27-11-2026, 17:53:42
Autor Tema: EGR Ventil - svi modeli  (Posjeta: 129319 vremena)
Offline Robi_101
  • Postova: 255
  • 159 SW ex. 147 JTD, 145 JTD FL2, 145 FL. Fiat 128
Odg: EGR Ventil - svi modeli
« Odgovori #30 u: 01-07-2009, 09:43:58 »
A koja je spika sa 1,9 običnim motorom? Ja sam blindirao EGR prije 5k km...nema nikakvih grešaka. Da li je 16v drugačiji?! :?:
pardon...JTDm se zatvari software-ski JTD mehanički  :ok:
 AutoKlub "dps"   ///   dreampowersisak.com
stjepan k
« Odgovori #31 u: 06-07-2009, 19:24:02 »
ja mislim da možeš bez problema metiti između grane i one cijevi od egra umjesto one prokromove brtvice umetni isti taki komad lima prokromovog tako dakomp i dalje s njim upravlja ali da ne ide ispuh u usisnu granu
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #32 u: 06-07-2009, 21:27:07 »
Ja imam 2.4M-jet pa sam ga blokirao,ali mi je nakon 10-tak km počeo izbacivati grešku pa sam morao izvaditi taj limić i odblokirati ga.
Na Marei 2.4jtd sam ga bez ikakvih problema blokirao i nije bilo nikakvih problema.Očito su negdje u Alfu ugradili neki senzorčić koji registrira blokadu EGR-a.
Hebena ekologija
Offline tom147
  • Postova: 759
  • 147 JTD
    • Strmec Samoborski
« Odgovori #33 u: 26-11-2009, 02:28:22 »
pozz
na 147 1.9 JTD mi nakon paljenja javi grešku "motor control system failure" i svjetli mi žuta lampica motora cijelo vrijeme, diagnosticiran je neispravan EGR, pošto to niti ne koristi (zatvoren je od prvog dana) da li ima kakve opcije za sprečavanje javljanja te greške kod svakog paljenja, npr neki otpornik il što već pa ako ima netko iskustva s tim da ih podijeli, hvala  :mah:
« Odgovori #34 u: 26-11-2009, 06:42:52 »
kolko znam nema
jel to JTD ili JTDm (Multijet)????
Offline tom147
  • Postova: 759
  • 147 JTD
    • Strmec Samoborski
« Odgovori #35 u: 26-11-2009, 16:39:47 »
JTD 8v
« Odgovori #36 u: 27-11-2009, 06:42:03 »
po meni na žalost samo drugi
Offline tom147
  • Postova: 759
  • 147 JTD
    • Strmec Samoborski
« Odgovori #37 u: 27-11-2009, 10:06:27 »
ok, hvala na info  :mah:
mkuzir
« Odgovori #38 u: 17-12-2011, 15:01:29 »
planiram sutra pokusati skinuti egr ventil i vidjeti u kakvom je stanju pa ako je potrebno pocistiti pa staviti natrag.
nisam to nikad radio pa me zanima prije nego se odvazim - ima li nekih caka koje bi mi mogle koristiti? postojece zamke ili znani problemi?
molim za savjet!
mkuzir
« Odgovori #39 u: 18-12-2011, 08:54:09 »
hm, braco alfisti, kad bi sat vremena posla morali platiti 60€, vjerujem da bi i vama dosla volja zasukati rukave. u lijepoj nasoj se ne bih isao time zafrkavati, ali ovdje mi zao dati novce nekome za posao koji mozda mogu napraviti sam.
skupio sam hrabrosti i idem pokusati.
rekao bih hvala za savjete da savjeta ima...
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #40 u: 18-12-2011, 12:53:07 »
Trebao si upisati u tražilicu egr i čišćenje, pronašao bi sve što ti je potrebno..
Izvoliš
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,43198.0.html
i link na pdf, how to fix egr na 1.9jtd, isti vrag koji je auto; 147, 156 ili 159
http://www.mediafire.com/?nxgz2frzy0y
Sretno!
« Zadnja izmjena: 18-12-2011, 12:53:40 od GTA 147 »
Piše se, v Tuhlju!  :craz
mkuzir
« Odgovori #41 u: 18-12-2011, 16:12:20 »
gta 147, hvala ti na linkovima, upravo sam zavrsio.
neke stvari sam i sam pronasao na alfaowner forumu.
sa prednje strane i nije bilo tolko zmazano, ali kad sam rastavio solenoid od mehanickog dijela nasao sam da je sve u potpunosti zastopano. solenoid lagano hoda. defaultno mi pipac stoji van koji centimetar, nadam se da je to ok. nikad nisam vidio nov ventil pa ne znam. pipac se lagano moze pritisnuti unutra te ga opruga vrati van. ta radnja ide ful lagano pa sam odlucio ne busiti plasticni dio nego sam samo pocistio sve od cadje.
i, posto nisam nikad radio nesto slicno, nasao sam malo problematicnim otpojiti kabel. treba zuti dio gurnuti van i onda konektor stisnuti tocno na tom mjestu gdje je taj zuti osigurac. kabel je dosta kratak, tesko je vidjeti oznake dok je egr zastekan jos. eto, ako ce netko raditi mozda mu pomogne ovaj mali savjet.
sad jos samo moram vidjeti hocu li primjetiti razliku tokom voznje. osjecam se vrlo zadovoljno obavljenim poslom.
mkuzir
« Odgovori #42 u: 19-12-2011, 09:15:47 »
ajme, ko da vozim drugi auto! ciscenje egr-a je obavezno svima koji su imali slicne simptome ko ja - auto ne vuce dok turbo ne zakuca u zesci boost. nesto tipa: gas do poda....sekunda...dvije....wooooooohoooo! sad je samo gas do poda....woooohoooo!
nadam se da je ova tema bila kome od koristi.  :pivo:
« Odgovori #43 u: 19-12-2011, 10:10:31 »
 :ok: Još bi bilo najbolje zabrtviti ga i otići majstoru da ne javlja grešku, pa si miran zauvijek.
mkuzir
« Odgovori #44 u: 19-12-2011, 10:50:45 »
u pravu si. bude se to slozilo.  :ok:
  • Postova: 5244
« Odgovori #45 u: 19-12-2011, 11:40:19 »
na 159 jedino ga mozes softverski iskljucit sa programom za cipanjem, ja sam si mislio iskljucit al seb je rekao tek sa cipanjem se iskljucuje i onda odma DPF filter dolje
« Zadnja izmjena: 19-12-2011, 14:05:49 od mrcina »
« Odgovori #46 u: 19-12-2011, 12:29:00 »
DPF  :hap: :hehe:
  • Postova: 5244
« Odgovori #47 u: 19-12-2011, 14:05:00 »
DPF  :hap: :hehe:
jooj sad tek skuzio sta sam napisao  :funny:
al tu je majstor da me ispravi  :ok:
« Odgovori #48 u: 19-12-2011, 14:11:01 »
 :hap:
Offline Rossi46
  • Postova: 183
« Odgovori #49 u: 28-12-2011, 19:33:44 »
danas sam se iso zahebavat s egr-om i nemogu vjerovat zakaj to prije nisam napravio. kad sam sve skinuo dole, tolko je bilo cade i ko katrana da nisam sebi mogo doc. sve sam temeljito rastavio i oprao u ivasolu, posusio, vratio natrag i auto ide ko raketa. dam se kladit da sam sa tolko smeca na i oko egr-a izgubio 20 KS, ako ne i vise.
kom god dimi auto crno, nema odziv gasa kak treba i nejde kak treba i trosi, odvojite 2-3 sata slobodnog vremena i sigurno cete bit zadovoljni sa ishodom. ja sam se preporodio, ko da vozim drugi auto.
Ugradujem daljinska centralna, alarme i parking senzore!!!!
Offline ARenzzo
  • Postova: 1716
  • AR156 1.9 JTD SP
« Odgovori #50 u: 29-12-2011, 11:37:38 »
Trebal si ga odma i blindirati i nemaš više nikakve brige..samo  :drive:
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #51 u: 29-12-2011, 11:45:33 »
kaj se tak osjeti razlika? ja bi ga isto sad cjelog  zblindiral i bok
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #52 u: 29-12-2011, 12:02:35 »
A jel zna netko kako se to na 2.0 TS izvodi?
uživam u vožnji
« Odgovori #53 u: 29-12-2011, 12:20:08 »
Offline Rossi46
  • Postova: 183
« Odgovori #54 u: 29-12-2011, 17:58:20 »
ma iso sam probat prvo ocistit pa cu ga na proljece opet skinut da vidim kolko se smeca skupilo, ak bu ko i sad, onda bude dobio cep, sam mi nije jasno, di zablokirat, onu gornju cijev, kod klapne gasa ili onu dolje kod ispuha. logicki gledam sa ne mehanicarske strane, ak dole zatvorim opet ce ulazit dio u egr i stat dole . logicno mi je da zatvorim obje rupe. ili tam di se spaja na usisnu granu direkt, bez cijevi.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #55 u: 29-12-2011, 18:39:32 »
obadvije rupe zatvori
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #56 u: 29-12-2011, 19:35:07 »
ts nema egr  :ok:
« Odgovori #57 u: 29-12-2011, 23:05:29 »
Ja sam ovako.
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #58 u: 30-12-2011, 08:52:59 »
Jesi li možda slikao! Ako jesi stavi par sličica. Da li moraš skinuti egr da bi ga očistio ili možeš na "mjestu"?
« Odgovori #59 u: 30-12-2011, 11:35:30 »
Moglo bi se i na motoru očistiti, ali nebi bio baš najbolje očišćen jer su ipak i cijevi začađene a pošto sam čistio sa nitrom, nisam htio  da kaplje po plastičnim zaštitama kablova. Osim toga ne drži se nešto jako i lakše je sve rastaviti i očistiti pa je jedno vrijeme mir.  :hap:
