30-11-2026, 17:13:33
Autor Tema: Da li odgovara/paše... sa...na  (Posjeta: 190148 vremena)
Offline ftfool
  • Postova: 257
  • trenutno bez alfe :(
« Odgovori #630 u: 12-12-2014, 20:34:39 »
radio sam ja sa 2.0 benzinca na 1.9 16v i sve je drugacije, a rastepo sam isto tako i 1.9 8v 81kw i sve je drugacije od oboje.
sva struja van i opet unutra druga,  konektori neki tj. vecina drugacija, klima nepase, asr, abs, vdc.. sve je drugacije (tj nemas to a veze se na centralu motora i kocnica)
jeftinije prodat auto i uzet jaci.
ma ja iz nekih drugi razloga razmišlja da bi išao u taj swap, a ako idem onda razmišljam da bi ubacio 16V umjesto 8V, ukolio to nije veliki sex.. ali sve je to trenuto razmišljanje pa pitam za savjet e dali je netko to radio već
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #631 u: 12-12-2014, 21:16:29 »
posla ima ali ako imaš drugi kompletan auto iz kojeg stavljaš u svoj onda to ide, svoje vremeno sam šarafao po Puntićima i motor od 55 van i isti dan u nutra 75 sa svojom strujom i druga pompa goriva u rezervar i već pred veće s njim van na pivu, ovdje ima više posla i struje ali ide to polako bez problema
098 871 798
« Odgovori #632 u: 12-12-2014, 21:22:04 »
jao jesi našao usporedit... puntići su rudimentarni, a ivan je dobro nabrojao sve, klima, sve moguće centrale, čak i ako imaš pokraj donora, nije samo tako za prebacit
Offline franjo-fritz
  • Postova: 375
    • zagreb hrvatska
« Odgovori #633 u: 12-12-2014, 21:29:12 »
sa puntom je nesto sasvim drugo jer su to pa skoro isti motori al sa jtd 8v na 16v je sex. Nista nepase od struje ecu, body, turbine usis, ispuh pa i getriba nije na svakom ista itd, itd.. Nije da se neda al tri pive saka apaurina cekic za glavu kad se upitas sta mi je to trebalo pa onda normabel da te boli k... Što. Te boli glava itako dalje
Offline ftfool
  • Postova: 257
« Odgovori #634 u: 12-12-2014, 21:31:57 »
znaci sexxxx... ništa od toga onda, ostajem na 8v... a sad ćemo vidjet opet dali će se ići u swap motora ili samo pojedinih dijelova...
hvala na savjetima :)
« Odgovori #635 u: 12-12-2014, 21:32:08 »
:care :grinning-smiley-043:  od a do ž haha... i onda sve sklepaš i vidiš da turbina piša, poluosovine se škljecaju
« Odgovori #636 u: 12-12-2014, 21:33:37 »
sve se da složit, al moraš bit malo lud, po mogućnosti single, i dobar želudac prvenstveno zato što hoće u ustima završit antifriza i ulja... al ko to voli, nema ništa slađe od swapa motora...naravno ako nisi vremenski ograničen
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #637 u: 12-12-2014, 21:54:23 »
a tko je rekao da je " samo tako prebaciti" naravno da ima posla, ima posla i kod jednostavnog auta a kako ne kod ovoga koji ima hrpu tih stvari po sebi ali rješi se to sve ako se ima volje, a dali turbina piša, dali poluosovina čvaka to se sve vidi prije, a kad slažeš onda još sve temeljno pregledaš očistiš,podmažeš i ne stavljaš smeće gore pa onda opet skidat i radit, nema tu puno mudrovanja, neko pljunuti u ruke i udri
098 871 798
  • Postova: 21832
« Odgovori #638 u: 13-12-2014, 11:55:39 »
nabavi, dobar turbo, injektore i rail pumpu od mjet dobar remap otvoren ispuh usis, intercooler i eto ti stroj bolji od 16v serijskog  :icon_wink:
« Odgovori #639 u: 13-12-2014, 12:48:21 »
Napokon si uvidio zašto ja odbijam 16v
  • Postova: 21832
« Odgovori #640 u: 13-12-2014, 12:55:19 »
ne nego znam šta je swap struje i koliko to uzima vremena i love, da sve ubaci šta treba da radi kako treba a i onda nema smisla ako ne radi upgrade, tako da je bolje lovu iz nabavke nabaciti na euro 3 8V a i ne znam tko mu to sve bude izveo dok većinu za ovo može pripremiti sam
da se razumijemo ako ideš svemu pristupiti kako treba 16v je logičan izbor
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #641 u: 13-12-2014, 14:52:00 »
U cemu je problem ako imas  cijeli auto, jos ce ispasti da 16 v ne valja jer je tesko spojiti njenu struju
098 871 798
  • Postova: 21832
« Odgovori #642 u: 13-12-2014, 15:51:22 »
pa nije ali ali za cjeli auto bude dao abrem 800€ za to ima cooler rail pumpu turbo veći i zabava zagarantirana
mislim da ništa ne paše jer poznavajući talijane sumnjam da sa 2007 paše na 2005 i obrnutu jer negdje nešto ide skroz rugačije što ne kužiš dok ne kreneš u to
  • Postova: 375
    • zagreb hrvatska
« Odgovori #643 u: 13-12-2014, 15:56:43 »
Problem je u tome da autor navedenog pitanja znabkako i Šta. Onda nebi pitao pa shodno tome sve mora platiti kaoko dijelove tako i posao a onda krece matematika
Offline ftfool
  • Postova: 257
« Odgovori #644 u: 13-12-2014, 16:07:01 »
potpis... baš tako...
nažalost u mehaniku se ne kužim baš, i ukoliko nije neophodno nebi baš sam išao u to pikat jer onda tek bude više gluposti nego da išta budem i napravio...
« Odgovori #645 u: 13-12-2014, 16:18:19 »
...vjeruj mi, odustani na vrijeme...hrpa stvari nije ista i zbilja je malo ljudi koja je to radila, tako da i iskusan mehaničar će imati dumanja što i kako...bio sam u istoj dilemi i vjeruj mi ne isplati se...
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #646 u: 14-12-2014, 01:08:30 »
dali netko zna dali ide bez problema swap motora u 156ici bez problema s 8V (81kW) na 16V (JTDm)?
znači nosači i ostalo što ostaje od mehanike (ne mislim na gregate)...
te ako ima netko da je to radio i dali je bilo sex-a ili je išlo kako treba sve
eto imam ti kompletnu struju od auta sve komplet satove dvozonsku klimu motor mjenjac znaci zavidas nozace izvuces svoju instalaciju van provuces novu pospajas dzekove i vozis se
sve je plug & play nikakav problem
  • Postova: 375
    • zagreb hrvatska
« Odgovori #647 u: 14-12-2014, 02:10:35 »
  za nekog ko zna nije za nekog ko nezna teski problem....
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #648 u: 16-12-2014, 20:06:11 »
ekipa jel ko zna jel pase sve sa 145 boxer na 155 na vidu ili semora sta radit :?:
Dream. Build. Drive.
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #649 u: 16-12-2014, 20:21:01 »
navodno ne baš
uživam u vožnji
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
« Odgovori #650 u: 16-12-2014, 20:28:39 »
Nema sanse bez prerade  :grinning-smiley-044:
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #651 u: 16-12-2014, 21:39:44 »
al nisu iste karoserije, odnosno prednji dio?
naravno most i to okolo je drukcijeal, a limarija :?:
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #652 u: 16-12-2014, 21:51:58 »
I limarija je drugacija, box ima drugacije mulde TS i dizeli na 145/6 imaju iste a box drugacije
098 871 798
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #653 u: 16-12-2014, 21:55:34 »
a bas san se nada da je isto :rolll:
fala svima na info :thanks
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #654 u: 20-12-2014, 11:12:25 »
Da li pase anlaser sa Alfe 145 2.0 TS 1997.g na Alfu 156 2.0 TS 2000.g
Offline dhacman2
  • Postova: 275
  • GIULIETTA / sprint /156
    • zagreb-sesvete
« Odgovori #655 u: 20-12-2014, 17:05:38 »
Pasu li zadnji amortizeri sa 147 na gt  :?:
Volim sve sto mladi vole
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #656 u: 29-12-2014, 22:07:23 »
Da li odgovara dio za kvaku/zvučnik, sa slike, sa FL modela na non-fl model?  :mah:
Ivan0047
« Odgovori #657 u: 29-12-2014, 22:42:22 »
Na prvu bih rekao da da,ali najbolje je princip probaj pa ces saznati :hehe:
« Odgovori #658 u: 29-12-2014, 23:25:22 »
naravno da odgovara..isto je
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #659 u: 30-12-2014, 07:58:37 »
Ovako izgledom od naprijed je isto, al reko da nije drugaciji utor za zvucnik ili neka kopca od iza, pa da ne bacam novac.   :hap:
