30-11-2026, 00:05:55
Autor Tema: EGR Ventil - svi modeli  (Posjeta: 129535 vremena)
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: EGR Ventil - svi modeli
« Odgovori #390 u: 22-09-2016, 10:55:29 »
Ok  onda cu i ja, narucit cu sa ebaya plocicu (koja debljina?)
Da li se to radi gore kod usisa ili na ispušnoj grani?
možeš i 5kn ugurat taman ide u rupu :)
Alfa_ri
« Odgovori #391 u: 23-09-2016, 07:49:52 »
Znaci na jtdu ovdje odvidam ove dve vide i ubacim plocicu za blindiranje i brtvu vratim nazad?
« Odgovori #392 u: 23-09-2016, 07:51:51 »
možeš i na drugom kraju cjevi isto ali je bolje tu samo tu se šarafi znaju jajko zapeći
« Odgovori #393 u: 23-09-2016, 11:18:05 »
I na ovom jtdu nema nikakve greske ni ista
Alfa_ri
« Odgovori #394 u: 23-09-2016, 21:09:50 »
Evo napravio sam sve, cijeli dan sam se zajebavao sa ovime budući da su ovi šarafi upekli skroz i ničime se nisu mogli odvrnuti, onda sam ga odlučio plombirati na drugom kraju cijevi odnosno na gornjoj strani od oznake, skine se poklopac motora i odvidaju se dva šarafa sa ključem 10.
Auto je nakon blindiranja puno lakši na gasu i za sada čini mi se nema više tog blokiranja i sjeckanja na 2500 okretaja, odvozio sam tek 10 km po zaobilaznici pa ne mogu skroz reći, ali mislim da je problem riješen.
Auto ne pali nikakvu grešku na displayu jer je JTD obični kao što je Seb rekao. Jedino sam primjetio da auto i dalje dimi (ali ne ko prije drastično), vjerojatno ga treba još propuhati jer je zaostalo čađe radi neispravnog EGR-a.
Nakon vikenda ću moći još više reći budući da ću napraviti neku dužu rutu.
Hvala svima na savjetima i objašnjenju  :ok:
Cro-Alfa
« Odgovori #395 u: 23-09-2016, 22:38:18 »
 :love: :Rock:
Cro-Alfa
« Odgovori #396 u: 13-12-2016, 12:12:58 »
ima li netko st i okolica da mi softv. ugasi egr ventil??? :mah:
« Zadnja izmjena: 13-12-2016, 12:13:54 od Cro-Alfa »
Offline Burek1983
  • Postova: 37
« Odgovori #397 u: 20-03-2017, 08:48:16 »
Ima tko u Zagrebu slobodan da ovih dana mi riješi taj EGR ventil.(cijena u inbox)
Dimim kao lokomotiva,ekipa sa Škodama mi se smije....a to je zbilja tužno
Alfa 156.2,4 JTD 129kw...
« Odgovori #398 u: 20-03-2017, 08:52:44 »
eto ja... 100€
Alfa_ri
« Odgovori #399 u: 20-03-2017, 18:45:21 »
Plombiraj to sam, naruči pločicu i zašarafi je pa kasnije odi kod Seba nek ti softverski ugasi grešku pošto se na tvojoj to mora...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Burek1983
Offline Burek1983
  • Postova: 37
« Odgovori #400 u: 27-03-2017, 12:28:23 »
Mjenjam ulje ovaj tjedan pa cu usput i to riješit.
A autek ide u prodaju,čim nadjem neku 159 što mi se sviđa.Tako ako netko zna nekog tko hoće solidnu 156 2.4 20v povoljno slobodno neka se javi...
Offline David147
  • Postova: 41
    • Varaždin
« Odgovori #401 u: 13-06-2017, 22:08:04 »
Pozdrav ljudi, dakle imam 147icu 1.9 jdm, 8v, euro 4 i zanima me da li je dovoljno samo mehnički blokirati egr, ja sam mislio skinuti ga dolje i zatvoriti ispuh i usis, molim vas da mi odgovorite da ne tražim po forumu. Hvala.
« Odgovori #402 u: 14-06-2017, 07:10:11 »
ako je JTDm ili MJEt onda moraš ugasit SWski tj ako je 8v 120 ks moraš...nema potrebe skidat ga dole...samo blokada i SWsko gašenje
Offline David147
  • Postova: 41
    • Varaždin
« Odgovori #403 u: 15-06-2017, 10:50:30 »
Znači onda se vidimo :D :mehanic btw hvala
Offline Alfa156sw
  • Postova: 17
    • Kutina
« Odgovori #404 u: 08-07-2017, 07:33:47 »
Pozdrav imam jeno pitanje radi se alfi 156 sw 2.4 jtd 2000. God da li mogu blindirat egr da ne javi gresku i da li se to radi gore na spoju bakrene cijevi na prilozenoj slici..
Alfa_ri
« Odgovori #405 u: 08-07-2017, 09:09:30 »
Da, ja sam tu isto napravio, nece ti javiti gresku i ne treba nista sw gasiti jer je to stariji jtd.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Alfa156sw
Offline Alfa156sw
  • Postova: 17
    • Kutina
« Odgovori #406 u: 08-07-2017, 09:17:57 »
Hvala na odgovoru... i da li mogu i na jedan i drugi kraj blindirat i maknut crijevo ?
Alfa_ri
« Odgovori #407 u: 08-07-2017, 10:15:53 »
Dovoljno ti je na gornjoj strani, stavi plocicu vrati nazad i to je to. Ja na donjoj strani nisam mogao odvidati nikako jer je zapeklo sve
« Odgovori #408 u: 08-07-2017, 10:21:27 »
bolje je ali teže blindirat dole jer rijetko ali hoče puknut ta metalna cijev.
Offline Alfa156sw
  • Postova: 17
    • Kutina
« Odgovori #409 u: 08-07-2017, 12:37:17 »
Aha uredu pitam jer sam skinuo vec jednom tu cijev pa rekao sta ce bezveze stajat kad je ionak šuplja  :tooth hvala vam na odgovorima
Offline iperlic
  • Postova: 5
« Odgovori #410 u: 03-05-2018, 02:17:56 »
Poz, zanima me ide li u 147 1,9 jtd 16v (140 ks) iz 2003. isti egr kao i u faceliftani model od 150 ks? I pretpostavljam da je u 156 sve identicno na istom navedenom motoru? Trazim rabljeni egr pa nisam siguran ima li razlika.
« Odgovori #411 u: 03-05-2018, 07:00:54 »
svi 1.9 16v i 2.4 20v imaju iste
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #412 u: 03-05-2018, 21:18:30 »
Vidio sam da postoji neka "redukcija" za EGR pa me zanima ako ima tko iskustva sa tim i dali ima kakve koristi od toga.
To je ubiti pločica koja nije skroz zatvorena nego samo smanjuje protok pa me zanima dali se osjeti kakva razlika i dali ne baca grešku?
« Odgovori #413 u: 07-05-2018, 06:58:03 »
to je bila tvronička izrada za riješavanje problema na novim MJetima koji su cukali zbog EGRa
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #414 u: 03-06-2019, 07:36:39 »
ima li tko za prodati tu redukciju da je isprobam na159 jtdm 150 ?! ako ne...napravit cu si od inoxa samo mi se ne da heh,kolike moraju biti te rupice promjera?
Offline teoz
  • Postova: 313
  • Alfa GT 1.9 JTD
    • otok Korčula
« Odgovori #415 u: 03-06-2019, 11:45:58 »
https://www.ebay.com/itm/588-EGR-valve-blanking-plate-gasket-FIAT-ALFA-ROMEO-LANCIA-1-9-16V-2-4-20V-JTDM/322268757239?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Uzeo ovo i ugradio na 147, nema greške. Ovo bi nešto trebalo smanjit količinu smeća koja ulazi u motor i produžiti intervale čišćenja EGR-a. Najbolje rješenje je potpuno zatvaranje i softversko gašenje.
Offline ..miha..
  • Postova: 436
    • N. Marof
« Odgovori #416 u: 03-06-2019, 14:13:33 »
Nikakve koristi od toga.
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #417 u: 03-06-2019, 18:53:37 »
a nemam pojima sta napraviti,meni auto ide ok chipat ne moram,a samo radi gasenja egr a da idem kod seba ili u zg iz os,iskreno oduzima mi to vremena i ne mogu to izorganizirati stalno radim kako na poslu tako i kuci...egr mi je poceo stekat sve vise sada,nije problem kupit cu novi i staviti tu plocicu,ja gotovo da vise i nemam gradske voznje imam za grad benzinca pa je pitanje isplati li se to smece iskljucivati uopce,i nemogu se odluciti!! da ima netko pouzdan da zna to odraditi a da mi je bliže iskljucio bih to smece,isto me kosta da ga iskljucim ili kupim novi jedino mi je bliže otici po novi heh...e jbg..ima li tko da ga je iskljuco i da podjeli iskustvo kako mu se ponaša poslje toga
dugiKA
« Odgovori #418 u: 03-06-2019, 19:23:41 »
ma stavi punu plocicu i vozi tako.
javit ce ti gresku ali ne utjece na rad motora.
a ak nezelis da ti svijetli greska motora sigurno ima u tvojoj okolici tko bi ti to mogao softwerski ugasiti.
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #419 u: 03-06-2019, 21:29:55 »
a vidjet cu za probu ubaciti punu plocicu,ako mi se svidi rijesit cu i sw gasenje...ima neka ekipa u đakovu vidim da su puni posla no ja bas ne vjeruje svakakvim "majstorima"je inace ja radim kako sebi tako i frendovima pa cak i nekim clanovima ovdje vozila..samo ovo je vec drukciji pristup zahvata i nije moja specijalnost..iako po nekoj mojoj logici zatvaranje egra bez sw gasenja je pola posla
