
Offline kristian 33
  • Postova: 196
  • alfa 75- 1.8.87,alfa 75 2.0ts& 1.6,giulia super
    • savudrija(umag)
Odg: Boxer motori
« Odgovori #127 u: 07-03-2012, 15:50:13 »
jel zna netko mjere koliko mogu biti potrosene bregaste na 16v box-u,dakle koliko iznosi kad je recimo nova i do koje mjere smije biti potrosena.
"obozavam alfe na frgazere"
  • Postova: 14018
Odg: Boxer motori
« Odgovori #128 u: 08-03-2012, 14:19:37 »
Milan
Odg: Boxer motori
« Odgovori #129 u: 08-03-2012, 14:57:17 »
ako ima stavi jos slika,jel znas otkud je..
  • Postova: 14018
Odg: Boxer motori
« Odgovori #130 u: 08-03-2012, 14:58:27 »
Subaru,  nažalost nema više slika od motora.
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #131 u: 08-03-2012, 17:01:14 »
to je originale subru boxer, ako nista drugo alfin je puno ljepsi. :D
Milan
Odg: Boxer motori
« Odgovori #132 u: 08-03-2012, 17:59:07 »
ma da tek sam poslije skuzio :)
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: Boxer motori
« Odgovori #133 u: 08-03-2012, 18:10:25 »
Jel ima kakve razlike u kablovima za svjećice za 1.7 77kW i 79kW :?: Vizualno nisu isti, za 77kw su ravni na onom djelu šta ide na svjećicu a na 79 kw su pod kutem isto ko i na razvodnoj kapi, dali ima još neke razlike?
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
    • Sv.Martin na Muri,Međimurje
Odg: Boxer motori
« Odgovori #134 u: 09-03-2012, 20:44:41 »
imaš li možda još koji info naprimjer koje snage,veličine i ostalo  :?: :?:
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
  • Postova: 14018
Odg: Boxer motori
« Odgovori #135 u: 09-03-2012, 23:14:35 »
Nažalost ništa ne govori o motoru, ima par slika auta a ustvari radi se o reklami za autootpad. :craz
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #136 u: 22-04-2012, 20:14:49 »
http://imageshack.us/photo/my-images/838/dsc0000065.jpg/
nek neko kaze da je boxer los, s ovakvim klipom se vozilo, istina i bog da je u par stotina km scical preko 2 litre ulja, i da je radil hartavo al je radil i vozil.. (ubio ga plin i dizne koje su okapavale)
  • Postova: 14018
Odg: Boxer motori
« Odgovori #137 u: 22-04-2012, 22:07:16 »
Lijepo... još može poslužiti za  ...recimo... izraditi neku nagradu za najboljeg mehaničara.  :craz
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #138 u: 22-04-2012, 22:32:26 »
da, ovaj motor je bio horor.. 1 klip je isti ko i ovaj izuzev kaj mu fali rupa, 2 je tukao u glavu, 3 je normalan 4 je prikazan..
auto je palio a u karteru je bila poveca zlica aluminija, radilica je platila danak na drugom cilindru koji je okrenuo letece, al kaj je najbolje auto je vozio tukao je al je vozio.
Alfa Dreams
Odg: Boxer motori
« Odgovori #139 u: 29-04-2012, 23:15:10 »
Ne mogu naći nigdje na forumu,a zanima me, pošto je žena zapela za Alfu 145 i morao sam ju danas kupiti.
Koliko su izdržljivi i pouzdani ti 1.6 boxer motorI? Na kaj treba obratiti pozornost kod održavanje? Koje su boljke tih motora i 145-ica općenito?
Auto ima 154.000 km original, 1997. godište, regana do 1.5 2013 (dogovor s vlasnikom), na njoj sve serijsko, vozila neka odbojkašica pa je malo izguljen na čoškovima, potpuno nove prednje gume. Motor ne nabija tlak u posudu, u posudi antifriz bez tragova ulja, čovjek kaže da na 5000 km ne potroši ni kap ulja ni vode. Auto odispod, po rubovima blatobrana i po pragovima zdrav, ovjes utegnut, gušt voženje i zvuk stiskanja gasa neopisiv :love3: :love:
Svi komentar i savjeti  :undd:
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #140 u: 29-04-2012, 23:59:57 »
ulje svakih 10000km. standardno ne gazit hladnog, provjeri eko test i ulje da nema na benzin radi dizni losih, sjedi pali vozi.
btw. nista rijeđe od 10/40 i nista preko 10000km.. ja stavljam hpx i svi zadovoljni uvijek, tise radi motor sa njime.
inace boxerice bas ne trunu, jako rijetko. ako ima siber pazi da ne procuri.. ako nisi siguran 100% u kilometre provjeri stanje letecih i temeljnih da nebi poslje bilo  :wal:
Alfa Dreams
Odg: Boxer motori
« Odgovori #141 u: 30-04-2012, 07:07:53 »
Kolega hvala na informacijama.
Auto pali na "hladno" ko mina, šipku ulja sam vadio i njušio, nije smrdila po benzinu. Malo se čuje auspuh na sredini,al ništa što 40 kn ne može riješiti (30 majstoru,10 meni za pivu dok čekam :craz ).
Kakvo ulje preporučaš kolega? Selenia, Valvoline (oni koji znaju  :craz ), Ina ? :?: :?:
Alfa Dreams
Odg: Boxer motori
« Odgovori #142 u: 30-04-2012, 07:17:37 »
Pitanje, kad trebam provjeriti leteće i stojeće i kak znam da trebam? Određeni broj km mjenjam ili kad se pojave neki simptomi? Ak da koji bi to bili?
Mislim i u nju ubacivati direktni plin od AG-a isto kao i u 164. 35.000 km bez problema s njim.
Matematički gledano za tu kilometražu da sam išao na benzin platio bih 14.000 kn goriva više. Točno koliko dođe
145-ica + nova instalacija plina s novom torodijalnom bocom  :craz
Još ostane i za dobrog janjca i 5l vina  :bat :funny:
Ak netko zna kako se ti boxer ponašaju s plinom informacija bi bila više nego dobro došla  :hap:
« Zadnja izmjena: 30-04-2012, 07:19:07 od Alfa Dreams »
Milan
Odg: Boxer motori
« Odgovori #143 u: 30-04-2012, 07:36:37 »
ljudi stavljaju svakakva ulja,ja osobno nikad nisam nista osim selenia 20k...
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
Odg: Boxer motori
« Odgovori #144 u: 30-04-2012, 08:55:03 »
Ne znam kakva je to praksa postala da se idu pregledavat leteći i stojeći ležajevi.
LJUDI MOJI TO SE NE DIRA DOK MOTOR NORMALNO RADI.
Čemu raskopavat sve.  :wal:
slanni
Odg: Boxer motori
« Odgovori #145 u: 30-04-2012, 09:22:09 »
u mene je prešao 215000 ,kad se ti leteći mjenjaju i gdje je to
  • Postova: 5867
Odg: Boxer motori
« Odgovori #146 u: 30-04-2012, 13:08:56 »
na boxeru letece promjenis za pola sata trosak od 300 kn materijala i majstor kolko ti uzme vec a kolko sam ih otvoril da su leteci pri kraju.. al to se neisplati, jeftinije je dat poslje 500 kn za brusenje radilice i 1000 za dijelove i majstoru jos vise dat a sigurno ces mjenjat i distribuciju onda odma i jos nekaj ces nac..
pa sad okreni racunicu jel se isplati dat ili ne.?
svako ima slobodu izbora niko nije rekao da nemora, nije ts da ih okrene za dorucak a boga mi nije ni sveta krava da ih cuva jako.
Alfa Dreams
Odg: Boxer motori
« Odgovori #147 u: 30-04-2012, 13:13:56 »
antifriz je u autu novi, kočiono ulje je novo kompletno (gazda dao račun od izmjene jer nije mogao proći tehnički).
Remenje stavljeno prije 7-8.000 km i izgleda dobro.
kad dođe u garažu mijenjam ulje, a i mogo bi 500 kn odvojit za te leteće.
154.000 km pa vjerujem da su prikraju leteći. Kolega ceker što misliš?
Offline gte
  • Postova: 283
  • boxer power, Stelvio
Odg: Boxer motori
« Odgovori #148 u: 30-04-2012, 13:36:57 »
Izgleda da su leteći na akciji, svi nešto minjaju.
Moja ima 244 000, niko je ne dira, samo gas.
Za pravog alfistu ravna cesta je smetnja između dva zavoja...
Alfa Dreams
Odg: Boxer motori
« Odgovori #149 u: 30-04-2012, 14:05:11 »
Kolega boxer pročita sam tvoj tehnički esej na račun box motora i dajem ti +
Ne mislim da je loš motor, ova excentričnost me malo brine u kompletu s neuravnoteženosti kilaže klipova+klipnjača.
Tu su sile drugačije i neravnomjeran je pritisak na ležajeve kad su klipovi različitih težina jer ne daje isti pritisak na radilicu klip koji je lakši i koji je teži kod eksplozije. Još kad dodaš broj eksplozija tj. broj okretaja i učestalost isti nije ni čudo da se naglašava ekscentričnost kod habanja ležajeva.
Za moju ženu je to sasvim dovoljno jer ak ona 145 otjera u blokadu onda ću i ja svoju 164 samo da bi ju dostigao i reko joj da to ne radi  :funny: :funny: :funny:
