30-11-2026, 16:19:12
Autor Tema: Da li odgovara/paše... sa...na  (Posjeta: 190139 vremena)
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #600 u: 14-10-2014, 20:23:27 »
Nekih razlika ima, kad su dvije :confusedbig:  http://ricambi.alfisti.net/index.php?cat=c2182_Steering.html
Sad sam skroz zbunjen jer nema 155TD
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #602 u: 14-10-2014, 20:51:33 »
e to me zanimalo, dilema rjesena... thx
Offline booz
  • Postova: 2
  • Just Believe
    • Kutina
« Odgovori #603 u: 15-10-2014, 23:42:07 »
Jel paše volan sa 147/ 156 na 145?
IB2
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #604 u: 16-10-2014, 08:29:08 »
kolko ja znam ne
Offline stečo
  • Postova: 10
    • labin
« Odgovori #605 u: 20-10-2014, 18:43:38 »
Pozdrav..zanima me dali paše mjenjač od alfe gtv 2.0 16v ts na blok od fiata 2.0 16v??
Offline ftfool
  • Postova: 257
  • trenutno bez alfe :(
« Odgovori #606 u: 24-10-2014, 12:44:53 »
ako netko zna s kojih još motora paše turbina na 1.9 JTD 81kW, dali samo s 81kW i 85kW...
te dali bi bila velika zezancija stavit turbinu od 2.4 JTD od 103 kW ili 110kW na 1.9 81kW
« Odgovori #607 u: 24-10-2014, 12:55:00 »
paše sa svih 81 i 85..znači 156,147, marea, stilo...paše ti i sa 1.9 mjeta više manje su iste, paše ti i ova od 2.4 što si spomeno, samo za njih treba malo remap napravit da nemaš turbo rupu..
a paše ti i moja sa 85kw koja je na prodaju  ::)
Offline ftfool
  • Postova: 257
« Odgovori #608 u: 24-10-2014, 13:40:31 »
čini mi se da je moja u teškoj banani... počela je lupakat čim počne punit (od cca 1800 pa na više) tako da moram tražit rješavanje problema :D
a s 24 turbinom bi se dobilo išta ili bolje ići na ovu koja treba ići
« Zadnja izmjena: 24-10-2014, 13:42:22 od ftfool »
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #609 u: 27-10-2014, 06:53:59 »
Jel pašu kočnice tj. kočiona kljiešta 284mm sa 156 1.8TS na Alfu 145/146/155 ... ???
« Odgovori #610 u: 27-10-2014, 08:35:39 »
Mislim da ne, al sigurno ti paše kompletan rukavac sa čeljusti od multiple...ona ima 284mm
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #611 u: 27-10-2014, 16:57:35 »
Ja ti imam jeftino komplet sve od HGTa,pa napravi adaptere i to je to
« Odgovori #612 u: 09-11-2014, 21:59:55 »
Da ne kopam po temi, a frenda zanima.. 147 1.9, odgovara li kuciste filtera zraka sa prvoga modela na fl??
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
« Odgovori #613 u: 20-11-2014, 10:33:58 »
Pitanje  :?:
Dali paše zadnji most sa 156 aluminijski na 147 onaj limeni.
Jel je neko probavao tj mjerio dali su isti jel bi ja na 147 stavio taj aluminijski jel ovaj limeni je počeo malo hrđat a i mislim da je aluminijski ipak konstrukcijiski bolje riješen čvršći.
Offline ziko2306
  • Postova: 111
  • 156 sw 1.9 jtd
    • Sisak,Budaševo
« Odgovori #614 u: 20-11-2014, 17:26:38 »
pozdrav ...dali odgovaraju kileri i ventilator sa 147 1.9jtd 85kw na 156-ticu isti motor :?:
Ž I K 0
« Odgovori #615 u: 20-11-2014, 17:44:57 »
Pitanje  :?:
neznam dal pase al ja ti imam aluminijski ako trebas pa isprobavaj.
Offline alfa v
  • Postova: 167
  • 159 TI,147 SS
    • Dubrovnik
« Odgovori #616 u: 22-11-2014, 20:30:02 »
Pitanje  :?:
ne paše...skroz različiti :ok:
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
« Odgovori #617 u: 23-11-2014, 10:33:25 »
E tko je sada tu lud pogledaj link negdje pred kraj se vidi na slikama da 147 GTA ima aluminijski zadnji most.
Netko kaže da paše na šaraf a netko da nemaju veze jedan sa drugim.
http://www.ausalfa.com/viewtopic.php?f=4&t=2292
Jel može neko na eperu provjeriti dali su 147 dolazile sa tim aluminijskim mostom ili ne.
« Odgovori #618 u: 23-11-2014, 12:07:29 »
Kataloški broj od 147 3200 GTA 60687128 isti je kao i za sve sedan i SW modele 156 osim par GTA selespeed modela.
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
« Odgovori #619 u: 23-11-2014, 19:10:04 »
Znači u prijevodu teorecki trebalo bi pasati kad nabavim jednu i drugi i izmjerim javim rezulate :ok:
« Odgovori #620 u: 23-11-2014, 19:30:15 »
Samo 147 gta ima taj broj , sve ostale imaju drugačiji, kojega na 156 nema.
Offline robi9721
  • Postova: 42
« Odgovori #621 u: 24-11-2014, 13:29:45 »
Pozdrav!
Da li netko zna jel paše intercooler od 156 2,4jtd 110kw 2003.g., na 166 2,4jtd 103kw 2002.g.
« Odgovori #622 u: 24-11-2014, 13:51:18 »
meni u eperu pokazuje da taj broj imaju sve 156ice i 147 GTA
« Odgovori #623 u: 24-11-2014, 16:25:40 »
To sam i napisao ::)
Tapatalk
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #624 u: 25-11-2014, 23:18:56 »
Može li sa brava 1.8 16v ići letva volana na 145 1.4. TS,isto su godište 97'  :?:
Offline ftfool
  • Postova: 257
« Odgovori #625 u: 11-12-2014, 21:51:03 »
dali netko zna dali ide bez problema swap motora u 156ici bez problema s 8V (81kW) na 16V (JTDm)?
znači nosači i ostalo što ostaje od mehanike (ne mislim na gregate)...
te ako ima netko da je to radio i dali je bilo sex-a ili je išlo kako treba sve
« Odgovori #626 u: 11-12-2014, 21:56:16 »
Motor ide, al struja je uvijek jeba... Pogotovo sto bi se trebao i ubacit onu digitalnu klimu.. Uglavnom, ko ima volje (i para), sve se da
Offline ftfool
  • Postova: 257
« Odgovori #627 u: 11-12-2014, 21:58:02 »
mehanicar mi bacio bubu u uho pa razmišljam i mastam :)
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #628 u: 12-12-2014, 15:39:24 »
Nabavis donora djelova i onda to ide bez sexa, imas sve potrebno i ozezi
098 871 798
« Odgovori #629 u: 12-12-2014, 17:47:11 »
radio sam ja sa 2.0 benzinca na 1.9 16v i sve je drugacije, a rastepo sam isto tako i 1.9 8v 81kw i sve je drugacije od oboje.
sva struja van i opet unutra druga,  konektori neki tj. vecina drugacija, klima nepase, asr, abs, vdc.. sve je drugacije (tj nemas to a veze se na centralu motora i kocnica)
jeftinije prodat auto i uzet jaci.
